TEMPOMAT SKODA OCTAVIA II
    • 10970
    to jest błąd stacujki co masz
    natomiast czy zakodowaliście tempomat w silniku?
    • windmill
      • 25
      Zamieszczone przez krzynol
      Tak, jeśli pytasz o kod 11463.
      Co oznacza błąd stacyjki i jak podejść do problemu ?
      • maxpaynemm
        • 1764
        Ja dodam że u kolegi windmill, :
        Testowaliśmy dwie manetki oraz dwa moduły jego BM oraz mój CH
        Kodowanie silnika kodem 11463 oraz ponowne wykodowanie i zakodowanie tempomatu nic nie dało. Kodowanie modułu kierownicy wybrałem tempomat oraz komputer pokładowy.
        Tempomat nie działa, kontrolka nie pali. Dodatkowo w blokach pomiarowych sterownika oraz silnika widać reakcję na przyciskanie przycisków tempomatu. Wszystko sprawdzone zgodnie z tą instrukcją http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2.../tempomat.html
        Niestety tempomat nadal nie działa.
        Jedyne czego nie sprawdzaliśmy to ewentualny brak kabelka pomiędzy modułem a sterownikiem silnika oraz nie sprawdzaliśmy czy manetki nie były uszkodzone w przewodach tak jak to tu pokazał jeden z kolegów że miał przerwany kabelek. Wątpię jednak aby dwie manetki pod rząd były uszkodzone.
        Macie jakieś pomysły??? Już nie raz wymieniałem tempomat i nigdy nie miałem takiej zagwozdki. :roll:
        Jeśli można prosić podajcie jakiś schemat dodatkowego kabelka do sterownika. macie jakiś manual jak go dołożyć i jak sprawdzić czy jest ??
          • 10970
          jakby było błędy manetki lub kabelka to VCDS by zaszczekał
          • maxpaynemm
            • 1764
            krzynol, masz jakieś pomysły??
            • Geralt
              • 589
              zdjąłem osonę kierownicy i widziałem tam 2 naklejki z numerami:
              5K0.953.502L i 5K0.953.521.BJ
              - czy możecie podać jaką część (w sensie part number lub link z allegro) powiniennem kupić aby móc dołożyć tempomat?
              *pacjent to Octavia II FL 1.9TDi 2010r. (na naklejkach jest data 09.09.2010 więc starszy niż z września nie jest)
              ps:
              temat zapodałem 1 koledze z forum i nadal - jeśli się zgodzi - chcę skorzystać z jego usług, przy czym ze względu na ograniczenia czasowe (ojciec wraca do Holandii na początku stycznia) aby wyrobić się w terminie chciałbym kupić przed świętami odpowiednie części...
              Adam W.
              • Maly745
                • 773
                Zamieszczone przez Geralt
                ps:
                Potrzebujesz manetki 5K0953502N bedziesz miał tempomat i MFA kolega "koleś" z forum ma manetki napisz do niego. Na allegro "Superbman" tez ma manetki jakie potrzebujesz zadzwoń do niego sprzeda Ci taniej niż na aukcji. 503484584
                Skoda Octavia II FL
                • Geralt
                  • 589
                  Maly745,
                  podziękował
                  [ Dodano: Pon 21 Gru, 15 15:48 ]
                  hmm...
                  "koleś" nie ma na stanie a cena Superbmana delikatnie przekaracza budźet... czy możecie poradzić czy te dadzą radę do tego auta?
                  http://tufotki.pl/3ujRS#p10593852 - VW SCIROCCO MANETKI PAJĄK 5K0953521BA 5K0953502N
                  wstępnie wyglądają że są ok ale wolę się upewnić...
                  Adam W.
                  • koleś
                    • 2832
                    • Fabia combi (6Y5)
                    Maly745,
                    podziękował
                    hmm...
                    Tak. To jest do O2.
                    • Maly745
                      • 773
                      Maly745,
                      podziękował
                      hmm...
                      Spoko bierz bo zaraz i tych nie będzie. TU masz za 100zl zadzwoń spytaj czy pasuje
                      Skoda Octavia II FL
                      • Geralt
                        • 589
                        Maly745, koleś, dziękuję za pomoc
                        dzwoniłem do faceta z ogłoszenia z OLX - jutro rano ma sprawdzić czy ta manetka ma również obsługę MFA (ze zdjęć wydaje mi się że nie) jeśli ma wezmę od niego, jeśli nie pewnie ten drugi.
                        Piotrze dzięki za poprawiony nr (niestety pocztę firmową sprawdziłem dopiero przed chwilą) - pozwolę sobie zadzownić ok 9:00~9:30
                        [ Dodano: Wto 22 Gru, 15 09:22 ]
                        ok - manetki zamówione, czy możecie proszę poradzić czy kodowanie VCDS będzie identyczne z: http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2.../tempomat.html czy coś innego trzeba zmodyfikowac :?:
                        [ Dodano: Nie 03 Sty, 16 17:35 ]
                        informacja do potomnych: podana przeze mnie instrukcja działa, jedynie co to musiałem 2x włączyć i wyłączyć zapłon bo za pierwszym razem nie chciał mi przyjąć długiego kodowania a za drugim całość przyjął ale wywalał błędy kilku modułów i tempomat nie działał a po zgaszeniu i odpaleniu silnika błędy znikły i tempomat śmiga jak powinien - całość zajęła niecałą godzinę czasu.
                        Adam W.
                        • biegan84
                          • 16
                          Witam.
                          Teraz kolej na mnie.
                          Przymierzam się do założenia tempomatu oraz ewentualnie multi kierownicy.
                          Pacjent: Octavia kombi 2 FL 2010 1.9 Tdi BXE
                          Byłem u swojego staruszka który grzebie przy swoim Passacie i ma już w nim zamontowane wszystko co możliwe. Podłączyliśmy kabelek i zapisałem log.
                          Kod:
                          Sobota,30,Styczeń,2016,15:18:30:09694
                          Wersja VCDS: AKP 10.6.5
                          Wersja danych: 20110914
                          Typ podwozia: 7N0
                          Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
                          VIN: TMBHS61ZXB2009616
                          01-Silnik -- Stan: OK 0000
                          03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
                          04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
                          08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
                          09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
                          10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000
                          15-Airbag -- Stan: OK 0000
                          16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
                          17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
                          19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
                          25-Immobiliser -- Stan: OK 0000
                          42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
                          44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
                          46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
                          52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
                          56-Radio -- Stan: OK 0000
                          62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
                          72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
                          Adres 01: Silnik        Plik etykiet: 03G-906-016-BKC.lbl
                             Oznaczenie elementu SW: 03G 906 021 TB    HW: 03G 906 021 AN
                             Komponent: R4 1,9l EDC  000SG  2047
                             Weryfikacja: --H11---    Numer seryjny:
                             Kodowanie: 0000071
                             Kod serwisu: WSC 73430 790 00999
                             VCID: 72E04958143E
                          Nie znaleziono błędów.
                          Kody gotowości: 0 0 0 0 0
                          Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet: Brak
                             Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 AS    HW: 1K0 907 379 AS
                             Komponent: ESP MK60EC1   H30 0105
                             Weryfikacja: 00H30001
                             Kodowanie: 113B201C09220003881104E5901F0041300000
                             VCID: 830E9C9CBB84
                          Adres 08: Klimatyzacja (J301)       Plik etykiet: 3C8-907-336.clb
                             Oznaczenie elementu SW: 3T0 820 047 M    HW: 3T0 820 047 M
                             Komponent: Climatic      150 0303
                             Weryfikacja: 00006001
                             Kodowanie: 0000000002
                             Zbiór danych ASAM: EV_Climatic A01005
                             ROD: EV_Climatic_SK35.rod
                             VCID: 3972BE7409C8
                          Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet: 1K0-937-08x-09.clb
                             Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 087 J    HW: 1K0 937 087 J
                             Komponent: BCM PQ35  H   103 0615
                             Weryfikacja: 00103 AD
                             Kodowanie: 40180AB8A05BB1C040100080110001E4420000AE524D81605C0440000040
                             VCID: 3874BB7032C2
                             Oznaczenie elementu: 1Z1 955 119 C
                             Komponent: Wischer 29051  22  0601
                             Kodowanie: 00D7B7
                             Oznaczenie elementu: 1Z0 951 171
                             Komponent: Innenraumuebe  008 5101
                             Oznaczenie elementu: 1K8 951 605 A
                             Komponent: LIN BACKUP HO  H11 9004
                          Znaleziono 1 błąd:
                          01134 - Syrena alarmu (H12)
                                      000 - - - Sporadyczny
                                       Ramka zamrożona:
                                              Stan błędu: 00100000
                                              Priorytet błędu: 4
                                              Częstość błędu: 12
                                              Wew.licznik błędów: 174
                                              Przebieg: 179988 km
                                              Wskaźnik czasu: 0
                                              Data: 2127.14.18
                                              Czas: 17:11:46
                                       Ramka zamrożona:
                                                  zacisk 15 WYŁ
                                              Napięcie: 12.55 V
                                                  OFF
                                                  OFF
                                                  zacisk 50 WYŁ
                                                  OFF
                                                  OFF
                          Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446)       Plik etykiet: 3C8-919-475.clb
                             Oznaczenie elementu SW: 1Z0 919 475 B    HW: 1Z0 919 475
                             Komponent: PARKHILFE 4K  H06 0006
                             Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 66641015109269
                             Kodowanie: 100001
                             VCID: 4084D3906A12
                          Adres 15: Airbag        Plik etykiet: 1K0-909-605.lbl
                             Oznaczenie elementu SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
                             Komponent: Q6 AIRBAG VW8   020 2300
                             Weryfikacja: 05020000    Numer seryjny: 0038PD2MDG1H
                             Kodowanie: 0020790
                             VCID: 3D7AAA641DE0
                          Adres 16: Koło kierownicy (J527)       Plik etykiet: 5K0-953-569.clb
                             Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 521 BJ    HW: 5K0 953 569 C
                             Komponent: LENKS.MODUL   009 0135
                             Weryfikacja: FF010036    Numer seryjny: 20100529101102
                             Kodowanie: 5080040000
                             Zbiór danych ASAM: EV_SMLSNGVOLWS A01004
                             VCID: 75EA72446550
                          Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet: 5K0-920-xxx-17.clb
                             Oznaczenie elementu SW: 1Z0 920 803 M    HW: 1Z0 920 803 M
                             Komponent: KOMBI         H04 0405
                             Numer seryjny: 00000000000000
                             Kodowanie: 110B00
                             Kod serwisu: WSC 73430 031 00999
                             Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
                             ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
                             VCID: 3E78AD6810E6
                          Adres 19: CAN Gateway        Plik etykiet: 7N0-907-530.clb
                             Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530     HW: 1K0 907 951
                             Komponent: J533  Gateway   H27 0602
                             Weryfikacja:   H27       Numer seryjny: 110510F2002075
                             Kodowanie: E9A07F0600020200002302
                             VCID: EDDADA248D00
                          Adres 25: Immobiliser (J334)       Plik etykiet: 5K0-920-xxx-25.clb
                             Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
                             Komponent: IMMO          H04 0405
                             Kodowanie: 000000
                             Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
                             Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
                             ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
                             VCID: EAD0D138BCEE
                          Adres 42: Elektr.drzwi kier.        Plik etykiet: 1K0-959-701-MIN3.lbl
                             Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 701 T    HW: 1T0 959 701 T
                             Komponent: Tuer-SG         009 2119
                             Kodowanie: 0000244
                             VCID: 4894CBB04222
                          Adres 44: Wsp.kierownicy        Plik etykiet: 1Kx-909-14x.lbl
                             Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 J
                             Komponent: EPS_ZFLS Kl. 68     3001
                             Weryfikacja: 00H17000
                             VCID: 31628654D1B8
                          Adres 52: Elektr.drzwi pas.        Plik etykiet: 1K0-959-702-MIN3.lbl
                             Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 702 R    HW: 1T0 959 702 R
                             Kodowanie: 0000244
                             VCID: 4796C88C4F3C
                          Adres 56: Radio (J503)       Plik etykiet: 5M0-035-1xx-56.clb
                             Oznaczenie elementu SW: 1Z0 035 161 G    HW: 1Z0 035 161 G
                             Komponent: Radio-SWING   009 0030
                             Weryfikacja: -----12S    Numer seryjny: SKZ4Z2K1227553
                             Kodowanie: 0D0002000001
                             VCID: 32608958D4BE
                          Adres 62: Drzwi tylne lewe        Plik etykiet: 1K0-959-703-GEN3.lbl
                             Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 703 A    HW: 5K0 959 703 A
                             Komponent: Tuer-SG         007 2101
                             Kodowanie: 0000144
                             Kod serwisu: WSC 73430 790 1012551
                             VCID: 32608958D4BE
                          Adres 72: Drzwi tylne prawe        Plik etykiet: 1K0-959-704-GEN3.lbl
                             Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 704 A    HW: 5K0 959 704 A
                             Kodowanie: 0000144
                             VCID: 336E8C5C2BA4
                          Koniec    -----------------------------------------------------------------
                          [/list]
                          Wyświetlacz na desce pokazuje średnie spalanie, ile km do przejechania itd. jednak znajomy w pracy ma też OCT 2010 wyświetlacz tej samej wielkości i pokazuje mu jeszcze napisy w j.polskim "średnie spalanie" (u mnie tylko ikonka), kiedy zmieniać biegi i może wejść w ustawienia jak np. czas na przerwę...
                          Rozumiem że znajomy ma MAXI DOTa a ja?
                          Czy mój licznik nadaje się do podpięcia tempo oraz multi kierownicy?
                          Dodam że był również problem z połączeniem się ze sterownikiem komfortu przez VCDS, przez co część modułów została pominięta przy diagnostyce, jednak nie wiemy dlaczego tak się stało.
                          Jaką manetkę oraz kierownicę muszę kupić?
                          Pozdrawiam.
                          • Elmo_88
                            • 9
                            Programowanie Tempomatu
                            Dołączyłem sobie tempomat do mojej O II i chciał bym go zaprogramować. Niestety nie posiadam VCDS tylko głowice VAS i ODISa, czy mógł mi by ktoś podać dokładne kody binarne do zaprogramowania tempomatu z
                            01: Engine
                            Bajt 5 (kod binary z aktywowanym tempomatem)
                            16: Steering wheel
                            Bajt 2 (kod binary z aktywowanym tempomatem)
                            Bajt 0 (kod binary z aktywowanym tempomatem)
                            17: Instruments
                            Bajt 1 (kod binary z aktywowanym tempomatem)
                            Octavia z 2012 roku.
                            z góry dziękuje za pomoc.
                              Musiałbyś najpierw podać jakie masz obecnie.
                              Albo inaczej - binarnie będzie bardzo prosto:
                              00000001 oznacza zaznaczony bit 0
                              00000010 bit 1
                              i tak dalej, jeżeli wiesz jaki bajt/bit zmienić
                              • Elmo_88
                                • 9
                                Więc całe kodowanie u mnie wygląda tak.
                                • spacewalker
                                  • 941
                                  Re: Programowanie Tempomatu
                                  Zamieszczone przez Elmo_88
                                  01: Engine
                                  16: Steering wheel
                                  17: Instruments
                                  tylko ze w BSE to nie koduje się tempomatu a aktywuje loginem
                                  czyli w 01 kodowaniem nic nie zrobisz
                                  w 16 - owszem , ale nie znając modułu / kodowania cięzko powiedziec co masz zakodowac
                                  w 17 nic się nie koduje do tempomatu
                                  • Elmo_88
                                    • 9
                                    Zamieszczone przez spacewalker
                                    01: Engine
                                    16: Steering wheel
                                    17: Instruments
                                    Post wyżej masz moje screeny z ODISA z akutalnym programowaniem bez tempo.
                                    • spacewalker
                                      • 941
                                      Koło kodujesz tak :
                                      Byte 2 00010100, czyli bedzie 14 zamiast 04
                                      i tylko tyle z kodowań , reszta loginem, ale VAS ma chyba funkcje prowadzone do aktywacji tempomatu więc nie musisz nic znac
                                      • Elmo_88
                                        • 9
                                        jak na razie nici z kodowania po załażeniu modułu 5k0 953 569AK założeniu manetek i multifincji zakupionych od superbmana. Wywala mi 2 błędy w elektronice kolumny kierowniczej - poniżej screen.
                                        Ktoś miał podobny problem? multifinkcja normalnie działa, wszystkie przełącznik oprócz przycisków od tempomatu nawet w trybie pomiarowym. Co najlepsze moduł 5k0 953 569 AK można normalnie kodować nie ma z tym problemu.
                                          Musisz wejść w funkcje prowadzone silnika i wybrać kodowanie tempomatu.
                                          Po drugie musisz się upewnić, czy jest fizycznie połączenie kabelkiem między sterownikiem silnika a sterownikiem pod kierownicą, bo sa takie przypadki, że po prostu nie było jednego kabelka.,
                                          • Elmo_88
                                            • 9
                                            Zamieszczone przez Enriquez
                                            Ten problem z brakującym kablem był chyba w starszych rocznikach z manetką 1K0 953 513 G??
                                            Co prawda jest to tour ale 2012 (końcówka produkcji O2) i u mnie są już manetki zespolone 5K0 953 513 S.
                                            • biegan84
                                              • 16
                                              Witam.
                                              Czy możecie mi podpowiedzieć czy do OCT 2 FL 1.9 Tdi Ambiente BXE dam radę dołożyć tempo i kierownicę multi bez zmiany modułów oraz licznika?
                                              Ewentualnie jakie dane muszę jeszcze znać aby widzieć jaką muszę zrobić listę zakupów?
                                              Pozdrawiam.
                                              • spacewalker
                                                • 941
                                                Zamieszczone przez biegan84
                                                Witam.
                                                Pozdrawiam.
                                                zacznijmy od danych jakie masz - czyli autoscan
                                                • biegan84
                                                  • 16
                                                  Diagnostyka z VCDS wystarczy?
                                                  • [hide:c71225df99]Sobota,30,Styczeń,2016,15:18:30:09694
                                                    Typ podwozia: 7N0
                                                    Kodowanie: 0000071
                                                    VCID: 72E04958143E
                                                    VCID: 830E9C9CBB84
                                                    VCID: 3972BE7409C8
                                                    Kodowanie: 40180AB8A05BB1C040100080110001E4420000AE524D81605C 0440000040
                                                    VCID: 3874BB7032C2
                                                    Kodowanie: 00D7B7
                                                    Znaleziono 1 błąd:
                                                    Ramka zamrożona:
                                                    Priorytet błędu: 4
                                                    Częstość błędu: 12
                                                    Przebieg: 179988 km
                                                    Wskaźnik czasu: 0
                                                    Data: 2127.14.18
                                                    Czas: 17:11:46
                                                    Ramka zamrożona:
                                                    zacisk 15 WYŁ
                                                    Napięcie: 12.55 V
                                                    OFF
                                                    OFF
                                                    zacisk 50 WYŁ
                                                    OFF
                                                    OFF
                                                    Kodowanie: 100001
                                                    VCID: 4084D3906A12
                                                    Kodowanie: 0020790
                                                    VCID: 3D7AAA641DE0
                                                    VCID: 75EA72446550
                                                    Kodowanie: 110B00
                                                    VCID: 3E78AD6810E6
                                                    VCID: EDDADA248D00
                                                    Kodowanie: 000000
                                                    VCID: EAD0D138BCEE
                                                    Kodowanie: 0000244
                                                    VCID: 4894CBB04222
                                                    VCID: 31628654D1B8
                                                    Kodowanie: 0000244
                                                    VCID: 4796C88C4F3C
                                                    VCID: 32608958D4BE
                                                    Kodowanie: 0000144
                                                    VCID: 32608958D4BE
                                                    Kodowanie: 0000144
                                                    VCID: 336E8C5C2BA4
                                                    [/hide:c71225df99]
                                                  • koleś
                                                    • 2832
                                                    • Fabia combi (6Y5)
                                                    Tempomat możesz założyć w każdej chwili. Poza manetkami nic więcej nie jest potrzebne.
                                                    Żeby mieć multi musisz zmienić sterownik kierownicy (adres 16), kabelek w kierownicy (możesz dołożyć wtyczkę do tego co masz) i żeby komputerem pokładowym sterować z kierownicy to jeszcze licznik do wymiany na maxi-dot.
