[O2] Halogeny jako dzienne
    • 11003
    pawlikowski24, czy dobre to się przekonasz kupując palniki
    • pietrek125
      • 416
      Po wielu próbach udało mi się zmusić lampy drogowe do pracy jako dzienne. Ponieważ założyłem wymarzone xenony, a całodniowa jazda na nich mi się nie uśmiechała, podobnie jak na przeciwmgielnych z obniżoną mocą, dość długo walczyłem z uruchomieniem dziennych na światłach drogowych. Początkowo próbowałem wziąć sygnał z typowych dziennych (C48,49) i poprzez diody spiąć razem z drogowymi, niestety bornetz wywalał błąd spalonej żarówki i po chwili lampy gasły, i co ciekawe wywalał błędy zarówno żarówki drogowej jak i dziennej, ale gasły jako dzienne, a długie pomimo błędu dalej działały. Obecnie całością zarządza sterownik AWSM-D prod. SI INPRODUS, a w lampach siedzą regulatory PWM i wszytko jest OK.
      Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
      CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
      • dawcio
        • 3431
        • CHZD 1.0 TSI 115 KM
        Zamieszczone przez Enriquez
        chyba tylko w miętówkach ma to sens, gdzie nie ma halogenów ani dziennych
        choć z drugiej strony jak mijania są dziennymi to można je przyciemnić, więc po co w długich...
        No właśnie czy w mientówce da radę takie cudo się ustawić i jak?
        Dawid
        • georgg
          • 17118
          Zamieszczone przez dawcio
          Mijania jako dzienne możesz ustawić za pomocą kodowania w VCDS.
          Grzegorz
          Moja Ambitna Czarnula
            i przyciemnić...
            • Rauxel
              • 238
              50 % mocy halogenow jako dzienne jest ok.
              Tak z ciekawosci przy okazji... jakby do O2 zamontowac zderzak przedni od FL wraz z zespolem swiatel halogeny/dzienne to mozna jakos zakodowac, zeby te dzienne dzialaly ?
                taki projekt już był na forum - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51091
                zakodować się tego nie da raczej, no chyba że w bordnetzu znajdziesz jakieś miejsce do podłączenia dodatkowych żarówek, ale od czego człowiek wymyślił przekaźniki?
                • kowaltom99
                  • 743
                  A tak trochę OFF Topic.
                  Mój kolega ma OII przed FL, miał małe buum i chce wstawićć przód od OII FL i uruchomić światła dzienne, cornery itp.
                  Pomyślałem o wymianie od razu sterownika 09 na poliftowy - wykonanie przedłużek przewodów i wpięcie w oryginalne wtyczki A-B-C poliftowe.
                  Ktoś robił taki mod? - czy połączenie elektroniki sterownika 09 poliftowego z elektroniką przed FL się uda?
                    • 11003
                    nie bardzo, bo w FL masz jeden sterownik
                    a w O2 bordnetz + komfort, enriquez robił próby...
                      robił Spacewalker i piotrek_gdy.
                      Ale to jest kupa niepotrzebnej nikomu roboty.
                      • kowaltom99
                        • 743
                        OK - dzięki - to raczej mu to odradzę. Najwyżej kupi sterownik highline przed FL i zakodujemy co się da.
                        • KuASY
                          • 87
                          Czy w OII 2008r jest możliwość włączenia świateł dziennych? Czy w grę wchodzi tylko moduł dziennych z allegro?
                          • Ciekavy
                            • 4303
                            • BGU 1.6 MPI 102 KM
                            Zamieszczone przez KuASY
                            Jeżeli masz halogeny przeciwmgielne i sterownik pozwoli to jak najbardziej.
                            Sam mam tak włączone dzienne w O2 z 2005
                            Oczywiście mowa o O2 przed FL
                            Mój szatan
                            Paweł
                            • KuASY
                              • 87
                              Zamieszczone przez Ciekavy
                              Super
                              Trzeba się podłączyć pod komputer, i aktywować taką opcje?
                                • 11003
                                KuASY, jo, ale jak masz sterownika za niski to trzeba wymienić
                                150-200zł + wymiana nieskomplikowana + kodowanie kogoś ogarniętego, kolesia masz w pobliżu
                                żadnych druciarskich pseudosterowników z allegro!!
                                • dawcio
                                  • 3431
                                  Koledzy potrzebuje pomocy...
                                  Po pierwszej zabawie VCD-sem ustawiłem światła dzienne w światłach mijania,ale...
                                  cały czas świeci się tył auta+tablica rej. :?: :?: :?:
                                  Działa funkcja z ręcznym(po zaciągnięciu nic nie świeci się) światła mijania ustawione na 45%(nie za mało :?: ) :idea:
                                  Aha i w O2FL nie ma funkcji tryb skandynawski-amerykański :?:
                                  Proszę o podpowiedz.
                                  Dawid
                                  • adaś
                                    • 876
                                    dawcio,
                                    A może masz ustawione obydwa tryby (ameryk. i skand.)? Jesteś pewien, ze przy zaciągnięciu ręcznego gaśnie też oświetlenie tyłu? Moim zdaniem ustawienie 45% przy zwykłych żarówkach jest ok.
                                    Jest: VW Passat B6 04.2010 2.0 TDI CR CBBB (170KM/350Nm) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88468;
                                    a do zadań miejskich: VW Lupo 1.4 AUD MY2004 (60KM/116Nm seria)
                                    Była: O1 L&K kombi 1.9 TDI AHF 2001/2002 (160KM/356Nm by ECU Project)
                                    O2 kombi 4x4 1.9 TDI BXE 2006 (147KM/345Nm by ECU Project)
                                      Tu chyba chodzi o bajt 18-ty. Ja tam dbam o swoja dupe i niech sobie swieci cos tam z tylu, przy obnizonej mocy do 60%.
                                      • adaś
                                        • 876
                                        Ja na zimę też przeszedłem na skandynawski. Świeci tył i nie ma tego trochę irytującego wyłacząnia przodu przy zaciąganiu ręcznego. No ale na wiosnę wraca Ameryka.
                                        • dawcio
                                          • 3431
                                          adaś,
                                          Zamieszczone przez adaś
                                          tak po zaciągnięciu ręcznego wszystko gaśnie.Nigdzie nie widzę trybu amerk.skand. aby wł/wył :?:
                                          Maicroft, a dobrze kojarzę,że było mówione aby nie grzebać w bajcie18-nie chce czegoś uwalić :P dopiero się uczę....
                                          Dziękuje za odzew i proszę o jeszcze :lol:
                                          Dawid
                                            • 11003
                                            dawcio, a spróbuj tego
                                            B11 b0 - DRL nieaktywne z hamulcem recznym - tryb amerykański
                                            • dawcio
                                              • 3431
                                              A więc tak
                                              Zamieszczone przez krzynol
                                              bajt 15 bit 6 też nic nie daje :?:
                                              :idea: ktoś jeszcze ma jakieś pomysły :?:
                                              Dawid
                                                • 11003
                                                nie reaguje w żaden sposób na te zmiany?
                                                zakoduj Bajt 18 na wartość 37
                                                • dawcio
                                                  • 3431
                                                  reaguje tzn po odznaczeniu bajta0 się gaszą się światła po zaciągnięciu ręcznego,ale nadal świeci tył auta w pozycji 0 na wł/wył.świateł-chce wyłączyć tył(tryb amer.)
                                                  A jak zakodować B18 na wartość 37 :?: :?: :idea:
                                                  Dawid
                                                    • 11003
                                                    LC,24,7,Światła dzienne (DRL) jako światła postojowe aktywne
