Rzeczywiście mam taki badziew zamontowany który pozwala w pełni wykorzystać lewą nogę Nie jest to zbytnio skomplikowane, odpowiednio puszcza lub odcina sygnał do ECU. Jeszcze nigdy mnie nie zawiodło
Szpera
danielpoz
ta szpera to ogulnie pic na wode....
troche jest lepiej jak sie ja odlaczy od komputera i zrobi knefel do zalaczania... ale to sporo grzebania w wiazce kablowej zeby bylo porzadnie, a efekt mizerny.... ale lepszy niz automatyczna.1,9TDi ASV/VP - było - 117HP/252Nm, teraz jest ??? ALIGATOR
Zamieszczone przez laminata szpera to ogulnie pic na wode....
troche jest lepiej jak sie ja odlaczy od komputera i zrobi knefel do zalaczania... ale to sporo grzebania w wiazce kablowej zeby bylo porzadnie, a efekt mizerny.... ale lepszy niz automatyczna.Torque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
http://www.disi-tune.pl
Był WRX
Była Octa
Zamieszczone przez laminanie,,,, szpera kozysta z czujnikow abs... jak abs pzdnie to szperta tez... ale to nie znaczy ze szpera to abs... 2 niezalezne uklady sterowane 1 komputeremAntoine, member of Automobilklub Tomaszowski
jesli pod stwierdzenie nie dziala rozumiesz jest zepsuty to tak... szperadzial przy przyspieszaniu a nie hamowaniu i wspulpracuje jesli chodzi o dzialanie z ASR (asr tez jest sterowane na podstawie odczytow z czujnikow ABS) Awaria ABS powoduje ze cala elektronika wspomagajaca jazde samochodem przestaje funkcjonowac1,9TDi ASV/VP - było - 117HP/252Nm, teraz jest ??? ALIGATOR
Zamieszczone przez danielpozdziala-jesli to w ogole mozna nazwac dzialaniem
a np w Seacie szpera była cichutka ale działanie też raczej mierne i tylko do małych predkosci.....
cos mi tu kolega nie tak mow........
szpera nie jest slyszalna.......
to co slychac to abs z funkcja wspomagania startu ktory sam dziala przy poslizgu..... taki pseudo ASR (bo sam asr ogranicza moc silnika)
szpera jest nieslyszalna i dziala na zasadzie sprzegla poslizgowego (nie zawsze.... nie wiem jak jest w skodzie) sterowanego elektronicznie.......1,9TDi ASV/VP - było - 117HP/252Nm, teraz jest ??? ALIGATOR
Zamieszczone przez laminacos mi tu kolega nie tak mow........
szpera jest nieslyszalna i dziala na zasadzie sprzegla poslizgowego (nie zawsze.... nie wiem jak jest w skodzie) sterowanego elektronicznie.......Torque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
Był WRX
Była Octa
Ja w Lupko zamontowałem szperę Qaife. Jest to ślimakowy mechanizm różnicowy znajdujący sie w skrzyni biegów. Powoduje ona że na mokrym ruszam jak na suchym i podczas przyspieszania nie nic mi nie przychamowuje kół. I to jest prawdziwa szpera. Jeśli "zapalam kapcia" to palą się dwie gumy i z auta robi się pocisk.
Wszystkie elektroniczne systemy bardzo wspomagają jazdę ale do sportu....niestety nie nadają się :twisted:Pogromca mitów...o pieknych koniach
Zamieszczone przez Master'sJa w Lupko zamontowałem szperę Qaife. Jest to ślimakowy mechanizm różnicowy znajdujący sie w skrzyni biegów. Powoduje ona że na mokrym ruszam jak na suchym i podczas przyspieszania nie nic mi nie przychamowuje kół. I to jest prawdziwa szpera. Jeśli "zapalam kapcia" to palą się dwie gumy i z auta robi się pocisk.
czlowiek na ziemi jest tylko sekunde, nie zmieni nic a zostawi burdel
Zamieszczone przez MachZamieszczone przez MartinezU jakiegoś importera widziałem je po 6000 pln z hakiem. Na pewno można dostać za 4-5 tys. Tak czy siak to kupa siana :/ .
pozdro
ale coś pozmieniali na stronie i widze tylko do A3. Cena też jakby niższa.
pozdroTak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
czarna AR 156 1.8 T.Spark
Zamieszczone przez laminato 1
mozna to zrobic tylko nie wiem czy jest sens...........
po prostu zamiast komputera ABS sterujesz szpera przyciskiem :diabelski_usmiech
A taka prawdziwa (mechaniczna) szpera to by mi pasiła. Ale ta cena :cry:Była: O1 + B6, Turbo ARL, SMIC by Ali soft virus by Zoltar. Jest www.terracan.pl i Croma JTD
Zamieszczone przez MaicroftPrzeciez naciskasz klawisz na desce z napisem ASR jedno dalej niz otwieracz baku i mozesz ruszac do woli jak tylko Ci sie podoba :szeroki_usmiech
No chyba, ze o cos innego chodzi. :roll:Była: O1 + B6, Turbo ARL, SMIC by Ali soft virus by Zoltar. Jest www.terracan.pl i Croma JTD
