Jaki olej do TDI
  • aronus
    • 643
    Rok produkcji 2010, to jest ten silnik, który podkreśliłeś, czyli FAPa ma.
    • xtremesystems
      • 2254
      PAOLO a jakie opcje dla 1.6 tdi sa po gwarancji?
      [ Dodano: Sro 12 Mar, 14 16:33 ]
      Zamieszczone przez toomasz
      Pojawiła sie nowość ze stajni Millersa, zamierzam wypróbować przy najblizszej wymianie
      olej
      i jak to w stylu M zero konkretow tdsów itp . tylko ze jest super hiper bo jest
      no pewnie cena musi byc 300+ jak to zazwyczaj w topowych produktach millers
        Zamieszczone przez aronus
        tak myślałem. To sprawa jest "jasna".
        Masz mieć olej ze specyfikacją RENAULT RN 0720
        SAE 5W-30 - klasa jakości: ACEA C4, level ACEA C3
        Odpowiedniki:
        - ELF SOLARIS DPF 5W-30
        - MOTUL Specific 0720 5W30
        - LazerWay C4 5W30 https://external.statoilfuelretail.com/mar/lu/svg03611.nsf/design/pdf/$file/LazerWay_C4_5W_30_PDS_EN.pdf
        - Millers Oils XF Longlife C4 5w30 - http://www.millersoils.pl/produkty/p...glife-c4-5w30/
        - Neste City Pro C4 5W30 http://www.neste.fi/tp_tiedote.aspx?...rp=340&type=tt
        - PLATINUM MAX EXPERT C4 5W/30
        - Liqui Moly TopTec 4400 5W30 itd...
        (dobrym zamiennikiem (chyba że auto jest na gwarancji?) będzie też LazerWay LL 5W30 - kupisz go bez problemu na forum u konkona).
        [ Dodano: Sro 12 Mar, 14 17:48 ]
        Zamieszczone przez xtremesystems
        wg. instrukcji producent nie przewiduje stosowania innego oleju niż olej ze specyfikacją VW 507.00 zarówno dla stałych jak i zmiennych okresów.
        Oczywiście jak nie chcesz się trzymać "specyfikacji producenta" to znajdziesz też lepszą alternatywę :wink: np 0W30 ale z odpowiednią specyfikacją MB 229,51 http://bevo.mercedes-benz.com/bevoli...1&suchbegriff= lub 229,52 http://bevo.mercedes-benz.com/bevoli...2&suchbegriff= ewentualnie coś z 0W40 i poziomem Mid SAPS -LowSAPS np. Millers 0W40 itd...
        • aronus
          • 643
          PAOLO ESCO duuuże podziękowania
          • xtremesystems
            • 2254
            ten nie podejdzie?
            https://external.statoilfuelretail.com/mar/lu/svg03611.nsf/design/pdf/$file/LazerWay_V_0W_30_PDS_EN.pdf
            ten za to spelnia normy ale to castrol
            http://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/B1E19413A140564080257C910058812C/$File/BPXE-9GY93Y.pdf
            a 0w40 jakie ma spelniac normy?
            EDIT.
            przejzalem te z mb 229.51 i 229.52 . wiele z nich w polsce niedostepnych .
            tylko ten edge 0w30
              ten nie podejdzie?
              do silnika z DPF-em? Raczej odpada.
              Sulfated Ash > 0,8 & ≤ 1,5
              Phosphorus 0,05 - 0,11
              Sulfur 0,5
              • xtremesystems
                • 2254
                to ogolnie tylko zostaje ten castrol. bo nic nie widzie 0w30. a tym bardziej 0w40
                [ Dodano: Czw 13 Mar, 14 16:23 ]
                paolo dokladnie przewertowalem to co napisales
                konkon zwrocil mi uwage ze lazerway cos sie spieprzyl bo ma
                CCS 6000 przy,i Pour Point -45
                a wcześniej miał 5100 PP -54
                wiec czy warto przechodzic z Lazerway LL na
                edge 0w30 lub 0w40
                jesli tak to na ktory lepiej (bo patrzac na karty PP ma lepsze 0w40)
                zerknij w wolnim czasie
                0w30
                0w40
                http://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/04EDF06E4F732E878025789600631EF7/$File/BPXE-8H6E5E_0.pdf
                ale najbardziej mnie ciekawi czy w ogole przechodzenie ze statoila jest gra wartą swieczki
                  lazerway cos sie spieprzyl bo ma CCS 6000 przy,i Pour Point -45 a wcześniej miał 5100 PP -54
                  a na który olej patrzysz ? Na LazerWay LL 5W30 :roll:
                  - karta LL 5W30 z 2009r CCS 6130 temp płynięcia -45C http://www.lube.ge/links/Statoil_LazerWay_LL_5W-30.pdf
                  - karta z 2013r - CCS 6130 temp płynięcia -45C https://external.statoilfuelretail.com/mar/lu/svg03611.nsf/design/pdf/$file/LazerWay_LL_5W_30_PDS_EN.pdf
                  Karty V 0W30
                  z roku 2011 - https://external.statoilfuelretail.com/mar/lu/sto00131.nsf/UKProductsWeb/lazerwayv0w-30/$FILE/Statoil_LazerWay_V_0W-30.pdf
                  CCS 6030 temp płynięcia -51C
                  karta z roku 2012 https://external.statoilfuelretail.com/mar/lu/svg03611.nsf/design/pdf/$file/LazerWay_V_0W_30_PDS_EN.pdf
                  CCS 5850 temp płynięcia -48C
                  :roll:
                  Poprawili lepkość strukturalną przy -30C !
                  ...Więc "chodzi pewnie o te trzy stopnie płynięcia" ? Idę o zakład, że przy -48 C czy -51 C nie będziesz w stanie odpalić swojego dieselka a i z benzyniakiem też pewnie byłby poważny kłopot ... :diabelski_usmiech
                  Tutaj są aktualne karty ---> http://www.statoillubricants.com/en_...ataSheets.html ( nie szukaj po googlach bo często się znajduje jakieś "śmieci stare").
                  edge 0w30 lub 0w40
                  ....poszukaj swoich postów na temat Castrola i Statoila, przecież dodawałeś wpisy i porównania.
                  Pamiętam, że też miałeś wtedy "dylematy" olejowe. Czyżbyś zapomniał jak wyglądały oleje po "testach w zamrażarce" i jak na nich silniki pracowały. alacz
                  [ Dodano: Czw 13 Mar, 14 18:48 ]
                  widzisz, znowu castrol jest najlepszy! Tani , spełnia wszystkie wymagania, świetny jakościowo no w rewelacyjnej cenie!!! Nic tylko kupować i zalewać do silnika. Najlepiej w ASO oczywiście bo masz wtedy pewny olej i fachową wymianę.
                  "aluzju poniał ?
                  ink
                  • xtremesystems
                    • 2254
                    taki link dostalem od konkona
                    Dystrybucja i serwis na terenie całego kraju opon przemysłowych, OTR i rolniczych, olejów Statoil, gąsienic, akumulatorów i pasów. Profesjonalnie rozwiązujemy problemy związane z techniką smarową, oponami i akumulatorami w przedsiębiorstwach przemysłowych i rolnictwie.
                    ccs5100
                    a tu aktualny ( z twojego linku)
                    ccs6100
                    nie chodzi mi ze chce castrola . tylko rozsadne 0w30 ewentualnie 0w40
                    mam auto po chipie ale mysle ze 0w30 dalby rade
                    jakbys mogl cos podsunać ja tylko castrola znalazlem 0w30
                    EDIT
                    btw nie zapomnialem mojego porownania. i chyba jest calkiem znane bo
                    google
                      AKTUALNE są te które ja podałem --- > http://www.statoillubricants.com/en_...ataSheets.html
                      ccs5100
                      stara karta nawet bez daty publikacji, tak to można 99% olejów w necie porównywać, bo chyba nie ma tego w którym na przestrzeni ostatnich lat skład nie byłby zmieniany.
                      • xtremesystems
                        • 2254
                        no to co polecasz 0w30 lub 0w40?
                        • dragster
                          • 895
                          • Honda
                          Który lepszy? Chodzi o pompowalność i łatwość rozruchu na zimnym tak, żeby olej jak najszybciej dotarł. do węzłów tarcia (krzywki, turbo, panewki). Czy macie dane nt TBN, HTHS i NOACK poniższych olejów? I gdzie są rozlewane?
                          Statoil LazerWay 5W-40
                          Gęstość w 15°C 856
                          Lepkość w 40°C 79
                          Lepkość w 100°C 13.8
                          CCS at -30 °C 6110
                          Wskaźnik lepkoci 180
                          Temperatura płynięcia -42
                          Temperatura zapłonu 236
                          Gdzie rozlewany?
                          TBN ?
                          HTHS ?
                          NOACK ?
                          czy
                          NESTE CITY PRO 5W-40
                          Densitykg/m3 15oC 853
                          Flash PointoC (COC) 244
                          Pour PointoC -51
                          Viscosity Index 170
                          ViscositycSt/ 40 oC 87
                          ViscositycSt/ 100 oC 14,2
                          Viscosity cP/ -30 °C 6000
                          Gdzie rozlewany ?
                          TBN ?
                          HTHS ?
                          NOACK ?
                          Silnik R18A2.
                          http://www.dadrl.org.uk
                          http://www.lightmare.org
                            Zamieszczone przez dragster
                            Który lepszy
                            do ASV napewno LazerWay 5W40 https://external.statoilfuelretail.com/mar/lu/svg03611.nsf/design/pdf/$file/LazerWay_5W_40_PDS_EN.pdf
                            Dlaczego porównujesz olej z ACEA A3B3B4 i MB-Approval MB 229.5 vs ACEA C3 i MB 229.31... to bez sensu.
                            Jeżeli już to NESTE CITY PRO 5W-40 z C3 vs LazerWay C3 5W40 https://external.statoilfuelretail.com/mar/lu/svg03611.nsf/design/pdf/$file/LazerWay_C3_5W_40_PDS_EN.pdf
                            i LazerWay 5W-40 vs NESTE CITY STANDARD 5W-40
                            Tutaj masz karty Neste Oil http://www.nesteoil.com/tiedote.asp?...ang=en&first=1
                            Karty Statoil tutaj http://www.statoillubricants.com/en_...ataSheets.html
                            Gdzie rozlewany?
                            TBN ?
                            HTHS ?
                            NOACK ?
                            plissss byłoooo.
                            • dragster
                              • 895
                              • Honda
                              PAOLO ESCO, dzięki wielkie
                              Odnośnie TBN, NOACK i HTHS, śledzę wątek, ale nie mogę się doszukać, a w kartach nie podają.
                              Silnik R18A2.
                                TBN, NOACK i HTHS,
                                a na 1 stronie tego wątku patrzyłeś?
                                przecież ACEA i specyfikacje to precyzują.
                                Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                                ACEA C3 i MB 229.31
                                TBN - 7,3 LazerWay vs ≥ 6.0 Neste
                                HTHS - ≥ 3.5
                                NOACK- 12 ≤ 13
                                ACEA A3B3B4 i MB-Approval MB 229.1 i MB 229.5
                                TBN - 11 LazerWay vs ≥ 10.0 Neste
                                HTHS - ≥ 3.5
                                NOACK- 10 ≤13
                                • k-pax
                                  • 96
                                  Jeśli chodzi o TBN LazerWay Paolo już napisał wyżej a ja znalazłem w katalogu produktów Statoil tabelkę (mam nadzieję, że aktualną ).
                                  k-pax
                                    Zamieszczone przez k-pax
                                    na 1 stronie tego wątku jest :wink:
                                    część parametrów została bez zmian w niektórych produktach są zmienione parametry - trzeba w nowe karty patrzyć http://www.statoillubricants.com/en_...ataSheets.html
                                    • Kh2GzYH@neostra
                                      • 93
                                      PAOLO ES CO, Witam
                                      jak jesteś już po kursie to mam pytanie do Ciebie czy do mojego szkodnika podpasuje statoil LL 5W30, mam przebieg 140tyś obecnie jeżdżę na amsoil AFL 5W40 ale zimą klekocze. Albo doradź coś innego z góry dziękuje. Oraz do fabii 1,4 tdi co byś polecił.
                                      Jordi
                                        Zamieszczone przez Kh2GzYH@neostra
                                        :twisted: nooo dzięki za przypomnienie...nawet już po egzaminach dziejszych w Poznaniu :P
                                        BJB - to silnik na PD więc ten LL 5W30 w swojej specyfikacji VW 507.00 można zalać do tego silnika ale wymiany max co 15 tys km polecam a nie tryb LL.
                                        Ja bym chyba jednak na lato zastanowił się nad - http://www.neste.fi/tp_tiedote.aspx?...rp=340&type=tt --- > http://allegro.pl/neste-city-standar...045209104.html lub http://allegro.pl/statoil-lazerway-c...063800963.html a "najlepiej" VALVOLINE SYNPOWER MST 5W30 z VW 505.01
                                        30% PAO --- > http://allegro.pl/statoil-lazerway-l...063801235.html i bardzo dobry stosunek cena/jakość.
                                        przebieg przebiegowi nie równy, jednym silnik klekocze innym nie...i to czesto bez wzgledu na markę oleju.
                                        olej w specyfikacji VW 505.01 lub 507.00 ale oba z SAE 5W30 np. 5w30 z VW 505.01 TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W30 lub VALVOLINE SYNPOWER MST 5W30
                                        Podsumowując np. 2 x VALVOLINE SYNPOWER MST 5W30 http://allegro.pl/listing/listing.ph...POWER+MST+5W30 i masz problem z olejem do dwóch aut rozwiązany.
                                        Jeżeli kładziesz nacisk na odgłos pracy silnika to przy dodatku 30% PAO w Statoil, jednak zimny rozruch jest zdecydowanie przyjemniejszy.
                                        • Kh2GzYH@neostra
                                          • 93
                                          PAOLO ESCO, Wielkie dzięki za podpowiedz chyba zdecyduje się na ten > http://allegro.pl/statoil...4063801235.html zobaczymy jak będzie na nim silnik pracował.
                                          Jordi
                                          • william7
                                            mam problem z doborem oleju do mojego auta.
                                            Jeżdżę Chevroletem Aveo 1.3 silnik fiatowski z dpf.
                                            Auto ma 30 kkm przebiegu i obecnie na GM 5w30.
                                            Jednak olej ten nie jest najwyższych lotów i teraz zastanawiam sie co zrobić:
                                            Czy wyciąć sprawny dpf i lać 0w40 z wysokim TBN,
                                            Czy dobrać olej z norma C3 aby dobrze chronił silnik i dpf. Czy oleje low saps z niskim TBN sa w stanie dobrze czyścić silnik?
                                            • danielus7
                                              • 88
                                              Jaki olej jest polecany do O1 silnik 1.9 TDI 101 KM PD ? Obecnie mam zalany Castrol 0w40, ale znajomy poleca Motul.
                                              • Lashlo
                                                • 1455
                                                danielus7, mam taki sam motor, leję Mobil1 ESP 5:30 LL 504/507 i wymieniam co 15 kkm. Auto ma 200kkm-silnik jak nowy.
                                                [ Dodano: Pią 21 Mar, 14 08:54 ]
                                                i masz w opisie nie AXR wpisany...
                                                • leonn
                                                  • 2736
                                                  Zamieszczone przez danielus7
                                                  W testach wypada nie źle, parametry z karty też ma dobre, a jek sie sprawuję w Twoim silniku? Ile razy go zalewałeś?
                                                  • bendzi40
                                                    • 92
                                                    • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
                                                    jestem po zakupie o1 19 tdi 90 km ,ma nalatane 231tkm jeżdziła na jakimś mobilu .
                                                    jaki olej zalać ?
