Jaki olej do TDI
  • zak14
    • 605
    Zamieszczone przez parasite
    czy może po prostu dodatki mające na celu wyciszenie silnika już się zużyły?
    Dodatków, których jedyną funkcją jest wyciszenie silnika, według mojej najlepszej wiedzy nie ma. Zatem zmiana dźwięku silnika oznacza degradację/zanieczyszczeni czegoś, co ma konkretną funkcję. Pytanie, czy moment zmiany dźwięku oznacza pogorszenie ochrony jest otwarte – żeby się przekonać trzeba by było robić analizy co kilka kkm i zobaczyć kiedy skokowo wzrasta zużycie / zdychają parametry. Mogę sobie też łatwo wyobrazić, że zmiana dźwięku nie musi istotnie pogarszać parametrów. Przykład: skuteczność działania modyfikatorów lepkości zależy w dużym stopniu od długości szkieletu polimeru. Polimery podlegają zużyciu w warunkach dużych obciążeń. Z tego względu zdarza się, że w niektórych pakietach dodatków polimery są „przewymiarowywane”, żeby zostawić margines na degradację. Potrafię sobie wyobrazić, że w momencie kiedy polimery osiągają długość adekwatną do zastosowania dźwięk silnika ulega zmianie, ale parametry nadal odpowiadają wymogom konstrukcyjnym silnika. Inna sprawa, że akurat przewymiarowywanie polimerów w olejach LL ma taki sobie sens.
    Octavia 2 FL Combi 1.9 BXE
      Zamieszczone przez Pidziek
      Zamieszczone przez elemenateur
      pochwal się nowym nabytkiem pd
      Oto pojazd napedzany olejem CFS 5W40 jak wiadomo pompowtryski i przyrost 100% mocy :-)
      Obrazek
      Warunki pracy tego auta są extremalne a olej spisuje sie doskonale.
      Powiem że silnik jest w bardzo dobrej kondycji .
      To wycinek akurat z gazety nie powala jakoscią ale wszystko jest .
      Pozdrawiam serdecznie
      Piotrek, mój tez już ma ponad 100% więcej mocy i jak na razie silnik żyje, do amsa nie mam zastrzeżeń, ostatnio mocno go pogoniłem z prędkościami 200-240 na dłuższym odcinku a max temp oleju osiągnęła koło 102-105 stopni, brak dolnej osłony silnika, czujnik w misce oleju.
      • macluke
        • 875
        Panowie, ile powinno wejść oleju do 1.9. TDI BXE? Dużo więcej niż 4L?
        • zak14
          • 605
          Zamieszczone przez macluke
          Mi po wyssaniu oleju z obudowy filtra wchodzi 3,9 l.
          • macluke
            • 875
            Zamieszczone przez zak14
            dzięki. Sprawdziłem też w instrukcji - wg niej wychodzi 3.8
            Mam swój olej więc ciekawe ile mi w magiczny sposób się tam nagle znajdzie. Może się okazać, że bańka 5L wchodzi na styk według ASO
            • zak14
              • 605
              To by się zgadzało - 3,9 było na równo z górną kreską na bagnecie.
              • pacocases
                • 576
                macluke, Potwierdzam co pisze zak14.
                Po spuszczeniu całości i odessaniu z zakamarków oraz oczyszczenia obudowy filtra z 4l bańki pozostało ok. 150ml na dolewki. Poziom na bagnecie oczywiście na środku.
                Jaka będzie oliwka ?
                504-507 czy 505.01 do PD co 15km :wink:
                pozdrawiam Pakoś - teraz 147KM/328Nm
                • beaviso
                  • 767
                  Jak dałem prywatny olej do ASO, to wlali 4 litry, a 5. bańki nawet nie otwierali - i było pod górną kreskę na bagnecie. Oczywiście filtr nowy.
                  Szkoda tylko, że jak robiłem przegląd gdy auto było jeszcze serwisowane jako firmowe, to 2 razy z rzędu ASO Groblewski Sopot skasowało firmę (pozycja na FVAT) na 4.7 litra oleju...
                  M.
                  666 4U
                  • macluke
                    • 875
                    Zamieszczone przez beaviso
                    no więc na przeglądzie miałem swój olej - mam nadzieję, że wlali to, co im dałem a nie czegoś innego.
                    W każdym razie na jakimś raporcie podali, że wlali 4,3litra.
                    Na moje pytanie, jakim cudem, skoro producent informuje, że oleju ma wejść 3.8L to pan powiedział, że to niemożliwe. Sprawdził więc w swoich książkach i co - i 3.8
                    W każdym razie ASO mówi, że 3,8 to jedno a oni i tak wlewają więcej
                    No więc czekam na odpowiedź SAP jak mam rozumieć te różnice.
                    pacocases, 507.00
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      Zamieszczone przez pacocases
                      dokladnie tak samo miałem w BXE
                      • parasite
                        • 1368
                        Ktoś kiedyś wspominał o czymś takim, ale też jakoś w takie dodatki nie wierzę.
                        Dzisiaj rano zalałem Millersa XFD i na razie troszkę ciszej chodzi, ale wiadomo - dopiero zalany.
                        Przy okazji zobaczyłem dlaczego mi bierze olej ok. 1-1.2l/15000km. Na początku maja umyłem cały silnik a dzisiaj patrze i wszystko w okolicy turbiny zabryzgane olejem
                        a załapałem się na grupowego chipa akurat. :evil:
                        AGR 112KM, 232Nm
                        Subaru Impreza GH 2.0 150KM
                        • pacocases
                          • 576
                          macluke, Przy wymianie oleju w ASO weszło najwyżej 3,5l bo reszta to syf i resztki starego oleju którym nikt u nich się nie przejmuje (to taki zawodowy zwyczaj) :szeroki_usmiech
                          [ Dodano: Sro 06 Cze, 12 12:46 ]
                          Przy min. 5-ciu klientach dziennie (5x0,8l) mają jednego :diabelski_usmiech "na czysto"
                            jak dobrze zlejesz stary olej i odessiesz stary z filtra obudowy filtra oleju to wejdzie do BXE 4,2/4,3 L - wiem, bo przecież też miałem BXE .
                            zgadza się akurat tutaj nie kłamali. Jeżeli odsysali to wyciągnęli prawie cały olej ...pod warunkiem, że odkręcili osłonę pod spodem i dodatkow spuścili olej, który nie można odessać normalnie ponieważ miska olejowa ma takie a nie inne ukształtowanie ( w O1 można było odessać bez problemu). Sam widziałem jak w zakładzie mi odsysali ( z obudowy filtra też oczywiście - co najmniej 1/2 szklanki starego oleju się tam zmieści) a potem mechanik odkręcał dodatkowo korek spustowy w misce olejowej i zleciała tam jeszcze dosyć spora ilość oleju. Sam zresztą też osobiście wymieniałem olej w O1 i O2 itd...
                            • konkon
                              • 667
                              • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                              parasite, jeżeli tylna ściana silnika to jest to prawdopodobnie z puszczającej odmy, co ciekawe u mnie pobór oleju do ok. 10-11 tys. km spadł niemal do zera po zmianie uszczelniacza wału od strony sprzęgła. Nie wiem na ile pomógł inny olej.
                              Konrad
                              OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
                              90 konny AGRessor
                              PerfectServiceBy DGW
                              WhitePride :smokedevil
                                jako że zbliża się okresowa wymiana oleju zapytałem w autopartnerze (hurtownia w gdańsku) o ceny.
                                Jako że mam jeszcze jakiś resztki oleju w dwóch baniakach na dolewki ewentualne zakupie teraz baniak 4 litrowy. W piątek pojadę po graty, ale ceny zaskoczyły mnie pozytywnie:
                                olej catrol edge 505.01 4l - 127 zł plus filtry wszystkie - kabinowy, powietrze, paliwo, olej (denckermanna wszystkie, poza olejowym - filtrona) wyjdzie za wsio 235 zł. To bardzo dobra cena według mnie jeszcze wymiana tylko, czyli serwis olejowy można zrobić za 300 zł z częściami się okazuje, ciekawe ile w ASO za tą przyjemność by skasowali. :wink:
                                • macluke
                                  • 875
                                  Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                                  hmm, czyli wychodzi na to, że ASO zadziałało tutaj profesjonalnie, czyli odessali wszystko i stąd te 4,3 litra?
                                    "xxx" nie dam sobie uciąć, że zrobili wszystko idealnie :P ale jeżeli zrobili to tak, jak trzeba to +- 4,2L oleju do BXE wejdzie.
                                    • Pidziek
                                      • 1845
                                      Ja wiem że odsysarki nie zawsze odsysaja tyle co wyjdzie sprawdzona metodą czyli zrzut oleju przez michę, nie ma to jak godzinka na odciekniecie oleju wszystko leci pomału ze smoka pompy, i miagistrali a oddesanie to kilka minut a po 20min. i tak mymy w misce czesto z literek albo pół tego co zleci pomalutku
                                      http://www.zmienolej.pl/
                                      • Tippo
                                        • 1349
                                        • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                                        Obejrzyj kiedys miske w 1.8 tsi, wtedy pogadamy :P
                                        • Ant
                                          • 129
                                          Panowie, bo nie jestem na bieżąco w temacie dieslów. Co teraz się leje do 1.9TDI na pompowtryskach? Silnik ASZ 200KM w A3, do tej pory jeżdżony na Motulu 505.01. Ostatnio po gonitwie z A5 3.0TDI (160-220km/h) temperatura mi doszła do 110 stopni mimo braku osłony dolnej i zamontowanego intercoolera. Po mieście raczej nie przekrocza 90 stopni. Jest teraz coś lepszego od tego Motula? Autko mojej kobiety, więc dostaje mocniej tylko jak ja do niego wsiądę.
                                            Zamieszczone przez Ant
                                            zalej mu amsoila, u mnie przy mocnym piłowaniu 200+ bez dolnej osłony dochodzi do 100stopni ale zazwyczaj oscyluje w granicy 90stopni, generalnie na amsie 5w-40 zrobiłem już około 50-60kkm i jak na razie silnik żyje :wink:
                                            • Ant
                                              • 129
                                              A jest jakiś amsoil z normą do pompowtrysków? Bo jeśli chodzi o oleje bez norm to pewnie bym zalał CFSa 5w40 (sprawdzone u mnie w rsie i w e30 2.8). Tutaj jednak skłaniam się bardziej ku temu, żeby lać olej z normą. Jako alternatywę widzę na razie tylko Millersa XFE-PD 5w40.
                                              Znalazłem takiego Amsoila --> http://zmienolej.pl/oferta.html?page...&category_id=4
                                              Wychodzi na to, że jest to 100% syntetyk z rekomendacją 505.01 ale nic nie piszą o pompowtryskach. Wcześniejsze oleje (Motul Specific i Millers XFE-PD) przy aprobacie 505.01 są półsyntetykami. piramida, Ty na takim jeździsz?
                                                :szeroki_usmiech to strona pidziek - tak piramida jeździ na takim Amsoilu AFL 5W/40 http://www.amsoil.com/storefront/afl.aspx (sam mu go zaproponowałem ops: )
                                                • Cromka
                                                  • 94
                                                  Właśnie o tym oleju poprzednio pisał kolega, można go już dostać za niecałe 2 stówki. Ten olej latem będzie co najmniej tak dobry jak Millers, zimą zdeklasuje Millersa. Norma do pompowtrysków się nie przejmuj, ludzie robią setki tysięcy km, na dużo gorszych olejach bez norm i silniki żyją. Wielu szukało najlepszej oliwy do swojego auta i po zalania AFL przestali!
                                                  Fiat Croma 1.9 JTDm 150 z wajchą po środku, zawirowanym kolektorem, zawracaczem spalin i wyłapywaczem sadzy.
                                                  • Ant
                                                    • 129
                                                    PAOLO ESCO, myślisz, że do 1.9 tdi 130KM dłubniętego na 200KM będzie najlepszym wyborem? Stronę dobrze znam, bo od Pidźka biorę oleje do moich aut.
