Wszystko o Vag-Com'ie
  • fernando
    • 1890
    Zamieszczone przez Subaru
    Z tego co wiem musisz mieć wersję 7.0 która działa tylko z kablem ross techa, wtedy zrobisz pomiary 0-100 i na 400 m
    To ja wiem, ale chodzi mi o konkretne czynności, które trzeba wykonać...
    • Qwarz
      • 17
      Zamieszczone przez fernando
      Wszystko o czynnościach niezbędnych przy wykonywaniu logów dynamicznych znajdziesz tu http://www.a4-klub.pl/smf/tdi_diagno...-t18478.0.html
      • fernando
        • 1890
        Qwarz, dzięki, od marca już się wszystkiego dowiedziałem :wink:
          • 10917
          Mam pare pytanek diagnostycznych, mam octe 2004 ASZ. mam 3 vagi.comy. polski vag 49, vag 208.1 pl, i vag 409 (chyba najnowszy z nich) ktory z nich mam uzyc do diagnostyki tego auta?...i co to jest program "obd"? jak to sie uruchamia?....i ostanie pytanie...czy taki kabel do podlaczenia bedzie dobry i bedzie dzialal z tymi programikami? bo tam widze jakies do wyboru porty "com" a nie usb. prosze o rady
          czy moze sciagnac softa z vcds ten 804.5? do tego kabelka....co sadzicie koledzy?
          [ Dodano: Sro 16 Wrz, 09 18:42 ]
          dodam tylko ze nie chce dokonywac wielkich inowacji, potrzebuje tylko diagnostyki i kasowanie błędów za pomoc dziekuje
          [ Dodano: Sro 16 Wrz, 09 18:45 ]
          http://www.allegro.pl/item737098139_...audi_seat.html - jeszcze raz podaje linka bo tamten nie dziala..widze...co to jest ten CAN? pozdrawiam
          [ Dodano: Czw 17 Wrz, 09 15:48 ]
          moze ktos mi z tym pomoc?
          • fernando
            • 1890
            Mam pytanie: jaka jest najwyższa, a jaka najniższa wartość jakości oleju podawana przez VAG? Chodzi mi o wartość oil quality w grupie 17. Podejrzewam, że jest tu niemiecki system oceniania, czyli 1 jest najlepsza...
            • Xan86
              • 141
              Może się komuś przyda 8)
              VAG-COM 704.1 PL:
              Paczka zawierająca: VAG COM 208.1 PL +Crack, VAG COM 311.2 +Crack, VAG-COM 409.1 + Crack +programik który kopiuje crackowane pliki co 5s (instrukcja z obrazkami w środku)
              Patch do wersji 704.1 tak by się nie aktualizowała:
              :twisted:
              Była OI 1.8 20V ->OII Elegance 1.9TDI BXE ->
              Opel Insignia ST 2.0 CDTI 191hp 429Nm
              • oziemi
                • 399
                Ma ktoś może dobry sposób na zainstalowanie vaga 311 na viście 32bity? generalnie stery sie instalują poprawnie, wykrywa połączenie z samochodem, tylko w tescie pokazuje ze nie ma zgodności czy coś w tym stylu. Wiem, że niektórym pomaga zmiana we właściwosciach ikonki trybu zgodności na win xp i uruchomienie jako administrator. U mnie niestety na nic to się zdaje. Czekam na pomysły
                • aldam
                  • 1036
                  chciałbym kupić interface do OII rok mod. 2007.
                  Wstępnie zarezerwowałem
                  czy może jest jakaś inna opcja (tańsza i równie dobra)?
                  Audi A4 1.8TFSI
                  • abyk
                    • 370
                    hej mam zamiar kupic sobie taki kabelek do swojej O1 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=763013753 bedzie to dzialac i ogulne moze ktos to uzywa czy cos ?
                    PS. nie lubie Polskeigo DDD
                    Była O1 i Superb 1 jest AUDI S3 8L Quattro
                    Jest 235 KM kolejne konie czekają
                    Nowy Projekt http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=84113
                    http://www.pro-tune.pl - Polecam
                      • 10960
                      abyk spokojnie podejdzie do Twojego auta
                      ogólnie używa i coś działa
                        • 10917
                        mam pytanek pare...odnosnie vaga. kupilem kabelek z alledrogo, taki z tanszych..ale widze ze dziala nawet ok, w zestawie byl program vag com 409.1 US, ale shareware jakis chyba to jest. generalnie angielski i duzo funkcji dziala, ale tez pare nie.
                        zainstalowalem rowniez polskiego vaga 4.9(tak jak wyzej wiekszosc funkcji dziala, ale nie wszystkie i lata na tym kabelku tez, tylko ze mam problem z zakumaniem jeszcze wielu funkcji)
                        co proponujecie uzywac? polski czy vag-com?
                        jesli polski, to czy jest gdzies dostepna instrukcja obslugi polskiego vaga 4.9? chcialbym np odczytac przebieg itp , a nie wiem jak
                        jesli vag-com...to to samo pytanie o instrukcje mam, oraz pytanko o jakis crack na full wersje i moze jakis dodatek na polskojezyczna(jest w ogole cos takiego?)
                        za wszelkie wskazowki dziekuje
                        [ Dodano: Sro 21 Paź, 09 12:42 ]
                        a i jeszcze jedno...w dziale kolumnie shop kiedy podłaczylem vaga pojawil sie kod "wsc31480"..rozumiem ze to kod dealera u ktorego auto nabyto? auto pochodzi z niemiec, czy potraficie moze jakos mi to odczytac
                        przepraszam za tyle pytan na raz...ale jestem bardzo zainteresowany i ciekawski temato vagowskich :lol:
                        [ Dodano: Czw 22 Paź, 09 13:53 ]
                        udało mi sie doprowadzić do pełnej wersji 311.2 i do OI powinno starczyc :P
                        • Andys
                          • 762
                          podłącze się do tematu, kupiłem ostatnio kabelek o nazwie VCDS 805, z dołączonym softem VCDS 8051EN. Przy jego pomocy udało mi się połączyć z O2 FL, dostałem się bez problemu do większości modułów w aucie (silnik, ABS, radio), nie udało mi się jednak połączyć z najważniejszymi w tej chwili dla mnie modułami, komfortu i centralnego zamka.
                          Próbowałem różnymi wersjami softu VCDS, wszystkie zachowywały się dokładnie tak samo.
                          Chciałem włączyć doświetlanie zakrętów, automatyczną blokadę centralnego zamka po przekroczeniu prędkości i automatyczne odbl. po wyjęciu kluczyka, chciałem spróbować (posiadam niefabryczny alarm) ustawić automatyczne domykanie szyb (bez konieczności trzymania guzika). Proszę wszystkich (zwłaszcza tych, którym udało się zrobić którąkolwiek z opisanych czynności w O2 FL) o pomoc i porady. Dziękuję za Wasze rady.
                          Andys
                            Uruchamiasz 46 czy 9 kanal ??
                            Wlacz skanowanie modulow i bedziesz wiedzial gdzie mozesz wejsc
                            • Andys
                              • 762
                              Próbowałem "wejść" w 46 kanał.
                              Heh, no właśnie nie do końca. Włączyłem skanowanie i otrzymałem informację o module na 46 kanale (ze szczegółami), ale już kiedy próbuję w niego "wejść" połączenie nie udaje się
                              Andys
                                46 chyba w OII nie dziala (nie pamietam w tej chwili), wszystko zalatwia sie przez 9(centralna elektryka) i dlugie kodowanie, tam jest wlasnie zamykania automatyczne do ustawienia, swiatla dzienne, doswietlanie itd.
                                • Andys
                                  • 762
                                  Serdeczne dzięki, masz może jakieś dokładniejsze dane, w którym Bajcie, które bity powinienem przestawić, czy pomocnik długiego kodowania powinien mieć te dane w opisie? :roll:
                                  Andys
                                    W pomocniku jest. Jedziesz po kolei bajty, jak w opisie znajdzie co trzeba to przelaczasz.
                                    Z cornerami opis jest na forum
                                    • Andys
                                      • 762
                                      No to teraz poszukuję opisu Bajtów do sterownika 30 Bajtowego o kodzie:
                                      1K0-937-087. Gdybyście takowy posiadali, będę bardzo wdzięczny.
                                      Andys
                                      • bubuDE
                                        • 763
                                        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                        Jezeli ktos chce poprobowac co mozna tu gratis sciagnac to prosze, nie wiem czy byl ten adres juz podawany: http://www.vagdashcom.de/html/download.html .
                                        PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
                                        • zgucio
                                          • 691
                                          panowie chciałem zapytac czy takim najzwykleiszym kablem od viakena http://www.allegro.pl/item812243857_..._vatpromo.html
                                          bede mógł zrobić nastawy przepustnicy czy potrzebny jest do tego lepszy kabelek
                                          ROCZNIK 98 PO LIFTINGU ;-) ---> fotki
                                          JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
                                          • Krzycho-63
                                            • 628
                                            Tak-będziesz mógł.Jeżeli potrzebujesz procedury,napisz.
                                            Skoda Superb II Ambition
                                            2.0 TDI CR 170 KM
                                            https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                                            • kowaltom99
                                              • 741
                                              Zamieszczone przez Andys
                                              Mozna zrobic tak:
                                              Trzeba ściągnąć program wersja 9081 ze strony VCDS-a. Rozpakować go (jest to plik samorozpakowujący exe. jeżeli nie chcesz go instalować a tylko rozpakować - to klikasz na nim prawym przyciskiem myszy i robisz "wypakuj do" i podajesz katalog docelowy"
                                              Pojawia się katalog z rozpakowanym programem "VCDS-Release-9081-Installer"
                                              wchodzisz do podkatalogu "Labels" i zaznaczasz wszystkie pliki z rozszerzeniem *.clb (są to właśnie pliki pomocnika kodowania), albo tez wszystkie pliki, jak chcesz mieć aktualizację wszystkiego.
                                              Kopiujesz je do katalogu "Labels" w miejscu, gdzie masz zainstalowany swój działający VCDS. - Odpalasz i po wejściu do modułu elektryki 09 - masz juz pomocnika długiego kodowania :-)
                                              Jak chcesz tylko pomocnika kodowania sterownika 1K0-937-087, to przekopiuj tylko plik
                                              1K0-937-08x-09.clb
                                              • fernando
                                                • 1890
                                                Powie mi ktoś, jak aktywować drugie światło przeciwmgłowe z tyłu?
                                                • oti
                                                  • 114
                                                  wydłubać dziurę w kloszu i wsadzić żarówkę ?
                                                  chyba w Polsce nie można mieć 2 świateł pm z tyłu
                                                  • Adam-Ski
                                                    • 476
                                                    Zamieszczone przez oti
                                                    można, wiele samochodów fabrycznie ma już zainstalowane dwa światła przeciwmgłowe z tyłu, ot choćby - Skoda: Favorit, Felicja czy (prawdopodobnie) Fabia I
                                                    Był Rapid 1.4 TDI-CR
