Silniki BFQ i AVU - przegrzanie silnika i jego konsekwencje cz.2
  • andrzej22
    • 131
    Doszedłem do wniosku, że nie będę kombinował, tylko wykorzystam już sprawdzony i prosty sposób na obniżenie temp. silnika i w sobotę zamieniłem piny 7 i 9.
    Sprawa jest faktycznie szybka, ale jak posiadamy coś do wyciągania pinów z kostki.
    Ja zrobiłem sobie narzędzie do wyciągania pinów ze stalowej listwy ze starych wycieraczek szyby.
    Sposób, jak to zrobić, znajdziecie w poniższym linku.
    Gość przydługo pokazuje jak robi te narzędzia, ale najważniejsze jest na końcu, czyli szkic z wymiarami.
    W przypadku tego modu potrzebne jest narzędzie w rozmiarze "junior".
    Ja zrobiłem sobie narzędzie według tego szkicu i po wsunięcie go do kostki wysunąłem z niej pin beż problemu, szarpania, czy użycia dużej siły.
    Może komuś się przyda w przyszłości do tego, czy innego modu.
    • zbysiu123
      • 226
      po tym linkiem widać dokładnie kostkę - złączkę wraz z pinami, kostka jest podobna ale zasada ta sama.
      Jeżeli zobaczycie w powiększeniu aby wypiąć pin należy wsunąć w złączkę – wydaje mi się iż z dwóch stron, np. cienką pesetę. Ja wziąłem od żony do brwi i nie wypaliło. Może być gruba igła 2x, cieńki a sztywny drut. Itd. pomysłowość jest duża.
      tutaj po powiększeniu lepiej widać jak należy postępować aby podważyć pin i wyciągnąć.
      co do wyciągnięcia to proponuję nie ciągnąc za przewód, ale uchwycić pin małymi szczypczykami i wówczas pociągnąć. Pamiętać należy, iż odginamy klapkę, idzie mi i uchylną klapkę na której znajdują się napisy - cyfry 7 i 9.
      Jakikolwiek prosty zestaw pęset, ja natomiast użyłem 4 od lewa.
      Pęsety ✔️ Sprawdź ofertę sklepu AVT ✔️ Bezpieczne zakupy i sprawna realizacja zamówienia!
      Wystarczą także pierwsze lepsze szczypce z zestawu, najlepiej podchodzą wygięte.
      Sklep AVT oferuje szeroką gamę produktów dla profesjonalnych elektroników i pasjonatów. To będzie Twój ulubiony internetowy sklep z elektroniką!
      • zbysiu123
        • 226
        Wyjęcie PIN z kostki w grupie VAG i nie tylko
        https://www.youtube.com/watch?v=7wCg7H7dBwM
        demontaż pinów z wtyczek elektrycznych w grupie VAG
        https://www.youtube.com/watch?v=FPhowMUjQag
        VW AUDI SKODA SEAT JAK ROZPINAC KOSTKI how to disconnected connectors plugs
        https://www.youtube.com/watch?v=3d0no2Y4TbE
        • zbysiu123
          • 226
          Sprawdziłem działanie termostatu przy szybkości 100 - 120 km/h na dłuższej trasie. Wszystko Ok temperatura zadana 94,5 stopni, temperatura silnika cały czas w granicach 95 stopni.
          • zbysiu123
            • 226
            Poniżej zaś, podaję zainteresowanym jedno z możliwych rozwiązań tego problemu, dotyczące zmiany przewodów, jednakże tekst jest napisany w języku rosyjskim, zatem tłumaczenia można dokonać, przez proste kopiuj wklej. Proszę o przeczytanie także z komentarzami znajdującymi się na końcu każdej strony i ich odnośnikami.
            https://translate.google.com/?hl=pl
            zamiana podłączenia elektryki, wydaje się, iż przecięcie tych przewodów i ponowne połączenie pinami może być szybszą metodą, tym bardziej, iż należy mieć na względzie późniejsze zamontowanie opornika oraz zmierzenie parametrów prądu na przewodach.
            https://www.drive2.ru/l/6893179/
            pełny opis z wyciąganiem pinów:
            https://www.drive2.ru/l/450991633240949386/
            ale proszę przeczytać także komentarze i obejrzeć zdjęcia na samym końcu postu. W komentarzach omawiana jest różnica pomiędzy Climatronicem i manualną Klimą, kolor przewodów ten sam.
            opis skrócony
            https://www.drive2.ru/l/461040344885102184/
            Tutaj natomiast znajdziecie obniżenie temperatury silnika BFQ Skoda Octavia 1 z blokiem Climatronic – pełny opis ze schematami, adaptacją i kodowaniem: Правильная температура мотора BFQ с блоком Climatronic. РЕШЕНИЕ
            https://www.drive2.ru/l/475450269400826470/
            zmniejszenie temperatury silnika
            https://www.youtube.com/watch?v=oTBhlQKYfDw
            https://www.youtube.com/watch?v=oTBhlQKYfDw&t=233s
            omówienie ze zdjęciami
            http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=94084&start=2385
            obniżenie temperatury następna wersja
            https://vwts.ru/articles/cooling/avu-bfq-snizhenie-temperatury-dvigateley.html
            https://vwts.ru/forum/240733.html
            Znalazłem także prosty sposób na zmianę: ”system chłodzenia zmieniono na system AKL z konwencjonalnym termostatem, pompa 545, minimalne koszty”.
            Ostatnio edytowany przez zbysiu123; 4487.
            • zbysiu123
              • 226
              może tutaj przejdzie z linkami
              Победа над холодом в Skoda Tour BFQ: В общем на BFQ стоит электронный термостат, управляется он с ручки управления температурой в салоне, и имеет 3 режима. 1 режим — ручка в положении самый холод, п…
              Здравствуйте! Информация касается исключительно двигателя 1.6 BFQ, с обычной печкой/кондиционером (НЕ климат!). Всем пользователям данного "конфига" давно известно, что зимой печка плохо…
              opis skrócony
              Вообщем надоело это долгое прогревание и по совету многих владельцев авто с двигателями bfq решил поменять два контакта на разъёме блока управления температурой.Снимаем бардачок, скидываем фишку подс…
              Привет всем! Давно я заводил тему www.drive2.ru/l/453050193886052414/ про понижение температуры мотора BFQ с климатом. Все таки наш термостат хоть и замороченный, с встроенным нагревателем рабочего т…
              Фотоотчет о снижение температуры двигателей VAG 1.6 литра 102 л.с. Двигатели AVU, BFQ на Фольксваген Гольф 4, Бора, Шкода Октавия А4, Ауди А3 и др.
              Проблема двигателя 1.6 8 клапанов 102 силы в бешеной рабочей температуре мотора 110 градусов для соблюдения экологии. При этом стрелка температуры показывает 90 градусов. Мотор жрёт масло, оно быстро чернеет. Резинки мотора быстро изнашиваются. При работе рокочет, детонирует. Нужно лить...
              • zbysiu123
                • 226
                • zbysiu123
                  • 226
                  Mam problemy z wklejeniem następnych schematów, poniżej tekst do powyższego
                  T 10 n – złącze 10 stykowe; przewód 9 kolor ro/bl czerwony/niebieski; przewód 7 kolor ws/sw biały/czarny.
                  F 269 – włącznik położenia przesłony do regulacji temperatury;
                  *”F 269 włączony, gdy G267 znajduje się w krajnie lewym położeniu
                  Zatem jeżeli przyjąć za prawdziwą uwagę zamieszczoną przy znaku * to oznacza iż tylko w jednym położeniu jest włączony elektrozawór, zatem można zamieniać przewody. Może ten elektrozawór jest zaworem zamykającym dopływ płynu chłodzącego do nagrzewnicy, w pozostałych przypadkach zawór jest cały czas otwarty, a temperaturę nagrzewnicy reguluję się poprzez regulowanie temperatury płynu, ale w silniku. Jednakże w tym wszystkim należy uwzględnić regulację mechaniczną dokonywaną cięgłem przesłony regulacji temperatury – kolor beżowy.
                  Link do schematu układu elektrycznego innego modelu, tutaj złącze nie T10 ale T 6 i w tym przypadku należy zamienić przewód 2 z 4
                  Następny sposób na zmniejszenie temperatury to: Zmiana sterownika wentylatorów z 1J0919506L na 1J0919506Q
                  pozostawiam bez komentarza
                  • zbysiu123
                    • 226
                    mam problemy z wklejeniem schematów elektrycznych
                    Według innego schematu N-147 istnieje dla samochodów z klimatyzacją manualną i Climatronickiem, silnik AVU: Tutaj T 8 kabelki 3 i 1
                    • zbysiu123
                      • 226
                      Temat można uważać za zakończony. Sprawdziłem dzisiaj rano w ruchu miejskim temperaturę płynu, a więc temperatura zewnętrzna 5 stopni, temperatura ustalona przez modem 94,5 stopnia, temperatura silnika od 94 do 96 stopni, temperatura chłodnicy ok. 60 stopni i otwarcie termostatu 50%.
                      A zatem wszystko OK.
                      Pozostaje jeszcze sprawdzić, czy w zbiorniczku wyrównawczym nie ma popękanych części plastikowych.
                      Dla tych co pragną utrzymać temperaturę silnika 94,5 stopnia przez cały rok, proszę o podanie A i V danych z multimetru. W mojej ocenie wystarczy podłączyć jeden opornik o wielkości 1000 Ω i będzie po problemie. Tutaj kolega słusznie zauważył, aby nie pomylić przewodów, gdyż na jednym z nich powinno być 12V a na pozostałych w granicach 1 – 5 V.
                      Zastanawiam się także nad potrzebą przebudowy termostatu, gdyż jak powyżej widać otwarcie termostatu, jest około 50 – 60 % troszkę mało jak na letnie upały, oraz czy nie doprowadzi to do odwrotnego efektu tj. zimnego silnika i związanego z tym zwiększonego spalania, zadanego przez modem?
                      • logan_x
                        • 401
                        Zamieszczone przez zbysiu123 Zobacz wpis
                        Najprościej będzie wstawić potencjometr 1k i ustawić odpowiednie napięcie sterujące, ze schematu wynika że do pinu 8 trzeba podpiąć wyjście z potencjometru, 9 i 7 to plus i masa (do sprawdzenia multimetrem).
                        W lato ECU wymusi większe otwarcie termostatu żeby utrzymać zadaną temperaturę.
                        W mojej skodzie zaworu N-147 nie ma, pomiędzy termostatem i nagrzewnicą nie ma dodatkowego osprzętu.
                        • zbysiu123
                          • 226
                          Ten zwór N 147 nie jest istotny dla sprawy. Znalazłem schemat instalacji elektrycznej z którego wynika, iż przy Climatronicu nie występuje, inaczej także są podłączone przewody w T10.
                          • andrzej22
                            • 131
                            W ostatni weekend jeździłem po drogach ekspresowych i nie tylko, i postanowiłem zmierzyć temperaturę silnika po zmianie pinów 7 z 9.
                            Warunki pomiaru:
                            Prędkość obrotowa silnika: 3000 – 3500 obr/min; prędkość jazdy: 100 120 km /h; bieg V;
                            temperatura powietrza 4 *C; pokrętło prędkości nawiewu w pozycji: 0 lub 1;
                            A. Pokrętło temperatury nawiewu ustawione w pozycji: MIN temp. nawiewu
                            Wyniki:
                            Temp rzeczywista silnika: 91 95 *C
                            Temp silnika założona przez sterownik: 94,5 *C
                            B. Pokrętło temperatury nawiewu ustawione w pozycji: MAX temp. nawiewu
                            Wyniki:
                            Temp rzeczywista silnika: 109 *C
                            Temp silnika założona przez sterownik: 109,5 *C
                            C. Pokrętło temperatury nawiewu ustawione w pozycji: pomiędzy MIN, a MAX temp. nawiewu
                            Wyniki:
                            Temp rzeczywista silnika: 91 – 100 *C (najczęściej w okolicy 95 *C)
                            Temp silnika założona przez sterownik: 99,5 *C
                            W tym położeniu pokrętła temperatury nawiewu, na temperaturę silnika wpływa studzenie płynu chłodniczego w nagrzewnicy, co wpłynęło na odczytaną temperaturę płynu chłodniczego.
                            Czyli wszystko w porządku po zmianie pinów.
                            • przemek_23
                              • 2
                              #39
                              Witam chciałem podzielić się odnośnie silnika bfq a akl są to te samej konstrukcji tylko jest ten w bfq termostat sterowany elektrycznie. Trzeba przebudować układ chłodzenia tak jak w akl jest i w tedy termostat mamy mechaniczny a tam gdzie jest podłączenie do grzałki montujemy opornik tak jak ruscy pisali.
                              • Alison
                                • 2019
                                • 50
                                Zamieszczone przez przemek_23 Zobacz wpis
                                Tzn. jak ?? Jakieś fotki albo co... Obejrzałem oba schematy układów chłodzenia i jestem w czarnej... dziurze...Czym właściwie różni się jeden układ od drugiego ? Jakieś rurki, łączniki zakrętasy itp ? Może jeszcze zmiany wprowadzane przez VAG ? Świetnie, że jest taka możliwość i spece mechaniki pewnie bardzo dobrze o tym wiedzą, ale dla mnie jako laika samochodowej mechaniko-elektryko-elektroniki to znaczy tyle, ile informacje, że przy odpowiednim ustawieniu właściwego parametru ciężko dostępnego oprogramowania przerywacza kierunkowskazów można wydłużyć nadwozie Fiata Ritmo tak, by spełniało wymagania Mercedesa 124 i wystarczy na koniec tylko przyczepić do maski celownik... Konkrety, liczą się konkrety... Właściwie skoda nie różni się wiele od VW i Audi, a one gadają po szwabsku tzn. że można z nich zrobić Mercedesy S-Klasse... Pisali o tym na forum Mercedesa w Etiopii ale nie mogę znaleźć linka hehe...
                                • zbysiu123
                                  • 226
                                  Zamieszczone przez andrzej22 Zobacz wpis
                                  Warunki pomiaru:
                                  Wyniki:
                                  Wyniki:
                                  Wyniki:
                                  Bardzo dziękuję za szczegółowe dane związane z pomiarem temperatury silnika. Jeszcze raz, sprawa dotyczyła samochodów z klimą manualną.
                                  Zatem udało się nam zmniejszyć temperaturę silnika do około 95 stopni i zdążyć przed letnimi upałami. Zamiast jak normalnie przyjęto w programie kompa w lato temperatura silnika powinna wynosić 109 - 110 stopni !!!?.
                                  Temat uważam za zamknięty.
                                  • ENowak
                                    • 2022
                                    • 15
                                    Koledzy! Próbuje przebrnąć temat owianego złą sławą silnika BFQ i jego problemów w temperaturą. Czytam czytam i wiem coraz więcej, ale mam jednak prozaiczne pytanie:
                                    czy w pojeździe z manualną klimą można sie ograniczyć jedynie do zamiany pinów 7 i 9 żeby wyeliminować problem? Czy trzeba robić coś więcej? Żeby lać dobry płyn chłodniczy o wysokiej temp.wrzenia to już wiadomo.
                                    • mark711
                                      • 267
                                      Wg mnie:
                                      1.trzeba obowiązkowo lać dobry płyn o wysokiej temp. wrzenia
                                      2.dodatkowo/opcjonalnie można zamienić piny
                                      Pkt 1 mam od 5lat, 90kkm, silnik działa, w sumie przebiegł ok400kkm. Termostat wymieniany 1x ten co ściągałem był z 2010, fabryczny.
                                      Pkt 2 przymierzam się od 5 lat i 90kkm, no i temat nadal nabiera mocy urzędowej.
                                      • ENowak
                                        • 2022
                                        • 15
                                        Zamieszczone przez mark711 Zobacz wpis
                                        Wg mnie:
                                        Chodzi mi bardziej o konkretną odpowiedź jednoznaczną czy przekładka pinów jest wystarczająca - czy np. nie trzeba dokładać jakiegoś opornika czy innego badziewia. Czy przekładamy kabelki, składamy schowek i baja
                                        Płyn chłodzący kupiłem Febi Bilstein Ready Mix G12++ nr 172019 (Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia [°C] >107)
                                        • luckd
                                          • 313
                                          To 107°C jest trochę ryzykowne, ja od kilku lat mam zalany oryginalny koncentrat Skody G13 w proporcji gdzie jest więcej G13 niż wody. Dzięki temu oprócz obniżonej temperatury krzepnięcia podwyższona jest też temperatura wrzenia.
                                          • Krzysztofu
                                            • 2019
                                            • 25
                                            Gotowy płyn do BFQ to G12 evo kupiłem w aso pan powiedział że temperatura wrzenia coś koło 130 stopni
                                            • ENowak
                                              • 2022
                                              • 15
                                              Zamieszczone przez ENowak Zobacz wpis
                                              Koledzy, czy ktoś może jednoznacznie odpowiedzieć na powyższe? Jak krowie na rowie
                                              • Raphael_88
                                                • 2019
                                                • 88
                                                Śmiało zamieniaj kabelki. U mnie to wystarczyło. Ja przeciąłem i zrobiłem konektory typu męski-żeński, bo zimą można przepiąć je bez kombinacji z pinami. Zwykle w zimie dajesz pokrętło temperatury na max i znów temperatura płynu dochodzi do 108 stopni, więc ten sposób ułatwia zmianę kabelków na wiosnę i późną jesień.
