Jaki olej do TDI
Dokładnie tak, dla przykładu Mannol zrobił olej "Mannol Legend + ester" który po zbadaniu w laboratorium nie zawierał grama estrów.Zamieszczone przez pedros Zobacz wpisNa marginesie PAO są różne i na dajmy się ogłupić producentom stosujacym sprytny zabieg jak w spożywcze jeśli kiełbasa zawiera 1%miesa z dzika to nie jest wbrew intencji producenta kiełbasa z dzika
Silnik smaruje dobry HC & AR9100
paolo na razie przelatałem za krótko km żeby coś stwierdzić, na słuch trudno mi określić (jakoś nie wierzę poza tym w te słuchowe spostrzeżenia w dieslu - już o tym pisałem kiedyś
Może (choć może to bardziej placebo) jakby bardziej miękko pracuje silnik, ale mówię....jakoś w te odsłuchy nie wierzę w warunkach ulicznych. Nic nie rzęzi w każdym razie
Tak, 5w/40, producent zaleca taki np. totala do tych silników, wcześniej latał na totalu właśnie.
Niebawem w 2.0 hdi ten sam olej zaleje, tym razem bez bizola.
Cytrynowiec bez paniki, nie zepsuje tym przecież silnika
to nie jakiś shitowy środek. Poza tym zmieniam olej co 15 tkm.
no właśnie, dokładnie co ta podniesiona ciut lepkość ma zepsuć?
, 250 ml na 3,5 litra oleju nic nie zrobi, a mam wrażenie, że jak się rozgrzeje to trochę lepiej pracuje (ale może to tylko wrażenie)
5w/30 było zalecane do aut z dpfem
Zadałem pytanie przedstawicielowi firmy Bizol dotyczące bardzo dużej zawartości siarki w produkcie Bizol Oil life + 091.
Odp działu technicznego:
Obecność siarki w naszym preparacie, nawet w takiej ilości, nie jest niczym złym. Nie jest to „aktywna siarka” (niezwiązana chemicznie), która mogłaby np. powodować korozje. W dodatku o91 występuje siarka „nieaktywna” (w związkach chemicznych), stosowana w inhibitorach, które są stosowane do zapobiegania lub redukowania np. korozji.
Ostatnio edytowany przez Robert1; 44264.Silnik smaruje dobry HC & AR9100
Ostatnio lałem do mojego TDI PD bez DPF-a Penrite Enviro+ 5W40:
Nadchodzi wymiana oleju a w sprzedaży resztki - brak nowej dostawy.
Co myślicie o tym oleju:
W opisie m.in. "w pełni syntetyczny olej silnikowy do samochodów wyścigowych" Mój VW 1,9 BKC żaden wyścigowiec, ale mu chyba nie zaszkodzi
Który lepiej się prezentuje wg. specyfikacji, Penrite czy Ravenol? Nie patrząc na cenę który byście wskazali jako lepszy do mojego silnika?
Oba mają oficjalne aprobaty VW
Zdecydowanie tak.Zamieszczone przez STREAMHD Zobacz wpisJak auto nie ma DPF to można bezpiecznie pominąć oleje C3 i lać do pedeków?
No bo rozumiem 505.01 z ACEA C3 to jest do tych co mają DPF. A te co nie mają DPF jak mój 1.9 TDI-PD 2000r, mogą przyjąć full sapsa?Silnik smaruje dobry HC & AR9100
do drugiego hdi/tdci - tym razem 2.0, zalany przedwczoraj Specol Gold 5w/30 (zakup 6 litrów wyszedł 89zł z przesyłką
), tym razem nie dolewałem Bizola.
sew1981 - a czujesz jakąś różnicę po dolaniu tego dodatku czy nie...?PW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
aktualnie tamto auto na wyjeździe, więc cięzko powiedzieć. Aczkolwiek jechałem nim A1 do Wwy jakiś czas temu i mam takie wnioski jak pisałem wyżej, wydaje mi się, że płynniej pracuje, może ciut ciszej, równiej silnik (ale mówie, ja nie należe do ludzi, którzy uważają, że na słuch takie coś wyczujemy tymbardziej w dieslu
o czym już się rozwodziłem kiedyś) - więc to mocno subiektywne. Trzeba by jakieś pomiary porobić fachowe
Specol podwyższył Noacka w kilku olejach ,a także pozmieniał specyfikacje.Silnik smaruje dobry HC & AR9100
Właśnie; ciekawe czy pozmieniali opisy zgodnie z faktycznym stanem chemicznym olejów dającym okreslone właściwości, czy też pozmieniali skład chemiczny tak aby dawał określone właściwości, aby dopasować do norm...Zamieszczone przez Robert1 Zobacz wpisSpecol podwyższył Noacka w kilku olejach ,a także pozmieniał specyfikacje.
Dobre pytanie , możliwe ,że od początku te oleje miały gorsze parametry tylko na papierze wyglądało to słodko .Silnik smaruje dobry HC & AR9100
http://www.zmienolej.pl/
Chyba nie wierzyłeś że NOACK na poziomie 6.8 w 504/507 jest realny....Zamieszczone przez Robert1 Zobacz wpismożliwe ,że od początku te oleje miały gorsze parametry tylko na papierze wyglądało to słodko
A skąd taka informacja o składzie?Zamieszczone przez STREAMHD Zobacz wpisPanowie, a współczesny RAVENOL VMO 5W40 to nadal GTL+PAO?
Nie ,ale przyznaje że wierzyłem w Noacka 6.8 w oleju 5w40 C3Zamieszczone przez cytrynowiec Zobacz wpis
pewnie jak setki innych osób.
Nie widzę tu kombinacji a raczej bałagan. Wiadomo przecież że dystrybutorzy od dawna monitowali o porządek w kartach i normach.Zamieszczone przez Robert1 Zobacz wpisSpecol zdecydowanie przekombinował z jakością.
Odnośnie jakości to były robione analizy VOA, co prawda w stopniu podstawowym ale już z tego można było wyciągać wnioski, że jest nieźle a nawet dobrze w niektórych produktach.
Nie w tych pieniądzach....Zamieszczone przez Robert1 Zobacz wpisNie ,ale przyznaje że wierzyłem w Noacka 6.8 w oleju 5w40 C3
Pidziek tak, dokładnie - Specol Gold do dwóch aut w sumie . W jednym aucie 5w/40 w drugim 5w/30 (jak powyżej pisałem)
Sprawa wygląda nieco inaczej.Zamieszczone przez cytrynowiec Zobacz wpis
Producenci olejów kupują dodatki uszlachetniające właście z 4 firm na świecie i po prostu pakiety dodatków zostały minimalnie zmodyfikowane co musiało się w dosłownie kosmetyczny sposób odbić na tym co piszesz.
Nie odbiło sie to w jakiś sposób na jakości produktu.Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
