Czyscic czy nie czyscic dolot - ja wyczyscilem
  • DGW
    • 2330
    #26
    Zamieszczone przez Samiec
    Czy sruby od kolektora ciezko sie odkreca? i ponawiam pytanie czy trzeba okreslona sila sruby od niego dokrecac ? :roll:
    Od kolektora u Arka jeszcze nie odkręcaliśmy ale ogólnie śruby się odkręcają b.dobrze. Poluzujesz kluczem i dalej palcami lekko idzie. Przykręcaj siłą umiarkowaną, nie trzeba aż tak na maxa dociągać to tylko 8mm śrubki. Przy demontarzu zwróć uwagę jak mocno są przykręcone
    NFPNorth-West
    WARSZTAT www.dsize.pl
    • Arek
      • 3143
      #27
      dobrygrzeswawa, chyba bedziemy musieli u mnie wyjac tą blaszke to znowu zwariował i wyskoczyło ,pewnie to co wczesniej czyli19586,jutro podjade do znajomego mechanika o ktorym ci mowiłem i wykasuje go
      co robimy??
        Z tego co wiem, ASV czasem wlasnie reaguja bledami na zaslepiony EGR. Nie wiem czy cos da zaslepienie w innym miejscu.
        Kolektore odkreca sie bez problemow, imbus 7-ka i po sprawie.
        • Arek
          • 3143
          #29
          No wiec byłem dzis u Marka MT i niestety nieda sie nic wykombinowac poprostu ASV sra błedami po red bul-u
          • Samiec
            • 4287
            Jeszcze jedno lamerskie pytanie ,czy przed ponownym wkreceniem srub smarowac je czyms? :roll: Czy po prostu na sucho
            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
            • DGW
              • 2330
              #31
              Nie wiem jak inne "szkoły" ale ja dawałem 1/4 KROPLI oleju tylko i wyłącznie na gwint. Tak wogóle to w aluminium powinno się śruby wkręcać bodajże na denaturat lub jakiś alkochol (stara szczoła dziadka) :szeroki_usmiech
              NFPNorth-West
              • Samiec
                • 4287
                Ja dzisiaj zakasalem rekawy i wyczyscilem EGR . Wplanach mial byc takze i kolektor ,ale jakies kiepskie dojscie do srub bylo(lub za grube lapy ,moze klucze nie takie) i mi sie odechcialo ops: Wyczyscilem tylko kawalek kolektora ,co przylega do EGR-a. Wrazenie ,bardziej slyszalne zamkniecie(czy odbicie) klapki przy gaszeniu.
                W tej chwili zastanawiam sie czym doprowadzic dlonie do kultury ,bo palce i paznokcie mam czarne :roll:
                Jak znajde wolna chwile to wzuce fotkie jak u mnie to wygladalo po 127kkm ,bedzie porownanie
                • Masmo
                  • 1145
                  #33
                  Zamieszczone przez mariobros
                  Ech, to turbo. Daje frajdę, ale co wyrabia z dolotem, to głowa boli. Przejechałeś 90kkm, a wyglądało to wszystko gorzej, niż w moim były escorcie 1.8 TD po przejechaniu 180kkm...
                  To nie turbo tylko EGR!!! Ekologia w mordę kop....ana
                  [ Dodano: Pon 31 Lip, 06 14:49 ]
                  Zamieszczone przez Bond
                  ...... i wywaliłem odmę........
                  A gdzie ją podłączyłeś??? Chyba nie zaślepiłeś? Czy woziś puszkę po oleju z włożoną do niej odmą? Kolega w maluch tak jeździł....
                  • czyzyk64
                    • 866
                    #34
                    czy czyszczenie egr-a w OII silnik BJB jest podobne jak w O I ?.
                    Z tego co czytałem , nie jest to może niezbedne, ale warto usunąć tam zgromadzony syf. Mam pytanko czy ktoś może czyścił EGR w Octavi II?
                    Czy są jakieś specjalne trudności i na co trzeba szczególnie uważać?
                    Czy po czyszczeniu komp bedzie pokazywał jakieś błędy??
                    I jeszcze jedno , od czego robi sie tam taki syF?
                    czy od dupowatej jazdy typu miasto , korki , czy po prostu ten typ tak ma?
                    Z góry dziękuje za wszystkie podpowiedzi.
                    • SMUTNYINDYK
                      • 30
                      #35
                      W/g. mojej wiedzy odpowiedzialną za syf w dolocie w samochodzie ze sprawna[szczelną] turbiną jest odma. To ona wtłacza opary olejowe w dolot i przez to cały dolot przed EGR jest tłusty[nieraz aż są wycieki], a od EGR mgła z odmy miesza się ze spalinami i powstaje ten twardy, zwęglony osad. Ja we wszystkich turbo dieslach jakie miałem wypuszczałem odmę za pomocą rurki[ najlepsza jest rura spustowa od pralki automatycznej bo jest chemo i termo odporna i nie załamuje się] pod samochód, pod silnik-jak najniżej aby nie było czuć zapachu w kabinie. Bez żadnych buteleczek bo tak naprawdę to nic nie kapie, tylko czasem trochę poddymia. Może nie ekologicznie, ale jesteśmy za biedni na ekologię w takim wydaniu.
                      TF - VW New Beetle 19 TDI ALH, Berlingo HDI MODUTOP[sprzedany], Peugeot 306 1600, C-MAX.
                      • xckrzysin
                        • 41
                        #37
                        Blokada egr
                        Dlaczego większość pisze o blokowaniu dopływu spalin przez zaślepienie kawałkiem blaszki kanału dolotowego.
                        Czy nie można tego zrobić przez zablokowanie gumowego wężyka sterującego siłownikiem zaworu EGR ?
                        • TomRS
                          • 151
                          #38
                          Zamieszczone przez SMUTNYINDYK
                          Jasne, nic tamtędy nie leci - ciekawe tylko skąd ten tłusty syf w dolocie, no i po co w takim razie ściągać ten wężyk ? Ale nieważne, niech leci pod auto, co mnie obchodzi że asfalt zasyfiony i np jakiś motocyklista się przez to wypieprzy. Przecież mój dolot musi być czysty .... łapy opadają jak się takie coś czyta
                          Golf VI TSI TwinCharged
                          powered by fabryka
                          • koleś
                            • 2862
                            • Fabia combi (6Y5)
                            Dziś wymieniałem olej i czekając aż sobie wycieknie zajżałem do EGR. Nie wyglądał tak jak na fotkach wyżej ale i tak syfu jest w nim sporo. Zamierzam to jutro zdemontować i wyczyścić.
                            Mam jednak pytanie czy po odkręceniu EGR od kolektora, montując go z powrotem muszę dać nową uszczelkę?
                            Przeczytałem w tym temacie tylko o uszczelce pod klektorem, że jest metalowa i nie trzeba jej wymieniać. A co z uszczelką pod EGR?
                            • niedziela67
                              • 767
                              za 1 razem nie zmieniałem uszczelek ale po jakimś czasie zaczał sie pocić,teraz pomiędzy stare nałożyłem silikon wysokotemperaturowy i wszystko gra
                              Była O1 1,9 136/307 z 2002r Czarna perła w kombi http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...a67-t2540.html
                              Jest O2fl beż cappucino elegance http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...ela-t9846.html
                              Wersja na lato - SUZUKI Intruder
                              • koleś
                                • 2862
                                • Fabia combi (6Y5)
                                Dziś odkręciłem tę pierwszą część (z klapką). Umyłem w benzynie ekstrakcyjnej. Dalej z braku czasu nie rozbierałem. Jednak mam to w planie jako pierwsze do zrobienia.
                                • ulysse
                                  • 496
                                  #42
                                  Naczytałem się trochę o EGR i jutro mam zamiar się za niego zabrać ponieważ u mnie wygląda następująco.... :
                                  A przy dolocie do IC zbiera się olej :
                                  Z tego co wyczytałem w mojej skodzie nie będzie problemu z zaślepieniem EGR'a i nie trzeba VAG'iem nic konfigurować ??
                                  • DGW
                                    • 2330
                                    #43
                                    Zamieszczone przez ulysse
                                    Icek pewnie jest do wymiany. Kierownica powietrza go uszkodziła.
                                    NFPNorth-West
                                    • dr4Q
                                      • 44
                                      #44
                                      u mnie dolocik też bedzie wyczyszczony bo skodzinka stoi właśnie u mechanika bo turbinka padła wiec odrazu i wyczyszcza dolocik ;p
                                      • adamusek
                                        • 331
                                        #45
                                        ja radze dawac grubsza blaszke - kumpel kiedys zalozyl blaszke z żywca i przeżarło ją dosyć szybko...
                                        Prowadzi NaviExpert Lifetime
                                        Ostrzega Yanosik
                                        Nagrywa Vicovation TF-2 EZ
                                        • DGW
                                          • 2330
                                          #46
                                          Zamieszczone przez adamusek
                                          nawet podwójna z redbulla nie wystarczy :wink:
                                          łatwiej jest po prostu zdjąć przewód z EGR-a i go zaślepić
                                          NFPNorth-West
                                          • Lashlo
                                            • 1455
                                            #47
                                            Panowie. Czy duzo sie rozni demontaz i montaz EGR w silniku AXR? Ostatnio zauwazylem (z gory przepraszam za opis-nie jestem fachowcem),ze ta duza gumowa rura od EGR idaca po stronie pasazera jest cala w syfie i luzna 2 mm (mocowana jest taka zapinka metalowa). Niedawno robiono mi rozrzad i pamietam,ze ta rura byla odczepiana.Moze jest zle zamocowana?Czy tam jest jakas uszczelka,ktora mozna wymienic?
                                            Wydaje mi sie,ze moc jakby sie z lekka zmniejszyla,a spalanie wzroslo.Nie wiem,czy to zbieg okolicznosci,moze sugestia...
                                            Prosze o Wasza porade.
                                            Przebieg ok 130 tys. km
                                            Z gory dziekuje i przeprzaszam za lekki OT
                                            Lashlo
                                            • zgoda150
                                              • 67
                                              #48
                                              mam zamiar wyczyścić egr i kolektor. Jakie uszczelki muszę wymienić? koszt ich duży nie będzie więc wole je powymieniać, bo przebieg niemały.
                                              • igotohell
                                                • 6
                                                • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                                #49
                                                5 dni temu wyszyściłem kolektor ssący z EGR-em - syfu od groma, kolektor moczył się całą noc w nafcie (przebieg 245tys). Uszczelkę tylko jedna trzeba zmienić - pod kolektorem, metalowa, ok 10zł.
                                                • pankrzys
                                                  • 114
                                                  #50
                                                  Panowie, w temacie ktoś pytał, dlaczego zaślepiacie przelot do egr, zamiast zaślepić po prostu przewód podciśnieniowy, który go po prostu otwiera. Domyślnie jest zamknięty i otwierany podciśnieniem, więc mało inwazyjnie zaślepiamy po prostu czarny gumowy przewód i po kłopocie
                                                  Sprzedam zawieszenie z pakietu na bezdroża click ---> LINK
