O2 FL Mint- montaz halogenow.
  • dawcio
    • 3431
    • CHZD 1.0 TSI 115 KM
    Zamieszczone przez m.marcin Zobacz wpis
    Pamięta ktoś może gdzie go wyłączyć ?
    montaż ściemniacza bo inaczej będzie wisiał błąd-na aledrogo ok 20zł
    Dawid
    • m.marcin
      • 26
      Miałem nadzieję że nie trzeba będzie nic więcej montować, no trudno.
        • 11296
        spróbuj Bajt 20 bit 6 LC,20,6,Przyciemnianie wnetrza kontrolowane modulem BCM
        ale niektóre sterowniki wymagają obligatoryjnie podłączenia ściemniacza
        a tak na marginesie to brawo!
        • m.marcin
          • 26
          Byłem sprawdzić i mam baj 20 bit 6 zaznaczony ( wtedy świeci podświetlenie ), tylko błąd pozostaje nie wiedzieć czemu.
          Uważam że można jeździć bez ściemniacza przecież i tak podświetlenie świeci.
          • cichy_ocp
            • 810
            ma ktoś zdjęcia z wątku
            ogólnie (prawie ) wszystko jasne, ale tak dla pewności bym zerknął na foto
            Moje MPI
            ...Dominik...
            • marc.zalu
              • 2019
              • 104
              Panowie czy na sterowniku 86J da się zakodować aby przy przepalonej żarówce mijania świecił halogen po stronie brakującego światła pozycyjnego?
                • 11296
                to tylko dla starszych bordów dla O2 czy Golf5
                • marc.zalu
                  • 2019
                  • 104
                  Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpis
                  Możesz rozwinąć?
                  chciałbym uruchomić w swojej 1z3 2012
                    • 11296
                    ta funkcjonalaność dla sterowników golf5/O2
                    tym masz O2FL z nowszym sterownikiem, gdzie takiej funkcjonalności nie ma
                    • adamsky
                      • 2025
                      • 379
                      Z tego co piszecie 87H i 87P są uniwersalne a 87AB? Mam na razie korbotronik, ale będzie elektronik... tylko sie z xenonami uporam. Kluczyki 434 na nim zakoduje?
                      o Xenony i doświetlanie zakrętów nie mówię bo na pewno w końcu to seria 87.
                      • adamsky
                        • 2025
                        • 379
                        Czy ktoś wie ile trzeba kabli przeciągnąć przez grodź do halogenów/dziennych/cornerów. Skoro już wymieniam BCM i montuje Xenony to dzienne w sumie by się przydały. A przy jednej przebite przez grodź by to poszło.
                        Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
                        • koleś
                          • 2860
                          • Fabia combi (6Y5)
                          Zamieszczone przez adamsky Zobacz wpis
                          Cztery. Dwa na lewą i dwa na prawą stronę. Do każdej żarówki masę znajdziesz pod reflektorem. Jest punkt po lewej i prawej stronie.
                          • adamsky
                            • 2025
                            • 379
                            Aha kurcze właśnie się zorientowałem że w O2 tour nie było opcji dziennych/cornerów ta dopiero pojawiła się w fl, dobrze wnioskuje?
                            Tzn wiem że da się zakodować halogeny jako dzienne ale to wbrew homologacji. Czyli legalnie dzienne mogę tylko założyć nieori, bo halogeny z fl mają inny ksztalt. Więc niestety chyba będę musiał xenonami w dzień świecić oby tylko to na ich żywotność nie wpłynęło.
                            • koleś
                              • 2860
                              • Fabia combi (6Y5)
                              No to jak masz tylko halogeny to dwa kabelki ciągniesz.
                              Ja bym włączył dzienne w halogenach. Policja się tego już tak nie czepia jak kiedyś.
                              Mam u siebie i zero problemów. Przed przeglądem wyłączam i zero stresu.
                              Poza tym w Octavii zdaje się są halogeny z opcją dziennych. Na kloszu mają paski. Gdzieś to wyczytałem tu na forum.
                              Pokaż zdjęcie co tam masz w zderzaku.
                              • adamsky
                                • 2025
                                • 379
                                Hejka, a właśnie na razie nic nie mam. Zbieram graty do montażu xenonow no i przy okazji pomyślałem o dziennych bo ktoś mnie postraszył że Xenony szybko wypale jak będę je traktował jako dzienne (ciągle zapalanie/gaszenie).
                                Wiem że się da właśnie jako dzienne włączyć ale O2 przed do miała tylko jedna żarówkę (tylko przeciwmgielne) dopiero co miała 3 (dzienne, przeciwmgielne i cornery). Znalazłem na necie nawet przerobione halogeny z dziennymi zamiast halogenów ale to jest druciarstwo. Najwyraźniej zostaje mi np założenie dziennych z osram (z LG driverem)
                                • koleś
                                  • 2860
                                  • Fabia combi (6Y5)
                                  Jesteś w błędzie. Po lifcie są dwie żarówki. Jedna do jazdy w dzień a druga to halogen. Halogen robi doświetlanie zakrętu. Nie ma trzeciej żarówki.
                                  Pokaż zdjęcie zderzaka twojego.
                                  • adamsky
                                    • 2025
                                    • 379
                                    Niestety u mnie polift nie wejdzie mam tour 2.
                                      • 11296
                                      Twój sterownik obsłuży i halogeny i dzienne, zderzak niestety nie
                                      Aczkolwiek widziałem lampy do tego zderzaka, co miałem 2 żarówki, oczywiście jakieś przeróbki - nie ori
                                      • adamsky
                                        • 2025
                                        • 379
                                        Niestety,
                                        Dlatego zastanawiam się nad czymś takim.
                                        Nie potrafię znaleźć niczego nie ori 2w1, znalazłem w jednym sklepie klosze po halogenach z drl i przeciwmgielnymi ale już nie mają w ofercie
                                        Pozostało mi:
                                        Pytanie tylko, czy serio xenony dostają tak w 4 litery przy częstym włączaniu wyłączaniu, bo może nie warto montować drl do xenonów(tym bardziej że rozwiązanie nie-ori)?
                                        • adamsky
                                          • 2025
                                          • 379
                                          Z roomstera są podobne, ale raczej nie będą pasowały
                                          • koleś
                                            • 2860
                                            • Fabia combi (6Y5)
                                            Nie bierz tego gówna w zaślepkach. Montowałem i słabo świeci, słabo się trzyma.
                                            Kup ori halogeny i koduj jako dzienne.
                                            • adamsky
                                              • 2025
                                              • 379
                                              Niby wiem że można, ale cudować przed każdym przeglądem bo jak się zapomni to nie przejdzie przeglądu
                                              • adamsky
                                                • 2025
                                                • 379
                                                Ewentualnie coś takiego rozważam: https://allegro.pl/oferta/swiatla-dz...00k-8884798036
                                                • adamsky
                                                  • 2025
                                                  • 379
                                                  ok a załóżmy że włożę halogeny (na razie na nich dziennych nie będę włączał) a co z cornerami muszą być reflektory jakoś specjalnie do tego homologowane czy nie. Dla samych cornerów warto było by je dołożyć. Inna sprawa pisaliście że w mintach kable już są, a czy ktos się orientuje jak jest w o2 tour? no i ps niema ktoś halogenów ori do zbycia bo na alledrogo same tyc, pyc i inne chinczyki.
                                                  • koleś
                                                    • 2860
                                                    • Fabia combi (6Y5)
                                                    Nie ma do halogenów.
                                                    Bierz w zamienniku. Bedą przynajniej nowe i będą ładnie wygladały dwa jednakowe.
                                                    Jedź do Chorzowa i weź do ręki, włóż do zderzaka i potem kup:
                                                    Nie.
