Radio BONROAD 2din android + kamera cofania + mikrofon
  • #51
    Tak tylko trzeba końcówkę wyciąć i wlutować usb. Rozwiązanie może i druciarskie, ale skuteczne.
    • #52
      Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie jest odpowiedni adapter umożliwiający podpięcie 4pinowej wtyczki (fabrycznej VW) dołączony do radia. Na zdjęciu wygląda, że taką tam właśnie zrobili, bo ten kabelek z aukcji to typowo chińska myśl techniczna (nie występuje w oryginale).
      ... be creative ... be inspired ... be yourself ...
      JEST: O2 1.9TDI MY2008 jest 146,3KM / 322,3Nm
      JEST: ASTRA H 1.6 115KM MY2008
      OCP Poznań -> Mapa Spotów
      • #53
        Panowie, a którędy puściliście kabelek od kamery cofania? Tak się zastanawiam czy od razu za jednym zamachem przy okazji montażu radia nie poprowadzić okablowania pod wzmacniacz, głośniki itd... Ktoś z Was montował u siebie?
        • #54
          Jeżeli masz zamiar podłączać audio to jak najbardziej za jednym zamachem zrobić wszystko. Nie wiem jak inni, ale ja u siebie kable kładłem od strony pasażera w progach.
          • #55
            Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
            umnie android 6 i 2GB i ni cholera nie zawiesi się nie ważne co bym wł.
            No mnie właśnie czasem irytuje czas zapłonu mojego radia głównie jak wchodzi Wi-Fi i zaczyna pobierać aktualizacje.
            Chodzi gorzej niż moja stara Xperia Z
            pany a takie coś da radę podpiąć pod chinczyka?
            Nie masz wyjścia USB? U mnie jest kabel zakończony kostką chyba na 6 pin i z tego wychodzi USB.
            Szukałem jakiegoś rozwiązania nawet podobnego co przesłałeś ale chyba zaokrąglonym pilniczkiem trochę przypiłuję zaślepkę i wyciągnę ten kabel na zewnątrz.
            W razie gdyby licho to wyglądało kupiłem na szrocie zaślepkę za 5 zeta i w niej będę rzeźbił
            Zamieszczone przez GS_Mati Zobacz wpis
            I tak jest z tyłu radia podłączone więc w oczy nie kłuje.
            Zamieszczone przez DaannD Zobacz wpis
            Tak też właśnie zrobię i ja. Kupiłem kamerkę, czekam na kable (mają być na dniach) i jadę od razu z kamerą i wzmacniaczem.
            Nie mam na razie zamiaru go montować ale kable to wydatek raptem stówki a rozbierać już nie będzie trzeba gdybym wpadł na pomysł podłączenia wzmacniacza bo tuba leży od kilku lat nigdy nieużywana Może trafi w końcu do bagażnika.
            Chce je ciągnąć od strony pasażera, za schowkiem, później pójdę w podłogę pod plastiki - najłatwiejsza droga.
            Zresztą tam chyba idzie wiązka więc do niej się przykleję.
            Robię to głównie ze względu na to, że ciężko jest upchać kable za radiem a i ramkę bardzo źle się demontuje.
            Znaczy można się szarpać ale szkoda połamać.
            Pamiętajcie że górne zaczepy są skierowane w dół więc ciągnięcie ramki do góry nic nie da a może zaszkodzić.
            Trzeba je podważyć między radiem a ramką
            • #56
              Ok, fajnie wiedziec ze moj pomysl ma sens puszczanie kabli w progach to pikus, zastanawia mnie jak sie dostac do progow od radia po stronie paxa, trzeba demontowac schowek? Pod kierownica to w miare latwo jest tam sie dostac, schowka jeszcze nie rozbieralem wiec nie wiem jak to wyglada.
              pamietajcie ze zaleca sie puscic jednym progiem kable zasilajace i sygnalowy, a drugim glosnikowy (lub sygnal z glosnikiem odwrotnie, teraz nie pamietam jak to jest)
              • #57
                Schowek to kilka śrubek
                Tu masz demontaż na podstawie wymiany nagrzewnicy
                • #58
                  Zamieszczone przez ducker Zobacz wpis
                  możesz pokazać o co Ci chodzi?
                  Dawid
                  • #59
                    O takie cuś chodzi LINK
                    • #60
                      dobra mając coś takiego
                      Page Not Found - Aliexpress.com
                      mozna połączyć z takim czymś?
                      12.91zł 42% OFF|Biurlink RCD510 RNS315 zmieniarka CD interfejs USB Adapter do kabla do Skoda Octavia|cd changer usb|changer usbusb interface adapter - AliExpress
                      Dawid
                      • #61
                        Na takiej samej zasadzie, tylko mam krótki - ok.10cm - ten z aukcji ma aż 130cm. Ja u siebie kable od USB wyprowadziłem sobie w schowku po stronie pasażera. USB w zaślepce raczej nie widzę sensu montować, bo pendrive'a i modem mam podłączony do USB prawie cały czas.
                        • #62
                          Sorry źle podałem wcześniej. To z Tym Tylko że te gniazda pod zaślepkę mają to do siebie że nie wszystkie pasują na zatrzaski i trzeba je na silikon, albo klej wkleić.
                          • #63
                            GS_Mati tylko nie rozumie jak połączyć te dwa kable....?
                            Dawid
                            • #64
                              Ten z zaślepka ma gniazdo „ryżowe damskie” a ten z usb „ryżowe męskie” które podpinasz potem pod usb w radiu.
                              • #65
                                I jeszcze dodatkowo ryżowe materiały odbiegają od tych OEM, ja miałem wrażenie, że one są bardziej matowe (mają dzięki temu inny odcień). Dla mnie za bardzo się to odróżnia od pozostałych przycisków.
                                • #66
                                  ducker plak w ruch i nówka sztuka oryginał Radio zamówione w przyszłym tygodniu będzie u mnie. Teraz jeszcze wypadało by zamówić kamerę cofania, tylko która będzie lepsza - w lampce, czy w klamkę? A i komplet kabli zamówić - do kamery i wzmaka, żeby pociągnąć za jednym zamachem.
                                  • #67
                                    GS_Mati ja kupiłem kamerkę na alledrogo za 4 dyszki z dostawą.
                                    Nie jest ani w lampce ani w klamce bo tym z klamki nie ufam a w lampce jest z ledem którego nie chcę.
                                    Jak się dobrze zabiorę to w sobotę montuję kable pod wzmacniacz i kładę od razu kable z kamerą.
                                    Kamera przychodzi już z kablami więc tu kombinować nie musisz.
                                    • #68
                                      Bierz kamerkę w klamce - obraz będzie wycentrowany, a z zewnątrz będzie wyglądać estetycznie i prawie jak fabrycznie.
                                      • #69
                                        ja też zamówiłem w klamce(optyka sony) + połączenie po WIFI -wszystko juz płynie
                                        Dawid
                                        • #70
                                          dawcio jak przetestujesz, zrecenzujesz pozytywnie poproszę o namiar
                                          • #71
                                            poproszę o namiar
                                            namiar masz już
                                            bo testy nie wiadomo kiedy
                                            Dawid
                                            • #72
                                              aha dla ciekawych dziś przeniosłem mikrofon w miejsce gdzie ma byc ori czyli w lampce podsufitki i efekt jest na duży +
                                              następnie podmieniłem seperator(na jedną antenę) był wcześniej na dwie a w szkodniku jedna antena i czegoś brakowało teraz naprawdę jest dużo lepiej(lepiej trzyma fale) szybki test tam gdzie wcześniej nie grało lub uciekały fale teraz jest ok
                                              Dawid
                                              • #73
                                                namiar masz już
                                                To jest w klamce?
                                                nie widać tam klamki i po co tam Led?
                                                • #74
                                                  To jest w klamce?
                                                  To jest lampka, nawet w opisie majfriend wyszczególnił.
                                                  • #75
                                                    To jest w klamce?
                                                    w lampce źle napisałem
                                                    Dawid
                                                    POWRÓT NA GÓRĘ
