I co 1 a co 2 dla mnie oznacza ? Long to jest ?
Testowanie 1.8 tsi
Zamieszczone przez twinHeh nie zamierzam rozp... autka , w koncu troche kosztowalo...
Olej bede wymienial jak pani fabryka przykazala po 15000 km
A gdzie jest powiedziane, że fabryka zaleca wymianę oleju po 15 kkm???
Jeżeli się nikt nie dotykał w ASO do ustawień w komputerze to fabrycznie są ustawione zmienne okresy międzyprzeglądowe i zalany olej longlife. Czyli wymiana oleju średnio co 25-30 kkm.
I jeszcze jedna kwestia - jak pisali koledzy w poprzednich postach ASO dośc często wpisuje w Książce, że pierwszy przegląd ma być wykonany po 15 kkm / 1 rok i nie przestawia ustawień w komputerze. IMO ten zapis można zlać - niżej jest wydrukowany zapis -> lub wg wskazań komputera pokładowego czy coś w tym stylu. A nie przestawiony komputer pokaże albo dwa lata albo 25-30 kkm. I nie jest prawdą, że najpóźniej po 25 kkm - mi pokazuje 29 kkm a kolegom nawet 30 kkm. A znam gościa mającego TDI i jemu wywala przeglądy w zmiennym trybie pomiedzy 15 a 16 kkm - najarał się na diesla a jeździ krótkie dystanse na mieście. No i wymiana oleju w międzyczasie nie wpływa na wskazania komputera - nie ma tam czujników starzenia oleju - komputer zlicza ilość uruchomień silnika, ilość butowań przy zimnym silniki itp, itd...Pozdr.
Macko
Zamieszczone przez MackoNo i wymiana oleju w międzyczasie nie wpływa na wskazania komputera - nie ma tam czujników starzenia oleju - komputer zlicza ilość uruchomień silnika, ilość butowań przy zimnym silniki itp, itd...
[ Dodano: Wto 14 Paź, 08 16:19 ]
Zamieszczone przez twinEmida. Wychodzi na to ze "dobry" dealer musi zarabiac ... tylko dlaczego na mnie ?Mnie w koncu w Polmocie poinformowali, ze mam QG1 i mam jezdzic poki "service" radosnie nie zablysnie na wyswietlaczu, a wpis w ksiazce olac.
No ja sie domyslam ze liczyli ale mogli mnie poinformowac ze mam taka mozliwosc a nie ze musze. Zapis w ksiazce jaki jest pisalem, a dealer potwierdzil mi to takze slownie ze komp sie przestawia dopiero po 1 przegladzie ktory MUSI byc po 15tys. Spowodowalo to moje dodatkowe pytanie czy w takim razie silnik nie jest zalany longiem i dostalem twierdzaca odpowiedz. Lekko mowiac to nie jest w porzadku. Bede wyjasnial.
Zamieszczone przez twinNie wiesz gdzie moj watek o "usterkach w nowym aucie" ?
[ Dodano: Wto 14 Paź, 08 16:34 ]
Zamieszczone przez twinWyjasnianie bedzie polegalo na tym ze mu powiem co sadze o takim informowaniu.saport techniczny baj DGW
Zamieszczone przez Piotr_TZamieszczone przez MackoNo i wymiana oleju w międzyczasie nie wpływa na wskazania komputera - nie ma tam czujników starzenia oleju - komputer zlicza ilość uruchomień silnika, ilość butowań przy zimnym silniki itp, itd...
I jeszcze jedna uwaga na temat oleju - nie bardzo wiem dlaczego większość z użytkowników twierdzi, że lepszym rozwiązaniem jest wymiana oleum po 15 kkm niż wg wskazań komputera przy ustawionym QG1??
Skąd ta nieufność do producenta auta / oleju - skoro producent twierdzi, że olej spełniający wymagania normy 504 00 / 507 00 może być wymieniany max po 30 kkm to czemu ja mam nie wierzyć?? Zobaczcie jak niewiele specyfików spełnia te normy - dośc dobrze dostępny olej Castrola 5w30, Mobil1 3w30 - widziałem go tylko kilka razy, Shell 5w30 - widziałem tylko w reklamch, Motul 5w30 - u nas w zasadzie tylko na zamówienie - na pólkach nie widziałem. Jest jeszcze olej VW 5w30 ale to prawdobodobnie to samo co Castrol. Naprawde niewiele produktów spełnia tą normę.
Ja w każdym bądź razie jadę wg QG1. Wymieniłem olej po 4 kkm bo tak robiłem zawsze z nowymi samochodami a teraz trzymam się zaleceń producenta a nie ASO.
Mam przed sobą Książkę Serwisową i jest tam jasno napisane
wypełnione przez dealera:
następny przegląd po 15 000 km albo rok
a niżej wydrukowane:
w zależności od tego, co nastąpi pierwsze lub wg wskaźnika okresów międzyobsługowych.Pozdr.
Macko
Zamieszczone przez MackoJak mniemam wiesz o tym, że w każdej chwili możesz sprawdzić ile kilometrów / czasu pozostało do przeglądu. Proponuje mały eksperyment - następnym razem jak po 15 kkm będziesz zmieniał olej to sprawdź sobie ile masz kilometrów do przeglądu. Po wymianie oleju zrób to ponownie - jeżeli jest tam jakiś czujnik to pokaże Ci, że do przeglądu masz znowu 30 kkm a nie 15 kkm nieprawdaż?? Zaręczam Ci, że ile było przed wymianą tyle będzie i po wymianie - sprawdzone empirycznie.
Zamieszczone przez Piotr_TZamieszczone przez MackoJak mniemam wiesz o tym, że w każdej chwili możesz sprawdzić ile kilometrów / czasu pozostało do przeglądu. Proponuje mały eksperyment - następnym razem jak po 15 kkm będziesz zmieniał olej to sprawdź sobie ile masz kilometrów do przeglądu. Po wymianie oleju zrób to ponownie - jeżeli jest tam jakiś czujnik to pokaże Ci, że do przeglądu masz znowu 30 kkm a nie 15 kkm nieprawdaż?? Zaręczam Ci, że ile było przed wymianą tyle będzie i po wymianie - sprawdzone empirycznie.
A co do trzymania się tych wytycznych producenta to cofam to co powiedziałem - w Książce jest napisane, że filtr powietrza po 90 kkm - wymienie po 28-30 kkm podobnie jak filtr przeciwpyłkowy, który zalecają wymienić po 60 kkm / 2 lata :PPozdr.
Macko
Macko :
Wiem ze jest wskaznik ktory mowi ile km do przegladu ale jeszcze nie sprawdzalem tego.
Napisales jak to zrobic wiec dzisiaj to zrobie. Czy mimo mozliwosci sprawdzenia samemu komp sam przypomina o zblizajacym sie przegladzie ?
Takze uwazam ze nie ma powodu nieufac producentowi auta czy oleju. W zwiazku z tym nie widze przeciwskazan aby robic przeglad i wymiane oleju co 30 tys. km.
Niemniej czynnikiem ktory by mnie przekonal jest cena. Czy ktos z was wie co wychodzi taniej ?
Piszesz ze ty ufasz producentowi oleju wiec pytam po co wymieniasz olej po 4 tys ??
Ja ze swojej strony pisalem ze olej mozna ocenic po 2 tys. pzrebiegu ale nie mialem na mysli oceny przez czujniki auta ktore jak sie dowiaduje nie istnieja tylko ocene wzrokowa oleju a jak ktos jest bardzo nieufny to mozna oddac probke oleju do analizy i ocenic jego wlasnosci smarne oraz zanieczyszczenia po tym przebiegu.
Odnosnie wymiany innych elemntow np. filtr powietrza to serio producent zaleca co 90 tys ?? Wydaje sie to bardzo duzo , niemniej czy nie ma tam przypadkiem zapisu ze conajmniej co 90 tys a jesli trudne warunki eksploatacji to czesciej ? Tu gdzie zwykle jezdze dla filtra powietrza max to 30 tys.
Piotr_T : po co prosic serwis o podpiecie VAGa i spr. ile do przegladu ? Rozumiem ze jest to mozliwe ale komunikat powinien byc taki sam jak dostepny na wyswietlaczu w aucie ? ...
PS
Tez mam taka informacje na nalepce w aucie ze co 15 tys, lub 12 miesiecy lub wg wskazan komputera. Niemniej dealer poinformowal mnie blednie ze obowiazkowo za 15 tys.
Zamieszczone przez twinCzy mimo mozliwosci sprawdzenia samemu komp sam przypomina o zblizajacym sie przegladzie ?
Zamieszczone przez twinfiltr powietrza to serio producent zaleca co 90 tys
ale w tej sytuacji, co to znaczy częściej :?: 45kkm :?: :lol:
i tak każdy normalny wymienia co 15kkm albo i częściej.saport techniczny baj DGW
Zamieszczone przez Piotr_Tnajwyrazniej wiec TSI zostalo zubozone o czujnik "jakosci" oleju. Kiepsko.
[ Dodano: Sro 15 Paź, 08 09:27 ]
Zamieszczone przez twinMacko :
PS
No przecież napisałem, że wycofuje się z tego zaufania po informacji o wymianie filtra powietrza po 90 kkm 8) A po 4 kkm to olej wymieniłem z przyzwyczajenia - zawsze tak robiłem z nowymi autami. Taniej powinno wyjść robić przeglądy po około 30 kkm. Owszem olej longlife jest droższy od normalnego ale nie dwa razy. Odpada jeden filtr oleju i robocizna, którą zapłacisz przy przeglądzie olejowym. Ale w sumie każdy będzie robił jak mu się podoba. Ja doszedłem do wniosku, że lekko zmodyfikowany QG1 w moim wypadku będzie ok - przegląd wypada mniej więcej co 10-11 m-cy i 29-30 kkm; dodatkowo filtr powietrza i przeciwpłkowy. Płyn hamulcowy wg zaleceń co 2 lata, co do świec to zobaczymy - wg instrukcji co 90 kkm o ile się nie mylę. Rozrządu mam nadzieję, że ruszać nie będzie trzeba. Reszta w miarę zużycia. No i klimę przed sezonem warto odkazić i do maszyny podłączyć celem przeważenia czynnika i wymiany oleju.Pozdr.
Macko
Zamieszczone przez MackoZamieszczone przez Piotr_Tnajwyrazniej wiec TSI zostalo zubozone o czujnik "jakosci" oleju. Kiepsko.
[ Dodano: Sro 15 Paź, 08 10:07 ]
Zamieszczone przez twinPiotr_T : po co prosic serwis o podpiecie VAGa i spr. ile do przegladu ? Rozumiem ze jest to mozliwe ale komunikat powinien byc taki sam jak dostepny na wyswietlaczu w aucie ? ...
