Zamieszczone przez parasite
Jaki olej do TDI
Dodatków, których jedyną funkcją jest wyciszenie silnika, według mojej najlepszej wiedzy nie ma. Zatem zmiana dźwięku silnika oznacza degradację/zanieczyszczeni czegoś, co ma konkretną funkcję. Pytanie, czy moment zmiany dźwięku oznacza pogorszenie ochrony jest otwarte – żeby się przekonać trzeba by było robić analizy co kilka kkm i zobaczyć kiedy skokowo wzrasta zużycie / zdychają parametry. Mogę sobie też łatwo wyobrazić, że zmiana dźwięku nie musi istotnie pogarszać parametrów. Przykład: skuteczność działania modyfikatorów lepkości zależy w dużym stopniu od długości szkieletu polimeru. Polimery podlegają zużyciu w warunkach dużych obciążeń. Z tego względu zdarza się, że w niektórych pakietach dodatków polimery są „przewymiarowywane”, żeby zostawić margines na degradację. Potrafię sobie wyobrazić, że w momencie kiedy polimery osiągają długość adekwatną do zastosowania dźwięk silnika ulega zmianie, ale parametry nadal odpowiadają wymogom konstrukcyjnym silnika. Inna sprawa, że akurat przewymiarowywanie polimerów w olejach LL ma taki sobie sens.Octavia 2 FL Combi 1.9 BXE
Piotrek, mój tez już ma ponad 100% więcej mocy i jak na razie silnik żyje, do amsa nie mam zastrzeżeń, ostatnio mocno go pogoniłem z prędkościami 200-240 na dłuższym odcinku a max temp oleju osiągnęła koło 102-105 stopni, brak dolnej osłony silnika, czujnik w misce oleju.Zamieszczone przez PidziekZamieszczone przez elemenateurpochwal się nowym nabytkiem pd
Oto pojazd napedzany olejem CFS 5W40 jak wiadomo pompowtryski i przyrost 100% mocy :-)
Obrazek
Warunki pracy tego auta są extremalne a olej spisuje sie doskonale.
Powiem że silnik jest w bardzo dobrej kondycji .
To wycinek akurat z gazety nie powala jakoscią ale wszystko jest .
Pozdrawiam serdeczniesuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Mi po wyssaniu oleju z obudowy filtra wchodzi 3,9 l.Zamieszczone przez maclukePanowie, ile powinno wejść oleju do 1.9. TDI BXE? Dużo więcej niż 4L?Octavia 2 FL Combi 1.9 BXE
dzięki. Sprawdziłem też w instrukcji - wg niej wychodzi 3.8Zamieszczone przez zak14Mi po wyssaniu oleju z obudowy filtra wchodzi 3,9 l.
Mam swój olej więc ciekawe ile mi w magiczny sposób się tam nagle znajdzie. Może się okazać, że bańka 5L wchodzi na styk według ASO
To by się zgadzało - 3,9 było na równo z górną kreską na bagnecie.Zamieszczone przez maclukedzięki. Sprawdziłem też w instrukcji - wg niej wychodzi 3.8Octavia 2 FL Combi 1.9 BXE
macluke, Potwierdzam co pisze zak14.
Po spuszczeniu całości i odessaniu z zakamarków oraz oczyszczenia obudowy filtra z 4l bańki pozostało ok. 150ml na dolewki. Poziom na bagnecie oczywiście na środku.
Jaka będzie oliwka ?
504-507 czy 505.01 do PD co 15km :wink:pozdrawiam Pakoś - teraz 147KM/328Nm
Jak dałem prywatny olej do ASO, to wlali 4 litry, a 5. bańki nawet nie otwierali - i było pod górną kreskę na bagnecie. Oczywiście filtr nowy.Zamieszczone przez zak14To by się zgadzało - 3,9 było na równo z górną kreską na bagnecie.Zamieszczone przez maclukedzięki. Sprawdziłem też w instrukcji - wg niej wychodzi 3.8
Szkoda tylko, że jak robiłem przegląd gdy auto było jeszcze serwisowane jako firmowe, to 2 razy z rzędu ASO Groblewski Sopot skasowało firmę (pozycja na FVAT) na 4.7 litra oleju...
M.666 4U
no więc na przeglądzie miałem swój olej - mam nadzieję, że wlali to, co im dałem a nie czegoś innego.Zamieszczone przez beavisoSzkoda tylko, że jak robiłem przegląd gdy auto było jeszcze serwisowane jako firmowe, to 2 razy z rzędu ASO Groblewski Sopot skasowało firmę (pozycja na FVAT) na 4.7 litra oleju...
W każdym razie na jakimś raporcie podali, że wlali 4,3litra.
Na moje pytanie, jakim cudem, skoro producent informuje, że oleju ma wejść 3.8L to pan powiedział, że to niemożliwe. Sprawdził więc w swoich książkach i co - i 3.8
W każdym razie ASO mówi, że 3,8 to jedno a oni i tak wlewają więcej
No więc czekam na odpowiedź SAP jak mam rozumieć te różnice.
pacocases, 507.00
dokladnie tak samo miałem w BXEZamieszczone przez pacocasesPo spuszczeniu całości i odessaniu z zakamarków oraz oczyszczenia obudowy filtra z 4l bańki pozostało ok. 150ml na dolewki
Ktoś kiedyś wspominał o czymś takim, ale też jakoś w takie dodatki nie wierzę.Zamieszczone przez zak14Dodatków, których jedyną funkcją jest wyciszenie silnika, według mojej najlepszej wiedzy nie ma.
Dzisiaj rano zalałem Millersa XFD i na razie troszkę ciszej chodzi, ale wiadomo - dopiero zalany.
Przy okazji zobaczyłem dlaczego mi bierze olej ok. 1-1.2l/15000km. Na początku maja umyłem cały silnik a dzisiaj patrze i wszystko w okolicy turbiny zabryzgane olejem
a załapałem się na grupowego chipa akurat. :evil:
macluke, Przy wymianie oleju w ASO weszło najwyżej 3,5l bo reszta to syf i resztki starego oleju którym nikt u nich się nie przejmuje (to taki zawodowy zwyczaj) :szeroki_usmiech
[ Dodano: Sro 06 Cze, 12 12:46 ]
Przy min. 5-ciu klientach dziennie (5x0,8l) mają jednego :diabelski_usmiech "na czysto"pozdrawiam Pakoś - teraz 147KM/328Nm
jak dobrze zlejesz stary olej i odessiesz stary z filtra obudowy filtra oleju to wejdzie do BXE 4,2/4,3 L - wiem, bo przecież też miałem BXE .Zamieszczone przez maclukeSprawdziłem też w instrukcji - wg niej wychodzi 3.8
--->zgadza się akurat tutaj nie kłamali. Jeżeli odsysali to wyciągnęli prawie cały olej ...pod warunkiem, że odkręcili osłonę pod spodem i dodatkow spuścili olej, który nie można odessać normalnie ponieważ miska olejowa ma takie a nie inne ukształtowanie ( w O1 można było odessać bez problemu). Sam widziałem jak w zakładzie mi odsysali ( z obudowy filtra też oczywiście - co najmniej 1/2 szklanki starego oleju się tam zmieści) a potem mechanik odkręcał dodatkowo korek spustowy w misce olejowej i zleciała tam jeszcze dosyć spora ilość oleju. Sam zresztą też osobiście wymieniałem olej w O1 i O2 itd...Zamieszczone przez maclukekażdym razie na jakimś raporcie podali, że wlali 4,3litra.PW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
parasite, jeżeli tylna ściana silnika to jest to prawdopodobnie z puszczającej odmy, co ciekawe u mnie pobór oleju do ok. 10-11 tys. km spadł niemal do zera po zmianie uszczelniacza wału od strony sprzęgła. Nie wiem na ile pomógł inny olej.
jako że zbliża się okresowa wymiana oleju zapytałem w autopartnerze (hurtownia w gdańsku) o ceny.
Jako że mam jeszcze jakiś resztki oleju w dwóch baniakach na dolewki ewentualne zakupie teraz baniak 4 litrowy. W piątek pojadę po graty, ale ceny zaskoczyły mnie pozytywnie:
olej catrol edge 505.01 4l - 127 zł plus filtry wszystkie - kabinowy, powietrze, paliwo, olej (denckermanna wszystkie, poza olejowym - filtrona) wyjdzie za wsio 235 zł. To bardzo dobra cena według mnie
jeszcze wymiana tylko, czyli serwis olejowy można zrobić za 300 zł z częściami się okazuje, ciekawe ile w ASO za tą przyjemność by skasowali. :wink:
hmm, czyli wychodzi na to, że ASO zadziałało tutaj profesjonalnie, czyli odessali wszystko i stąd te 4,3 litra?Zamieszczone przez PAOLO ESCOjak dobrze zlejesz stary olej i odessiesz stary z filtra obudowy filtra oleju to wejdzie do BXE 4,2/4,3 L - wiem, bo przecież też miałem BXE .
"xxx" nie dam sobie uciąć, że zrobili wszystko idealnie :P ale jeżeli zrobili to tak, jak trzeba to +- 4,2L oleju do BXE wejdzie.Zamieszczone przez maclukeodessali wszystko i stąd te 4,3 litra?PW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
Ja wiem że odsysarki nie zawsze odsysaja tyle co wyjdzie sprawdzona metodą czyli zrzut oleju przez michę, nie ma to jak godzinka na odciekniecie oleju wszystko leci pomału ze smoka pompy, i miagistrali a oddesanie to kilka minut a po 20min. i tak mymy w misce czesto z literek albo pół tego co zleci pomalutkuProfesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
http://www.zmienolej.pl/
Obejrzyj kiedys miske w 1.8 tsi, wtedy pogadamy :PZamieszczone przez PidziekJa wiem że odsysarki nie zawsze odsysaja tyle co wyjdzie sprawdzona metodą czyli zrzut oleju przez michę, nie ma to jak godzinka na odciekniecie oleju wszystko leci pomału ze smoka pompy, i miagistrali a oddesanie to kilka minut a po 20min. i tak mymy w misce czesto z literek albo pół tego co zleci pomalutku
Panowie, bo nie jestem na bieżąco w temacie dieslów. Co teraz się leje do 1.9TDI na pompowtryskach? Silnik ASZ 200KM w A3, do tej pory jeżdżony na Motulu 505.01. Ostatnio po gonitwie z A5 3.0TDI (160-220km/h) temperatura mi doszła do 110 stopni mimo braku osłony dolnej i zamontowanego intercoolera. Po mieście raczej nie przekrocza 90 stopni. Jest teraz coś lepszego od tego Motula? Autko mojej kobiety, więc dostaje mocniej tylko jak ja do niego wsiądę.
zalej mu amsoila, u mnie przy mocnym piłowaniu 200+ bez dolnej osłony dochodzi do 100stopni ale zazwyczaj oscyluje w granicy 90stopni, generalnie na amsie 5w-40 zrobiłem już około 50-60kkm i jak na razie silnik żyje :wink:Zamieszczone przez AntPanowie, bo nie jestem na bieżąco w temacie dieslów. Co teraz się leje do 1.9TDI na pompowtryskach? Silnik ASZ 200KM w A3, do tej pory jeżdżony na Motulu 505.01. Ostatnio po gonitwie z A5 3.0TDI (160-220km/h) temperatura mi doszła do 110 stopni mimo braku osłony dolnej i zamontowanego intercoolera. Po mieście raczej nie przekrocza 90 stopni. Jest teraz coś lepszego od tego Motula? Autko mojej kobiety, więc dostaje mocniej tylko jak ja do niego wsiądę.superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
A jest jakiś amsoil z normą do pompowtrysków? Bo jeśli chodzi o oleje bez norm to pewnie bym zalał CFSa 5w40 (sprawdzone u mnie w rsie i w e30 2.8). Tutaj jednak skłaniam się bardziej ku temu, żeby lać olej z normą. Jako alternatywę widzę na razie tylko Millersa XFE-PD 5w40.
Znalazłem takiego Amsoila --> http://zmienolej.pl/oferta.html?page...&category_id=4
Wychodzi na to, że jest to 100% syntetyk z rekomendacją 505.01 ale nic nie piszą o pompowtryskach. Wcześniejsze oleje (Motul Specific i Millers XFE-PD) przy aprobacie 505.01 są półsyntetykami. piramida, Ty na takim jeździsz?
:szeroki_usmiech to strona pidziek - tak piramida jeździ na takim Amsoilu AFL 5W/40 http://www.amsoil.com/storefront/afl.aspx (sam mu go zaproponowałemZamieszczone przez AntZnalazłem takiego Amsoila
ops: )
Właśnie o tym oleju poprzednio pisał kolega, można go już dostać za niecałe 2 stówki. Ten olej latem będzie co najmniej tak dobry jak Millers, zimą zdeklasuje Millersa. Norma do pompowtrysków się nie przejmuj, ludzie robią setki tysięcy km, na dużo gorszych olejach bez norm i silniki żyją. Wielu szukało najlepszej oliwy do swojego auta i po zalania AFL przestali!Zamieszczone przez AntA jest jakiś amsoil z normą do pompowtrysków? Bo jeśli chodzi o oleje bez norm to pewnie bym zalał CFSa 5w40 (sprawdzone u mnie w rsie i w e30 2.8). Tutaj jednak skłaniam się bardziej ku temu, żeby lać olej z normą. Jako alternatywę widzę na razie tylko Millersa XFE-PD 5w40.
PozdrawiamFiat Croma 1.9 JTDm 150 z wajchą po środku, zawirowanym kolektorem, zawracaczem spalin i wyłapywaczem sadzy.
