oolsztyniak plik IMG wrzucasz na kartę bezpośrednio (pustą) i wkładasz do slotu GPS. Radio wykryje Ci kartę i nowym softem - zaznaczać "Full Data Wipe" i robisz Install. Cierpliwie czekasz, aż się uruchomi (może się kilka razy restartować). Potem reszta konfiguracji (skopiowanie dodatkowych plików jeśli chcesz wskazania prędkości na wygaszaczu itp - ja osobiście go wyłączyłem, wybór lauchera i aplikacji z katalogu OEM w menu. W samych ustawieniach radia pojawią się dodatkowe wpisy, a więc warto je przejrzeć i ustawić po swojemu.
					Radio BONROAD 2din android + kamera cofania + mikrofon
... be creative ... be inspired ... be yourself ...
JEST: O2 1.9TDI MY2008 jest 146,3KM / 322,3Nm
JEST: ASTRA H 1.6 115KM MY2008
OCP Poznań -> Mapa Spotów
dawcio niestety do AllWinnerów nie znam żadnego sprawdzonego. Spróbuj poszukać na XDA lub PDAru... be creative ... be inspired ... be yourself ...
ducker dziękuję, ogarnę coś na dniach
Kartę włożyć po uruchomieniu radia czy przed? Do slotu GPS?
Czytałem, że również to może mieć znaczenie na poprawną instalację.
Prędkość na wygaszaczy hmmm nawet nie odkryłem tej funkcji.
Jeszcze wnerwia mnie trochę podświetlenie radia, niby mam ściemnione na maxa a jednak w nocy trochę wali po oczach.
oolsztyniak ja u siebie wkładam na uruchomionym.
Podświetlenie niestety może zależeć od zastosowanego wyświetlacza. Chińczycy wkładają co akurat mają pod ręką.... be creative ... be inspired ... be yourself ...
wizualnie podobne, parametry również.
Jedyne co na początku będzie Cię wnerwiać to położenie regulacji głośności bo wszędzie jest na dole a tu dali ryże na górze.
Mi ciężko było się przyzwyczaić.
Zerknij w mój wątek w Show Room, są tam zdjęcia jak radio wygląda w aucie (moje wygląda identycznie jak te z linka)Była O2 RS 190 km / 436 Nm
czyli jest sprawdzony-moich 3/4 kolegów też tam kupowałoZamieszczone przez DaannD Zobacz wpisno to jest właśnie jedna z moich propozycji
ja nie wiem skąd ale w ciągu 12 dni kurierem dotarło +cłoZamieszczone przez DaannD Zobacz wpisBraliście z Germanii?
DaannD dopytaj jeszcze chińczyków czy w sprzedawanych jednostkach działa wybieranie głosowe (np: w Google Maps) czy tylko w mikrofon aktywny jest w aplikacji od bluetooth (w modelach z AllWinnerem T8 bardzo często się to zdarza). Mi akurat zależało na tej funkcjonalności.... be creative ... be inspired ... be yourself ...
rano się przekonaszZamieszczone przez elfhelm_1 Zobacz wpis2) Jak najprościej sprawdzić czy radio "kradnie" prąd?
Z gateway'ami nie jest przypadkiem tak jak z RNS510 ? Wielokrotnie pojawia się tutaj pytanie o potrzebę wymiany. Z tego co wiem to od wersji L w górę nie występuje drenaż aku.... be creative ... be inspired ... be yourself ...
A miernik po co?Zamieszczone przez GS_Mati Zobacz wpisDokładnie od L w górę jest ok. Vcds, miernik i poszedł
