[O2] [O2FL] "Ukryte" f-cje
  • toomasz
    • 910
    Ja mam sterownik 1K0 937 087 J wersja ambiente. Co fizycznie mi daje taki sterownik? co moge dołożyć do auta?
    • ged
      • 144
      #402
      Przytrzymanie przycisku otwierania auta (ten przycisk przy zapalniczce) powoduje otwarcie okien według konfigurcji w sterowniku (wszystkie, jedna strona lub tylko kierowcy). Jeżeli zamkniemy tym przyciskiem auto i przytrzymamy go to zamyka szyby.
      Przycisk rygla działa analogicznie jak przyciski na scyzoryku.
      • mrrudzin
        • 403
        #403
        wszystkie okna otwieraja sie i zamykaja po wyjeciu kluczyka przy dluzszym przytrzymaniu przycisku otwierania/zamykania okna kierowcy
        • will
          • 30
          Zamieszczone przez qbec
          Zamieszczone przez czto
          Zamieszczone przez kaczkalolo
          w robocie mam y o2fl ambiente bez maxidota i nie ma nic takiego!!!
          nie pokazuje zadnych strzalek! wiec chyba tego nie ma bez maxidota...
          O2FL Ambiente rocznik 2010 jest podpowiadaczka zmiany biegow na wyswietlaczu komputera. Ale nie jest to MaxiDot
          eee... a ja mam o2 z końca 2009r i mam podpowiadaczkę... wersja ambiente
          Witam.Jak można ta podpowiadaczkę aktywować o ile jest bez maxidot`a ????
            Zamieszczone przez kropeck
            Kurcze .... że też sam nie wpadłem na to, że w TOUR'ach można założyć LEDY jako dzienne i obsługiwać je normalnie przez sterownik! :-)
            Enriquez jesteś genialny! :-) ile razy ludzie by się już wysypali przez ewentualny brak Ciebie i Twoich rad ...
            heh to może jest szansa na pomiankę tego sterownika u mnie co by ledy normalnie funkcjonowały? :wink:
              piramida,
              znowu CIę zmartwię...
              TOUR ma elektronikę z FL
              • obrus
                • 783
                Zamieszczone przez Enriquez
                piramida,
                Ale wizualizacja czujników cofania nie działa.
                  bo sterownik od parktronica jak i same czujki są widocznie starego typu
                  • obrus
                    • 783
                    Address 76: Park Assist Labels: None
                    Part No SW: 1ZD 919 283 HW: 1ZD 919 283
                    Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
                    Coding: 0000001
                    Shop #: WSC 73430 790 00066
                    VCID: 0F26AFB867DB
                    Czy na podstawie tego można powiedzieć, że sterownik jest starego typu? Czujki nie sprawdzę.
                      mój jest taki:
                      Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
                      Part No SW: 1Z0 919 475 HW: 1Z0 919 475
                      Component: PARKHILFE 4K H06 0004
                      Revision: -------- Serial number: 66640902711765
                      Coding: 000001
                      Shop #: WSC 31414 790 00001
                      VCID: FEDDB1F3D071
                      No fault code found.
                      • juzeksiq
                        • 19
                        #411
                        Witam.
                        Czy w nowym Tourze można halogeny ustawić jako doświetlanie zakrętów? Gdzieś czytałem że halogeny muszą mieć jakąś homologację "K i B", a jak sprawdzałem to mam.
                        • rafall79
                          • 89
                          #412
                          w nowym Tourze mozna wlaczyc doswietlanie, mi wlaczyli w serwisie przy okazji za free.
                          Rafał
                          • juzeksiq
                            • 19
                            #413
                            No to dzięki. Będę musiał się dowiedzieć u siebie w serwisie.
                            • Darekgda
                              • 611
                              #414
                              Mam ustawione halogeny jako dzienne , tryb amer. , po ustawieniu włącznika na auto chociaż jest dzień i świeci słoneczko, to po przekroczeniu - jakiejś tam prędkości zabronionej prawem :wink: , włączają się xenony, czy jest możliwość ( pewo tak ) co by ewentualnie zmienić prędkość przy której to następuje - na taką zgodną z prawem
                              • fermik
                                • 157
                                #415
                                Koledzy w jaki sposób zrobić w OCTAVI IIFL ELEGANCE MY 2011 automatyczne zamykanie SZYB po zamknięciu :? auta???
                                • Mihau
                                  • 7461
                                  • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                  #416
                                  fermik, musisz przytrzymać przycisk od zamykania samochodu i wtedy po ok. 5 sek. zaczynają się szyby zamykać i lusterka składać. Musisz trzymać tak długo, aż zamkniesz wszystkie szyby (wersja bez alarmu).
                                  • fermik
                                    • 157
                                    #417
                                    W tym sęk ,że ja mam alarm zakładany w salonie .....
                                    • Mihau
                                      • 7461
                                      #418
                                      No to nie wiem :roll:
                                      • macluke
                                        • 875
                                        #419
                                        Zamieszczone przez fermik
                                        w wersji z alarmem zakładanym w salonie działa tak samo - naciskasz na kilka sekund zamykanie drzwi na kluczyku - zamykają się szyby i składają lusterka (jeżeli są składane).
                                        • kowal 2002
                                          • 5161
                                          #420
                                          fermik, teraz nawet jak masz alarm dokładany w salonie to nie podłączają / nie kodują w nim domykania szyb, bo podobno jest to niedozwolone ( o ile pamiętam to przez EU ). Generalnie domykanie szyb było realizowane poprzez dołożenie dodatkowego kabelka z centralki alarmu do styku zamka w drzwiach kierowcy. Alarm przy zamknięciu podawał przez kilka ( 8 - 10 sek ) sygnał "symulując" przytrzymany w zamku przekręcony kluczyk ( jak wiadomo w grupie VW uruchamia to funkcję domykania szyb ). Można dołożyć dodatkowy prosty układzik, który będzie to realizował w momencie zamykania centralnego zamka, ale zadziała on również po naciśnięciu przycisku ryglowania na tunelu środkowym więc może to być trochę niebezpieczne...
                                          • fermik
                                            • 157
                                            #421
                                            Tak mam składane 8) Bo w pasku b5fl miałem zrobione tak,że po jednym wciśnięciu przycisku zamknięcia na kluczyku od razu zamykały się wszystkie szyby 8) Dzięki za podpowiedz
                                            • Eidos71
                                              • 2050
                                              Zamieszczone przez macluke
                                              Potwierdzam - mam alarm montowany w ASO (niby "fabryczny") :-) i dłuższe przytrzymanie przycisku zamykania w scyzoryku powoduje domknięcie szyb i złożenie lusterek zewnętrznych.
                                              MOJA FURKA
                                              • blackrs
                                                • 4829
                                                mam pytanko zeby dzialalo wyjscie aux w ambiente to trzeba uruchomic vcds-em?? radio to stream podlaczalem 2 rożne urzadzenia i mi nie odpala. w radiu ta funkcja jest włączona ale i tak nic nie idzie. radio znajduje mp3 samo czy jak bo nigdzie na radiu nie ma przycisku aux? z góry dzieki
                                                BYŁA o1 rs
                                                BYŁA o2 1.6
                                                • fermik
                                                  • 157
                                                  #424
                                                  A w jaki sposób w maxi-docie Ustawić podpowiadaczkę biegów ????(MY2011)Szukałem ale jakoś nie znalazłem tego :?
                                                  • kowal 2002
                                                    • 5161
                                                    #425
                                                    Zamieszczone przez blackrs
                                                    Stream czy Stream MP3?
