Mam 250tkm jeździe na castrolu ale pora na zmianę,jaki polecacie ?jazda głównie po mieście ,krótkie odcinki(taxi)
Jaki olej do TDI
Zamieszczone przez Milord Zobacz wpisA czy Panowie kojarzycie czy Statoil Lazerway jest jeszcze dostępny czy znika z rynku?
Zamieszczone przez bendzi40 Zobacz wpisMam 250tkm jeździe na castrolu ale pora na zmianę,jaki polecacie ?jazda głównie po mieście ,krótkie odcinki(taxi)
Ostatnio edytowany przez brecha; 6163.
Wlejesz coś innego i od razu zaczną sie problemy z motorem nie ryzyku lej dalej Castrata.
Zamieszczone przez Czerwc Zobacz wpisCzy specol 0w40 podejdzie do silnika 1.9 TDI PD? Używał ktoś może go do swojego PD'ka?
Wprawdzie nie tdi, ale też diesle i cr.
Mistrzowie, mam 2.0 tdci (hdi) i 1.6 tdci (hdi), tam w obu zalane 5w/30 "formula f" fodowskie, olej na bazie syntetycznej
W 2.0 hdi już dpf wywalony, w 1.6 nie ma fabrycznie. Mechanik mówił, że można śmiało przejść na 5w/40 jak dpfa ni ma....ma sens kupować takie coś np.:
Elf Evolution 900 NF 5W40 5L | Elf Exellium NF/LDX 5W-40
w końcu silnik francuski...
i wlać sobie, a nie bawić się w ori oleje fordowskie i olać te normy w szczegółach? lub ewentualnie jakieś zbliżone 5w/40 zamiast 5w/30?
ma niższe ACEA i API w stosunku do "formula f", ale auta już nie mają dpfów.....to może mogę to zastosować? co sądzą znawcy? On jest zbliżony parametrami do fordowskiego formula S/SD 5w/40 chyba:
olej silnikowy 5w40 - Ford Formula S/SD - 5 LWSS-M2C917-A ! SKASOWQANY Ford sklep, części do Forda
dla porównania:
olej silnikowy 5w30 Formula F - 5 litrów 14E9EC - PRODUKT WYPRZEDANY Ford sklep, części do Forda
API: SL, tu nie napisali.
1.6 hdi ma już 240 tkm na budziku, może lepiej przejść na 5w/40 właśnie?Ostatnio edytowany przez sew1981; 6296.
no to zgłupiałem....na przykładnie 2.0 hdi silnik DW10BTED4 (w Peugeocie RHR)....ale w fordzie/volvo ma być 5w/30 i A5/B5 - czyli do silników o "ciasnym spasowaniu"
a do peugeota z tym samym motorem wystarczy A3/B3/B4 - czyli norma o "luźnym spasowaniu"....bądź tu mądry. Tam radzą zalewanie Total Quartz 9000 5W40, który ma nawet nieco gorsze od Elfa Api.
Chyba te wszystkie normy to jakaś fikcja....w tym samym silniku różne ACEA?
myślicie, że mogę wlać śmiało Totala lub Elfa 5w/40 A3/B4 do 1.6/2.0 hdi gdzie teraz jest 5w/30 Acea A5/B5?
Po lekturze forum forda na ten temat, stwierdzam, że A5/B5 5w/30 formula f stosowany jest w nowych silnikach, z dużym nalotem już trochę inaczej sprawa się ma...i polecany jest do silników z dpfem. Zatem na próbę do 1.6 diesla zakupiłem Total Quartz 9000 Energy 5w/40.
Polecają do francuzów z tym samym motorem, zatem problemu nie powinno być. za 4 tkm zrobi się wymianę i będę wiedział jak się sprawuje, oczywiście przed płukanka. Jak się sprawdzi to zapodam to też do 2.0. Myślę, że 5w/40, który nie ma niskich "popiołów" do aut bez fapa jest lepszym wyborem niż 5w/30 z dodatkami stworzonymi pod eko normy. Ale może źle myślę....
Zamieszczone przez BroHen Zobacz wpisTeż mam ciągotki do 0W40, ale ten HTHS poniżej 3,5 w A5/B5 burzy dotychczasowe przekonywania mnie opornego po co to 505.01 do PD-ka .... 506.01 ma obejmować aprobaty wcześniejsze .... no to co z tym HTHS ??
Ktoś jest w stanie to wyjaśnić ?
macie silniki po jakiś wielkich modyfikacjach, obciążane mocno, że wam 0w/40 potrzebne? lejta 5w/40 i nie kombinujta. ja do swoich pd lałem taki z odpowiednią normą (nie ważne jaki producent, oczywiście nie najtańsze) i wszystko chodziło elegancko toż to starej daty sprawdzone pd, nie trzeba przesadzać z olejami w tym
No właśnie na forum alfy znalazłem że specola 0w40 ma hths równe 3,55 także powinien się nadać, niestety nikt nie jest w stanie tego potwierdzić, sam specol na maile też nie odpowiada.
Zamieszczone przez tomek evo Zobacz wpis
jutro jestem w zakładzie to porozmawiam osobiście i dam znać.
Dostałem dzisiaj odpowiedź od specola i hths wynosi 3,5 i nie przekracza tej wartości czyli jest na granicy norm, jeżeli chodzi o CSS przy -35 to wynosi on 6000. Myślę że w takim razie można go śmiało lać do Pdka. Zastanawiam się teraz co wybrać, specola 0w40, shela ect/av-l 0w30, ravenola vmp 5w30 czy statoila lazerway ll 5w30, co polecacie? Generalnie jeżdżę miasto/trasa 40/60%.
Zamieszczone przez samtech84 Zobacz wpisByło?
Piotr Tester - YouTube
Witam. Niestety nie udało się przed urlopem odwiedzić Specola i porozmawiać bezpośrednio z głównym technologiem. Jak wrócę z urlopu to się tam wybiorę więc jeśli są pytania to proszę o listę postaram się uzyskać jak najwięcej odpowiedzi. Co do testów to swoje zastrzeżenia co do ich miarodajności przekazuje na bieżąco Piotrowi Testerowi wraz z sugestiami aby uczynić je bardziej wiarygodnymi - wychudzę z założenia, że lepiej pomóc w podniesieniu jakości testów i współpracować niż się wypiąć. Co do samego testu to w skrócie dodatki zaczynają działać w określonej temperaturze i warstwa filmu olejowego musi się "odłożyć" na powierzchni metalu. Do tego dochodzi inna temperatura i ciśnienie więc wyniki w warunkach rzeczywistych mogą być (i w przypadku Specola są) diametralnie inne.
Zamieszczone przez tomek evo Zobacz wpisCo do samego testu to w skrócie dodatki zaczynają działać w określonej temperaturze i warstwa filmu olejowego musi się "odłożyć" na powierzchni metalu. Do tego dochodzi inna temperatura i ciśnienie więc wyniki w warunkach rzeczywistych mogą być (i w przypadku Specola są) diametralnie inne.
Oleje silnikowe zestawienie / Motor Oil Comparison / Piotr Tester - Arkusze Google
no dobra, może Xado to niezbyt udany przykład - ktoś jeszcze powie, że ma rewitalizanta ... ale tam na I miejscu jest olej 10W40 ...
Ostatnio edytowany przez koka; 38304.Leon 1.6 16V 105 KM
Zamieszczone przez cytrynowiec Zobacz wpisWiem, że niektórzy dystrybutorzy / importerzy śledzą tutaj fora olejowe. Fajnie by było z nimi tu podyskutować
http://www.zmienolej.pl/
