jesli na shell polska nie ma opisu to mogl sobie kolo z glowy napisac
Jaki olej do TDI
Albo np. zrobić nieco więcej niż Shell czyli choćby sam przetłumaczyć.Zamieszczone przez xtremesystemsjesli na shell polska nie ma opisu to mogl sobie kolo z glowy napisac
A jak się sprawa ma z Motulem ?
Polowa kart po angielsku ... itp.
Zamieszczone przez xtremesystemsgdzie masz to napisane. bo z tego co widzie to na polskiej str nie ma 0-30Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
http://www.zmienolej.pl/
STATOIL LAZERWAY 5W40 (bez C3)Zamieszczone przez soberowyCo polecacie wybrać ?
STATOIL LAZERWAY 5W40 TDIO I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
a zima idzie :lol: :twisted: :diabelski_usmiechZamieszczone przez soberowytakże nie daje rady nawet zagrzać silnika. :|
taaa i zaraz zacznie się "lament i płacz" :wink:Zamieszczone przez yunior81a zima idzie
Ja 1,6 CR nie dogrzewam (i to już teraz) w trakcie jazdy po mieście na odcinku +- 6-7 km. Dopiero jak wyjadę z miasta to po kilku km wskazówka ląduje na polu 90 C...a muszę dodać, że silnik ma od spodu zarówno plastikową obudowę jak i założoną na miskę olejową wyprofilowaną "otulinę z materiału" - też tak macie w 1.6 CR ? :roll:PW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
mam dokładnie tak samo.Zamieszczone przez PAOLO ESCOtaaa i zaraz zacznie się "lament i płacz" :wink:Zamieszczone przez yunior81a zima idzie
Przy obecnych temperaturach:
bez ogrzewania - po 5km mam 90stopni - wczoraj testowane,
z ogrzewaniem - po 8km mam 90 stopni.
Eryk
Jak macie możliwość zamontujcie sobie zestawy dogrzewania elektrycznego. 2 godziny i silnik od 45 stopni startuje.
Olej juz jest przygotowany do smarowania
nooo szału nie ma. Wydaje mi się, że poczciwy 1.9 niewiele ale jednak szybciej łapał temperaturę.Zamieszczone przez yunior81Nie zazdroszcze.
... i teraz siedzę i kombinuję co tu zalać :hehePW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
Jeszcze doczekamy 0w20 w tdi może juz jest jakaś nowa norma VW? Zalalbys jeśli norma byłaby zgodna wstecz?Zamieszczone przez PAOLO ESCOnooo szału nie ma. Wydaje mi się, że poczciwy 1.9 niewiele ale jednak szybciej łapał temperaturę.Zamieszczone przez yunior81Nie zazdroszcze.
Tylko że 90 stopni cieczy chłodzącej nie równa się takiej samej temperaturze olejuZamieszczone przez Eryk KoniecznyPrzy obecnych temperaturach:
Po porannym rozruchu w moim 1,6 tdi cr (ze wszystkim tym o czym pisze PAOLO) i dojechaniu do pracy wskazówka na 90 stopniach a faktycznie temperatura cieczy chłodzącej miała 85, a olej miał 67 stopni
Dziś rano sprawdzałem
[ Dodano: Sro 04 Lis, 15 07:18 ]
Dziś u mnie było -0,5 st i po 5 km dojazdu przez miasteczko do pracy miałem:Zamieszczone przez PAOLO ESCOJa 1,6 CR nie dogrzewam (i to już teraz) w trakcie jazdy po mieście na odcinku +- 6-7 km.
temperatura cieczy chłodzącej = 62 stopnie, a temperatura oleju = 58 stopni. Mam zalany shell av-l 0w30, wcześniej był lazerway ll 5w30 i różnice w nagrzewaniu na tym samym odcinku są statystycznie nieistotne (ale na korzyść shell'a - 2-3 stopnie ma więcej)
Różnica w nagrzewaniu niewiele daje korzysci ale różnica w temperaturze w jakiej olej zaczyna smarowac ma kolosalne znaczenie i wszyscy zgodzą się ze 0w30 będzie smarować tak samo dobrze już w niższej temperaturze jak 5w30 w temperaturze wyższej zatem jest postęp i klekoty z 507 wreszcie mogą korzystać z dobrodziejstwa 0W.... :diabelski_usmiech.temperatura oleju = 58 stopni. Mam zalany shell av-l 0w30, wcześniej był lazerway ll 5w30 i różnice w nagrzewaniu na tym samym odcinku są statystycznie nieistotne (ale na korzyść shell'a - 2-3 stopnie ma więcej)
Jestem ofiarą własnej przezornosci i zawsze Lubie mieć zapasy stąd mimo że mnie korci spróbowanie 0w30 to jeszcze sobie poczekam....
Dawno tu nie pisałem :twisted: ale informacyjnie: ja dalej wierny Mobil 1 ESP 5/30 a już 230kkm pękło i...nic :-)
Dobre źródło (np Oil Spa) i wsio bangla, jak ta lala :-)
Nie dajmy się zwariować ;-)
Jak zawsze, często wymieniana :szeroki_usmiechZamieszczone przez LashloA jaka Oliwa teraz promowana?
Obiecuję, że jak dobiję do 300 kkm zdjąć dekiel i parę fotek zrobić, jak wygląda silnik po samym piekielnym źle, czyli:
-Shell
-Castrol
-Mobil
Oczywiście jak się wcześniej nie pozbędę auta ;-)
A o "Fuksie" zapomniałeś? :PZamieszczone przez LashloObiecuję, że jak dobiję do 300 kkm zdjąć dekiel i parę fotek zrobić, jak wygląda silnik po samym piekielnym źle, czyli:
-Shell
-Castrol
-Mobil
No i żeby przez to Tobie korby bokiem nie wyszły wcześniej
