[O1] Wskaźniki,zegary,kontrolki,szafa-naprawa
  • mymyk
    • 3
    #151
    Witam panowie, pytanie ktore mnie interesuje juz padlo w tym temacie ale nie ma odpowiedzi, mianowicie jaka jest wartosc tego srdkowego rezystora, bo mi podczas lutowania odlecial i zaginal. Dzieki za odpowiedz.
    • JanuszSz
      • 2835
      Prawdopodobnie taka sama,jak dwóch sąsiednich.
      • mymyk
        • 3
        #153
        No nie wydaje mi sie bo maja rizne oznaczenia kolorami paskow.
        [ Dodano: Wto 01 Paź, 13 10:08 ]
        Wiec jak panowie pomoze ktos? Nie mam drugiego auta zeby sprawdzic
        • JanuszSz
          • 2835
          Masz szczęście,bo mam drugi zestaw na półce.Oznaczenia literowego nie ma,pewnie schowane pod warstwą lutu.
          Kolory pasków:brązowy,czerwony,biały,biały,żółty.
          • mymyk
            • 3
            #155
            wielkie dzieki kolego, generalnie znlazlem go skurczybyka, dwie godziny na kolanach z lupa w reku i czolganie po podlodze, ale i tak jest chyba uwalony bo mi pokazuje 49k
            • mbx
              #156
              Jezeli bylo to juz gdzies na forum to pokierujcie mnie prosze, bo nie znalazlem odpowiedzi na moje pytanie:
              U mnie po wyjeciu kluczyka ze stacyjki wskazowki zatrzymuja sie w ostatnim polozeniu, nie dziala zegarek oraz nie pamieta licznika dziennego. Efekt jakby brakowalo zasilania.
              Co mozna zrobic z takim fantem? Zastosowalem poradnik z pierwszego postu, ale to nie pomoglo w tym wypadku.
              Przeszukuje forum ale nie natrafilem jeszcze na odpowiedz. Moze ktos z was wie gdzie to zostalo opisane bede wdzieczny za pomoc.
              mbx
              • JanuszSz
                • 2835
                mbx,
                Prawdopodobnie padł bezpiecznik nr 15.W czwartym rzędzie od góry,trzeci z prawej.
                • mariush19
                  • 648
                  Mam pytanie, może ktoś ma jakieś zdjęcie jak wygląda montaż wyświetlacza maxidot w O1 FL? czy to jest jakieś lutowane gniazdo? czy lutowana taśma? z góry dzięki za ewentualne fotki.
                  • pablokinah
                    • 576
                    • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                    #159
                    Jeżeli dobrze pamiętam to jest taśma przylutowana do płytki drukowanej licznika.
                    jakby co posiadam kabel vag
                      Raczej jest na takim specjalnym zapieciu. Inaczej nie byloby szans na wymiane tego.
                      Tak jak w telefonie, podlaczane sa ekraniki na tasiemke i do gniazdka.
                      • mariush19
                        • 648
                        Okazuje się że taśma z gniazdem jest na pewno w OII, jeśli chodzi o OI to jest taśma lutowana, więc stacją hot air powinno dać radę odlutować stary wyświetlacz. Przylutować też da radę tylko trzeba nie pić nic przez tydzień żeby się łapy nie trzęsły
                        Tak to wygląda
                        źródło: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic806483-30.html
                        • michal_gda
                          • 11
                          #162
                          Panowie, przeszperałem forum i nie mogę znaleźć odp. na mój problem.
                          Posiadam OI z końca 2006r. dzisiaj podczas jazdy wskaźnik paliwa zaczął wariować, najpierw z przysłowiowego żyda podniósł się do 1/4 baku i tak co chwila opadał i podnosił się. A po dolaniu 5l wskazuje ok. 1/2 baku.
                          Widziałem bardzo pomocne fotostory ale dotyczy chyba OI przed FL ?!
                          Od czego zacząć, pływak, czujnik prędkości czy demontaż zegarów ?
                          Z góry dziekuję za pomoc.
                            • 15997
                            michal_gda, a co ma czujnik prędkości do poziomu paliwa? Ja osobiście stawiałbym na zimne luty rezystorów, choć może to i pływak. Czy wskaźnik wariuje też np. przy skręcaniu, podjazdach pod górę? Jeśli będziesz brał się za demontaż zegarów to lepiej zaznacz sobie na tarczach (np. kawałkiem taśmy) w jakim położeniu jest wskazówka temperatury, bo ja u siebie po demontażu za ch*ja nie mogłem jej dobrze ustawić i w efekcie silnik zimny pokazuje ciut ponad 50 stopni a rozgrzany ponad 90, nie zatrzymuje się idealnie w pionie.
                            • michal_gda
                              • 11
                              #164
                              " Wiadomość do użytkowników OI po lifcie:
                              Jak wam znika prędkościomierz a kontrolka rezerwy piszczy i wskazówka paliwa opada to zacznijcie diagnozę od czujnika prędkości który znajduje się w skrzyni pod linkami wybieraka. Jest to impulsator podobny jak w abs tylko długi ok 10cm. Wymontować, przeczyścić styki (w kostce też) dokładnie i zamontować i sprawdzić. powinno działać. szukanie zimnych lutów to ostatnia rzecz za jaką się bierzcie a stabilizator na 99,9%się nie spalił. "
                              Znalazłem to na forum stąd moje pytanie o czujnik prędkości. Co do zachowań wskaźnika na zakrętach i podjazdach to zwrócę uwage na to jutro. Co do fotostory to tyczy się ono OI przed liftem tak ? Kuurde mam nadzieje, że to tylko zawieszony plywak...
                                • 15997
                                michal_gda, mi zaczął wariować prędkościomierz i jak się okazało szwankował czujnik prędkości - wymieniłem i pomogło na tyle, że jak stałem to wskazówka była w pozycji wyjściowej. Główną przyczyną były zimne luty rezystorów a nie jak większość radzących uważa stabilizatorów ("ów" bo jest ich kilka na płytce i są to typowe układy scalone). Ja stawiam na zimne luty, bo to standardowa bolączka O1 nieważne czy przed czy po FL (choć podobno przed FL zdarzało się to częściej, później trochę poprawili).
                                • michal_gda
                                  • 11
                                  #166
                                  No to nie pozostaje nic innego jak tylko wziąć sie za robote. Mimo wszystko zacznę od pływaka a nóż... Co do zimnych lutów to wydaje mi się, że bym to ogarnął tylko, że z tego co wyczytałem na forum to licznik po FL różni się od tego sprzed FL i tu robi sie problem...
                                    • 15997
                                    michal_gda, nie ma problemu. Po prostu jak rozbierzesz liczniki to popraw luty wszystkich rezystorów. Ja tak zrobiłem, bo nie znalazłem opisu po FL i u mnie pomogło
                                    • sebu
                                      • 1304
                                      Poszukuję kogoś zaufanego,a za razem przystępnego cenowo z okolic Warszawy w celu naprawy zegarów w mojej octavii ,bo mi również zaczęły wariować zegary.
                                      Ma ktoś może jakieś namiary lub może sam się podejmie :?:
                                      Zastanawiałem się nad założeniem zegarów od anglika,czy jest taka możliwość,jeśli tak to co muszę zrobić ,aby je zamontować :?:
                                      jak pomogłem to daj punkcik
                                      sprzęgło od G 60
                                      • pablokinah
                                        • 576
                                        #169
                                        Zamieszczone przez sebu
                                        Znaleść zegary z podobnym numerem trzecia cyfra od końca będzie inna teraz masz 8 a anglik będzie miał 9 zakodować kluczyki(lub przepisać pin) i tyle.
                                        • sebu
                                          • 1304
                                          pablokinah, Jak piszesz to wydaję się ,że to takie proste :?
                                          sprzęgło od G 60
                                          • pablokinah
                                            • 576
                                            #171
                                            Kiedyś montowałem u siebie pół fisa(z passata) wyglądało na trudne ale po wszystkim wyszło bardzo proste jak znajdziesz identyczny numer licznika europe lub anglik z 9 trzecia od końca zamiast 8 mieć kabel vag tacho zgrywasz wsad starego licznika wgrywasz do anglika i tyle ,oczywiście trzeba wymontować stary licznik i zamontować nowy i przełożyć tarcze.
                                            • sebu
                                              • 1304
                                              pablokinah, zobaczymy,jak nie znajdę nikogo w swojej okolicy,to tak trzeba będzie zrobić.
                                              sprzęgło od G 60
                                              • Marcello01
                                                • 491
                                                • AGP 1.9 SDI 68 KM
                                                #173
                                                sebu, Artur z Legionowa szybko i sprawnie to mi naprawiał jak chcesz kontakt pisz na priv
                                                https://www.facebook.com/tapicerekpranie
                                                • badboyblu
                                                  • 81
                                                  #174
                                                  piekny poradnik,zrobilem jak napisano,działa :szeroki_usmiech
                                                  antyradar Escort Redline
                                                  • Dalv101
                                                    • 6
                                                    #175
                                                    Witam. Wielkie dzięki za poradnik. Przeczytałem, zrobiłem. Działa ! :szeroki_usmiech
