Zamieszczone przez Subaru
Wszystko o Vag-Com'ie
Wszystko o czynnościach niezbędnych przy wykonywaniu logów dynamicznych znajdziesz tu http://www.a4-klub.pl/smf/tdi_diagno...-t18478.0.htmlZamieszczone przez fernandoTo ja wiem, ale chodzi mi o konkretne czynności, które trzeba wykonać...
Mam pare pytanek diagnostycznych, mam octe 2004 ASZ. mam 3 vagi.comy. polski vag 49, vag 208.1 pl, i vag 409 (chyba najnowszy z nich) ktory z nich mam uzyc do diagnostyki tego auta?...i co to jest program "obd"? jak to sie uruchamia?....i ostanie pytanie...czy taki kabel do podlaczenia bedzie dobry i bedzie dzialal z tymi programikami? bo tam widze jakies do wyboru porty "com" a nie usb. prosze o rady
http://www.allegro.pl/ite..._audi_seat.html
czy moze sciagnac softa z vcds ten 804.5? do tego kabelka....co sadzicie koledzy?
[ Dodano: Sro 16 Wrz, 09 18:42 ]
dodam tylko ze nie chce dokonywac wielkich inowacji, potrzebuje tylko diagnostyki i kasowanie błędów
za pomoc dziekuje
[ Dodano: Sro 16 Wrz, 09 18:45 ]
http://www.allegro.pl/item737098139_...audi_seat.html - jeszcze raz podaje linka bo tamten nie dziala..widze...co to jest ten CAN? pozdrawiam
[ Dodano: Czw 17 Wrz, 09 15:48 ]
moze ktos mi z tym pomoc
Mam pytanie: jaka jest najwyższa, a jaka najniższa wartość jakości oleju podawana przez VAG? Chodzi mi o wartość oil quality w grupie 17. Podejrzewam, że jest tu niemiecki system oceniania, czyli 1 jest najlepsza...
Może się komuś przyda 8)
VAG-COM 704.1 PL:
Paczka zawierająca: VAG COM 208.1 PL +Crack, VAG COM 311.2 +Crack, VAG-COM 409.1 + Crack +programik który kopiuje crackowane pliki co 5s (instrukcja z obrazkami w środku)
Patch do wersji 704.1 tak by się nie aktualizowała:
:twisted:Była OI 1.8 20V ->OII Elegance 1.9TDI BXE ->
Opel Insignia ST 2.0 CDTI 191hp 429Nm
Ma ktoś może dobry sposób na zainstalowanie vaga 311 na viście 32bity? generalnie stery sie instalują poprawnie, wykrywa połączenie z samochodem, tylko w tescie pokazuje ze nie ma zgodności czy coś w tym stylu. Wiem, że niektórym pomaga zmiana we właściwosciach ikonki trybu zgodności na win xp i uruchomienie jako administrator. U mnie niestety na nic to się zdaje. Czekam na pomysły
hej mam zamiar kupic sobie taki kabelek do swojej O1 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=763013753 bedzie to dzialac i ogulne moze ktos to uzywa czy cos ?
PS. nie lubie Polskeigo
DDD
Była O1 i Superb 1 jest AUDI S3 8L Quattro
Jest 235 KM kolejne konie czekają
Nowy Projekt http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=84113
http://www.pro-tune.pl - Polecam
abyk spokojnie podejdzie do Twojego auta
ogólnie używa i coś działa->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
mam pytanek pare...odnosnie vaga. kupilem kabelek z alledrogo, taki z tanszych..ale widze ze dziala nawet ok, w zestawie byl program vag com 409.1 US, ale shareware jakis chyba to jest. generalnie angielski i duzo funkcji dziala, ale tez pare nie.
zainstalowalem rowniez polskiego vaga 4.9(tak jak wyzej wiekszosc funkcji dziala, ale nie wszystkie i lata na tym kabelku tez, tylko ze mam problem z zakumaniem jeszcze wielu funkcji)
co proponujecie uzywac? polski czy vag-com?
jesli polski, to czy jest gdzies dostepna instrukcja obslugi polskiego vaga 4.9? chcialbym np odczytac przebieg itp , a nie wiem jak
jesli vag-com...to to samo pytanie o instrukcje mam, oraz pytanko o jakis crack na full wersje i moze jakis dodatek na polskojezyczna(jest w ogole cos takiego?)
za wszelkie wskazowki dziekuje
[ Dodano: Sro 21 Paź, 09 12:42 ]
a i jeszcze jedno...w dziale kolumnie shop kiedy podłaczylem vaga pojawil sie kod "wsc31480"..rozumiem ze to kod dealera u ktorego auto nabyto? auto pochodzi z niemiec, czy potraficie moze jakos mi to odczytac
przepraszam za tyle pytan na raz...ale jestem bardzo zainteresowany i ciekawski temato vagowskich :lol:
[ Dodano: Czw 22 Paź, 09 13:53 ]
udało mi sie doprowadzić do pełnej wersji 311.2 i do OI powinno starczyc :P
podłącze się do tematu, kupiłem ostatnio kabelek o nazwie VCDS 805, z dołączonym softem VCDS 8051EN. Przy jego pomocy udało mi się połączyć z O2 FL, dostałem się bez problemu do większości modułów w aucie (silnik, ABS, radio), nie udało mi się jednak połączyć z najważniejszymi w tej chwili dla mnie modułami, komfortu i centralnego zamka.
Próbowałem różnymi wersjami softu VCDS, wszystkie zachowywały się dokładnie tak samo.
Chciałem włączyć doświetlanie zakrętów, automatyczną blokadę centralnego zamka po przekroczeniu prędkości i automatyczne odbl. po wyjęciu kluczyka, chciałem spróbować (posiadam niefabryczny alarm) ustawić automatyczne domykanie szyb (bez konieczności trzymania guzika). Proszę wszystkich (zwłaszcza tych, którym udało się zrobić którąkolwiek z opisanych czynności w O2 FL) o pomoc i porady. Dziękuję za Wasze rady.
Próbowałem "wejść" w 46 kanał.Zamieszczone przez MaicroftUruchamiasz 46 czy 9 kanal ??
Heh, no właśnie nie do końca. Włączyłem skanowanie i otrzymałem informację o module na 46 kanale (ze szczegółami), ale już kiedy próbuję w niego "wejść" połączenie nie udaje sięZamieszczone przez MaicroftWlacz skanowanie modulow i bedziesz wiedzial gdzie mozesz wejsc
Serdeczne dzięki, masz może jakieś dokładniejsze dane, w którym Bajcie, które bity powinienem przestawić, czy pomocnik długiego kodowania powinien mieć te dane w opisie? :roll:Zamieszczone przez Maicroftwszystko zalatwia sie przez 9(centralna elektryka) i dlugie kodowanie, tam jest wlasnie zamykania automatyczne do ustawienia, swiatla dzienne, doswietlanie itd.
Jezeli ktos chce poprobowac co mozna tu gratis sciagnac to prosze, nie wiem czy byl ten adres juz podawany: http://www.vagdashcom.de/html/download.html .PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
panowie chciałem zapytac czy takim najzwykleiszym kablem od viakena http://www.allegro.pl/item812243857_..._vatpromo.html
bede mógł zrobić nastawy przepustnicy czy potrzebny jest do tego lepszy kabelek
Tak-będziesz mógł.Jeżeli potrzebujesz procedury,napisz.
Mozna zrobic tak:Zamieszczone przez AndysNo to teraz poszukuję opisu Bajtów do sterownika 30 Bajtowego o kodzie:
1K0-937-087. Gdybyście takowy posiadali, będę bardzo wdzięczny.
Trzeba ściągnąć program wersja 9081 ze strony VCDS-a. Rozpakować go (jest to plik samorozpakowujący exe. jeżeli nie chcesz go instalować a tylko rozpakować - to klikasz na nim prawym przyciskiem myszy i robisz "wypakuj do" i podajesz katalog docelowy"
Pojawia się katalog z rozpakowanym programem "VCDS-Release-9081-Installer"
wchodzisz do podkatalogu "Labels" i zaznaczasz wszystkie pliki z rozszerzeniem *.clb (są to właśnie pliki pomocnika kodowania), albo tez wszystkie pliki, jak chcesz mieć aktualizację wszystkiego.
Kopiujesz je do katalogu "Labels" w miejscu, gdzie masz zainstalowany swój działający VCDS. - Odpalasz i po wejściu do modułu elektryki 09 - masz juz pomocnika długiego kodowania :-)
Jak chcesz tylko pomocnika kodowania sterownika 1K0-937-087, to przekopiuj tylko plik
1K0-937-08x-09.clb
wydłubać dziurę w kloszu i wsadzić żarówkę ?Zamieszczone przez fernandojak aktywować drugie światło przeciwmgłowe z tyłu
chyba w Polsce nie można mieć 2 świateł pm z tyłu
można, wiele samochodów fabrycznie ma już zainstalowane dwa światła przeciwmgłowe z tyłu, ot choćby - Skoda: Favorit, Felicja czy (prawdopodobnie) Fabia IZamieszczone przez otichyba w Polsce nie można mieć 2 świateł pm z tyłuByła Octavia II (Combi) 1.9 TDI PD
Był Rapid 1.4 TDI-CR
