Jaki olej do TDI
  • gruto
    • 1267
    REXAX, linki nie banglają :x
    • b-bar01
      • 985
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      #4652
      Zamieszczone przez REXAX
      wniosek nasuwa się taki że tam gdzie Neste jest pompowalny (-45 stopni) konkurencja ledwie płynie
      taaaaa.......inny popularny olej.
      temp. płynięcia <-54stC
      temp. krzepnięcia - nieokreślono :lol:
      • REXAX
        • 453
        #4653
        Zamieszczone przez b-bar01
        - temperatura płynięcia to dokładnie temperatura krzepnięcia inaczej Pour Point co nijak się ma do temperatury pompowalności :wink: karta którą przytoczyłeś jest jeszcze dla starej formulacji Mobila 5w50 z pięknych czasów które już nie wrócą :wink: obecnie Pour Point dla tego oleju wynosi -39°C a temperatura pompowalności o ile raczyli by ją podać pewnie oscylowała by w okolicy -30°C
        Pour Point to nie Borderline pumping :nono
        tutaj są najbardziej aktualne karty Statoil - http://www.statoil.pl/pl_PL/pg133408...produktow.html
        użytkownik - products
        login - lubricants
        • pacocases
          • 576
          AdamB, Nie wiem jaką masz instrukcję ale w mojej jest 3,8l (str.245) :szeroki_usmiech
          pozdrawiam Pakoś - teraz 147KM/328Nm
          • abstinent
            wczoraj zmieniałem olej w mojej
            odnośnie pojemności to na pewno 3,8 to za mało, muszę dokładnie sprawdzić ile z 5l zostało ale nie za dużo :lol:
            oczywiście odessałem z chłodnicy
            na początek zlałem stary i wlałem zielony castrol na płukanie, popyrkał trochę potem filtry i LM 4100
            nagrałem jak chodzi silnik na obu olejach, tylko zawaliłem bo na LM osłonę założyłem i trochę desek na kanał przed nagraniem
            silniki przed każdym uruchomieniem zimne, w sumie to powolutku z przerwami te pół dnia zeszło
            [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qJNZQqu01Ak&feature=youtu.be[/youtube]
            • Lashlo
              • 1455
              #4656
              abstinent, ciekaw jestem opinii "testu na słuch" ;-)
              • abstinent
                no zawaliłem z tą osłoną :evil:
                ale słychać różnicę
                mogę zrobić fotki castrola po 15 min pyrkania
                • demmsi
                  • 966
                  Zamieszczone przez abstinent
                  Przy wymianie z intercoolera odsysasz olej? Co ty masz za narzędzie do tego :diabelski_usmiech
                    • 3778
                    Zamieszczone przez demmsi
                    Nie z intercoolera. Tu nie powinno być oleju
                    Wysysany jest olej z chłodnicy oleju po uprzednim wyjęciu starego filtra. Są otwory przez które jest dostęp do wnętrza chłodnicy. Do odsysania najlepiej użyć dużej strzykawki 100, 150 ml (apteki, sklepy medyczne) oraz podłączonej rurki igielitowej 3-5mm :idea:
                    • abstinent
                      tak jak endryu pisze
                      strzykawa 100 i wężyk od kroplówki, oczywiście kawałek
                      ok 250-300ml poszło
                      • demmsi
                        • 966
                        A już myślałem że czyścicie pół silnika przed wlaniem nowej oliwy :szeroki_usmiech
                        • gruto
                          • 1267
                          abstinent, ....myślałem że pokrywę masz malowaną haha :diabelski_usmiech
                          • mistasz
                            • 33
                            • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
                            #4663
                            Pora na zmianę oleju i znowu dylemat jaki wlać do 1'9 TDI / BKC / bez DPF / 98000 km
                            Po zakupie był zalany "Castrol-Edge-Turbo-Diesel-5W40" - klekotał i duże spalanie oleju. Nigdy już nie skuszę się na niego.
                            Zmieniłem na "AMSOIL 5W40 AFL" - przez 12 tyś. km. dolałem ok. 0,8 l. Cicho, i chyba dobrze - ogólnie sprawdził się i nie mam zastrzeżeń.
                            Patrzyłem na Amsoil-a to nowy olej ma Noack = 10. Poprzednik miał 7,4.
                            Chciałbym spróbować coś innego i może lepszego
                            "LAZERWAY LL 5W-30 " - najbardziej polecany, nie wiem czy nie będzie znowu większego zużycia oleju przy 5W30.
                            "LAZERWAY C3 5W-40 "
                            "LAZERWAY C3 5W-30" Brak opinii o tym oleju. W porównaniu do LL 5W30 ma niższe HTHS (3,5 vs 3,6) a wyższy TBN (8,2 vs 6,5)
                            Jeżdżę większość na krótkich odcinkach. Jak trasa to też raczej na spokojnie. Olej wymieniam raz na rok. Przy takiej eksploatacji będzie lepszy 5W30 czy 5W40?
                            Dzięki za każdą radę i pomoc.
                            • b-bar01
                              • 985
                              #4664
                              mistasz,
                              do BKC jakikolwiek 505,1 z jak najszerszym SAE,
                              ja z ciekawości wlałem taki :
                              Baza wiedzy o olejach silnikowych i przekładniowych. Poznasz produkty Ravenol. Dobierzesz olej do samochodu. Poradzisz się ekspertów.
                              • KubaMpakiet
                                • 279
                                #4665
                                ja z ciekawości
                                i jak? zadowolony
                                mozesz cos wiecej napisac jak wzgledem poprzednika?
                                Audi 1.8T AVJ
                                Silnik smaruje
                                Ravenol SSL
                                • leonn
                                  • 2736
                                  Zamieszczone przez mistasz
                                  No to skoro tak, to tylko ten Ci pozostaje zalać
                                  • Kev
                                    • 14
                                    #4667
                                    Zbliża się okres wymiany i padło na LazerWay LL 5W-30. Ile tego powinienem kupić? 4 czy 5l? W instrukcji jest 3,8l, ale gdzieś w tym temacie wcześniej czytałem, że komuś weszło 4,4l. Dostanę ten olej na stacjach Statoil?
                                    Octavia II 1.9TDI BXE 2006, teraz mam Mobil 5W-30. Czy ktoś z was robił płukanie silnika np. za pomocą Liqui Moly ENGINE FLUSCH PRO-LINE przy zmianie oleju? Warto spróbować, biorąc pod uwagę, że mam BXE i przegieg 170kkm (panewki :twisted?
                                    • likoss
                                      • 753
                                      a ja sie przypomne do tej pory:
                                      Mobil 1 i wszstko super bez dolewania wymiana co 20 tys
                                      teraz
                                      TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 (XTL-Technology) przejechane 1500 i jedyne co zauważyłem to to ze na zbiorniku robie o okolo 200 km wiecej...(kapke spokojniej jeżdżę), silnik rozgrzewa sie tak samo jak na Mobil 1 odgłosy hm nie wiem (moze kapke glosniej)...
                                      nic nie dolewam...
                                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=81807
                                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ghlight=likoss
                                      http://www.jiu-jitsu-gruppe-heinrich-jansen.de/
                                      • b-bar01
                                        • 985
                                        #4669
                                        Zamieszczone przez KubaMpakiet
                                        i jak? zadowolony
                                        na razie za mało czasu minęło od wymiany żeby coś pisać, w wakacje czeka mnie jazda po autostradach, to się zobaczy.
                                        przez 160tyś używałem tylko M1 5w50, zużycie w okolicach ~0,5l miedzy wymianami,
                                        poza tym żadnych kłopotów od -40 (Szwecja) do +40 (Chorwacja).
                                        Zobaczymy jak spisze się Ravenol VMO 5w40.
                                        przy okazji zmieniłem płyn do chłodnicy na taki:
                                        w opisie nie ma ale na opakowaniu jest norma VW G12+
                                        • pacocases
                                          • 576
                                          Kev, płukanka nie zaszkodzi a stary olej żwawiej zejdzie (tylko przeczytaj sposób użycia).
                                          Oleju kup 5l to resztę bedziesz miał na ewentualne dolewki.
                                          Po zalaniu i przejechaniu ok.5kkm daj znać jak się spisuje (też mam go na oku )
                                          [ Dodano: Pon 30 Cze, 14 16:42 ]
                                          likoss,
                                          Zamieszczone przez likoss
                                          Mój BXE zwyczajnie nie trawił tego oleju (mam złe doświadczenia zwłaszcza zimą mimo że to 5W30)
                                          Ale może to wina silnika a olej jest O.K. :diabelski_usmiech
                                          [ Dodano: Pon 30 Cze, 14 16:46 ]
                                          abstinent,
                                          Zamieszczone przez endryu
                                          Czy możesz dokładniej określić którędy to wetknąć
                                          Może dlatego wchodzi mi tylko 3,8l.
                                          Aż strach pomyśleć co się dzieje z nowym olejem wlanym do starego zmieszanego jeszcze z płukanką :shock:
                                            • 3778
                                            Zamieszczone przez pacocases
                                            Po usunięciu starego filtra z obudowy, wsadzić do środka czystą szmatę i ładnie wytrzeć puchę. W dnie puchy pojawią się dwa kanały-otwory. Jeden z nich jest przelotowy w dół do chłodnicy oleju. Strzykawka z wężykiem, pomerdać z wyczuciem i wyczuć jak ładnie zanurza się rureczka i odessać pozostałość brudnej oliwy :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
                                            • abstinent
                                              płukanki to sobie można do wsadzić
                                              lepiej olejem przepłukać
                                              • dragster
                                                • 895
                                                • Honda
                                                #4673
                                                Zalany Statoil Lazerway 5W40. Zobaczymy.
                                                Silnik R18A2.
                                                http://www.dadrl.org.uk
                                                http://www.lightmare.org
                                                • mistasz
                                                  • 33
                                                  #4674
                                                  mistasz,
                                                  http://sklep.ravenol.pl/oleje-silnik...synto-1l.html#
                                                  Dzięki za sugestię - wygląda ciekawie ten olej:
                                                  RAVENOL VMO SAE 5W-40
                                                  No i na placu boju został jeszcze LAZERWAY C3 5W-40. Który polecacie zastosować z tych dwóch?
                                                  A co by było jak bym wlał LAZERWAY LL 5W-30 - wymiana 12000/rok. Pasował by do mojego silnika i mojego stylu użytkowania auta? Nie spowoduje jakichś ubocznych efektów?
                                                  • kristofer55
                                                    • 272
                                                    #4675
                                                    Panowie czy aby na pewno olej 5W30 do silnika BXE który ma problem ze smarowaniem panewek to dobre rozwiązanie? Spotkałem się z opinia ze w takim silniku powinien być tylko i wyłącznie 5W40
