[O2] [O2FL] montaż MFA (komputer pokładowy) w Classic/Mint
  • Qmakzo222
    • 7
    #551
    Dzięki, szacun.
    • MRadar
      • 106
      #552
      Chciałbym dla pewności zapytać. Czy wystarczy tylko założyć ("mechanicznie") odpowiedni moduł i manetke a następnie zmienić ustawienia vcds-em i gotowe? Żadnych przewodów ciągnąć dodatkowych itp? Moje auto to Mint po fl z 2010 i z tego co powiedział mi jeden elektromechanik na podstawie odczytu z komputera to że nie posiadam na tą chwile żadnego modułu komfortu.
      Stwierdził też że to nir jest takie proste że się tylko montuje i zmienia w kompie i nie wiem teraz w co tu wierzyć...
      Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź.
      Antracytowy Mint z Krk by MRadar
      • kowaltom99
        • 760
        Zamieszczone przez MRadar
        Zmień mechanika i posłuchaj kolegów z forum ;-)
        Większość mechaników zatrzymała się na obsłudze Golf I, II, III - gdzie były namiastki komputerów.
        Przeczytaj ten topic od początku i do roboty.
        Sprawdź tylko najpierw czy masz manetki oddzielne czy zintegrowane.
        • MRadar
          • 106
          #554
          Zamieszczone przez kowaltom99
          Z tego co wcześniej ustaliłem to manetki mam oddzielne. Zresztą mammjuż kupioną manetke i moduł komfortu.
          Czyli wystarczy zamontować i aktywować? Moduł komfortu znajduje się "za" kierownicą czy za zegarami bo na wcześniejszych stronach ktoś pisał że za "za zestawem wskaźników"?
          • kowaltom99
            • 760
            Jaki moduł kupiłeś?
            To co się wymienia dla uzyskania tempomatu i komputera to nie moduł komfortu.
            Wymienia się moduł pod kierownicą - musisz zdemontować kierownicę, osłony kolumny kierownicy i pod spodem zobaczysz ten moduł. W tym topicu jest wszystko opisane ze zdjęciami.
            • MRadar
              • 106
              #556
              Mówiąc o module komfortu mam na myśli tą puszeczke która jest na pierwszym planie na zdjęciu poniżej:
              • kowaltom99
                • 760
                Obrazek
                OK to jest to.
                • matthews
                  • 123
                  #558
                  Wiatm mam pytanko czy w takim sprzęcie O2,2008 jest manetka nie zespolona i wystarczy abym dołożył samą manetke z tempomatem?Jesli tak proszę o numer cześći.Z góry wielkie dzięki
                  VIN: TMBCA21Z082233427
                  Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
                  Part No SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
                  Component: J0527 051 0101
                  Coding: 0000012
                  Shop #: WSC 73430 790 00999
                  VCID: 7F071D252EE65D1
                    musisz też wymienić sterownik, bo masz Lowline
                    • matthews
                      • 123
                      #560
                      Enriquez nawet w tedy gdy mam po prawej stronie manetkę z przyciskami pokazującymi srednie,chwilowe spalanie, temperature?
                        nie, masz rację pomyliłem BN z BM
                        • matthews
                          • 123
                          #562
                          jeszcze chcialbym potwierdzic kierownice odkrecamy nasadką spline m12?W takim przypadku nie ma potrzeby sciagania modułu pod kierwonica?Czy kodowanie jesli jest long coding ogranicza sie do zaznaczenia tempomatu i juz nie grzebiemy w insstruments?Enriques jesli odepne aku to tak czy inaczej bede musial robić adaptacje czujnika skretu i ESP ?
                            • 11351
                            matthews, moduł musisz sćiągnąć aby manetkę zdjąć
                            a tempomat kodujesz w sterowniku kiery i w silniku
                            • czernobyl
                              • 1276
                              możecie mi podpowiedzieć co z takim fantem zrobić?:
                              zamontowałem sterownik midline+manetki do tempomatu i mfa. tempomat działa, wszystko jest OK. przyciski od mfa działają - vcds w blokach pomiarowych pokazuje reakcję na wciskanie poszczególnych klawiszy, natomiast na liczniku nie dzieje się nic, czyli nie można zmienić wyświetlania temperatury na żadne inne informacje. kodowanie oczywiście wykonane - xxx4x , czyli tempomat + mfa.
                              błędów brak
                                • 11351
                                czernobyl, a kodowanie w liczniku, że jest MFA?
                                • czernobyl
                                  • 1276
                                  nie, nic nie kodowałem, zrobiłem zgodnie z tym opisem - czyli w silniku (01) oraz w kole kierownicy (16).
                                  jak rozumiem, mam jeszcze coś zakodować w 17 - Instruments?
                                  • Maly745
                                    • 773
                                    17-instruments bajt1 zaznacz bit3
                                    Skoda Octavia II FL
                                    • czernobyl
                                      • 1276
                                      Zamieszczone przez Maly745
                                      dzięki, jutro spróbuję tak zakodować
                                      btw - przez ostatnie dwa tygodnie klikałem, czytałem i oglądałem tutoriale nt. montażu tempomatu i/lub mfa i nie znalazłem nigdzie info, że trzeba coś jeszcze zakodować w kanale 17, wszędzie tylko o silniku i module kierownicy
                                      • Maly745
                                        • 773
                                        Po kodowaniu wszystko będzie hulać jak trzeba, było pytać wcześniej
                                        Skoda Octavia II FL
                                        • czernobyl
                                          • 1276
                                          ahoj,
                                          niestety - w 17 instruments nie mam dlugiego kodowania - czy to znaczy, że mój licznik w ogole nie obsłuży wyswietlania spalania itp?
                                          mam licznik:1z0 920 802b, soft coding: 0003101
                                          • Maly745
                                            • 773
                                            Zapytaj użytkownika "koleś" on się tym trudni to Ci pomoże
                                            Skoda Octavia II FL
                                              • 11351
                                              czernobyl, no tak, masz licznik przedFL, tam nie ma tego kodowania
                                              • Wojtenio
                                                • 1101
                                                czernobyl, Licznik 1Z0 920 802 B , według etki ma opis 9Q0 , a co za tym idzie Without multi-function display/on-board computer .
                                                Czyli krótko mówiąc MFA nie będzie .
                                                • czernobyl
                                                  • 1276
                                                  krzynol, Wojtenio, dzięki, zatem zagadka rozwiązana
                                                  • matthews
                                                    • 123
                                                    #575
                                                    Dzięki chłopaki za pomoc, tempomat śmigaJa robiłem według wskazówek tego pana polecam
