[O1] Wskaźniki,zegary,kontrolki,szafa-naprawa
  • hsurim
    • 788
    • Kia
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    #126
    Nie sądzę, aby było to dużo trudniejsze od trzymania długopisu.
    Ale jeśli się obawiasz, to poćwicz na jakimś popsutym, starym sprzęcie - popraw (dla treningu) w nich miejsca lutowania.
    Polega to na tym, aby dotknąć danego miejsca lutowania i przytrzymać do chwili, kiedy zauważysz, że spoiwo staje się płynne.
    Wówczas, szybko odsuwasz grot i ... masz poprawione lutowanie.
    Do tych starych miejsc lutowań, warto tuż przed ich rozgrzaniem, grot 'umoczyć' w kalafonii.
    • idas
      • 828
      #127
      Czy ktoś może zamieścić znowu zdjęcia, bo żadne nie jest widoczne?
      Niestety problem dopadł także naszą poczciwą OI.
      VW Golf VI 1.4TSI 122KM Highline
      VW Passat B8 2.0TDI 190KM Highline
      • hsurim
        • 788
        • Kia
        #128
        Może masz zbyt ostro ustawiony AdBlock - u mnie widać poprawnie.
        • idas
          • 828
          #129
          Zamieszczone przez hsurim
          [ Dodano: Sob 20 Kwi, 13 14:42 ]
          Przedstawione rozwiazanie pomoglo i u mnie :-)
          Dzieki.
          • Dy3mek
            • 25
            #130
            Zamieszczone przez jkowalski001
            Witajcie,
            natrudzilem sie, wymontowalem zegary, zdjalem wskazowki, plastiki i....
            plytka wyglada inaczej niz w pierwszym poscie ;(
            Ratunku, dolaczam zdjecia i prosze o pomoc.
            Gdzie ten stabilizator, ktory sie grzeje, gdzie rezystorki do przelutowania?
            Mam Skoda Octavia I 2004, 2.0, elegance, VIN: TMBBE21U542920563
            Złożyłem licznik do kupy, podejrzewam, że w tym modelu (po liftingu) problem z grzaniem stabilizatora i zimnymi lutami nie wystepuje. Zostal on "przeniesniony" z plytki na metalową podstawkę (u góry na środku).
            Jutro powalcze z czujnikiem prędkości przy skrzyni biegów.
            Aktualizacja: poniedzialek 11:15
            Panowie,
            chyba popsulem moze tylko zawiesilem (?) komputer. Nie robilem rutowania, zalozylem spowrotem liczniki, probuje uruchomic samochod i.... zaczely sie zapalac prawie wszystkie kontrolki. Odlaczenie i podlaczenie akumulatora nie pomoga.
            Nie tylko nie moge uruchomic samochodu, nie moge nawet zamknac szyby el. a kontrolki sie swieca jak na dolaczonym obrazku.
            Powiedzcie co robic, co moglo sie stac?
            Wspomne, ze gdy montowalem liczniki to nie odlaczylem akumulatora, moze to jest przyczyna?
            Mozna jakos zresetowac komputer?
            Dzisiaj sporobuje jeszcze VAG, ale nie wiem w ogole czy cos odczytam.
            Jezeli polecacie jakiegos elektronika w okolicy Zyrardow/Pruszkow/Warszawa, to prosze o kontakt, bo sam same raczej nie poradze.
            Dzieki
            Czy ktoś przerabiał temat lutowania tych liczników?
            1.9 - 130km
            • obcio
              • 11
              #131
              witam,mnie też dopadły tzw.zimne luty i czy może ktoś polecić gdzie w Radomiu podejmą się naprawy za przystępną cenę.
              • Dy3mek
                • 25
                #132
                Wiadomość do użytkowników OI po lifcie:
                Jak wam znika prędkościomierz a kontrolka rezerwy piszczy i wskazówka paliwa opada to zacznijcie diagnozę od czujnika prędkości który znajduje się w skrzyni pod linkami wybieraka. Jest to impulsator podobny jak w abs tylko długi ok 10cm. Wymontować, przeczyścić styki (w kostce też) dokładnie i zamontować i sprawdzić. powinno działać. szukanie zimnych lutów to ostatnia rzecz za jaką się bierzcie a stabilizator na 99,9%się nie spalił.
                1.9 - 130km
                  • 15997
                  Dy3mek, czujnik mi się zdupcył, wymieniłem i pomogło na tyle, że jak stoję (np. na światłach) to prędkościomierz jest na "0", ale np. ostatnio na A4 przy 3 tys. obrotów na 5 biegu prędkościomierz spadł do 20, potem wrócił do poprawnego wskazania, ale jak widać u mnie to nie tylko czujnik (O1 rocznik '02)
                  • Dy3mek
                    • 25
                    #134
                    jeżeli masz mechaniczny czujnik to sprawdź wiązkę i weź się za zegary tak jak w opisał to shico.
                    1.9 - 130km
                      • 15997
                      Dy3mek, tyle to ja wiem, ale nie o to pytałem :wink: wiązka raczej jest w porządku, zegary posprawdzam dzisiaj po południu
                      • Dy3mek
                        • 25
                        #136
                        a jak konkretnie brzmi Twoje pytanie?
                        1.9 - 130km
                          • 15997
                          teraz to już nie brzmi. poza tym poprawiłem luty i prędkościomierz przestał szaleć tylko, że dochodzi do 70 km/h i koniec a poza tym trochę mało płynnie chodzi.
                          poczekam, popatrzę, zrozumiem więcej i wtedy wreszcie
                          będę wiedział czy jest ok, czy zegary do wymiany czy silnik prędkościomierza, bo czujnik ok i wiązka ok
                          • JanuszSz
                            • 2835
                            Zamieszczone przez rafiki
                            Nie wcisnąłeś zbyt mocno wskazówki? Może ociera o tarczę.
                              • 15997
                              Nie. Test robiłem jeszcze przed założeniem szybki i przykręceniem zegarów, potem jeszcze posprawdzałem i wskazówka była nie do końca wciśnięta, bo potem problem zniknął ah, jak to miło wiedzieć jak szybko się jedzie :szeroki_usmiech
                              • szymek833
                                • 40
                                #140
                                mam ten sam problem po zmianie akumulatora poszło chyba jakieś zwarcie nie wiedzieć czemy bo podczas jady zaczeły sie zapalać kontrolki najpierw abs póżniej poduszki zgasiłem silnik i nie chciał odpalić jak by brakowało prądu ale w kocu zaskoczył wszystko pięknie aż do dziś rano wsiadam odpalam auto a tam na zapłonie świeci tylko ładowanie abs i poduszka nic wiecej przekręcam kluczyk auto odpala bez niczego tyle że obrolomiesz leży pretkościomiesz też jak i wskaźniki temp. i paliwa wieć sprawdzam bezpieczniki wszystko zaskakuje wiec myśle po kłopocie a w pracy co znowu to samo reasumując i czytając forum szukam kogoś ze szczecina kto ewentualnie pomugłby w przelutowaniu zegarów według wskazówek "shiko"
                                chyba że ktoś ma inne pomysły co to może być
                                • lukas25w
                                  • 653
                                  #141
                                  szymek833, zimne luty nic innego chyba nie może być :wink:
                                  • szymek833
                                    • 40
                                    #142
                                    Zamieszczone przez lukas25w
                                    też tak myśle ale jednak miałem nadzieje cichą że sie obejdzie wybebeszyłem dziś zegary i mam wrażenie że któryś z poprzednich właścicieli już to ruszał próbowałem to ogarnąć ale brak sprzętu musze poszukać pomocy u kogoś kto był by w stanie mi to zrobić bo mimo chęci i wyśmienitego opisu co jak przyznaje poległem
                                    • lukas25w
                                      • 653
                                      #143
                                      szymek833, ja dałem 100zł i po problemie ponad rok mają i śmigają dalej :wink:
                                      • szymek833
                                        • 40
                                        #144
                                        lukas25w no włąśnie szperam u wujka google za jakimś magikiem od liczników ze szczecina mysle że 100 to nienajgorsza cena za tyle samo jest licznik do mojego modelu tylko ryzyko że nie wiem ile pochodzi
                                        • lukas25w
                                          • 653
                                          #145
                                          szymek833, używkę kupisz i może znowu to wyjść po dłuższym lub krótszym użytkowaniu
                                          • 2.0-16v Michał
                                            • 4038
                                            • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                                            #146
                                            Panowie szukam a wiem że gdzieś to widziałem lecz nie umie znaleźć. Kolega poprosił mnie o zmianę podswietlenia wskazówek w OI. Moje pytanie czy wskazówki paliwa i temperatury są na osobnych diodach ? Czy razem z całym polem tak jak było to w fabi ? Pytanie dotyczy OI fl. Z góry dziękuje za podpowiedz
                                            przedstawiam smerfetke
                                            • Marcello01
                                              • 491
                                              • AGP 1.9 SDI 68 KM
                                              #147
                                              Panowie wczoraj zahaczyłem o coś spodem i wariują mi zegary tzn wskazówki temperatury, paliwa, obrotomierz i prędkościomierz czy mógł paść licznik ??
                                              https://www.facebook.com/tapicerekpranie
                                              • szymek833
                                                • 40
                                                #148
                                                Zamieszczone przez Marcello01
                                                zegary zaczeły wariować bezpośrednio po tym jak zachaczyłeś ??????
                                                nie łączył bym momentu zachaczenia z wariacją zegarów obstawiałbym zegary
                                                możesz opisać konkretniej zachowanie zegarów ??????/
                                                • Bartek123
                                                  • 3
                                                  #149
                                                  mam octavie z 99r mam problem z niedziałającymi licznikami od roku były dwa razy lutowane u elektromechanika i chodził do teraz. Niestety kolejne lutowanie w niczym już nie pomoże czas zmienić licznik. Nie mogę znaleść licznika o tych samych numerach czy mogę kupić licznik o innych numerach czy wszystko będzie chodziło poprawnie. A może ktoś ma na zbyciu licznik działający o numerze 1U1919034G
                                                  • p1iotr
                                                    • 22
                                                    #150
                                                    koledzy mam problem ze wskaznikiem paliwa po zatankowaniu do pełna pod korek z wcisnietym odpowietrznikiem wskaźnik pokazuje 3/4 i nie chce wiecej pokazac czy ktos sie z tym moze spotkal
                                                    octavia 99 1.9 tdi agr 4x4 90km
                                                    Nurkowanie - Jedyny sport w którym osiągnięcie dna jest sukcesem
