bardzo ciekawe, da się ustawić domykanie bez podłączenia do kompa?? Może napiszecie jak to zrobić.
domykanie szyb z pilota w kluczyku kodowanie modułu komfortu
piotrekk78, głupio mi się zrobiło, ale ... pomyliłem zagadnienia. :?
Manewry kluczykiem pozwalają na jednorazowe wyłączenie zabezpieczenia ryglowania drzwi, poprzez umożliwienie ich otwarcia (po zaryglowaniu pilotem) od wewnątrz.
Tak wiec - jak pisali Koledzy - trzeba skorzystać z pomocy kogoś z kompem.
Przepraszam.Nie zasuwam ! Prędkość zabija ! Włącz myślenie.
Zamieszczone przez zplutaA gdzie ten czeski program ustawić pod kabel na USB? Na liście w programie mam tylko COM-y od 1 do 32A może na kablu VAG 908 nie da rady?
Jak będę w domu to sprawdzę dokładnie i napisze.
--EDIT
Sprawdziłem, i mam tak, że mam do wyboru od COM1 do COM35. Ustawiło mi się standardowo na nr 3 i tak mi działa.
Ja też mam kabel na USB podłączony, ale ważne jest jak komputer PC ci odczytuje z jakim portem się łączy: Menadżer urządzeń>>Porty (COM i LPT), albo "Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej. Wtedy wiesz w jaki COM masz wybrać w czeskim programie.
To że USB to macie kabelek to nicon emuluje port COM i trzeba sprawdzić w Menadżer Urządzeń jaki to właśnie nam przypisało port COM i jak jest potrzeba to można ręcznie przestawić na taki jaki potrzebny jest do pracy z tym czeskim programem czyli COM1, COM2 i COM3.
Po zerknięciu jaki mamy COM na kablu USB taki ustawiamy w programie i jazda trzeba tylko aktywować programik i aktywacja jest darmowa.Navi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
Zamieszczone przez zplutaPo podłączeniu kabla pokazuje mi się urządzenie USB ale w sekcji Porty COM & LPT nie pokazuje mi się nic nowego
Zamieszczone przez EvilNo ja mam tak samo, i przy rozwinięciu zakładki COM i LPT pokazuje mi się napis "Viakinen" i potem nr portu np COM3 który ustawiam w tym czeskim wynalazku.
Luzik - jest szansa na inny kabelek, to "się obaczy". Bo zmiana laptoka nic nie dała.
[ Dodano: Pon 26 Lip, 10 20:25 ]
Kabelek Viaken KKL i poszło od strzału. Zrobione :yay:
Wielkie podziękowania dla Gugusia.
u mnie aktywacja otwierania/zamykania okien działa przy pomocy pilota (ori , nie scyzoryk - 2 przyciski w OI Rider 2004 ) , natomiast nie dziala do konca poprawnie opcja automatycznego ryglowanie drzwi przy rozpoczeciu jazdy - tzn drzwi przy rozpoczetej jezdzie sie rygluja ale za to "dodatkowo" wylacza mi standardowe ryglowanie tylnej klapy z pilota centralki - i trzeba niestety sie pofatygowac do bagaznika i go zamknac kluczykiem za kazdym razem przy zamykaniu auta. Pisal o tym w watku juz rOBERTO795 - natomiast zauwazylem wpis dopiero po tym jak juz zrobilem modyfikacje programem. Na szczescie udalo sie cofnac ten dziwny ficzerMOTORDIAGiem - tzn tymi samym checkboxem ktorymi to wlaczylem : opcja "Konfigurace jednostky -> automaticke zamknuti pri jizde".
Nie wiem - moze innym to dziala , ale niestety nie u mnie - moj modul komfortu to 1C0 959 799 B. Pisze o tym by moze oszczedzic innym troche nerwow.
kary, ryglowanie drzwi powyżej 15km/h to ja robiłem Vagiem a nie MOTORDIAGDziała bez problemu w dwóch OI jedna z 2001 i druga z 2003 roku.
Nawet można przestawić że jak wsiadamy do auta to rygluje nam się sam bagażnik lub przy otwieraniu z pilota jedno naciśnięcie guzika powoduje otwarte tylko drzwi kierowcy i naciskając drugi gaz guzik otwiera się reszta.Navi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
SuchyX, dzieki za info , dzis po pracy sprobuje to uaktywnic VAGiem.
Rozumiem ze antynapad mozna uaktywnic wg tematu Adaptacja układu komfortu
czyli wejsc -> sterownik komfortu -> adaptacja -> wybrac numer kanalu -> zmienic wartosc
na kanale 03 na 1.
A jak mozna zrobic te opcje dodatkowe o ktorych piszesz?
tznprzy otwieraniu z pilota jedno naciśnięcie guzika powoduje otwarte tylko drzwi kierowcy i naciskając drugi gaz guzik otwiera się reszta
Zamieszczone przez karyA jak mozna zrobic te opcje dodatkowe o ktorych piszesz?
tzn Cytat:
00258 = Selective Locking
00258 = Selective Blokowanie
Witam.
Program ściągnołem i zarejestrowałem, po podłączeniu do auta i zmianie ustwień na automatyczne otwieranie i zamykanie szyb wszystko dobrze dziaało przez kilka godzin. Późiej przestało. chciałem ponownie połączyć się za pomocą tego programu ale nie udało mi się to. Pojawia się komunikat że interfejs nieodpowiada (jak robię test portu to wyskakuje że jest ok!)
Co powinienem zrobić?
Koledzy z tego co wyczytałem to w moim module komfortu domykanie szyb za pomocą pilota da się zrobić TYLKO kablem na COM ? lub programem motordiag ale w pełnej wersji ?
I czy ewentualnie jest ktoś kto posiada pełną wersję ?
Mój moduł to 1J0 959 799 AH.
Bo zainstalowałem sobie alarm z funkcją domykania szyb i fajnie gdyby działała ta funkcja.
Z kluczyka bez problemu domyka szyby.
Zamieszczone przez kowal 2002ulysse, to jak alarm ma funkcję domykania szyb, to nie musisz nic programować w komforcie. Wystarczy odpowiedni sygnał z alarmu podać na przewód od styku zamka ( ten styk "na zamknięcie" ) i będzie domykać.Mój alarm firmy Stig Bloker 44 posiada taką funkcję i jest nawet specjalny kabelek z centralki (zielono/czarny) na którym pojawia się 20s sygnał do domknięcia szyb.
Próbowałem tak zrobić i niestety nie działało. Ale mogło to być spowodowane wadliwą centralką którą odesłałem na gwarancję.
A powiedzmy, że z poziomu alarmu nie będzie to działało to czy faktycznie w moim module komfortu zostaje TYLKO kabel COM lub pełna wersja motordiag ???
Zamieszczone przez ulysseZamieszczone przez kowal 2002ulysse, to jak alarm ma funkcję domykania szyb, to nie musisz nic programować w komforcie. Wystarczy odpowiedni sygnał z alarmu podać na przewód od styku zamka ( ten styk "na zamknięcie" ) i będzie domykać.Mój alarm firmy Stig Bloker 44 posiada taką funkcję i jest nawet specjalny kabelek z centralki (zielono/czarny) na którym pojawia się 20s sygnał do domknięcia szyb.
Z alarmu powinno działać, tylko trzeba podłączyć nie bezpośrednio do przewodu styku zamka tylko przez przekaźnik. No i trzeba jeszcze sprawdzić jedną rzecz, bo nie wiem jak jest w OI. Chodzi mi o wyłącznik krańcowy szyb. tzn, czy jak trzymasz kluczyk na zamykanie i szyby dojdą do końca, to czy sterownik odłącza zasilanie silniczków, czy są zasilane cały czas i "jęczą" próbując domknąć zamkniętą już szybę. Jeśli wariant I to ok. jeśli II to trzeba by maksymalnie skrócić czas tego impulsu z alarmu na taki ile potrzeba czasu na domknięcie szyby ( myślę, że 5-7 sek to maks ), żeby bez sensu nie męczyć silniczków. Co do COM / motordiag to nie wiem...
Zamieszczone przez Rugetkowal 2002 hmm nie wiem ... :P fabryczny :P Oo i o dziwo mam otwieranie szyb z pilota ... moge otwierac i zamykac je za pomoca klucza w zamku a nie da sie domykac za pomoca pilota ani tez same nie ida ... wiec pupa :PJest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Zamieszczone przez kowal 2002Z alarmu powinno działać, tylko trzeba podłączyć nie bezpośrednio do przewodu styku zamka tylko przez przekaźnik. No i trzeba jeszcze sprawdzić jedną rzecz, bo nie wiem jak jest w OI. Chodzi mi o wyłącznik krańcowy szyb. tzn, czy jak trzymasz kluczyk na zamykanie i szyby dojdą do końca, to czy sterownik odłącza zasilanie silniczków, czy są zasilane cały czas i "jęczą" próbując domknąć zamkniętą już szybę.
Z tego co zrozumiałem powinienem podłączyć kabel na którym jest sygnał domykania szyb przez przekaźnik to kabla który odpowiada za ryglowanie zamków ?
Dostałem jeden przekaźnik w komplecie także powinno się udać.
Jeżeli podłączałem bez przekaźnika to nie miało prawa działać ? ( sorki za pytanie ale aż tak nie orientuję się w elektryce)
Tutaj link do opisu przekaźnika jaki posiadam :
A tutaj schemat do podłączenia (akurat tylnej klapy ale podejrzewam, że będzie taki sam)
Uploaded with ImageShack.us
