Wszystko o Vag-Com'ie
  • macin2
    • 6
    Zamieszczone przez pablokinah
    Nie masz szyny can w aucie :| ?
    Tak kolego wydaje mi się za nie mam can w moim aucie,udało mi się nawiązać połączenie lecz po skanowaniu wyskoczyło mi coś takiego:
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
    Part No: 1C0 907 379 L
    Component: ABS FRONT MK60 0101
    Coding: 0001025
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 33611BFF2E11
    1 Fault Found:
    00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    • pablokinah
      • 576
      • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
      To chyba problem z czujnikiem abs przednim lewym.
      Ps.:U mnie też wyswietla can not redy ale kabel łączy się z wszystkimi dostępnymi urządzeniami .
      jakby co posiadam kabel vag
      • 1 6 D
        • 547
        Octavia 1 nie ma CANu do diagnozy więc to prawidłowy objaw.
        http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
        • Kapuchon
          • 33
          Witam. Panowie poradzcie coś. Mam problem z zaadaptowaniem przepustnicy w 1.6 AEE. Używam do tego celu programu Vag-Com 311.2. Według instrukcji na necie muszę wybrać engine-meas.block iwybrac kanał 001 i wcisnąć go i rzekomo w tym momencie ma pojawić się w prawym górnym rogu adapt trwa jednak u mnie pojawia się coś takiego : http://img854.imageshack.us/img854/7563/pixe.jpg
          Ktoś ma pomysł co jest nie tak ?
          Gdy ściągnąłem program VCDS po polsku i podłączam to pod autko i wciskam test to wychodzi komunikat : Stan portu: ok interface nie wykryto. To znaczy że mój kabelek jest do dupy czy poprostu ten program nie zadziała z tym kabelkiem ? Sciągałem także Polski Vag 2.9 i 4.9 ale obydwa te programy to dopiero lipa bo się zawieszają po chwili. na Vag-Comie potrafię wykasować błędy i zrobić test instrumentów ale nie potrafię zrobić tej adaptacji ;/ Proszę o pomoc.
          • georgg
            • 17199
            Kapuchon, Napisz w tym temacie: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...t=vcds&start=0 Może kolega Enriquez Ci pomoże.
            Grzegorz
            Moja Ambitna Czarnula
              A adaptacji nie robi sie w basic settings ?? Trzeba kliknac na dole
              • Kapuchon
                • 33
                Przyciskałem w lewym dolnym rogu na basic settings i przechodzi w takie samo okno z tymi samymi danymi.
                • daniel0607
                  • 770
                  Poszukuje do kupienia jakiś kabelek interface z programem do kupienia do OII 2005 rok. Pomożecie. co kupić. ?
                  • PajonkTHC
                    • 41
                    Zamieszczone przez daniel0607
                    ja używam aktualnie tego
                    http://www.dhgate.com/product/vag-11-11-4-hex-can-usb-interface-for-vw/143196751.html#s1-2-1|405104773
                    w razie jak by coś mogę zamówić póki co nie mam z nim problemu
                    Octavia I 2005 1,6 102KM
                    • georgg
                      • 17199
                      Napisz PW do kolegi innova z forum. On ma kable na sprzedaż.
                      Kod:
                      forum.octaviaclub.pl/profile.php?mode=viewprofile&u=28010
                      Grzegorz
                      • daniel0607
                        • 770
                        Kolega innova został usunięty.
                        [ Dodano: Pon 19 Sie, 13 08:29 ]
                        Jakieś inne propozycje.
                        • kecaj
                          • 1511
                          daniel0607, co chcesz robić z tym kablem?
                          • Deo
                            • 1729
                            • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                            daniel0607, innova nie jest usunięty >>KLIK<<
                            Grzesiek
                            • georgg
                              • 17199
                              Tak jak pisałem wyżej. Napisz do niego PW a na pewno sie odezwie.
                              Grzegorz
                              • wesol
                                • 689
                                dobry gosc- polecam bo tez mam od niego ten fejsik.
                                • wiesieku
                                  • 1
                                  witam
                                  proszę o pomoc
                                  posiadam skoda octavia kombi z 2011 roku 1,8 tsi
                                  zakupiłem vag can pro do diagnostyki i kasowania inspekcji
                                  gdy skasowałem inspekcje (może źle to zrobiłem)teraz co 2 tyś zapala się service
                                  co mam przestawić żeby przegłądy były co 15-17 tyś
                                  z góry dziękuję
                                  • adi747
                                    • 1138
                                    koledzy może mi ktos napisac jaki kabelek kupić do o2 2008r 2.0tdi oraz do tourana 1.9tdi
                                    2004r??za jakąś normalną cene nie za pare tys i jaki ściągnąć program bo ten vag który ja mam do o1 nie ma w sobie nowszych aut prośba jest dość pilna
                                    była:2006 octavia 1fl 101KM ATD
                                    2001 octavia 1fl RS 180KM AUQ
                                    JEST
                                    megane 3 rs 2.0T niby 250Km a chyba więcej
                                    octavia 1FL kombi 1.9TDI 4X4 ATD
                                    octavia 2 2.0TDI BKD
                                      wiesieku, W adaptacjach licznika ustawia sie min przegieg do przegladu, max przebieg oraz min i max czas w dniach. Tam trzeba szukac.
                                      adi747, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=64302&start=0
                                      • PajonkTHC
                                        • 41
                                        mam takie drobne pytanko czy chiński can + hex moze działać z vag tacho lub innymi programami?? co nalezy zrobić aby udało się zmienić wartość kodowania pompy abs w moim przypadku mk60 jak zmieniam jej wartość (dodaje 0000512) bodajże to wywala mi błąd ze nie mogę nic zmienić.
                                        • fazy2
                                          • 168
                                          radio Symphony
                                          Czy jest możliwość sprawdzenia Vagiem czy radio obsługuje zmieniarkę/ Gdzieś czytałem o zmianie bajtów w module komfortu.
                                          Jeżeli mój post coś wniósł, to wyślij ,,pomógł,,
                                          • Ra
                                            • 96
                                            • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                            Dzisiaj pierwszy raz podłączyłem się do mojej O2 tour kombi 2011.
                                            09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
                                            46-Central Conv. -- Status: OK 0000
                                            Address 09: Cent. Elect.
                                            Cannot be reached
                                            Address 46: Central Conv.
                                            Cannot be reached
                                            Szukałem na necie i tym forum ale chyba niedokładnie, bo nic nie znalazłem.
                                            Chciałem sobie dodać automatyczne zamykanie/otwieranie drzwi ale się nie udało...
                                            Czy można dogadać się z tymi modułami?
                                            Rafał
                                            • 1 6 D
                                              • 547
                                              Ra, pod jaką wersję masz kabel VCDS?
                                              • Ra
                                                • 96
                                                Nie wiem czy lepiej edytować czy odpowiedzieć sobie...
                                                Niestety moduł 09 jest 'poza zasięgiem' przy zaryglowanych drzwiach - i ja właśnie miałem zaryglowane - odpowiedź znalazłem z pomocą wyszuukiwarki.
                                                • fazy2
                                                  • 168
                                                  pierwszy odczyt
                                                  Pierwszy raz po zakupie konkretnie przejrzałem Vaga i polskiego też.
                                                  Wyskoczyło mi coś takiego:
                                                  603 siłow.klapy przestrzeni dol/odmraż.-V85
                                                  uszkodzenie - BŁĄD SPORADYCZNY
                                                  17811 Recyrkulacja spalin - uchybienie regulacji
                                                  brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
                                                  brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
                                                  16555 System zbyt ubogi (strona 1)
                                                  czy man się obawiać, co dalej?
                                                  • nowy321
                                                    • 4
                                                    Jest ktos z okolic Łodzi kto ma jakies wieksze lub mniejsze pojecie o tych kabelkach co by porozmawiac i cos doradzic?? jaki wybrac i jak go podłaczyc
