Jaki olej do TDI
  • AdamB
    • 8028
    domino79, dobrze Ci wlał , masz tam normę VW 507.00 i ta norma jest ważna, bo dotyczy przeglądów QG1 i silnika z DPF-em
    • domino79
      • 20
      Zamieszczone przez AdamB
      Dzięki
      Czyli znaczy, że też mogę przejechać na tym oleju do 30tys. km, jak na LLIII?
      • AdamB
        • 8028
        domino79, nie 30kkm tylko przebieg jaki Ci komputer pokaże
        • domino79
          • 20
          Ach - rozumiem, rozumiem.
          Jeszcze właśnie pytanko odnośnie wskazań komputera.
          Mechanik wczoraj zresetował mi komputer ręcznie (za pomocą kombinacji przycisków).
          Czy to wystarczy?
          Czy następny przegląd/wymianę zasygnalizuje mi we właściwym czasie (czy komp. jest już tak fabrycznie zaprogramowany dla QG1?)
          Czy może jednak mechanik powinien zresetować to przy pomocy podpięcia się komputerem?
          • AdamB
            • 8028
            Zamieszczone przez domino79
            Nie jestem pewien, ale tu na forum ktoś pisał , że przestawia się wtedy na stałe przeglądy co 15kkm.
            Każdy przegląd Ci zasygnalizuje (Tzn stały lub zmienny) bez znaczenia co masz ustawione i jakim sposobem.
              • 6626
              przejechałem na nim niecałe 30 tys
              i komputer nie wzywał Ciebie do wymiany oleju wcześniej? Po tych +- 30 tys km trzeba było wysłać tego Castrola na badanie, na pewno "trzymał parametry" :wink:
              tak, po ręcznym skasowaniu komputer będzie "wołał" na zmianę oleju co 15 tys km i do tego trybu proponuję się dostosować.
              • Dzida
                • 2253
                Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                Oj nie mieszaj chłopakowi w głowie. :wink: Szafa się odezwie po 15 kkm, zmieni i będzie latał dalej. . . .
                A IMHO to całe spuszczanie się nad wymianą oleju, to tylko młyn na wodę ludzi którzy nim handlują na forum. (i nic więcej)
                • domino79
                  • 20
                  Nie wzywał wcześniej, a o ile dobrze pamiętam, zaczął sygnalizować jakieś 3tys. km przed serwisem, czyli serwis (godzina "W") od ostatniej wymiany wypadł po ok. 27tys. km.
                  • Dzida
                    • 2253
                    No to teraz masz zmienione interwał serwisowy na stale (15 kkm lub rok), jeżeli chcesz wrócić do QG1, to trzeba kogoś z kompem.
                    • domino79
                      • 20
                      Zapytam - dlaczego? Czy ze względu na całkowity przebieg (185tys.), czyli z racji przebiegu, tak będzie dla niego zdrowiej niż zostawać przy QG1?
                        • 6626
                        Tak. Poczytaj wątek, znajdziesz odpowiedzi. Na pewno zrobisz przysługę silnikowi zmieniając olej co 15 tys. km a nie czekając do tych +- 30 tys. km.
                        • domino79
                          • 20
                          Nawet, jak będę lał LL III?
                            • 15968
                            domino79, specjalistą nie jestem, ale LL nie zaszkodzi nawet jak go będziesz zmieniał co 15 kkm. Gorzej w drugą stronę - olej nie LL zmieniać po 30 kkm
                            Dzida, co rozumiesz przez "spuszczanie się nad wymianą oleju"? Dobrze rozumiem, że chodziło Ci o to żeby lać cokolwiek co spełnia normę producenta dla danego silnika?
                            My O2FL
                            • b-bar01
                              • 985
                              • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                              domino79, dlaczego uparłeś się na te 30 tyś.
                              koszt wymiany "LL" co 30 tyś. jest zblizony do kosztu 2x "nieLL" z normą VW,
                              tym bardziej, że zyskujesz po 15 tyś. nowy! filtr i nowy! olej.
                              Zamieszczone przez rafiki
                              Ja również podzielam zdanie Dzidy i się nie obcyndalam :wink: tylko leję olej zgodny z normą VW do mojego ALH, konkretnie Mobil 1 5w50.
                                • 15968
                                b-bar01, miałem to wlane na poprzedniej wymianie, zmieniłem na 5w30 (też mobil) i słuchać różnicę na zimnym silniku
                                My O2FL
                                • b-bar01
                                  • 985
                                  rafiki,
                                  próbowałem Mobila 0w40TD, 5w30 i 5w50, jedyna różnica to taka że najmniej musiałem w lato dolewać 5w50 po autostradowych jazdach.
                                    • 6626
                                    soryyy nie mam czasu na pisanie. Czytaj forum, słuchaj co Koledzy radzą, bo dobrze piszą.
                                    Do 20 marca jestem na kursie... mam po dwa sprawdziany dziennie. Czasu brak nawet na pisanie na forum. Może w niedzielę pochwalę się nowymi zakupami które właśnie dziś doszły :wink:
                                    • Dzida
                                      • 2253
                                      Zamieszczone przez b-bar01
                                      Wszystko się zgadza, ale zwróć uwagę że kolega domino79 ma silnik z DPF-em, więc stosując się do zaleceń producenta jego samochodu, powinien stosować olej spełniający normę 507.00 (czyli np. Castrol LL 5W30). Z tego właśnie powodu, wymiana 2 x 15 kkm oleju 505.01 zamiast 1 x 30 kkm oleju LL , raczej nie powinna wchodzić w grę.
                                      P.S. Mojej pierwszej Octavii wczoraj stuknęło 180 kkm. Z czego 150 kkm na Castrolu Edge 5W40 TD i naprawdę, nie dam sobie wmówić że to kiepski olej. 8)
                                      • AdamB
                                        • 8028
                                        Masz rację, nie jest kiepski. Jest OK tak do 9-10kkm przebiegu między wymianami, zrobiłem na nim 70kkm. Teraz od 30kkm mam LM TT 4600 i ten jest lepszy. Czy ma 7kkm po wymianie, czy 14kkm po wymianie silnik pracuje jednakowo. Czy jadę 100km/h czy 140 czy 180km/h silnik przyjemnie pracuje dla ucha.
                                        • toomasz
                                          • 909
                                          Witam ponownie,
                                          Czy jest mi ktoś w stanie racjonalnie wyjaśnić w czym 5w30 jest lepszy bądź nie od 5w40? Wiem tyle, ze zimą 5w30 jest lepszy dla silnika, a poza tym??
                                          • rytcher
                                            • 420
                                            Panowie a więc tak. Wybrałem pare marek przy których bym chciał wybrać. Prosił bym aby ktoś doradził najlepiej który wybrać lub uplasował on najlepszego do najgorszego.
                                            1.STATOIL LAZERWAY 5W/40
                                            2.valvoline max life 5w-40
                                            3.Motul 8100 X-cess 5W40
                                            4. Orlen platinum 5w-40
                                            Najbardziej jestem przy motul lub valvoline.
                                              • 6626
                                              1. ma MB-Approval MB 229.5
                                              2. MB Aprobata 229.1, 229.3
                                              3. MB-Approval 229.5
                                              4. Mercedes – Benz 229.1
                                              Jak dla mnie to nr 1 lub 3 (wg uznania) potem 2.
                                              zakupy:
                                              1 -konkon
                                              2- RobertM
                                              3-elmenatuer
                                              Zamieszczone przez rytcher
                                              no to nr 3.
                                              (ale ja bym wybrał ze względu na parametry http://olejeklimowicz.pl/neste-city-pro-5w-40/ lub nr 1)
                                              • rytcher
                                                • 420
                                                Gdzie można zakupić taki olej? Czy można na forum?
                                                  • 6626
                                                  - konkon - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=64568&start=0 + http://www.oilspa.pl/ ma Neste i Statoil i inne
                                                  -RobertM - http://sklep-oleje.pl/ Valvoline, i inne
                                                  -elemenateur - http://pro-choice.pl/ Motul i inne
                                                  plissssss wiecej samodzielności i własnej inicjatywy, wystarczy poszukać http://forum.octaviaclub.pl/viewforum.php?f=32 - nie licz na to, że jeszcze Tobie ten olej w silniku zmienię :diabelski_usmiech
                                                  • rytcher
                                                    • 420
                                                    Nie chodzi mi tu o wykorzystywaniu i lenistwie. A raczej o niewiedzy.. Nie znam sie na tych wszystkich tam parametrach itd. Dotyczących olejów. Więc pytam bardziej obeznanych i doświadczonych speców A człowiek troszke zmieszany jest ponieważ każdy poleca co innego a drugi zaś to odradza. Chciał bym wybrać jeden olej i lać ciagle ten sam. Jedni strasznie polecają motula drudzy że im coś stuka w silniku i np statoil lepszy:P I bądź tu świetym;/
