[O2] Multifunkcje mam i ja :)
  • marbab
    • BMM 2.0 TDI 140 KM
    Wally, pisz do superbman-a powinien miec
    Marek
    • leonn
      • 2730
      Zamieszczone przez Wally
      w Deko 175,
      Ja kupiłem nową za 50zł :wink:
      • Wally
        • 3796
        Zamieszczone przez leonn
        w Deko 175,
        to kup mi też za tyle :diabelski_usmiech
        => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
        • meridomaniak
          • 875
          ja kupowałem 2 lata temu w aso vw za około 80, nie wiem czemu teraz tak drogo
          był Golf | jest Octavia
          • piotrek_os
            • 8162
            Zamieszczone przez krzynol
            szukaj, pojawiają się na allegro, ale po zdjęciach szukaj
            pytaj tych co mają do sprzedania kiere z multif...
            • leonn
              • 2730
              w Deko 175,
              Trzeba było wcześniej pisać, że potrzebujesz, ja już mam kiere MF zamontowaną 8) Ale idź w kierunku który Ci podpowiada marbab :wink:
              • ducker
                • 934
                Wally tak jak większość radzi...alledrogo i szukac po zdjęciach. Pamiętaj tylko, że wiązka ma być do poduszki jednonabojowej i dokładnie obejrzyj wtyczkę od poduchy, bo po ewentualnym wystrzale lubią być przytopione. Ja swoją wyrwałem za około 50zł. Inną opcją jest przerobienie obecnej - wtyczka i piny do dostania w ASO. Na Vortexie swojego czasu był schemat. W ostateczności zostaje ASO, ale najlepiej VW bo tam mają z jakiegoś powodu taniej niż w Skodzie.
                ... be creative ... be inspired ... be yourself ...
                JEST: O2 1.9TDI MY2008 jest 146,3KM / 322,3Nm
                JEST: ASTRA H 1.6 115KM MY2008
                OCP Poznań -> Mapa Spotów
                • meridomaniak
                  • 875
                  Wally, http://www.vwtech.pl/sklep/wiazka_kierownicy_multi.html
                  • leonn
                    • 2730
                    Nie wiem jak w O2, ale pewnie jest tak samo jak w O2FL czyli chodzi o ten czarny kabel z czarną wtyczką wychodzący z tej żółtej wtyczki do wiązki w kieronicy MF
                      tą wtyczkę czarną kupujesz w ASO, do tego kilka pinów i dokładasz do swojej starej wiązki i masz pozamiatane za 30 zł max.
                      • leonn
                        • 2730
                        Zamieszczone przez Enriquez
                        Enriquez, dla niektórych to bułka z masłem, ale dla innych to czarna magia :wink:
                        • Wally
                          • 3796
                          :lol:
                          [ Dodano: Sro 08 Sty, 14 07:07 ]
                          Zamieszczone przez meridomaniak
                          dzięki za info - od niego brałem sterownik :szeroki_usmiech
                          a sprawa kabelka się chyba już załatwiła - będzie przeróbka
                          chyba, że pojawi się w jakiejś mega dobraj cenie ori :diabelski_usmiech
                            rozumiem, ale skoro się bierzesz za wymianę kierownicy, to co to jest za problem kupić wtyczkę i 3 kabelki i złożyć to wszystko do tak zwanej kupy? :diabelski_usmiech
                            • Wally
                              • 3796
                              no i trafił się kabelek za 6 dych :szeroki_usmiech
                              czekam na przesyłkę i montownia
                              • zarzyk358
                                • 3
                                Witam. Czy któryś z forumowiczów spotkał się z takim problemem a mianowicie...
                                Po wymianie radia stream na swing i zmianie kierownicy na multi nie działają przyciski głośniej -ciszej... przyciski zmiany stacji,utworu działają...czy ktoś spotkał się z taką sytuacją?? co może być przyczyną?? Gateway zmieniony na wersje z oznaczeniem L...
                                Bloki pomiarowe w sterowniku sprawdzone i tam działają...
                                • marbab
                                  zarzyk358, wiele rzeczy moze miec wplyw. Generalnie masz teraz radio po FL.
                                  Marek
                                  • zarzyk358
                                    • 3
                                    Tak, teraz jest radio po FL... wcześniej po zmianie kiery było jakiś czas zamontowane radio stream i wszystko na kierownicy działało... a teraz nie trybi przyciszanie i podgłaśnianie... Mam nadzieje że ktoś pomoże rozwiązać ten problem...
                                      • 11225
                                      a w samym radiu nie koduje się, że jest multikiera?
                                      • bohen
                                        • 1260
                                        • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                                        A jest w ogóle możliwe sterowanie głosem w Swingu na MLF przedliftowej??
                                        Bo moim zdaniem NIE.
                                        To samo dotyczy Columbusa. Osoby które mają go w autach przed FL muszą wgrywać łatkę softu aby kiera MLF ruszyła.
                                        W przypadku Swinga nie ma czegoś takiego jak zmiana softu (przynajmniej ja nie słyszałem) dlatego moim zdaniem temat jest nie do ogarnięcia.
                                        • marbab
                                          bohen, jesli jest sterownik kiery po FL to nie trzeba latki.
                                          Mysle ze zmiana sterownika tez pomoze u zarzyk358.
                                          Marek
                                          • spacewalker
                                            • 945
                                            Tak i mi się wydaje. Wymiana sterownika na 0111 SW,
                                              • 11225
                                              ale to dziwne, bo bolero/columbus działa ze starą kierą MF i starym sterownikiem AG/AQ
                                              • marbab
                                                krzynol, Columbus tylko ze starymi softami, z nowszymi juz konieczna latka.
                                                Moze kolega zarzyk358 ma jakis starszy sterownik albo za nowe radio i dlatego ma problem. Bez AutoScana mozemy gdybac.
                                                Marek
                                                  • 11225
                                                  ale bolero nie potrzebuje łatek, tym bardziej swing
                                                  • zarzyk358
                                                    • 3
                                                    Dzisiaj postaram się ogarnąć jaki sterownik siedzi(na pewno po FL) i można będzie coś więcej powiedzieć... Jeśli to kwestia wymiany sterownika byłoby super...
                                                    [ Dodano: Pią 24 Sty, 14 15:58 ]
                                                    Witam. W mojej Octavii siedzi sterownik 1K0-953-549-AQ SW 0070 więc jak napisał kolega spacewalker, być może wymiana sterownika na SW 0111 będzie receptą...
                                                    PS. Czy ktoś posiada na zbyciu taki sterownik??
