przy jakim mrozie jestescie w stanie zapalic?
  • vince123
    • 923
    #126
    Zamieszczone przez SP9XWW
    Co ciekawe większość moich znajomych w pracy miała dzisiaj "przeboje" (silniki benzynowe na 95-tce)
    przy -30C na pb95 z nowym aku ... :roll:
    sprzedam do OI :
    szyby cala lewa strona
    nadkole nowe LP
    kontakt PW
    • SP9XWW
      • 579
      #127
      Zamieszczone przez vince123
      Nowy akumulator założyłem dwa tygodnie temu. Czeski oryginał padł mi przy pierwszych porywach zimy, po 5 latach pracy... 8)
      Vy 73! de S!@w
      • mishaq
        • 70
        #128
        ja dziś założyłem nowy aku
        octavia 2 1.9 tdi
        za3, 4 kręceniem tak po kilka sekund.
        pytanie: czy to jest normalne że samochod przy kręceniu, łapie na ułamek sekundy obroty, potem gaśnie i tak kilka razy? świeczki jutro jade wymieniać, jak po wymianie świeczek i aku dalej tak będzie to wymieniam filtr paliwa. po tej wymianie nie mam już pomysłu na naprawę.
        mercedes beczka- na zawsze w mojej pamięci
        • pedro
          • 178
          #129
          może zacznij od filtra paliwa najpierw, jak bedzie ok to na starych swiecach jeszcze pojeździsz
          pedro
          • jama89
            • 1214
            #130
            a u mnie poszedl dym jak z jelcza :P
            Octavia 1.9 TDI ASZ
            • PanTadeusz
              • 13
              #131
              -18C,
              - akku ?
              - parkowanie pod chmurką,
              - ELF syntetyk 5W40
              - paliwo TESCO
              - niedawno wymieniany filtr paliwa i czyszczony bak i przewody
              5x grzanie bez kręcenia - 4 obroty rozrusznika = nic, następne grzanie- pauza 15s - odpalenie za pierwszym obrotem z siwym dymem przez moment. jak jest cieplej to też grzeję go 2-3 x i momentalnie załapuje i mniejszy dymek siwy puszcza.
              przy -12C to samo, lecz szybciej, pali już po pierwszym obrocie rozrusznikiem.
              www.tanienadruki.pl
              TANIE NADRUKI JUŻ OD 1 SZTUKI!!!
              • Andrzej Z.
                • 710
                -22 stopnie jedno grzanie swieczek kreci z oporami ale zdecydowanie,troche dluzej ja musze na rozruszniku przytrzymac ale pali z pierwszego krecenia,dymek jak z Jelcza ale to pikus (Pan Pikuś) tyle ze jak auto dobe stoi to po takim odpaleniu mam dyskoteke z kontrolek: kontrolka recznego i cieczy chlodzacej mryga (CZERWONE) a kontrolka ASR i jeszcze jedna swieci na stale (pomaranczowe),tyle ze autko stoi na podworku wiec chodzi tak sobie z 15 minut pozniej jak go na chwile wylacze i odpale juz dysco nie ma
                CDS-AutoSpa
                AXR TDI+
                Perfect Service by DobryGrześWawa
                ET-14,352
                • cycek
                  • 554
                  #133
                  -28,4
                  4 x świeca
                  I poszłłłłłłłaaaaaaa :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
                  30 minut pochodziła i pojechałem do pracy.
                  Ogrodzenia Panelowe
                    -25,0 C, oryginalny aku (2006), 110 kkm, ON z Bliskiej
                    1 x świeca
                    ciężko i pooooszedł
                    • loru
                      • 4286
                      Octavia II 1.9TDI BXE '07r.
                      - Temperatura: -27,7 stopni
                      - Akumulator: od nowości
                      - paliwo: 3/4 zwykłe ON z Shell
                      - przebieg około 45kkm
                      - olej Motul (wymieniany co 15kkm)
                      - odpalił na 3-cim obrotem ale za to miałem dyskotekę na szafie i alarm mnie poinformował że nie podoba mu się napięcie a dodatkowo zakatował mnie potruje pisknięcie, chwilkę pochodził (oskrobałem sukę) zgasiłem, odpaliłem ponownie i już nie protestowała szafa mrugając czym się da.
                      A mówili że wczorajsza noc miała być najmroźniejsza, znowu im nie wyszło.
                      • kazik4x4
                        • 2728
                        #136
                        Zamieszczone przez kamel1980
                        Zeszły rok:
                        1. temperatura: -24st
                        2. jak aku kręcił: akumulator 10-letni oryginał VW (sygnowany logiem Varta) kręcił bdb, za pierwszym razem
                        3. jakie paliwo zalane i ile w baku: PB98 ponad połowa zbiornika
                        4. jaki olej w silniku: Mobil 1
                        5. no i jak wyglądał proces odpalania: bez problemu
                        Dziś rano:
                        1. temperatura: -22st
                        2. jak aku kręcił: akumulator nowy Centra Futura kręcił bdb, za pierwszym razem
                        3. jakie paliwo zalane i ile w baku: PB98 pełen zbiornik
                        Koledzy, fajnie że benzynki palą jak trzeba, ale powiedzmy szczerze, że odpalenie benzynowego silnika to pikaczu w porównaniu z dieslem.
                        Ciśnienie sprężania ponad dwa razy niższe a co za tym idzie logarytmicznie opory rozruchu niemal cztery razy mniejsze niż w dieslu. W dieslu dochodzi oprócz sprężania jeszcze kwestia straty mocy na pompie lub pompowtryskach.
                        Akumulator który ładnie kręci w benzynie w dieslu czasami nawet nie miauknie))
                        A co do VARTY, to ostatnio w jednym z mercedesów dostawczaków jakie są w firmie, okazało się że to ori aku z 1990r VARTA by Mercedes. I dalej kręci))) Varta jest the best, chociaż ja ostatnio lubię jakoś Boscha
                        • Deco
                          • 612
                          #137
                          Zamieszczone przez loru
                          Wczoraj o 8:11 pisałem, że jeszcze dzisiajsza noc będzie mega zimna. Choć w przypadku Białegostoku to noc z wtorku na środę też na być nieciekawa ok -30 st.
                          Fajna strona z prognozą pogody:
                          • zpluta
                            • 1194
                            #138
                            Zamieszczone przez Deco
                            http://new.meteo.pl/
                            Stronka super. Warto ją ewentualnie czasem konfrontować z http://www.pogodynka.pl/miasto.php?miasto=warszawa (wstawić swoją miejscowość)
                            • Evil
                              • 721
                              #139
                              dziennie sprawdzam tam pogodę i często jest tak, że dosłownie co do godziny pojawiają się opady, przejaśnienia itd.. bardzo dokładna strona jeżeli chodzi o meteorogram na 48h, na 84 już troszkę gorzej, ale w takich warunkach jak teraz można zobaczyć, czy są szanse na ocieplenie.
                              O2 1,9 BXE+ 143KM/312Nm
                              • karlito1982
                                • 720
                                • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                #140
                                dzis (-22) po weekendzie przestanym w garażu bo nie chciała zapali (-26 stopni przez dwa dni) po podwójnym ładowaniu aku..nic...paliwo bp...wymiana świec żarowych i pali od tyka dlaczego wcześniej nie chciała bo działała tylko jedna świeca :shock:
                                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25050
                                • Maru 123
                                  • 4660
                                  #141
                                  dziś -26 :shock: 2x grzanie świec i odpaliła za 3 razem :roll: cholera zimno w dupe :?
                                  1.8T AGU L&K
                                  2.0TDI BKD ELEGANCE
                                  TOYOTA LAND CRUISER J95
                                  • Casper
                                    • 649
                                    dziś -28, 2x grzanie i odpaliła na dotyk, ale pojawił się na chwilę migający płyn chłodniczy, trza będzie śrubokrętem poskrobać :P
                                    Była 1.9 TDI AHF Elegance
                                    190KM/395Nm
                                    Jest A6C6 3.0TDI V6 Tiptronic
                                    277KM/561Nm
                                    Perfect Service by DGW
                                    • kazik4x4
                                      • 2728
                                      #143
                                      -28'C
                                      O2 Scout TDI- po dobie na powietrzu pod wiatą (sam dach), zakręcił, zapalił, zadymił leciutko na czarno praca wzorowa. Ale lcd myślałem że już odmówił współpracy. Zmiana wyświetlanych danych na wyświetlaczu zachodziła w żółwim tempie
                                      O1 4x4 TDI - po kilkunastugodzinach w tym samym miejscu co Scout, sprzęgło i hamulec lekko ociężałe, wyświetlacze też wołowate, 2x grzanie i po kilku obrotach wału zakręciła, lekki skok obrotów do ok.1100rpm, zakopciła na biało, po 5-6sek równa praca.
                                      Rano o 9.00 termometry pokazały -25,5, podejrzewam że w nocy było ok. -30, bo stacja meteo kilkanaście km od mojego domu podała -31,3'C. Mimo że leję skyydda to mam obawy co do płynności paliwa. Uruchomić wóz to raczej nie problem, normlanie czy też z kabli, na zaciąg itp, ale później w drodze może być zonk
                                      Licho nie śpi więc dzisiaj w firmie wozy stoją na placu
                                      • sontario
                                        • 260
                                        Mam pytanko, zwłaszcza do posiadaczy silników BKD. Jak długo pali wam się na szafie spiralka od świec żarowych? Czy przy takich mrozach dłużej niż zwykle? U mnie bez znaczenia na temp czy porę roku zapala się i gaśnie dość szybko. Zwykle podgrzewam ze 3-4x zanim zakręcę, bo obawiam się, że świece nie dogrzewają u mnie odpowiednio na takim mrozie.
                                        Dzisiaj przy -23 zakręcił parę razy i zdechł aku. Dopiero na kablach po kilku próbach poszło, ale silnik telepał się niesamowicie zanim wyrównały się obroty po odpaleniu. Nie wiem czy u mnie świece żarowe nie są już złe, bo bardzo krótko grzeją jak na mój gust.
                                        OII Elegance 2.0 TDI
                                        • sadel
                                          • 17
                                          #145
                                          Koledzy a jak wygląda u Was kwestia z paliwem? Mianowicie słyszałem, że przy takich mrozach jak teraz mamy to z paliwa robi się KASZA jedno odpalenie i filtr paliwa do wymiany.
                                          Miał ktoś coś takiego :?:
                                          Bo mam wielki dylemat: od czwartku stoi szkodnik nieużywany, a tu mróz ciśnie i nie wiem czy odpalać czy czekać do wiosny :evil:
                                          OII FL L&K 1.8TSI
                                          OI Celebrate 1.9Tdi
                                          • AdamB
                                            • 8048
                                            sadel, wczoraj jak tankowałem rano ON na Orlenie pytałem się gościa do jakiej temp. jest. Dostałem informację, że do -23°C. Jak tankowałem było -25°C :szeroki_usmiech
                                            • mamaj12
                                              • 1956
                                              To mój dzisiaj postanowił zostać na parkingu. Rozrusznik kręci, ale nie zaskakuje Pewno paliwko przymarzło, tankowane wczoraj na Neste po 3.90zł/l.
                                              obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
                                              • kazik4x4
                                                • 2728
                                                #148
                                                Zamieszczone przez sadel
                                                Jak nie odpalisz to się nie dowiesz. Ja zawsze kiedy może spaść poniżej -10'C leję dodatki (skyydd, organika). Dzisiaj po nocy ok. -30'C wozy odpaliły i chodzą. I nigdy nie ufam banerom na stacjach paliw np Lotos gdzie mówią że paliwko do -32'C mają. Depresator kosztuje ok 25zł/l a wystacza na 1000l. Śpię i jadę spokojnie do -40'C)))
                                                A co do palenia to jeśli złapało to będzie trzymać aż temperatura nie dojdzie do ok-5'C, dopiero powyżej -5'C parafina jest w stanie odblokować filtr.
                                                • Maru 123
                                                  • 4660
                                                  #149
                                                  Zamieszczone przez sontario
                                                  ok 5 sek
                                                  1.8T AGU L&K
                                                  2.0TDI BKD ELEGANCE
                                                  • Kajtiii
                                                    • 291
                                                    #150
                                                    Co prawda benzynka ale też się pochwalę
                                                    1) - 29 C
                                                    2) Akumulator kręcił bez kłopotu
                                                    3) paliwo z Orlenu
                                                    4) Olej Mobil 1 Super S
                                                    5) odpaliła z 1 razem bez długiego kręcenia
