Radio BONROAD 2din android + kamera cofania + mikrofon
  • ducker
    • 934
    oolsztyniak plik IMG wrzucasz na kartę bezpośrednio (pustą) i wkładasz do slotu GPS. Radio wykryje Ci kartę i nowym softem - zaznaczać "Full Data Wipe" i robisz Install. Cierpliwie czekasz, aż się uruchomi (może się kilka razy restartować). Potem reszta konfiguracji (skopiowanie dodatkowych plików jeśli chcesz wskazania prędkości na wygaszaczu itp - ja osobiście go wyłączyłem, wybór lauchera i aplikacji z katalogu OEM w menu. W samych ustawieniach radia pojawią się dodatkowe wpisy, a więc warto je przejrzeć i ustawić po swojemu.
    ... be creative ... be inspired ... be yourself ...
    JEST: O2 1.9TDI MY2008 jest 146,3KM / 322,3Nm
    JEST: ASTRA H 1.6 115KM MY2008
    OCP Poznań -> Mapa Spotów
    • dawcio
      • 3431
      • CHZD 1.0 TSI 115 KM
      #252
      ducker a do mojego radia jest jakaś soft ?
      Dawid
      • ducker
        • 934
        dawcio niestety do AllWinnerów nie znam żadnego sprawdzonego. Spróbuj poszukać na XDA lub PDAru
          • 6658
          ducker dziękuję, ogarnę coś na dniach
          Kartę włożyć po uruchomieniu radia czy przed? Do slotu GPS?
          Czytałem, że również to może mieć znaczenie na poprawną instalację.
          Prędkość na wygaszaczy hmmm nawet nie odkryłem tej funkcji.
          Jeszcze wnerwia mnie trochę podświetlenie radia, niby mam ściemnione na maxa a jednak w nocy trochę wali po oczach.
          • ducker
            • 934
            oolsztyniak ja u siebie wkładam na uruchomionym.
            Podświetlenie niestety może zależeć od zastosowanego wyświetlacza. Chińczycy wkładają co akurat mają pod ręką.
              • 6658
              Niby tak ale regulacja też powinna mieć jakieś znaczenie moim zdaniem.
              A tu ma ale niewielkie.
              • DaannD
                • 122
                Panowie, zmierzam zamówić radio, ale zanim kliknę kupuj chciałbym wysłuchać Waszej opinii, co by nie wdepnąć w minę
                1.
                2.
                Które wybrać?
                  • 6658
                  wizualnie podobne, parametry również.
                  Jedyne co na początku będzie Cię wnerwiać to położenie regulacji głośności bo wszędzie jest na dole a tu dali ryże na górze.
                  Mi ciężko było się przyzwyczaić.
                  Zerknij w mój wątek w Show Room, są tam zdjęcia jak radio wygląda w aucie (moje wygląda identycznie jak te z linka)
                  • DaannD
                    • 122
                    to wg mnie lepiej z "official bonroad store" A jak jest z aktualizacją softu do niego?
                    • dawcio
                      • 3431
                      #260
                      ja u nich brałem i też jest ok
                      Dawid
                      • DaannD
                        • 122
                        dawcio no to jest właśnie jedna z moich propozycji
                        • dawcio
                          • 3431
                          #262
                          Zamieszczone przez DaannD Zobacz wpis
                          czyli jest sprawdzony-moich 3/4 kolegów też tam kupowało
                          Dawid
                          • DaannD
                            • 122
                            No to już chyba mam odpowiedź Braliście z Germanii? Jak długo czekaliście i czy cło/VAT uniknięte?
                            • dawcio
                              • 3431
                              #264
                              ja nie wiem skąd ale w ciągu 12 dni kurierem dotarło +cło
                              Dawid
                              • ducker
                                • 934
                                DaannD dopytaj jeszcze chińczyków czy w sprzedawanych jednostkach działa wybieranie głosowe (np: w Google Maps) czy tylko w mikrofon aktywny jest w aplikacji od bluetooth (w modelach z AllWinnerem T8 bardzo często się to zdarza). Mi akurat zależało na tej funkcjonalności.
                                • elfhelm_1
                                  • 15
                                  dwa pytania odnośnie gateway'a
                                  1) Gdzie fizycznie się on znajduje? (nie mam dostępu do kompa a chce sprawdzić jaką mam wersję)
                                  2) Jak najprościej sprawdzić czy radio "kradnie" prąd?
                                  • dawcio
                                    • 3431
                                    #267
                                    Zamieszczone przez elfhelm_1 Zobacz wpis
                                    rano się przekonasz
                                    Dawid
                                    • ducker
                                      • 934
                                      Z gateway'ami nie jest przypadkiem tak jak z RNS510 ? Wielokrotnie pojawia się tutaj pytanie o potrzebę wymiany. Z tego co wiem to od wersji L w górę nie występuje drenaż aku.
                                      • GS_Mati
                                        OCP Member
                                        • 590
                                        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                        #269
                                        Dokładnie od L w górę jest ok. Vcds, miernik i poszedł
                                        • DaannD
                                          • 122
                                          Zamieszczone przez GS_Mati Zobacz wpis
                                          A miernik po co?
                                          • GS_Mati
                                            OCP Member
                                            • 590
                                            #271
                                            Żeby sprawdzić pobór A.
                                            • DaannD
                                              • 122
                                              W sumie racja. Tak się zastanawiam, gdzie się wpiąć z miernikiem żeby ten prąd zmierzyć łatwo szybko i bez zbędnych wygibasów?
                                              • GS_Mati
                                                OCP Member
                                                • 590
                                                #273
                                                Odpinasz kabel masowy od akumulatora i mostkujesz miernikiem po wcześniejszym jego ustawieniu
                                                • DaannD
                                                  • 122
                                                  Czyli tak jak myślałem, miałem nadzieję że jest jeszcze jakiś patent bez odpinania klemy
                                                  • dawcio
                                                    • 3431
                                                    #275
                                                    mam pytanie do osób mających radio od majfredów BONROAD 2din android
                                                    czy normalnie wam działa yanosik?Instalujecie go z google play?Jeśli tak to jak macie go ustawionego bo mi za chiny nie chce banglać(albo się nie zał.automatycznie,albo wył.po kilku sek.)
                                                    Dawid
