Jaki olej do TDI
  • leonn
    • 2736
    Zamieszczone przez STREAMHD Zobacz wpis
    jest Mitasu z 20% PAO?
    Na marginesie PAO są różne i na dajmy się ogłupić producentom stosujacym sprytny zabieg jak w spożywcze jeśli kiełbasa zawiera 1%miesa z dzika to nie jest wbrew intencji producenta kiełbasa z dzika
    • Robert1
      • 170
      Dokładnie tak, dla przykładu Mannol zrobił olej "Mannol Legend + ester" który po zbadaniu w laboratorium nie zawierał grama estrów.
      Silnik smaruje dobry HC & AR9100
      • STREAMHD
        • 13
        Dobrze wiedzieć Panowie. Dzięki!
          paolo na razie przelatałem za krótko km żeby coś stwierdzić, na słuch trudno mi określić (jakoś nie wierzę poza tym w te słuchowe spostrzeżenia w dieslu - już o tym pisałem kiedyś)
          Może (choć może to bardziej placebo) jakby bardziej miękko pracuje silnik, ale mówię....jakoś w te odsłuchy nie wierzę w warunkach ulicznych. Nic nie rzęzi w każdym razie
          Tak, 5w/40, producent zaleca taki np. totala do tych silników, wcześniej latał na totalu właśnie.
          Niebawem w 2.0 hdi ten sam olej zaleje, tym razem bez bizola.
          Cytrynowiec bez paniki, nie zepsuje tym przecież silnika to nie jakiś shitowy środek. Poza tym zmieniam olej co 15 tkm.
          • cytrynowiec
            • 1056
            sew1981 twój cyrk....a zrobić się pewnie nic nie zrobi, oprócz tego że będzie podniesiona lepkość i więcej ulepu w oleju...tyle.A tam nie było zalecane 5w30?
              no właśnie, dokładnie co ta podniesiona ciut lepkość ma zepsuć?, 250 ml na 3,5 litra oleju nic nie zrobi, a mam wrażenie, że jak się rozgrzeje to trochę lepiej pracuje (ale może to tylko wrażenie)
              5w/30 było zalecane do aut z dpfem
              • Robert1
                • 170
                Zadałem pytanie przedstawicielowi firmy Bizol dotyczące bardzo dużej zawartości siarki w produkcie Bizol Oil life + 091.
                Odp działu technicznego:
                Obecność siarki w naszym preparacie, nawet w takiej ilości, nie jest niczym złym. Nie jest to „aktywna siarka” (niezwiązana chemicznie), która mogłaby np. powodować korozje. W dodatku o91 występuje siarka „nieaktywna” (w związkach chemicznych), stosowana w inhibitorach, które są stosowane do zapobiegania lub redukowania np. korozji.
                Ostatnio edytowany przez Robert1; 44264.
                • mistasz
                  • 33
                  • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
                  #7558
                  Ostatnio lałem do mojego TDI PD bez DPF-a Penrite Enviro+ 5W40:
                  Nadchodzi wymiana oleju a w sprzedaży resztki - brak nowej dostawy.
                  Co myślicie o tym oleju:
                  W opisie m.in. "w pełni syntetyczny olej silnikowy do samochodów wyścigowych" Mój VW 1,9 BKC żaden wyścigowiec, ale mu chyba nie zaszkodzi
                  Który lepiej się prezentuje wg. specyfikacji, Penrite czy Ravenol? Nie patrząc na cenę który byście wskazali jako lepszy do mojego silnika?
                  Oba mają oficjalne aprobaty VW
                  • STREAMHD
                    • 13
                    Jak auto nie ma DPF to można bezpiecznie pominąć oleje C3 i lać do pedeków?
                    No bo rozumiem 505.01 z ACEA C3 to jest do tych co mają DPF. A te co nie mają DPF jak mój 1.9 TDI-PD 2000r, mogą przyjąć full sapsa?
                    Ostatnio edytowany przez STREAMHD; 44080.
                    • Robert1
                      • 170
                      Zdecydowanie tak.
                        do drugiego hdi/tdci - tym razem 2.0, zalany przedwczoraj Specol Gold 5w/30 (zakup 6 litrów wyszedł 89zł z przesyłką), tym razem nie dolewałem Bizola.
                          sew1981 - a czujesz jakąś różnicę po dolaniu tego dodatku czy nie...?
                            aktualnie tamto auto na wyjeździe, więc cięzko powiedzieć. Aczkolwiek jechałem nim A1 do Wwy jakiś czas temu i mam takie wnioski jak pisałem wyżej, wydaje mi się, że płynniej pracuje, może ciut ciszej, równiej silnik (ale mówie, ja nie należe do ludzi, którzy uważają, że na słuch takie coś wyczujemy tymbardziej w dieslu o czym już się rozwodziłem kiedyś) - więc to mocno subiektywne. Trzeba by jakieś pomiary porobić fachowe
                            • Robert1
                              • 170
                              Specol podwyższył Noacka w kilku olejach ,a także pozmieniał specyfikacje.
                              • dragster
                                • 895
                                • Honda
                                #7565
                                Zamieszczone przez Robert1 Zobacz wpis
                                Właśnie; ciekawe czy pozmieniali opisy zgodnie z faktycznym stanem chemicznym olejów dającym okreslone właściwości, czy też pozmieniali skład chemiczny tak aby dawał określone właściwości, aby dopasować do norm...
                                Silnik R18A2.
                                http://www.dadrl.org.uk
                                http://www.lightmare.org
                                • Robert1
                                  • 170
                                  Dobre pytanie , możliwe ,że od początku te oleje miały gorsze parametry tylko na papierze wyglądało to słodko .
                                  • STREAMHD
                                    • 13
                                    Panowie, a współczesny RAVENOL VMO 5W40 to nadal GTL+PAO?
                                    Ostatnio edytowany przez moderator; 45378.
                                    • Pidziek
                                      • 1845
                                      #7568
                                      Specol to jak pisałem wbrew wielu oponentom kilka lat temu dobry Polski olej na którym silniki chodzą często lepiej niż na 2-3x droższych markowych olejach.
                                      SEW1981: ty to zalałeś ?
                                      Oleje są cały czas te same ale są jakieś różnice w kartach co często jest normalne.
                                      http://www.zmienolej.pl/
                                      • cytrynowiec
                                        • 1056
                                        Chyba nie wierzyłeś że NOACK na poziomie 6.8 w 504/507 jest realny....
                                        A skąd taka informacja o składzie?
                                        • Robert1
                                          • 170
                                          Specol zdecydowanie przekombinował z jakością.
                                          • Robert1
                                            • 170
                                            Zamieszczone przez cytrynowiec Zobacz wpis
                                            Nie ,ale przyznaje że wierzyłem w Noacka 6.8 w oleju 5w40 C3 pewnie jak setki innych osób.
                                            • cytrynowiec
                                              • 1056
                                              Nie widzę tu kombinacji a raczej bałagan. Wiadomo przecież że dystrybutorzy od dawna monitowali o porządek w kartach i normach.
                                              Odnośnie jakości to były robione analizy VOA, co prawda w stopniu podstawowym ale już z tego można było wyciągać wnioski, że jest nieźle a nawet dobrze w niektórych produktach.
                                              Nie w tych pieniądzach....
                                                Pidziek tak, dokładnie - Specol Gold do dwóch aut w sumie . W jednym aucie 5w/40 w drugim 5w/30 (jak powyżej pisałem)
                                                • Pidziek
                                                  • 1845
                                                  #7574
                                                  Sprawa wygląda nieco inaczej.
                                                  Producenci olejów kupują dodatki uszlachetniające właście z 4 firm na świecie i po prostu pakiety dodatków zostały minimalnie zmodyfikowane co musiało się w dosłownie kosmetyczny sposób odbić na tym co piszesz.
                                                  Nie odbiło sie to w jakiś sposób na jakości produktu.
                                                  • upel
                                                    • 101
                                                    Witam, trudno przekopać sie na tym forum przez tyle odpowiedzi, ale co jest polecane teraz do 1.6 tdi cr 105 Km w octavii Ii. Mam obecnoe Castrol Magnatec 5w 30 ale on ma norme 505.00. Tak mi zalal mechanik 6000 km temu.
                                                    Znalazłeś rozwiązanie problemu? Napisz, na pewno komuś pomożesz!
