Jaki olej do TDI
  • szmoła
    • 39
    • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
    PAOLO ESCO
    Zamieszczone przez dragster
    ... a masz taką tabelkę z VW dla specyfikacji 505.00 i 502.00?
    ... coś dla ASV ze stajni Statoil'a poproszę - LM DIESEL SYNTHOIL 5W-40 troszeczkę się "znudził"... :-)
    - będę wdzięczny i gotowy do testów... :szeroki_usmiech
      • 6626
      Zamieszczone przez szmoła
      dlaczego Statoil od razu...
      Ja bym na Twoim miejscu sprawdził ten olej Neste Oil 0W40 posiada specyfikacją VW 505.00 --- > http://allegro.pl/neste-city-pro-0w4...636445517.html cena zadawalająca. Opakowanie 4L :? ale te 0,2/0,3L możesz spokojnie dolać, bo zapewne pozostałości LM Synthoil masz...
      VW - TEST 650h dla oleju o specyfikacji VW 504.00/507.00
      Cykl badania obejmuje:
      50h – w tym 10h praca na wolnych obrotach + 40h praca silnika ze zmiennym obciążeniem od min. obrotów po max. (speed variation)
      50h - PZD czyli test wytrzymałości pierścieni
      40h - praca silnika ze zmiennym obciążeniem od min. obrotów po max. (speed variation)
      20h - symulacja jazdy autostradowej
      28h – praca silnika ze zmianą obciążeń
      10h – symulacja „normalnej” jazdy
      14h – symulacja START/STOP ( gaszenie i odpalanie silnika non stop)
      28h – symulacja pracy silnika na max zimnym i max rozgrzanym oleju
      + 40h - praca silnika ze zmiennym obciążeniem od min. obrotów po max. (speed variation)
      10h - PZD czyli test wytrzymałości pierścieni
      + 40h - PZD czyli test wytrzymałości pierścieni
      50h - praca silnika ze zmiennym obciążeniem od min. obrotów po max. (speed variation)
      Podkreślone są dwa testy oznaczone jako + ... musiałem trochę posiedzieć, :x bo wyliczenia z lab. się po prosu nie zgadzały dla 650h testu ... brakowało 80h - ktoś zrobił błąd w obliczeniach (zestawiając dwie tabele dla testu 250h i 650h) i taki zapis umieszczony jest na necie...a sumując widać, że brakuje 80h które powinne być rozpisane na PZD - test wytrzymałości pierścieni i pracę silnika ze zmiennym obciążeniem.
      [ Dodano: Nie 03 Lis, 13 12:26 ]
      tutaj masz dane (tabelkę już umieszczałem w wątku).
      • szmoła
        • 39
        Zamieszczone przez PAOLO ESCO
        dlaczego Statoil
        - bo podobno to dobry oil :lol:
        - a czy aby lepszy od LM Synthoila :?:
        Mimo wszystko proszę o więcej "szacunku" do starego / poczciwego ASV
        ... więc ponawiam... :wink:
        chyba że nic dobrego / lepszego nie ma... >> LM Synthoil << :P
          • 6626
          nooo podobno, niektórzy tak mówią ... :lol:
          więc z pełnym szacunkiem proponuję ponownie Neste Oil 0W40:
          Neste City Pro 0W/40 --- > http://allegro.pl/listing/listing.php?string=neste+0w40
          Temperatura zapłonu 220
          Temeratura płyniecia -54
          Ineks lepkości 181
          Lepkość kinematyczna 40 C - 80
          Lepkość kinematyczna 100 C - 14
          Viscosity CCS -35 °C 5500
          Temperatura pompowalności -45 :!:
          więc ponawiam...
          ja też ponownie Neste 0W40 proponuję. Gniota bym Tobie nie podsuwał :zlo:
          Odpowiednie lepkości, bardzo dobre parametry i świetna pompowalność - będziesz zadowolony.
          ..."przy jednej dziurze to i kot zdechnie" :hmm więc dlaczego nie masz spróbować coś inneg i to nie przepłacając.
          • szmoła
            • 39
            - dlatego właśnie - pytam o coś "nowego"
            Neste Oil 0W40
            ...hymm.... - OW do mojego motorka :shock: i Neste "tyż".... :P
            - mimo jego parametrów uchar - przyznam, że nie mam wesołej miny... :confused - aaa może jednak poproszę o "bramkę nr 2" :szeroki_usmiech
            • REXAX
              • 453
              ...hymm.... - OW do mojego motorka i Neste "tyż"....
              - mimo jego parametrów - przyznam, że nie mam wesołej miny... - aaa może jednak poproszę o "bramkę nr 2"
              - ja go odradzam :!: - zrobi się popularny to albo podrożeje albo zaczną go podrabiać lub co gorsza dla mnie braknie :diabelski_usmiech pozwól że polecę ten - http://el-olej.pl/pl/p/Statoil-LazerWay-5W40-4L/3 :wink:
                • 6626
                Zamieszczone przez REXAX
                ja go odradzam - zrobi się popularny to albo podrożeje albo zaczną go podrabiać lub co gorsza dla mnie braknie
                kurcze a wiesz, że to samo mi przyszło do głowy :diabelski_usmiech
                Tak, ten http://www.statoillubricants.ru/file...rWay_5W-40.pdf będzie wystarczający do ASV ale na zimę to ja bym nawet coś lżejszego zalał np. LazerWay G 5w30 http://www.lube.ge/links/Statoil_LazerWay_G_5W-30.pdf + http://maxoil.eu/pl/oleje/1169,2990,...erWay+G+5W+-30
                Chyba, że się uprzesz to ze "stajni" Statoila masz LazerWay LL 5W30 ale to olej do silników z DPF-em do ASV to co najmniej średni pomył lać taki olej.
                • k-pax
                  • 96
                  Święte słowa REXAX odnośnie Neste albo podrożeje albo zaczną go podrabiać!! I pomyśleć, że jeszcze przed chwilą chciałem zamieścić w wątku dotyczącym oleju do benzyniaków hymn pochwalny na cześć Neste City Pro 0W40 który mi poleciliście :lol:
                  Pozdrawiam.
                  k-pax
                    • 6626
                    No nieeee... bez sensu zalałeś taki badziew. Pewnie zaraz ktoś powie, że "szeptany marketing" na forum robimy. Jak nie S. to N. ... bez sensu zupełnie. Ja bym prosił o nie zalewanie tym olejem silników, ponieważ pracują one "inaczej" i ktoś przyzwyczajony do porannego klekotu zaworów może być po prostu zniesmaczony i przerażony. Nie po to się człowiek kilkanaście lat przyzwyczajał do jednego oleju, by teraz zmieniać go na inny. Jak widać w się niektórym nowobogackim poprzewracało.. itd... :rant
                    Zamieszczone przez k-pax
                    nooo to już nic nie umieszczaj, mam nadzieję, że ku przestrodze każdy przeczyta to co wyżej napisałem i da sobie z tym "gniotem" spokój. ink
                    • REXAX
                      • 453
                      - nikogo nie podpuszczaj ja już wymieniłem po nim panewki :diabelski_usmiech
                      • k-pax
                        • 96
                        Macie rację "Dobrodzieje" coś się pomyliło w mojej biednej głowie. Te oleje N.... to straszny badziew jest - omijać szerokim łukiem. Niech tego czasem nie zalewają osoby które chcą aby ich silnik pracował ciszej, szybciej wkręcał się na obroty i aby obcy był im dźwięk zaworów przy zapalaniu :lol:
                        Pozdrawiam.
                        k-pax
                        • bielu
                          • 29
                          • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                          to ja ponowie pytanie o coś dobrego i konkretnego dla CEGA. Przelot prawie 160kkm.
                          • NECROS
                            • 11
                            Przeczytałem kilka ostatnich stron niestety nie znalazłem nic aktualnego więc pytanie jaki olej do Octavi 1,9TDI PD(pompowtryski) 105KM przebieg 135 tyś na okres zimowo-wiosenny
                            • zajas
                              • 631
                              NECROS, tutaj nie dostaniesz jednoznaczej odp na to pytanie
                              ile userów tyle używanych olejów
                              od siebie dodam tyle- moją fabryka zalała Mobilem i do dziś leje Mobila (zaraz pewnie zostane skarcony przez ortodoxów olejowych )
                              • NECROS
                                • 11
                                Domyślam się ale jestem nowym właścicielem samochodu i czekam na sugestie głównie to jak wiadomo chodzi o kulturę pracy zimą (zmniejszenie klekotu łatwiejsze odpalanie poniżej -10 C) i jak najmniejsza ilość dolewek w okresie eksploatacji czyt. 10 tyś km
                                  • 6626
                                  Zamieszczone przez NECROS
                                  BXE - miałem w O II FL.
                                  no to jeżeli chodzi o kulturę pracy silnika:
                                  - Statoil LazerWay LL 5W30 ---> http://allegro.pl/olej-syntetyczny-l...647325024.html sprzedawca pewny i sprawdzony
                                  - NESTE CITY PRO W LONGLIFE III 5W30 - http://allegro.pl/neste-city-pro-w-l...612444689.html
                                  - Liqui Moly Top Tec 4200 5W30
                                  - Liqui Moly Top Tec 4600 5W30
                                  - Valvoline XL III 5W30
                                  (LM i Valvoline kupisz u forumowych sprzedawców)
                                  • NECROS
                                    • 11
                                    W związku z tym jeszcze jedno pytanie jakie mi się nasunęło producent zaleca normę 505 01, a z tego co widzę te oleje są dość uniwersalne ?
                                    PS według książki wchodzi 4,5 litra czyli preferowane banki 5 L
                                    • pacocases
                                      • 576
                                      NECROS, wg książki wchodzi do BXE 3,8l (kilka razy to sprawdzałem przy wymianie
                                      PAOLO ESCO, ciekawe zestawienie: 5W30-fully synthetic i do tego 505.01 (chodzi mi oczywiście o STATOIL LAZERWAY G 5W-30) :roll:
                                      pozdrawiam Pakoś - teraz 147KM/328Nm
                                      • andrzej1962
                                        • 1306
                                        • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                        Paolo a nie 4100 :?:
                                          • 6626
                                          nie 4100
                                          na zimę "lżej" będzie na oleju z SAE 5W30 niż 5W40.
                                          • adr_ad
                                            • 25
                                            No to ja jak zafiksuje zamówienie to napiszę gdzie jest po 4l/89zł bez kilku groszy
                                            Tylko wysyłka droga bo, aż 25zł.
                                            Jak ktoś handluje poprzez alledrogo to warto dopytać czy poza aukcją nie będzie taniej. Często jest bo alledrogo to taki wyznacznik obecności na rynku.
                                            • gruto
                                              • 1264
                                              przypomnijcie mi jak długo jest ważny olej ....leży sobie w piwnicy w chłodnym i ciemnym - data produkcji 1.X.2011 ...nie długo mam wymianę - nie będzie go strach lać . jest ori zamknięty , 1 litr (Castrol)
                                              • adr_ad
                                                • 25
                                                Jeśli oryginalnie zamknięty to do 4 lat w plastiku i do 6 lat w beczce. Ale tylko jak jest oryginalnie zamknięty, bo jak był ruszany to tylko rok. Info od producenta oliwy, co prawda nie Castrol, ale zawsze można przyjąć, że podobnie.
                                                Castrola będziesz lał?
                                                • andrzej1962
                                                  • 1306
                                                  nie 4100
                                                  no ale co z norma 505.01?
                                                    • 6626
                                                    co z norma 505.01?
                                                    te w/w mają VW 507.00 czyli "wyższą" od 505.01... ale TT 4600 ma przecież 505.01 tak samo LazerWay G.
                                                    Oleje ze specyfikacją VW 505.01 to większość produktów z SAE 5W40 nieliczne z 5W30. Przy 507.00 masz większość z SAE 5W30. Jak dla NECROS
                                                    kultura pracy zimą (zmniejszenie klekotu łatwiejsze odpalanie poniżej -10 C)
                                                    jest "wyznacznikiem" to SAE 5W30 bedzie bardziej optymalnym wyborem.
