Slow kilka o ESP,ASR i EDS.
  • qwsazx
    • 66
    #126
    Zamieszczone przez janek11
    Dodam tylko, że w starym Polonezie nie było takiego bajeru i pamiętam jak kiedyś nie mogłem ruszyć, bo jedno koło złapało uślizg i trzeba było żwirem podsypać - cóż mechanizm różnicowy zadziałał i szkoda, że nie można było go wyłączyć... A tutaj w Octavii nie ma tego problemu.
    Był lepszy. Ręczny zaciąć o trzy ząbki i z każdego śniegu wyjeżdżał bez problemu.
    • beaviso
      • 767
      Pojeździłem ostatnio więcej autkiem z ESP. Powiem tak - "czysty" ASR w mojej O2 to bardzo ubogi krewny ASR+EDS w Vectrze C. Funkcja EDS jest super, wybrnąłem ze wszystkich trudnych sytuacji bez problemu, właśnie dzięki "chrupotaniu" w kołach (ruszanie na nawierzchni podszytej lodem, czyli okołoświąteczny standard na gdańskich osiedlach). Tam gdzie zwykły ASR ledwo daje radę, bo tłumi moc na tyle, że nie da się ruszyć bez rozpędu, to ASR+EDS pięknie wyciąga auto z opresji zgrzytając to z lewa to z prawa po trochu
      M.
      666 4U
      • piotrek_gdy
        • 7723
        to i ja dorzucę swoje 3 grosze
        o ile w poprzednim aucie miałem ESP to zimą w kopnym śniegu były problemy- kilka razy trzeba auto było wyciągać
        teraz z XDS okta bez problemu sobie radzi w kopnym śniegu :szeroki_usmiech
        • maroko2007
          • 68
          #129
          piotrek_gdy,
          A co to jest XDS :?:
          • piotrek_gdy
            • 7723
            maroko2007, taka elektroniczna szpera w Rsie :wink:
            • maroko2007
              • 68
              #131
              To w każdym Rsie po FL bylo montowane czy tylko za doplata :?:
              • abstinent
                maroko2007, to chyba to samo co eds tylko pewnie ulepszone i nowa nazwa
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  Zamieszczone przez maroko2007
                  tyle wynika z instrukcji
                  • maroko2007
                    • 68
                    #134
                    Zamieszczone przez abstinent
                    nie wydaje mi sie ze to to samo co EDS, bo EDS przyhamowuje kolo które straciło przyczepność a ten cały XDS ma za zadanie przekazanie mocy na oba koła
                    • sebastian7905
                      • 3596
                      Zamieszczone przez Golas27
                      zastanawiam sie dlaczego taki staruszek jak moj ma ESP a czesto O2 i to nawet L&K nie ma?
                      dla mnie to jest jakas poraszka ze L&M NIE MA ESP
                      To co to jest 1AC bo nie wiem?
                      1AC to jest ABS+ASR
                      Działanie masz opisane w całym tym wątku
                      L&K jest nastawione po pierwsze na wygląd, po drugie na wygodę i luksus
                      Gdzieś trzeba zarabiać, a ESP było za dopłatą :P
                      Po kodach mam 1AC (czyli ABS+ASR) a na konsoli przycisk ESP (wersja elegance) już całkiem zgłupiałem
                      Sebastian
                      Wczasy nad morzem - klik
                      • abstinent
                        sebastian7905, no to ktos się walnął
                        ja obstawiam na przycisk
                        od nowości masz?
                        sprawdź sam póki zima jest
                        na parkng i jazda :twisted:
                        • sebastian7905
                          • 3596
                          od nowości masz?
                          Od nowości nie jestem właścicielem ,ale auto kupione od rodziny więc nie ma mowy o jakichkolwiek przeróbkach było serwisowane itp. itd. w sumie sam nim też jeździłem jedyne co to wstawili mfd 2 (czy jak to tam się w skodzie nazywało) auto bardzo dobrze wyposażone
                          Jak jest brak przyczepności kół to kontrolka miga , a więc nic już nie rozumiem
                          Sebastian
                          • marbab
                            • BMM 2.0 TDI 140 KM
                            #138
                            sebastian7905, przyjedz na spota to sie obaczy
                            Marek
                            • sebastian7905
                              • 3596
                              Zamieszczone przez marbab
                              Chciałem przyjechać ALE..... Żona ma urodziny dzisiaj
                              Rozumiecie wypada czas spędzić razem
                              Na następnym spocie się spotkamy i obadamy
                              Sebastian
                              • abstinent
                                sebastian7905, podjedź na jakiś parking i zobacz czy działa esp w zakrętach
                                może tylko przycisk nie działa prawidłowo :|
                                • marbab
                                  #141
                                  sebastian7905, spoko, ale spot jest jutro :P
                                  Marek
                                  • sebastian7905
                                    • 3596
                                    Wydaje mi się że działa prawidłowo bo gdy wyłączę to podświetlenie przycisku świeci na żółto i zapala mi się kontrolka wyłączonego systemu
                                    Dziwna sytuacja bo w aucie na 100% nie było nic grzebane ,a mam ten przycisk(wyłącznik)
                                    a w kodach co innego, może nie do końca kody z VW zgadzają się z kodami SKODY (taka myśl) ale sprawdzę pojeżdżę tylko ,że na co dzień jeżdżę T4 ,a OCTAVIĄ mało nawet nikt mi nie uwierzy ,że ma taki przebieg w zeszłym roku zrobiłem tylko 9000 km z wycieczką po Niemczech .
                                    Sebastian
                                    • andrzej1962
                                      • 1306
                                      • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                      #143
                                      ja obstawiam, że ktoś się pomylił i zamiast przycisku ASR wstawił ESP
                                      • andrzej1962
                                        • 1306
                                        #144
                                        ja obstawiam, że ktoś się pomylił i zamiast przycisku ASR wstawił ESP tym bardziej, że wg kodów masz tak
                                        • Gość
                                          #145
                                          a po co grzebac po kodach itd. jedz jak napisali koledzy na parking albo wolny odcinek drogi z zakretem i sie przekonasz czy jest czy nie ma, tego nie da sie nei zauwazyc!
                                          • sebastian7905
                                            • 3596
                                            marbabjuż wiem pomyliły mi się dni po tych sylwestrach urodziny żony są jutro 04.01.2011
                                            [ Dodano: Pon 03 Sty, 11 22:43 ]
                                            Golas27,pojadę sprawdzę i dam znać ,a na co konkretnie zwrócić uwagę co by mi się to wszystko nie pomyliło?
                                            Sebastian
                                            • Gość
                                              #147
                                              przy wiekszej predkosci sprobuj pokonac zakret, ale najlepiej na placu sporym :wink:
                                              w momencie kiedy zacznie wynosic przod poczujesz jak auto samo dohamowuje i uslyszysz dzialanie systemu, dokladnie jak dzwiek eds-u kiedy przyspieszasz i kola zrywaja przyczepnosc. ewentualnie majac wiecej miejsca przy okolo 70 - 80 na godzine nagle odbicie kierownica jak przy omijaniu przeszkody, wtedy jeszcze bardziej poczujesz jak hamuje, ale jak nie jestes pewien czy jest to lepiej to pierwsze :P
                                              • marbab
                                                #148
                                                sebastian7905, Z ktorego roku masz Auto :?:
                                                Marek
                                                • sebastian7905
                                                  • 3596
                                                  marbab,Grudzień 2005 rok produkcji
                                                  Data 1 rej styczeń 2006 ale to chyba mało ważne w tym przypadku dodam że to elegance więc myślę że żadnej ściemy nie ma z pomylonymi przyciskami itd. itp
                                                  A sprawdzać mogę dopiero w weekend wcześniej brak czasu
                                                  Sebastian
                                                  • marbab
                                                    #150
                                                    sebastian7905, od 2007 bylo to dopiero w standarcie nawet w wersji Elegance, wiec szanse nieco maleja
                                                    Marek
