Szpera
  • Zorx
    • 22
    Szpera
    Rzeczywiście mam taki badziew zamontowany który pozwala w pełni wykorzystać lewą nogę Nie jest to zbytnio skomplikowane, odpowiednio puszcza lub odcina sygnał do ECU. Jeszcze nigdy mnie nie zawiodło
  • Antoine
    • 135
    Szpera
    Czy przy wylaczonym ASR dziala elektroniczna szpera?
    Antoine, member of Automobilklub Tomaszowski
    • danielpoz
      dziala-jesli to w ogole mozna nazwac dzialaniem
      • lamina
        • 112
        ta szpera to ogulnie pic na wode....
        troche jest lepiej jak sie ja odlaczy od komputera i zrobi knefel do zalaczania... ale to sporo grzebania w wiazce kablowej zeby bylo porzadnie, a efekt mizerny.... ale lepszy niz automatyczna.
        1,9TDi ASV/VP - było - 117HP/252Nm, teraz jest ??? ALIGATOR
        • misiekwaw
          • 7715
          Zamieszczone przez lamina
          ale masz na myśli przycisk załączający szperę, czy napęd na 4 łapy na stałe :?: bo o tym drugim to gdzieś czytałem, a o pierwszym pierwsze słyszę :roll:
          http://www.disi-tune.pl
          Był WRX
          Była Octa
          • lamina
            • 112
            to 1
            mozna to zrobic tylko nie wiem czy jest sens...........
            po prostu zamiast komputera ABS sterujesz szpera przyciskiem :diabelski_usmiech
            • Antoine
              • 135
              Czyli szpera niedziala dopiero wtedy jak niedziala ABS?
              • lamina
                • 112
                nie,,,, szpera kozysta z czujnikow abs... jak abs pzdnie to szperta tez... ale to nie znaczy ze szpera to abs... 2 niezalezne uklady sterowane 1 komputerem
                • Antoine
                  • 135
                  no to dobrze napisalem, ze jak niedziala ABS to i szpera niedziala.
                  • lamina
                    • 112
                    jesli pod stwierdzenie nie dziala rozumiesz jest zepsuty to tak... szperadzial przy przyspieszaniu a nie hamowaniu i wspulpracuje jesli chodzi o dzialanie z ASR (asr tez jest sterowane na podstawie odczytow z czujnikow ABS) Awaria ABS powoduje ze cala elektronika wspomagajaca jazde samochodem przestaje funkcjonowac
                    • EŁ
                      • 1168
                      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                      • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                      Zamieszczone przez danielpoz
                      hmmm...sory troszke odgrzeje temat.....ale to ciekawe ze juz od kilku osób słyszałem ze szpera czyli EDS w skodzie kiepsko działa....ja u siebie nie mam ASR ....ale szpera działa mi wprost zaje...scie. .....jest głosna .....ale spokojnie na sliskiej nawierzchni moge przyspieszać z pedałem w podłodze i autko cały czas ciągnie równiutko do przodu....co prawda słychac wtedy dosć głosny hałas ale działnie bez zarzutu.
                      a np w Seacie szpera była cichutka ale działanie też raczej mierne i tylko do małych predkosci.....
                      • lamina
                        • 112
                        cos mi tu kolega nie tak mow........
                        szpera nie jest slyszalna.......
                        to co slychac to abs z funkcja wspomagania startu ktory sam dziala przy poslizgu..... taki pseudo ASR (bo sam asr ogranicza moc silnika)
                        szpera jest nieslyszalna i dziala na zasadzie sprzegla poslizgowego (nie zawsze.... nie wiem jak jest w skodzie) sterowanego elektronicznie.......
                        • misiekwaw
                          • 7715
                          nie ma żadnego sprzęgła sterowanego elektornicznie, jest EDS– elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego która nie działa cicho tylko głośno, bo przyhamowuje koło tracące przyczepnosc przy pomocy hamulców normalnie :idea: "łapie" hamulcami i stąd odgłosy podobne do chrupania
                          Był WRX
                          Była Octa
                          • lamina
                            • 112
                            pewnie masz racje... jesli tak to nie jest to zadna szpera tylko wymuszone obciazenie osi i ze szpera ma tyle wspulnego co kierownica z bagaznikiem ale dystrybutorzy tak to szumnie tlumacza......
                            • Master's
                              • 100
                              Ja w Lupko zamontowałem szperę Qaife. Jest to ślimakowy mechanizm różnicowy znajdujący sie w skrzyni biegów. Powoduje ona że na mokrym ruszam jak na suchym i podczas przyspieszania nie nic mi nie przychamowuje kół. I to jest prawdziwa szpera. Jeśli "zapalam kapcia" to palą się dwie gumy i z auta robi się pocisk.
                              Wszystkie elektroniczne systemy bardzo wspomagają jazdę ale do sportu....niestety nie nadają się :twisted:
                              Pogromca mitów...o pieknych koniach
                              • leff
                                • 862
                                Zamieszczone przez Master's
                                a ile taka frajda zabiera z kieszeni?
                                czlowiek na ziemi jest tylko sekunde, nie zmieni nic a zostawi burdel
                                • EŁ
                                  • 1168
                                  ja widziałem szpery Qaife w ok 4-5 tys zł. Maiałem okazje niedawno przejechac sie Focusem z zamontowanym tym ustrojstwem i musze przyznać ze jest to super sprawa....po pierwsze autko ciągnie jak wsciekłe a po drugie układ kierowniczy robi sie za...scie precyzyjny...... :twisted:
                                  • Martinez
                                    • 1366
                                    U jakiegoś importera widziałem je po 6000 pln z hakiem. Na pewno można dostać za 4-5 tys. Tak czy siak to kupa siana :/ .
                                    pozdro
                                    Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
                                    czarna AR 156 1.8 T.Spark
                                    • leff
                                      • 862
                                      chyba sobie odpuszcze, az tak mi nie odwalilo. :diabelski_usmiech
                                      • Mach
                                        • 349
                                        Zamieszczone przez Martinez
                                        pozdro
                                        kto jest importerem, gdzie w polsce szukac ?
                                        A4 B7 TFSI Quattro S-Line by MT | O2 2.0TDI by MT | Jeep XJ 4.0L | PF 125p 1971
                                        • Martinez
                                          • 1366
                                          Zamieszczone przez Mach
                                          pozdro
                                          ale coś pozmieniali na stronie i widze tylko do A3. Cena też jakby niższa.
                                          pozdro
                                          • Master's
                                            • 100
                                            Można samemu do nich jechać i pogadac o cenie. Co innego płacić frycowe importerowi a co innego gadać w 4 oczy
                                            • Masmo
                                              • 1145
                                              to 1
                                              Czy dobrze rozumiem EDS można sterować przyciskiem? Albo można przynajmniej wyłączyć? Ten układ stresuje mnie straszliwie! Mam wrażenie że przy ostrym ruszniu rozp..... półosie i skrzynie. Jeśli ktoś prubował to cholerstwo wyłączyć z sukcesem to niech mi powie jak. Albo przynajmniej zmniejszyć siłe z jaką to wali po kołach.
                                              A taka prawdziwa (mechaniczna) szpera to by mi pasiła. Ale ta cena :cry:
                                                Przeciez naciskasz klawisz na desce z napisem ASR jedno dalej niz otwieracz baku i mozesz ruszac do woli jak tylko Ci sie podoba :szeroki_usmiech
                                                No chyba, ze o cos innego chodzi. :roll:
                                                • Masmo
                                                  • 1145
                                                  Ale EDS dale p.... działa i niszczy moje piekne auto :evil:
