[O2] Ksenony O2 FL
  • LUKI
    • 5776
    andrzej111, jaki koszt u grygy :?:
      • 11224
      a nowe to superbman
      • bohen
        • 1260
        • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
        No i niestety ale sterownik AFS nie jest winny opisanym przeze mnie problemom. :evil:
        Po zmianie sterownika na inny egzemplarz i zakodowaniu nic się nie zmieniło. Także pozostaje sprawdzić same lampy i ew. instalację.
        • andrzej111
          • 1391
          Zamieszczone przez LUKI
          Nie wiem ale u grygy wszystko jest tańsze, zderzaki rs, kierownice, BT. Nie spotkałem się żeby ktoś kto jeździ do Czech miał coś taniej niż Martin.
          • lu5asz
            Zamieszczone przez andrzej111
            Pisalem do Grygiego i komplet lamp z malutkim przebiegiem 1300zl.
            No i lampy zamowione
            Kondziu
            OCP
            • KulfonP
              • 391
              Koledzy, czy moglibyście zapodać kawałek schematu lub objaśnienia jak przełożyć kable z 10 pinowej wtyki reflektora halogenowego do 14 pinowej xenona dla O2FL?
              W przypadku tymczasowego braku autopoziomowania jest możliwe wykorzystanie połączeń od ręcznej regulacji zasięgu?
              • kowal 2002
                • 5161
                KulfonP,
                Ręczna regulacja jest niemożliwa.
                • KulfonP
                  • 391
                  kowal 2002 dziękuję.
                  To będzie mój kolejny mod jak tylko zgromadzę wszystko co trzeba
                  • velmo
                    • 20
                    Mam pytanie czy taka wiązka podejdzie do O2 FL?
                    Cena rozsądna, tylko mam wrażenie ze jest przeznaczona do xenonów bez doświetlania.
                      wydaje się być OK
                      w O2FL nie ma ksenonów bez doświetlania
                      • silver_leon
                        • 5
                        Koledzy - pytanie z innej beczki ale też ze śledziami :
                        Mam O II FL z fabrycznym xenonem dynamic - chciałbym mieć Bixenon ( jestem już ślepy i często jeżdżę nocą )
                        Czy to tylko kwestia kodowania , czy muszę wymienić lampy i zrobić kodowanie ?
                        Jeśli gdzieś było to sorki ale przeglądam już forum kolejny raz i nie mogę znaleźć jasnej odpowiedzi.
                        Elegance By Skoda
                          W O2 FL nie możesz mieć biksenonu, ponieważ lampa nie ma ruchomej przesłony, więc światła drogowe realizowane są przez żarówki H7.
                          Nie wiem czy wiesz co oznacza bi-ksenon - jest to realizacja funkcji mijania i drogowe przez jeden palnik za pomocą ruchomej przesłony.
                          • silver_leon
                            • 5
                            Zamieszczone przez Enriquez
                            Dziękuję za jednoznaczną odpowiedz.
                            Wiem doskonale co oznacza bi-xenon , ale wielu producentów ( np: Golf V /Audi A3 /A4) mimo posiadania przesłony w reflektorze xenonowym doświetla drogę standardowa żarówką , stąd moje pytanie.
                            :lol:
                            Elegance By Skoda
                            • KulfonP
                              • 391
                              silver_leon zapodaj dobre żarówki w miejsce długich, np. H1 OSRAM Cool Blue Intense i będzie git, nawet barwa podobna do D1s standard ~4100-4300K.
                              BTW - zakończyłem u siebie moda O2FL z doposażeniem w ori Xenon. Mogę polecić zaopatrywanie się w części do tej modyfikacji na Aliexpress. Włącznie z zaciskarkami pinów jak ktoś nie posiada.
                              - w czujniki poziomowania przód/tył - ten z osłoną z blachy aluminiowej
                              - w nowy sterownik zasięgu 5M0...
                              - w wiązkę od GVI GTI - co prawda kilka kabli trzeba poprzekładać w konektorach a w przelotce 10-14 pin trzeba zmienić jeden przekrój przewodu i jeden przewód dodać ale nie ma problemu z długością kabli, wręcz trzeba skracać. Co ciekawe dostałem od sprzedawcy gratis wiązkę drugiego czujnika poziomowania (standardowo w GVI jest tylko jeden czujnik).
                              Dla zainteresowanych na PW mogę podesłać linki z Aliexpress.
                              Mam tylko jedną wątpliwość - może ktoś się wypowie - co do ustawienia świateł po zakończeniu moda. Otóż zapodałem nastawy podstawowe, obniżyłem nieco światła imbusem bo była noc już i chciałem dojechać na stację diagnostyczną nie waląc po niebie szperaczami, po czym kliknąłem DOne i pojechałem ustawić światła. Serwisant na SKP podniósł je z powrotem do przyrządu i powiedział że jest git. Kręcił tylko jedną śrubą góra-dół, powiedział że zez na boki jest OK. Z tego co sam wyczaiłem do światła mijania są dwie śruby w reflektorze, trzecia jest do długich. Ktoś wie jak powinna wyglądać pełna prawidłowa procedura regulacji xenona?
                              • mrfazi
                                • 3174
                                Zamieszczone przez KulfonP
                                Ja udałem się stacji kontroli pojazdów - robią to za free
                                  • 11224
                                  wsiadasz za kierownicę i robisz nastawy podstawowe w sterowniku
                                  potem od razu reguluje się wiązkę światła na przyrządzie w stacji i tyle
                                  • KulfonP
                                    • 391
                                    Krzynol,
                                    Od razu regulować to znaczy z laptopem w OBD i uruchomionymi nastawami podstawowymi przed nacisnięciem Done w VCDS czy moge zrobić nastawy podstawowe, kliknąć Done, odpiać kabel i pojechac na stację regulować światła?
                                      nie, zanim majster się dorwie do regulowania, zrobić nastawy podstawowe, a jak skończy kliknąć DONE.
                                      Nie rozumiem, po co w ogóle jeździć na stację - samemu można wyregulować - stanąć przed ścianą, zmierzyć odległość do soczewki, wynik w metrach zamienić na centymetry (np. 11,53m = 11,53cm) i o tyle ma być niżej punkt odcięcia względem wysokości soczewki. Najprościej to zrobić używając dalmierza laserowego.
                                      • KulfonP
                                        • 391
                                        Marcin,
                                        Ano dlatego że trudno jest znaleźć ścianę w takiej odległości na idealnie poziomym terenie szczególnie jeśli mieszka się w mieście bez parkingów podziemnych itp.. na stacji za 10zł światła są wyregulowane.
                                        Aczkolwiek skoro mam już wyregulowane na stacji to teraz teoretycznie mogę wjechać na poziomy teren, zrobić jeszcze raz nastawy podstawowe bez ruszania imbusowych pokręteł i też powinno być git co nie?
                                        • kowal 2002
                                          • 5161
                                          KulfonP, te "nastawy podstawowe" w ksenonach to trochę co innego niż Basic Settings np. w Climatronicu.
                                          Ta procedura w ksenonach powoduje ustawienie silniczków w położeniu środkowym ( powiedzmy, że silniczki poziomujące mają 720 możliwych kroków od min <dół> do max<góra> - komp ustawia je w pozycji 360 ) i dodatkowo zapisuje bieżące położenie czujników wysokości na wahaczach przód/tył - uznając je jako zerowe ( środkowe ). Teraz Ty ustawiasz mechanicznie ( przy pomocy śrub regulacyjnych góra-dół i lewo-prawo ) lampy tak, żeby świeciły tam gdzie powinny ( tak ja napisał Enriquez, opadanie wiązki na -1% ). Po wszystkim kończysz procedurę ( Done ) i światła masz ustawione a komp pamięta zapisane ustawienia i traktuje je jako startowe.
                                          Światła można oczywiście ustawić bez tej procedury, ale istnieje niebezpieczeństwo, że np. w chwili, w której robisz regulacje ( bez procedury ) silniczki są ustawione blisko jednego z krańców regulacji, co może spowodować, że po dociążeniu/odciążeniu przodu/tyłu komp będzie próbował podnieść/opuścić lampy i dojdzie do mechanicznego "krańca" zakresu regulacji, choć według zapisanych w sterowniku danych powinien mieć jeszcze zapas. Po to jest ta procedura...
                                          Jeśli masz dobrze ustawione światła i uruchomisz tą procedurę ( ale nie będziesz nic kręcił śrubami ) to nic się w ustawieniach nie zmieni.
                                          Zresztą jeśli chcesz mieć naprawdę dobrze ustawione światła, to trzeba to zrobić "organoleptycznie", na ciemnej prostej drodze; ustawienie na przyrządzie to dla mnie kicha - nigdy nie byłem z tego zadowolony. Poświęcam na takie ustawienie ( na drodze ) ok. 30-45 minut, ale światła świecą idealnie tak jak powinny.
                                          • kadmar
                                            • 210
                                            • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                            Koledzy, powiedzcie tak szczerze - czy jesteście zadowoleni z jakości oświetlenia drogi po dołożeniu zenonów? Nie mam tutaj na myśli funkcji skrętnych soczewek ale jakości oświetlenia drogi.
                                            Czy w porównaniu do markowych żarówek klasy premium, jest jakaś porażająca różnica, która uzasadniałaby wydanie ok 2.5kzł na założenie zenonów?
                                            Skąd takie pytanie - poobserwowałem sobie ostatnio światła jakie mają samochody spod znaku zielonej kury. Ostatnio miałem okazję jechać w nocy za OIII. Po wjechaniu na dwupasmowy odcinek drogi baaardzo spokojnie rozpocząłem manewr wyprzedzania i przyznam szczerze - zwykłe światła w moim służbowym yeti były porównywalne do zenonów tej octavii. Podobne wrażenie odniosłem przy porównaniu swoich świeczek z zenonami superb II i III. Niestety nie miałem okazji przyobserwować w nocy zenonów OII FL. Jakoś mało tych samochodów jeździ z ksenonami.
                                            • Ziomal
                                              • 5841
                                              kadmar, Miałem O1 i O2 do każdej dokładałem xenony i nie żałowałem tego
                                              W deszczu Twoje lampy nie świecą a xenon tak
                                              Jest O1 1.6 BFQ
                                              • mrfazi
                                                • 3174
                                                Zamieszczone przez kadmar
                                                Osobiście sobie chwalę tego moda i uważam za najlepszy jaki zrobiłem, różnica w świeceniu jest znaczna.
                                                Proponuję przejażdżkę autem z i bez "zenonów", dopiero wtedy zobaczysz różnicę.
                                                A to już jest wisienka na torcie, fajna sprawa, bardzo poprawia widoczność łukach.
                                                Myślę, że jeśli startujesz do moda (w ori wykonaniu) od zera to raczej nie masz szans zmieścić w tej kwocie. Troszkę gratów trzeba kupić, chyba, że sam wykonasz montaż całości na aucie to może dasz radę. Co innego jak konfigurujesz nowe autko. Generalnie polecam i trzymam kciuki
                                                  Ja sobie nie wyobrażam kolejnego auta bez ksenonów, choć są takie auta (np. stare Vito) gdzie oświetlenie standardowe jest po prostu wystarczające. Nie mniej jednak w przypadku O2FL jest to przepaść. Jak nie wierzysz - załóż sobie na chwilę jakieś HIDy - poczujesz różnicę.
                                                  • velmo
                                                    • 20
                                                    Panowie wyjaśnijcie mi jedną rzecz - dlaczego na rynku wtórnym jest mnóstwo lamp i sterowników AFS, a prawie wcale czujników poziomu (oczywiście mam na myśli Oct II FL) :?:
                                                    Planuje zrobić sobie moda, lampy już mam, ale odpowiednich czujników za choinkę nie mogę znaleźć
