no właśnie - wcześniej wyczytałem odnośnie 30 i 40 . Przecież to jest odpowiednik temperatury latem - teraz mi wytłumaczcie jak to jest z tym 5W30 , gdzie temperatury sięgały latem do 40 stopni jak byłem na Chorwacji , + dodatkowo prędkość non-stop 140-150 na awtobanie .....nie lepiej zalać w naszej strefie 5W40 , lub 0W40 , ta 30 nie za słaba - do jakich temperatur spełnia swoje właściwości to raz , a dwa rzeczywiście jest cichszy silnik? , i mniej łyka ? Jak tak to dlaczogo nie zalewają go fabrycznie ? :shock:
A jaki to ma związek z lepkością i temp. oleju ?
Żaden...
Wiele osób mnie pyta o lepkosci więc odpowiem.
Lepkość oleju nie ma nic wspólnego czy jest +40st.C i grzeje słonca czy mamy -10st.C
Temp. oleju i tak jest praktycznie taka sama z niewielkimi odchyłkami.
Lepkość to opory wewnęytrzne cieczy im wyższa lepkość tym olej ciężej się pompuje ale tworzy grubszy film olejowy i jest on bardziej odporny na ścinanie , zerwanie.
Najważniejsze jest w tym wszysktim stworzyć idealne warunki przez pierwsze 15-20km jazdy optymalnym olejem wtedy silnik się najbardziej zużywa.
Pidziek, czyli jak rozumiem taka 30 lepiej płynie , i lepiej dociera w zakamarki- reasumując silnik pracuje lżej , a co za tym idzie mniej zużywa paliwa ?
a czy ja napisałem że chcę kupić na stacji .... i ...że to jest V 0W30 :terefere
Olej to Statoil ale nie V 0W30 (bo przecięż V 0W30 już mam kupiony na zimę).
- Nooo.... MaxWay Ultra 5w30 - jak dla mnie klasa sama dla siebie:
https://external.statoilfuelretail.com/mar/lu/svg03611.nsf/design/pdf/$file/MaxWay_Ultra_5W_30_PDS_EN.pdf - ciężko było by znaleźć godny zamiennik
Gość ze Statoila stanowczo odradził mi ten MaxWay do osobowego.
Jakie HTHS ma ten MaxWayUltra5W30, chyba z 4,5mPas jak wyczynowe od motula na jeden może dwa OSy.
- znajomy na tym MaxWay 5w30 zrobił VW Touranem z silnikiem BMM (PD) już ponad 140kkm - wczesniej oczywiście Castrol przez 70kkm od nowości - silnik na tym oleju pracuje idealnie a wymiana co 15kkm - ostatnio wymienialiśmy uszczelkę pod pokrywą zaworów i wałek rozrządu (krzywki) są wzorcowe a czystość silnika powala :wink: skąd ten HTHS 4,5 - myślę że jest to nie możliwe bardziej 3,6 patrząc na lepkość w 100 stopniach :wink: - oczywiście Touran z usuniętym DPF
Czytam te setki stron i już coraz mniej wiem. Dlatego niech mi ktoś odpowie krótko- jakie oleum do OII 1,9TDI silnik BJB na pompowtryskach, 105 kucy z przebiegiem około 250 kk. Piszą że syntetyk, a gdzieś wyczytałem, że do starszych z takim przebiegiem to już półsyntetyk. Cały już zgłupiałem :cry:
Witam wszystkich
Mam pytanie dotyczace mojego nowego zakupu oc 2 2.0d 16V 103kW BKD , chce zmienić olej w motorze ale niestety brak w nim informacji jaki byl wczesniej lany ... Czytajac i przegladajac forum wybralem taki : CASTROL EDGE 5W40 w cenie 133zl http://allegro.pl/olej-castrol-edge-...641943768.html czy jest to dobry wybor ? dodatkowo moge dodac ze OC ma przejejchane 140tys.
pozdrawiam!
