Wszystko o Vag-Com'ie
  • DGW
    • 2330
    #51
    00575 Czujnik ciśnienia w rurze rozgałęźnej
    [ Dodano: Czw 26 Paź, 06 15:45 ]
    http://www.obd-2.biz/vag.php
    NFPNorth-West
    WARSZTAT www.dsize.pl
    • daneczek76
      • 3642
      dobrygrzeswawa, wielkie dzięki czyli co to jest czujnik powietrza dolotowego bo nic innego do głowy mi nie przychodzi
      • DGW
        • 2330
        #53
        jesli to 1.6 to może chodzi o czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym, numer części 036 906 051
        NFPNorth-West
        • MARIUSZ-R
          • 14
          #54
          taki kabelek mozesz kupić na stronie diagsystem.com :lol:
          MARIUSZ ROBAK
          • daneczek76
            • 3642
            dobrygrzeswawa, jet to AGR dlatego sie zastanawiam czy to czujnik w dolocie ?
            • buzisylwek
              • 78
              #56
              CZy ktoś wie jak aktywować Vag-com 409-s z shareware do full?
              1.8 TSI - 160KM
              • lec
                #57
                szukaj sobie wersji od razu z keygenem :P
                • buzisylwek
                  • 78
                  #58
                  niby mam ale mam nieaktywny przycisk aktywacji. Z tego co czytałem z manuala to trzeba jakiś plik załadować.
                  1.8 TSI - 160KM
                    Najpier robisz test, potem aktywacje, ale cos jest glupiego w tej wersji 4, bo ciagle musisz to aktywowac :lol:
                    • lec
                      #60
                      musisz sie najpierw polaczyc z ktorymolwiek z kontrolerow zeby zarejestrowac
                      • buzisylwek
                        • 78
                        #61
                        Już mam. W wersji 409-s żeby zarejestrować trzeba wrzucić w katalog Vag-com otrzymany od producenta plik z kluczem *.vcm. (lub inny :lol: o znanej nazwie)
                        1.8 TSI - 160KM
                        • LuKaS łomża
                          • 117
                          #62
                          czy uważacie ze kabel będzie taki sam do golfa3 1.9tdi i do mojej octavi 1,820v chodzi o sam kabel??????????
                          AUTO JEST BOGIEM, PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM, WYŚCIGI ZABAWA A DRIFT TO PODSTAWA
                            LuKaS łomża, Jak golf ma OBDII to tak, jak golf jest z mlodych to potrzebujesz adapter z wtyczki OBDII na OBDI czyli taki 4 pinowy kabelek
                            • mroko
                              • 659
                              Zamierzam kupić kabel KKL od viaken-a i mam pytanie. Czy razem z tym zestawem dają program VAG-com? I skąd ewentualnie można ściągnąć ten program i czy jest on darmowy?
                              Bo wczoraj ściągnąłem ze strony www.vag-com.pl program VAG-com Beta 606.5 i z tego co mi się wydaje to nie jest on darmowy bo trzeba się zarejestrować ale nie jestem pewny. Proszę o trochę informacji.
                              Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
                                No z kabelkiem dostaniesz demo, a taka wersje rozszerzoną to dostaniesz od kolegów
                                Chodzi na tym kablu jakas wersja alpha polskiego VAG-COM-a
                                • mroko
                                  • 659
                                  To w takim razie byłbym wdzięczny jakby ktoś mi przesłał ten programik na maila.
                                  Z góry wielkie dzięki.
                                  Jescze jedno pytanko: czy za pomocą tego cuda będę mógł kasować błędy np czujnika Halla i innych??
                                  Właśnie doczytałem że to tego cuda co chcę kupić potrzbuję VAG-a do wersji 409-1.
                                  • buzisylwek
                                    • 78
                                    #67
                                    Ja mam KKL i z tym kabelkiem z tego co wiem chodzi tylko wersja 4.09 s. Próbowałem wersje 5.04 i 5.12 i niechciały się z nim komunikować.
                                    1.8 TSI - 160KM
                                      Dokladnie chodzi z nim wszystko wstecz od wersji 4.09s.
                                      Aby kabelek chodzi z VAG-COMem w wersji 5 i 6 kabelek musi kosztowac 3x tyle, albo musi to byc oryginał
                                      • mroko
                                        • 659
                                        Zamieszczone przez buzisylwek
                                        A tą wersje 4.09 dostałeś razem z kablem?
                                        • buzisylwek
                                          • 78
                                          #70
                                          Niestety nie. Ściągnąłem ją ze strony Vag-com'a 4.09 s wersja angielska i zaktywowałem plikiem
                                          1.8 TSI - 160KM
                                          • mroko
                                            • 659
                                            Teraz na stronie Vag-coma'a jest tylko wersja 6.06.
                                            Istniałaby taka możliwość żebyś przesłał mi ten programik razem z tym pliczkiem :wink: . Byłbym bardzo wdzięczny
                                            • mroko
                                              • 659
                                              Ślicznie dziękuję. Wlaśnie sprawdzałem i doszło.
                                              • piotrekpruszcz
                                                • 122
                                                #73
                                                Witam kolegów mam wielką prośbę o programik razem z tym pliczkiem. Czy mógłby mi ktoś wysłać na maila? Będę bardzo wdzięczny.
                                                • KruPin
                                                  • 517
                                                  #74
                                                  Panowie, pytanie mam. Jaka bedzie najtansza opcja do zwyklego diagnozowania?
                                                  Mam VAG-COM'a 607.3 PL wersja zarowno na COM, jak i na USB. Mam tez VAG-COM 3112n na COM i po prostu chcialbym wiedziec jaki interfejs/ z jakiego zrodla najtaniej bedzie mi z tym chodzil. Dodam, ze nie chce kabla za 500PLN, bo az tak nie jest mi to potrzebne Czy interfejsy z Allegro.pl dedykowane do wersji 409.1 podejdą pod tego 3112?
                                                  Forum Leasing.pl
                                                    Te pod 409.1 podejda pod starszego, ale mialem cos takiego z jedny, KKL ze nie chcial laczyc sie z silnikiem. Okazalo sie ze nie podobaly mu sie napieciac, jak bylo za wysokie, czyli alternator ladowal to gubil polaczenie. Jak na postoju mialem kluczyk przekrecony i wlaczone ogrzewanie szyby to wszystko bylo ok
                                                    Ten VAG 607.3 chodzi tylko z najnowszymi kablami po CAN-BUSie czyli najtaniej co wiem to 350zl-400zl
