Wszystko o Vag-Com'ie
  • Sev
    • 1295
    Dasz, ale ELM nie czyta wszystkiego. Nawet niektórych błędów póki check się nie zapali nie pokazuje - a są bo vag-com je pokazuje.
    Kup lepiej normalnego vag-coma.
    • Subaru
      • 640
      Kabel do diagnostyki mam i z powodzeniem wykorzystuje go do pracy z lapkiem.
      Planuję zrobienie zestawu wskaźników abym miał informacje takie jak temperatura płynu i wszystkie inne które można podglądać vagiem. Planuję zrobić to na bazie tabletu z systemem android. Chcę upchnąć go w osłonę przeciw słoneczną i dlatego ważne jest bezprzewodowe połączenie przez BT. Jest wiele programów które umożliwiają wyświetlanie parametrów wykorzystujących ten system.
      Problemem jest to że wiele chińskich tabletów nie posiada BT. Z tego co wyczytałem to można podłączyć adapter który będzie działać - czy to prawda przekonam się jak go dostanę.
      Drugi problem to obszycie tego. Planuję zrobić nową osłonę w którą upchnę wyświetlacz i obszyć to materiałem. Brałem też pod uwagę montaż gdzieś w schowku jakiegoś netbooka z uszkodzoną matrycą, a zabudować sam zewnętrzny monitor. Tablet jako baza jest jednak lepszym rozwiązaniem z 3 powodów. 1)Jest dotykowy 2)Szybciej startuje 3)Pobiera mniej prądu.
      Jedynym sensownym rozwiązaniem jest kabel ELM. Najpierw oczywiście podłączę ten kabel co mam i zobaczę czy w ogóle zagada. Może być problem ze względu na sterowniki. Z tego co wiem przy współpracy z BT problem sterowników odpadnie. Postaram się to ogarnąć i podzielę się wynikami na forum
      Koniki są po to by je karmić
      • demmsi
        • 966
        Panowie dajcie szybki link do kabelka dobrego do OII na USB. Najlepiej z Alledrogo.
        • Sev
          • 1295
          Subaru, nie odczytasz ciśnienia doładowania, temperatury oleju. Mam ELMa 327 na BT i obdscope pod symbiana.
          • Subaru
            • 640
            Sev, Mam ssaka więc ciśnienie doładowania odpada. bardziej mi zależało na właśnie na temperaturze oleju. Jest chyba oddzielny czujnik do mierzenie tego parametru w naszych autach?
            A co mogłeś zmierzyć tym kablem? Dało radę odczytać błędy? A próbowałeś na innych programach? Nie wiem ile jest tego pod symbiana ale na androida jest kilka. Może to wina softu?
            Ale ogólnie widzę że da radę się tym połączyć. Jeśli macie jakieś doświadczenia w diagnostyce bez użycia lapka to podzielcie się opiniami
            • Sev
              • 1295
              Subaru, ELM tylko do pomiarów i logowania przyspieszeń łącznie z obrotami, położeniem przepustnicy itd (jazda po torze), bieżącej temp. wody, temp w dolocie, AFR. Jak wspomniałem przydatny do monitoringu kilku-kilkunastu parametrów pracy silnika. Do diagnostyki - nie bardzo.
              Temp oleju można odczytać z licznika (Jacog coś tam wymyślił jak to zrobić) ale ELM nie czyta. Przynajmniej u mnie, nawet nie wiem czy mam taką możliwość
              Po prostu niektóre PID'y w VAGach są niestandardowe i nie odczytasz ich ELMem. Przykład, w Merivie 1,6 do odczytu miałem ponad 30 parametrów a w O1 16+3 (2 z GPSa i liczone AFR, razem 19) pod OBDscope na symbianie.
              Błędy jak wspomniałem odczytuje ale nie zawsze i nie wszystkie. Gdy padła mi cewka zapłonowa to od razu odczytałem co i jak. Gdy wywaliłem katalizator, póki nie zaświecił się MIL (Check) to ELM nie pokazywął błędu (V-C pokazał zanim check się pojawił).
              ELMa traktowałbym jako podręczny diwajs do monitoringu w razie jakiejś awarii czy czegoś (pomógł przy szwankującej na zawodach wtyczce przepustnicy ). Nie polegałbym tylko na nim.
              Do normalnej diagnostyki tylko vag-com.
              • Subaru
                • 640
                Do diagnostyki korzystam ze zwykłego vaga. ELM miał być tylko dorywczo do odczytów różnych parametrów podczas pracy silnika a także do zrobienia diagnostyki "na szybko" gdyby wyświetlił się jakiś błąd podczas jazdy. Nie zawsze mam ze sobą komputer bo trochę miejsca zajmuje i nie chce mi się go za bardzo wozić za każdym razem gdy jadę autem. A tablet zawsze można wziąć ze sobą choć w planach jest tak jak mówiłem wcześniej zabudowa do osłony przeciw słonecznej. Dzięki za uwagi i informacje
                • Bart_wawa
                  • 81
                  Wiem, że pytanie to przewija sie cyklicznie ale oczekuje konkretnej i szybkiej odpowiedzi jaki kabel i program kupic do kompleksowej diagnostyki Octavi II, Fabi I, Ibizy 6L i VW Caddy II.... Co i gdzie kupić...?
                  • Sev
                    • 1295
                    Odpowiedź też się przewijała wielokrotnie - VCDS 10 i masz święty spokój.
                    • Bart_wawa
                      • 81
                      Hmmm spoko spoko ale to wydatek ponad 1700... mi chodzi o opcje dla przecietnego Polaka.
                      • gamblerpl
                        • 56
                        jak mozna za pomoca VAG commandera wylaczyc imo (uzytek wlasny -awaria licznikow a immo zaczyna swirowac) prosze o prv
                        • picia136
                          • 374
                          Witam.Koledzy ściągnołeme programik VCDS-AKP-10.6.5-Installer jaki teraz najlepszy kabelek do tego posiadma O2 z 2005r kraj pochodzenia Dania
                          Elektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
                            oryginalny ...
                            • picia136
                              • 374
                              ściągnołem z tąd http://vag-com.pl/download.html
                              [ Dodano: Pią 14 Paź, 11 19:41 ]
                              Który warto kupic http://allegro.pl/listing.php/search...ategory=0&sg=0 ??
                              • Subaru
                                • 640
                                picia136, Tak jak napisałEnriquez,
                                Ten program który zassałeś będzie działać tylko z oryginalnym kablem. Poczytaj posty ze 2-3 strony do tyłu i znajdziesz dogłębną odpowiedź co i jak
                                • s1
                                  • 185
                                  Koledzy tak na szybko, wg was najlepszy jest vag com(kkl -octa1) dla początkującego nie bedzie za trudny do ogarniecia?? gdzie go zassac? i gdzie w nim mogę sprawdzic temp cieczy chlodzacej i sprawdzic czy nie ma bledów.
                                  dzieki , trochę lamerskie pytania ale zrozumcie z elektroniką jestem na bakier
                                  • Subaru
                                    • 640
                                    Zamieszczone przez s1
                                    Nie będzie, nie masz się czy martwić
                                    • Iqwan
                                      • 758
                                      VAG-COM Release 311-2 czy przez ten program mogę ustawić dawkę paliwa ??
                                      a jak sprawdzić kąt wtrysku ??
                                      • s1
                                        • 185
                                        Koledzy ciężko teraz w necie o vaga możecie mi podesła zestaw na [email protected]-z góry dzieki
                                        [ Dodano: Wto 18 Paź, 11 22:23 ]
                                        zapomniałem dodac iz chodzi mi o 311.2
                                        • picia136
                                          • 374
                                          to jaki kabelek potrzebny do o2 z programem?
                                          • pawelpap
                                            • 182
                                            Naczytałem się tych postów aż mi głowa pulsuje... doradźcie proszę jaki kabel najlepiej kupić do diagnozy błędów i ew. kodowania np. domykania szyb z kluczyka itd. z tego co poczytałem do O2 najlepiej VCDS ale 1700 zł nie chcę wydać... to do użytku prywatnego i wg. postów niżej powinien obsłużyć kabel vag com... wynalazłem coś takiego czy będzie się to nadawać ? http://allegro.pl/vag-k-can-2-5-usb-...882638590.html
                                            • Guguś
                                              • 1212
                                              picia136, poczytaj ten temat a dowiesz się w 100 % co potrzebujesz :twisted:
                                              pawelpap, A kolega to czyta po łapkach. Bo z tego co piszesz to raczej kiepsko zrozumiałeś. :szeroki_usmiech
                                              • winni77
                                                • 2183
                                                Czy ktoś może potwierdzić, że ten kabel jest ori?
                                                Mój "Batmobil"
                                                • innova
                                                  • 554
                                                  Zamieszczone przez winni77
                                                  taki sam kupisz taniej u nas (138PLN)
                                                  Sprzedam multikabel VAG 10.6.4/11.2/11.3 Millenium/11.6 Millenium, VAG 12.12. Wszelkie informacje na e-mail. Cena z wysyłką 170PLN. MPPS v12 cena z wysyłką 130PLN
                                                  • winni77
                                                    • 2183
                                                    innova, napisałem do gościa z pytaniem które wersje softu będą działać i oto odpowiedź:
                                                    Kod:
                                                    it works with 11.2 only! not 11.3 or 11.8!!!
                                                    You can also download from ross techs site and use 10.6.4 and the brand new 10.6.5 that they have!!
                                                    Jeśli jest to prawda, to jaki jest sens spuszczać półtorej klocka na kabel ori?
                                                    Mój "Batmobil"
