no efekt idealny świetna robota :]
[O2] automatyczne otwieranie klapy bagażnika
- pewnie cylinder siłownika nie miał dość miejsca przez tę za długą sprężynę by się złożyć i wypchnął klapę do tyłu tak jak za długie siłowniki od Sharana co przerabiał kolega Lilo. Wyjąłeś sprężynę i wróciło do normy - na szczęście nie pogięło mocowania zawiasów klapy.Zamieszczone przez marc!nsciagnęłem sprezyny i było OK
nie mam pojecia czemu tak jest ale tak sie dzieje
[ Dodano: Sro 12 Maj, 10 21:28 ]
Jak powiedział Woody Allen "Zboczeniem jest robić To normalnie" :twisted:Zamieszczone przez szkodahehe, ale Was pogięło
Ja je tylko kupiłem nawet nie rozpakowałem ten temat pierwszy przerobił OctaviaRS TDIZamieszczone przez sazadpewnie cylinder siłownika nie miał dość miejsca przez tę za długą sprężynę by się złożyć i wypchnął klapę do tyłu tak jak za długie siłowniki od Sharana co przerabiał kolega Lilo.
Daniel
gratulacje Marcin, może na tych niebieskich sprężynach będzie działało poprawnie i nie bedzie klapa wyjeżdzać. Jakby co tez pisał bym się na grupowe zamówienie sprężyn.
[ Dodano: Pią 14 Maj, 10 10:33 ]
mam pytanko, czy tak juz na 100 % ustalono jaki ma by rozmiar sprezyn ? z tego watku wyczytałem iz do Lifta to rozmiar SZ 8020.25x51 do kombi rozmiar SZ 8020.25x76
czy dobrze zrozumiałem?
Dziś dostałem sprężynki SB20051, SB20038 i SB20032, więc jakby ktoś chciał przetestować na kombi i liftbecku, to może podjechać do Legionowa po uprzednim umówieniu telefonicznym.
Na liftbecku powinno być dobrze na sprężynkach SB20051, ale niestety moje siłowniki mają 5 lat i wygląda, że mają ochotę, ale tak niewiele im brakuje.
Mariusz
502 353 710Pozdrawiam
Mariusz
Może to nie ciekawy pomysł, ale czy ktoś próbował zamienić w lifcie siłowniki i wstawić te od kombi?. Z tego co wyczytałem są one krótsze o 10 cm, wiec teoretycznie powinny sie juz otwierac przy zamknietej klapie , no i sa mocniejsze ponieważ maja 480N , natomiast w lifcie tylko 405N. jedyna niedogodność to klapa otwierała by się trochę niżej, a i wyglądałoby to bardziej orginalnie. Co wy na to , jak ktoś ma kombi w gdyni to chetnie bym spróbował. Widać z filmiku iz w Golfie VI , tez cały bajer polegał na długości siłownika bo reszta była taka sama ( parametry)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=AISKFA-G4X8[/youtube]
nic dodać nic ująć
- O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
RSS_OCP Member
- 2004
- 2333
- Superb III (3V3)
- ASV 1.9 TDI VP 110 KM
- CDAA 1.8 TSI 160 KM
- CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
Żadnych efektów ubocznych typu odstająca klapa ? Jeżeli wszystko jest ok to ja też się piszę na te sprężynyZamieszczone przez Jac_ek
nic dodać nic ująć
Jac_ek musisz unieruchomić te sprężyny bo słychać jak się przesuwają na tłoczysku, ale myślę, że to zadanie na jutro.
[ Dodano: Sob 15 Maj, 10 23:37 ]
Kolego montując krótszy siłownik trzeba zastosować dłuższą sprężynę, a w golfie VI też miało znaczenie przekręcenie mocowania siłownika(zmiana kąta).Zamieszczone przez czyzyk64Witam.
Może to nie ciekawy pomysł, ale czy ktoś próbował zamienić w lifcie siłowniki i wstawić te od kombi?. Z tego co wyczytałem są one krótsze o 10 cm, wiec teoretycznie powinny sie juz otwierac przy zamknietej klapie , no i sa mocniejsze ponieważ maja 480N , natomiast w lifcie tylko 405N. jedyna niedogodność to klapa otwierała by się trochę niżej, a i wyglądałoby to bardziej orginalnie. Co wy na to , jak ktoś ma kombi w gdyni to chetnie bym spróbował. Widać z filmiku iz w Golfie VI , tez cały bajer polegał na długości siłownika bo reszta była taka sama ( parametry)Pozdrawiam
Mariusz
Sprężyny mają jeszcze delikatny zapas na ściśnięcie, choć i tak są bardziej ściśnięte niż w specyfikacji więc pewnie z czasem stracą swą sprężystość bo są bardziej ściskane niż przewidział producent. Co do odstawania klapy to nie zauważyłem żeby coś odstawało, było już ciemno i trudno to ocenić ale na pierwszy rzut oka nie ma żadnej różnicy. Trzeba by było suwmiarką teraz pomierzyć jakie są odległości ze sprężynami i bez.Zamieszczone przez _tm_Żadnych efektów ubocznych typu odstająca klapa ? Jeżeli wszystko jest ok to ja też się piszę na te sprężyny
No to na pewno - nawet już mam pomysł jak wcisnąć tą rurkę co mi dałeś bo skoro ona jest taka sztywna to może się uda od razu nią unieruchomić sprężynę ;-)... jutro się trochę pobawię w wolnej chwiliZamieszczone przez maku-2004Jac_ek musisz unieruchomić te sprężyny bo słychać jak się przesuwają na tłoczysku, ale myślę, że to zadanie na jutro.- O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
to teraz sprawdzcie na liftbecku - zbysmy mohgli montować seryjnie w naszych skodzinakach
ja chetnie kupie takie - wolę mieć niebieskie niz ciete z wiatrówki
[ Dodano: Nie 16 Maj, 10 09:04 ]
Zamieszczone przez maku-2004Na liftbecku powinno być dobrze na sprężynkach SB20051
zastosowaliście je w Combi tzn, ze w liftbeckach może nie działac?
ops:
