MQ1977, dowolny sklep elektroniczny, musisz tylko wiedzieć jaką miał rezystancję, ale w tym nie pomogę, bo nie zwracałem na to uwagi. Koszt jakieś 10-20 gr.
[O1] Wskaźniki,zegary,kontrolki,szafa-naprawa
Warto by zmierzyć jego wartość - ot tak, na przyszłość.Nie zasuwam ! Prędkość zabija ! Włącz myślenie.
Panowie czy jest ktoś w Warszawie lub okolicach kto naprawił by mi te zegary przelutować te tranzystory? Nie mam takich umiejętności aby to ogarnąć
Oczywiście nic za darmo
Jeśli ktoś posiada taki kontakt poprosił bym serdecznie o PW lub odpowiedz tutaj.
Daniel
Dołączam się do pytania. Z tą różnicą, że szukam jakiegoś magika z Łodzi który się tym zajmuje. Zegary odmówiły współpracy... Jeśli ktoś ma jakiś namiar, to uprzejmie proszę o informacje. Zrewanżuję się.
Sławeksabakuto
Nie ma potrzeby - wtyczki są w pełni izolowane i tym samym operacja jest bezpieczna.
... no chyba, że będziesz próbował/szukał możliwości doprowadzenia do jakieś zwarcia.
shico Dzięki za poradnik. Ja u siebie poprawiłem tylko lut masy na stabilizatorze (lutownicą 75W), a następnie bez wyciągania zegarów przelutowałem trzy górne luty na tych oporniczkach (lutownicą 11W). Robiłem to wczoraj i póki co wszystko działa jak należy.
Aktualizacja - dzisiaj jest 29 czerwca i zegary chodzą bez problemu.
Poradnik na 5+ Wczoraj poprawiłem wskazane luty oraz luty na diodach bo niektóre nie świeciły, przy okazji wymiana żaróweczek pod podświetlenia kontrolek i wszystko działa jak należy
mam pytanko z innej beczki..mam octę przed liftem, świeci mi się tylko żarówka załączonych pozycji. Kontrolka mijania miała puste miejsce, skąd najlepszym sposobem doprowadzić do niej zasilanie po włączeniu świateł mijania9uprzedzając,-wstawiłem w wolne miejsce żarówkę, ale to nie poskutkowało
Witam wszystkich. Mam podobny problem jak kolega :jkowalski001", tylko u mnie działa wszystko normalnie jak jest zimny silnik,a jak się trochę rozgrzeje to prędkościomierz przestaje działać. :x Jak ostygnie wszystko działa.Zamieszczone przez jkowalski001Witajcie,
zanim się zabiorę za lutowanie, mam pytanie.
Objawy:
- wskazówka prędkościomierz mi opadła
- wskazówka paliwa się waha
- nie liczy przejechanych kilometrów
- komputer pokazuje np. spalanie 70l/100km
- zaświeciła się ostatnio kontrolka silnika (pomarańczowa)
Podpinałem nowy impulsator ze sklepu , ale nic nie pomogło. Zauważyłem, że jak odepnę wtyczkę od czujnika temperatury silnika to prędkościomierz działa normalnie :x (czujnik wymieniony na nowy).
Może ma ktoś pomysł co jest zepsute ?
shico, jesteś genialny, od ponad miesiąca w mojej octavii (jeździ nią żona) zegary były martwe. Cały problem zaczął się z pól roku temu ale na początku to powiedzmy że działały w 70% czasu jazdy a w 30% były martwe. Choroba się nasilała aż od około miesiąca były martwe na amen, i żona tankowała na czuja.
Już nawet szukałem "nowych zegarów" na alledrogo itp. Aż wczoraj wieczorem "wpadłem" na ten temat.
I cóż dzisiaj lutownica na gorące powietrze, troszkę cyny i kwasu i jazda. Szczerze powiem że po 2 nieudanych próbach, gdy zeszłem do samochodu i nic zwątpiłem. Ale postanowiłem spróbować ostatni 3 raz. Ustawiłem stację na 270stC i dość długo ppogrzałem wszystkie zaznaczone punkty na zdjęciu z pierwszego posta. No i oczywiście zegary działają jak nowe.
Jeszcze raz dzięki autorowi wątku że bezinteresownie podzielił się ze wszystkimi swoją wiedzą.
Cześć, czy jest ktoś wstanie podesłać mi zdjęcia z instrukcji naprawy tej usterki? Bo na stronie wygasły... :shock:
dzięki wielkie, też chrome i też już widzę
wcześniej nie byłem zalogowany i chyba dlatego ich nie było
Jeszcze raz dzięki
Zgodnie ze wskazówkami rozmontowałam wszystko i oddałam na giełdzie komputerowej do przelutowania. W międzyczasie wypadła mi biała przekładka z dwoma dziurkami. Może ktoś z Was doradzi mi gdzie mam ją umieścić, żeby złozyć wszystko z powrotem do kupy?
Ok, to już zrobione, dziekuję
Teraz jeszcze pytanie czemu przy odpalaniu i gaszeniu silnika lekko drga mi wskazówka obrotomierza? Istnieje szansa że za mocno ja dokręciłam czy coś?
ziraell, gratki taniej naprawy
No to ładnie bardzo dobra cena.Zamieszczone przez ziraell50 zł, jeszcze Pan wszystkie rezystory zmienił i przelutował
Ja zapłaciłem 200zł.Co prawda zależało mi na czasie,bo autko użytkuję codziennie (rozwożenie rodziny:szkoła przedszkole ) i gość zrobił mi to w 20 minut,tylko,że musiałem wymontować licznik u niego pod zakładem.
A powiedz mi,gdzie dokładnie naprawiałaś,może masz nr.tel. :?:
