Jaki olej do TDI
    Zamieszczone przez samtech84
    VALVOLINE SYNPOWER XL III 5W30 to dobra oliwa do BLS z DPF?
    jak masz DPF to masz mieć specyfikację VE 507.00 - Valvoline XL III 5W30 ma VW 507.00 więc jest odpowiednim olejem do tego silnika.
    Miałem zalane kiedyś Valvoline XL III 5W30 w 1,9 TDI BXE. W zimie trochę silnik "klekotał" przy rozruchu ale w trasach, w lecie silnik pracował przyjemnie. Dobry olej, mogliby jedynie CCS (lepkość strukturalną) poprawić tz obniżyć.
    • lu5asz
      PAOLO ESCO, ten Lazerway 5w30 bedzie dobry?
      Kondziu
      OCP
        Zamieszczone przez lu5asz
        do 1,6 TDI CR - powinieneś lać olej ze specyfikacją VW 507.00. Ten LazerWay LL 5W30 ją spełnia więc będzie odpowiedni.
        Co do innchy marek to masz całą listę olejów spełniających specyfikację VW 507.00 - https://erwin.volkswagen.de/erwin/vo...0400_50700.pdf
        • likoss
          • 753
          duzo sie pisze a ja i tak nie wiele z tego rozumie wiec zapytam w prost:
          do tej pory mialem mobil 1 i bylo super nic nie bral nic nie wyciekalo wszystko ok wymiana mniej wiecej co 20 tys teraz poraz pierwszy zalany zostal:
          fuchs GT1 pro c-3 co to za olej ? zrobilem dobrze zmieniajac czy nie bardzo? czego sie spodziewac, bedzie ciszej -glosniej jakie spalanie?
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=81807
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ghlight=likoss
          http://www.jiu-jitsu-gruppe-heinrich-jansen.de/
          • Tippo
            • 1349
            • CJSB 1.8 TSI 180 KM
            #4580
            Panowie co polecacie do citroen c4 1.6hdi 110km z Fapem niestety :/ Wymiana rok/15tys km.
            Ja mysalem nad czyms takim :
            Odkryj nasze smary i oleje do samochodów osobowych, motocykli, skuterów, pojazdów morskich, rekreacyjnych, użytkowych, ogrodniczych i wielu innych
            Czy to obnizone hths do 3.0 bedzie ok?? Silnik niby ma norme PSA B71 2290 jak i ten olej wlasnie , stad ten hths?? Jak mniemam c2 ma wiecej saps niz c3?? Bo tbn jak na olej do diesla dosc wysoki - 8.
            Czy statoil ma cos godnego do hdi?? Bo lazerway LL 5w30 to najlepsze co mialem z 507.00 do tdi CR.
              Zamieszczone przez Tippo
              c4 1.6hdi 110km z Fapem niestety....Ja mysalem nad czyms takim :
              dobrze dobrany. Pisz do forumowych sprzedawców mają Motula w dobrej cenie.
              podobny parametrami LazerWay C2 5W30 https://external.statoilfuelretail.com/mar/lu/svg03611.nsf/design/pdf/$file/LazerWay_C2_5W_30_PDS_EN.pdf
              zasadnicza różnica jest w HTHS . DLa C2 to przedział 2,9-3,5 a dla C3 to minimum 3,5 - patrz tabelka.
              C3 ma HTHS nie mniejszy niż 3,5 i musi TBN powyżej 6 i poziom popiołu siarczanowy nie mniejszy niż ≤0.8 fosfor nie mniejszy niż ≥ 0.070 nie większy niż ≤ 0.090 (dla fosforu i siarki są to maksymalne limity, wartości biorą pod uwagę metodę i tolerancje produkcji) , siarka nie więcej niż ≤0.3.
              SAPS Level
              Poziomy SAPS definiują zawartość popiołu siarczanowego, fosforu i siarki w olejach silnikowych.
              Low SAPS - bardzo ograniczona zawartość popiołu siarczanowego (=<0,5%), fosforu (0,05%) i siarki (=<0,2%).
              Mid SAPS - ograniczona zawartość popiołu siarczanowego (=<0,8%), fosforu (0,07 - 0,09%) i siarki (=<0,3%).
              Full SAPS - brak ograniczeń odnośnie zawartości popiołu siarczanowego, fosforu i siarki.
              • REXAX
                • 453
                #4582
                - jeszcze jest taka opcja - http://galonoleje.pl/sklep/215-neste...2-5w30-4l.html
                tutaj w porównaniu do Lazerway dość korzystnie wypada CCS w -30 °C
                - http://www.neste.fi/tp_tiedote.aspx?...rp=340&type=tt
                • likoss
                  • 753
                  a coz tym fuchsem ????
                    Zamieszczone przez REXAX
                    bardzo dobra ta opcja - Neste C2 5W30. Zwłaszcza CCS - lepkość strukturalna.
                    Na forum mamy z w/w zarówno Motula jak i LazerWay i Neste - nic tylko wybierać i nie przepłacać
                    • witachu
                      • 1319
                      #4585
                      u mnie dzis wlany LAzerWay, i zobaczymy jak bedzie po Amsie
                      OII 2.0TDI BKD+DSG Elegance
                      (znajdź również na fb)
                      • degenerat
                        • 242
                        Zamieszczone przez likoss
                        Nie oczekuj zbyt wiele po olejach 504 00/507 00.
                        • elemenateur
                          • 803
                          #4587
                          Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                          nie przepłacać to podstawa
                          • Lashlo
                            • 1455
                            #4588
                            likoss, marny olej i przez wielu tu krytykowany. Był na "topie" tu 2-3 lata temu.
                            Lej Mobil1 i nie daj się zwariować ;-)
                            • likoss
                              • 753
                              Problem polega na tym ze Fuchs juz zalany na razie pieknie cicho mruczy HM ale za 10tys wymiana man nadzieje ze wytrzyma... Jesli bedzie ubywac to wczesniej
                              • jimw
                                • 228
                                #4590
                                A co byście polecili do takiego samochodu:
                                Laguna II FL 2.0 DCi 150KM, bez DPFa
                                Dzięki!
                                Jest:
                                O2 FL RS, 2009 2.0 TDI CR, 190KM, 410Nm by SoftCar
                                Była:
                                O1 Tour 2006, 1.6 BFQ + LPG BRC Seq24
                                O1 1998, 1.6 AEE + LPG
                                • elemenateur
                                  • 803
                                  #4591
                                  5W40 x-clean C3 bez problemu ogarnie.
                                  Pozdrówki
                                  • mateile
                                    • 6
                                    #4592
                                    Ja od siebie moge z czystym sumiemiem polecić Millersa XF Longlife C3 5w30 lub ew. Tridenta Longlife 5w30 , klienci smigają na takim aż miło i co najważniejsze chwalą
                                    części, filtry, oleje , dodatki do paliwa, oleju- SKLEP KRAKÓW
                                    Millers Oils, Amsoil, Castrol, Mobil, Shell, Elf ... GM
                                    opony Vredestein - prosto od prod.
                                    [email protected] / www.e-autoteile.pl
                                    • Tippo
                                      • 1349
                                      #4593
                                      Degenerat, blagam zmien avatar na cos a'la Mihau albo wstaw chociaz jakies autko, to nie gejowo.pl :?
                                      Sorry za OT.
                                      • likoss
                                        • 753
                                        wiec co najlepiej zalac do szkodnika
                                        1.9 TDI BLS z 2007r ?
                                        po prostu nie znam sie :roll:
                                        czym wiecej tu czytam tym mniej wiem....
                                        dla czego ten fuchs jest gorszy od mobil 1 ?
                                        • Lashlo
                                          • 1455
                                          #4595
                                          likoss, kilka razy już moją opinię podawałem.
                                          Podam jeszcze raz na KONKRETNYM przykładzie:
                                          OI 1.9 AXR, przebiego 201kkm. Wymiany co 15kkm, oleje LL shell, castrol,mobil1 (504-507)
                                          Wg niektórych opinii silnik powinien "wylecieć w powietrze" na takich złych olejach a tu nic-silnik jak nowy.
                                          Nie znam Millersów, Amsoilów, Motulów i innych tego typu oliw. Leję firmowe,na których jeździ 3/4 świata (od 3 lat Mobil 1ESP 5/30)
                                          Lej dobry olej z pewnego źródła, wymieniaj dobre filtry i ciesz się posiadaniem auta :-)
                                          P.S. Fuchs u mnie i paru kolegów spowodował pracę silnika godną Ursusa ;-) więc nie polecam.
                                          • Seed
                                            • 875
                                            Zamieszczone przez Lashlo
                                            bo Fuchs to dobre oleje do agromaszyn - to wiadomo nie od dzisiaj. :P
                                            KLIK -> O3 1.4 TSI EL
                                            • likoss
                                              • 753
                                              i wszystko jasne
                                              dziekuje
                                              • leonn
                                                • 2736
                                                P.S. Fuchs u mnie i paru kolegów spowodował pracę silnika godną Ursusa :wink: więc nie polecam.
                                                Lashlo, napisz jeszcze o jakim Fuchsie mówisz, bo ja słyszałem silniki na Fuchsie 0W40, ale nie przypominało to dźwięku Ursusa :wink: a błogą ciszę
                                                [ Dodano: Pon 09 Cze, 14 16:34 ]
                                                Zamieszczone przez mateile
                                                Z czystym sumieniem to mógłbyś wielkość i kolor czcionek w podpisie pozmieniać jak piszesz w temacie na którym chcesz zarabiać 8) Bo sprawdzone sklepy z olejami to my juz mamy, a spamu nie lubimy :wink:
                                                • Lashlo
                                                  • 1455
                                                  #4599
                                                  leonn, 5-30 C3 XTL (czy jakoś tak)504-507, onegdaj bardzo "promowany" tu przez jednego ze sprzedawców ;-)
                                                  • leonn
                                                    • 2736
                                                    Lashlo, no i wszystko jasne
