Radio BONROAD 2din android + kamera cofania + mikrofon
  • pager1
    • 51
    Dzięki dawcio, jutro zamawiam jak dotrze zdam relacje
    • GS_Mati
      OCP Member
      • 590
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Wszyscy mają, mam i ja. Pierwsze podłączenie i pierwsze co rzuciło mi się w oczy po wrzuceniu wstecznego chcę włączyć kamerę cofania, zamiast czujników parkowania. Jakieś pomysły? Dodam że mam kilka „luźnych” kabli od kości wpisanej do radia.
        • 6653
        Co to znaczy kilka luźnych?
        nie wchodzą kostki w oryginalną instalację?
        u mnie czujnik nie działa bo przycierce, kamerę montowałem już na niedziałającym więc nie wiem czy i co będzie jak zaczną działać
        • GS_Mati
          OCP Member
          • 590
          W kostce dołączonej do radia są opisane, nie podłączone kable - kable znajdują się od strony podłączenia do radia.
          • dawcio
            • 3431
            • CHZD 1.0 TSI 115 KM
            Zamieszczone przez GS_Mati Zobacz wpis
            wrzuć fote o co ci chodzi>
            Dawid
            • GS_Mati
              OCP Member
              • 590
              Chodzi mi o to, że jak wbijam wsteczny to na wyświetlaczu radia próbuje się włączyć obraz z tylnej kamery której nie mam zamontowanej. Zamiast tego chciałbym wizualizacje parktronica mieć.
              • dawcio
                • 3431
                mam tak samo+ paski jak auto skręca.Kręcąc kierownicą pasy się zmieniają tak samo masz?
                Dawid
                • GS_Mati
                  OCP Member
                  • 590
                  U mnie wyświetla się „no signal” i linie parkowania. Ale po wciśnięciu przycisku od parktronica pokazuje się wizualizacja, ale mam trafione czujniki. Druga sprawa to radio muszę ręcznie włączać i wyłączać - can nie steruje nim?
                  • dawcio
                    • 3431
                    masz przed FL?
                    Dawid
                    • GS_Mati
                      OCP Member
                      • 590
                      Tak przed fl.
                      • dawcio
                        • 3431
                        Tak przed fl
                        to może Ci prąd kraść,moduł do wymiany
                        Dawid
                        • GS_Mati
                          OCP Member
                          • 590
                          Zmieniany miałem jak Bolero montowałem.
                          • tomek_lodz
                            • 59
                            Sprawdź przy przewodach od radia czy któryś ma fabryczne wtyczki żeby go rozpiąć. U mnie jest tak, że któryś kabel albo dwa jak są spięte razem to radio też włącza się i wyłącza tylko z guzika a jak rozpiąłem to normalnie włącza się i wyłącza po stacyjce.
                            • dawcio
                              • 3431
                              Tak masz?
                              Dawid
                              • GS_Mati
                                OCP Member
                                • 590
                                dawcio identycznie mam. Będzie do przedlifta pasowała? https://pl.aliexpress.com/item/wirel...ceBeautifyAB=0
                                • dawcio
                                  • 3431
                                  a czemu miałoby nie pasić?Ale pewnie będziesz musiał blachę trochę podpiłować
                                  Dawid
                                  • GS_Mati
                                    OCP Member
                                    • 590
                                    Dobra, oczekuję na paczkę Antenę od gps ciągneliście pod dach, czy w desce schowana?
                                    • dawcio
                                      • 3431
                                      w desce gdzieś się pląta koło radia i problemu nie ma z łapaniem zasięgu
                                      Dawid
                                      • dawcio
                                        • 3431
                                        Może ktoś wie i opisze te ustawiwnia bo ja ich jakoś nie kumam...
                                        Dawid
                                          • 6653
                                          Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
                                          ja u siebie to wyłączyłem, wcale to nie pomaga (ten pseudo radar co paski skręcają przy kręceniu kierownicą)
                                          Ciekaw jestem jak to będzie u mnie jak wymienią czujnik.
                                          Niby po wrzuceniu wstecznego się "zgłasza" ciągłym dźwiękiem, ale czy będzie pokazywał? Cholera wie.
                                          Wyjmij kluczyk i sprawdź czy po kilku sekundach się samo nie wyłączy.
                                          U mnie można w ustawieniach to zmienić, że po wyjęciu kluczyka wyłącza się samo lub nie.
                                          No właśnie wychodziły dwie wersje, jedna mniejsza druga większa i nie wiem od czego to zależy.
                                          Prawdopodobnie też na dniach zamówię tą w klamkę. Jednak będzie wyglądało to zdecydowanie lepiej niż mam obecnie.
                                          Zdaj relację jak kamerka
                                          Ja puściłem pod kolumną kierownicy, wyszedłem z bezpieczników i wcisnąłem między deskę a szybę w dolnym rogu lewego słupka (wrzucę później foto)
                                          które konkretnie?
                                          • GS_Mati
                                            OCP Member
                                            • 590
                                            U mnie parktronic musi poczekać, aż cieplej się zrobi. Musze zdjąć zderzak bo jeden czujnik mam trafiony, a dwa wpadły do środka po wjechaniu mi w dupę. Ale jak się odpali wizualizacja to każe ustawić bezpieczne odległości. Co do ustawień to u mnie nie widzę żeby można było to włączanie po kluczyku ustawić bo strasznie ubogie jest. Drugie to że radio się chwilę włącza. Mikrofon w radiu jest git bo podczas jazdy jak rozmawiam wszyscy mnie dobrze słyszą.
                                            • dawcio
                                              • 3431
                                              które konkretnie?
                                              najlepiej wszystkie po kolei
                                              to tak ma być i mi się wydaje to fajne
                                              które to ustawienia?
                                              słyszą tak,ale bez echa...?Gdzie go wsadziłeś?
                                              o co chodzi...?
                                              Ostatnio edytowany przez dawcio; 39500.
                                              Dawid
                                              • GS_Mati
                                                OCP Member
                                                • 590
                                                Zamieszczone przez GS_Mati Zobacz posta
                                                Mówie o wbudowanym w radio - nie ma żadnego echa, ładnie czysto słychać.
                                                o co chodzi...?
                                                Po włączeniu wizualizacji pokazuje się samochód na wyświetlaczu i wyskakuje komunikat żeby ustawić bezpieczne odległości(pewnie jakaś adaptacja) ale że mam nie sprawne czujniki to dalej nie testowałem.
                                                • dawcio
                                                  • 3431
                                                  ja tak nie miałem,może dlatego że nie wł.wizualizacji bo od razu była...tzn te paski,samochodu u mnie nie widziałem-jak to przełanczasz(podaj nazwe z ustawień,albo zobacz na fotki u mnie czy jest coś takiego?)
                                                  Dawid
                                                  • GS_Mati
                                                    OCP Member
                                                    • 590
                                                    Wizualizacje włączam przyciskiem na konsoli. Jak pisałem menu ustawień ubogie mam i brak jakich kolwiek opcji parktronica. Nagram filmik później to zobaczysz sobie.
