jaro4444, trzeba przyznac, ze robota full profi.
BIG FMIC na cieple dni
lec
ja powiem szczerze jestem pod wrażaniem, podziwiam ludzi ktorzy maja taki talent w rękach i potrafią sobie tego typu rzeczy zrobic samodzielnie
Gratki! W temacie samego IC , to nie korcilo CIe zeby dac wiekszy? masz w koncu miejsca jeszcze troche.... pod jaka moc tego wyszykowales?
Zamieszczone przez lecW temacie samego IC , to nie korcilo CIe zeby dac wiekszy? masz w koncu miejsca jeszcze troche.... pod jaka moc tego wyszykowales?
Zrobiłem o takich wymiarach z dwóch względów - nie chciałem za dużej objętości by turbo lag był jak najmniejszy i myślałem, że uda się bez cięcia belki wyjść z problemu. Teraz bym zrobił o 10 cm dłuższy dla mocniejszych silników a dla takich do ok 150-160 KM myślę, że ten wymiar wystarczy.Był czarny Leon jest Superb 2.0 CFGB+
lec
mysle ze takie na 160-170km spokojnie styknie
ja caly czas na moim od sprintera jeszcze bez korekty i laga mam sporego, choc sie juz do niego przyzwyczailem
Zamieszczone przez lecnie korcilo CIe zeby dac wiekszy?
Ogolnie rzecz biorac, to powinno sie policzyc objetosc IC pod konkretny silnik, sprezarke i planowana moc."...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
Zamieszczone przez AligatorZamieszczone przez lecKrzychu po zdemontowaniu CSMIC'a Aliego stwierdzil ze to sa po prostu dwa rdzenie od serii zespanawane razem :P
Ja tam jestem bardzo zadowolony z CSMIC. Nie czuje się puchnęcia nawet przy upałach majowych. Muszę porobić pomiary temperaturki z ciekawości.
[ Dodano: Sro 23 Maj, 07 10:58 ]
Zamieszczone przez lecno i u mie bedzie juz chlodniej, IC od jakiegos mocnego sprintera ...Była: O1 + B6, Turbo ARL, SMIC by Ali soft virus by Zoltar. Jest www.terracan.pl i Croma JTD
lec
Masmo, jesli sie nie bedzie wciaz przeciagac to mysle ze w lipcu bede juz jezdzil na calkowicie nowym setupie
Dziś na małym spocie LCT zrobiliśmy porównanie skuteczności działania mojego FMIC i seryjnego IC z ASV (oba silniki moc ok 140 KM i moment ok. 315-320 Nm). Dość mocne przyśpieszenia na poszczegolnych biegach, obciążenie u mnie 3 pasażerów, w ASV dwóch. Temperatura otoczenia ok 24.5C. Oto wyniki:
Pierwsza jazda i rozgrzanie układów dolotowych (silniki nagrzane przy starcie były do 90C):
Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
Późniejsze butowanko przy ustabilizowanych już termicznie układach dolotowych:
Jak widać mój FMIC daje rożnicę temperatury ok 30C względem seryjnego w tych warunkach. Wiem z autopsji, że przy 32C na zewnątrz mój FMIC miał podobne pemperatury na wylocie, z pomiarów kolegi w takich warunkach wychodzi, że na seryjnym IC na wylocie było blisko 90C. Róznice więc pogłębiają się ze wzrostem temperatury otoczenia.
Podsumowując jestem w 100% zadwolony z uzyskanego rezultatu.Był czarny Leon jest Superb 2.0 CFGB+
Zamieszczone przez lisek516kolego nic tańszego nie ma??
także najlepszym wyjściem jest tak jak radzi k085 kupno np takiego coolera (mam taki u siebie pasuje jak dedykowany) i zrobienie customowego orurowania, ew. można kombinować z tańszymi coolerami np od Iveco Dialy. Cobyś nie wymyślił na FMIC nie ma co oszczędzać i min 800-1000 zł trzeba wydać. :P
Wszystko kwestia dobrego wystrojenia i turbiny, ja nie zauważyłem jakiejś drastycznej różnicy. Jeśli obawiasz się laga można jeszcze zastosować kolektor dolotowy od AWXa wtedy masz wlot w drugą stronę i można trochę dolot skrócić, ale tak jak mówię u mnie z lagiem nie było problemu. W ogóle co planujesz tam wstawić za turbo bo rozumiem że org. idzie out.
P&P wchodzi, jedynie część zimna turbiny ma inne złącze i tu trzeba albo zastosować odpowiednią przejściówkę np http://allegro.pl/redukcja-turbo-prz...394119753.html albo kupić wąż z szybkozłączem i go odpowiednio zmodyfikować :P, a i u Ciebie jest silnik ALH więc wtryski wydajniejsze też były by mile widziane. Kilka przykładów modzonych ALH : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=arl+alh , http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=arl+alh i jeszcze coś w szukajce na pewno się znajdzie.
Zamieszczone przez k085lisek516, Przemek345, też się za to zabieram
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...r=asc&start=48
Ja się głównie wzorowałem na zdjęciach z profilu dobrygrzeswawa, a u mnie to tak wygląda :
Średnica rur bodajże fi55, radze też na gumowych złączkach nie oszczędzać, u mnie jedna poszła i zderzak trzeba było ściągać, ale teraz siedzą takie do 8 barów i jest ok.
Przemek345, gdzie kupowałeś łącznik gumowe ?OII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
Zamieszczone przez lookerPrzemek345, gdzie kupowałeś łącznik gumowe ?OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
