Octavia II Xenony
  • czyzyk64
    • 866
    Odgrzeje troszke temat. Przeczytalem cały watek, ale mam pytanie , czy ma ktos może numery katalogowe, silniczków tych ze zwykłych lamp ? i jeszcze jedno jeżeli dobrze rozumiem to kampy xenonowe, zakladam w miejsce starych , moge odpiac wtyczki i ewentualnie wyregulować wysokość śrubkami do regulacji. Nastepnie aby nie wywalało blędu na szafie musze zaznaczyc w sterowniku centr elektryki tylko w byte 3 bit 4. Czy dobrze rozumuje ? Z góry dzieki za podpowiedzi.
    • gradek
      • 12912
      czyzyk64 silniczek regulacji ma nr 1J0 941 295A.
      W sterowniku zaznaczasz opcję xenony bez przysłony.
      • czyzyk64
        • 866
        gradek, OK. dziekuje bardzo
        • cturos
          • 3
          mam pytanie, jeśli podłącze drugą pompkę do spryskiwaczy reflektorów i wetnę się z zasilaniem do pompki od spryskiwaczy to czy kable i bezpieczniki wytrzymają.
          • piotrek_os
            • 8162
            Zamieszczone przez cturos
            nie jest to dobry pomysł.....bo pompka od sprysków duzo płynu "łyka". I po pierwsze szyby czesciej potrzebujesz spryskac niz reflektory.
            • kowal 2002
              • 5161
              cturos, no a poza tym wywali bezpiecznik. Na samo zmywanie lamp masz przewód 2,5mm2 i 20A bezpiecznik. Do pompki spryskiwacza szyb idzie odpowiednio 1mm2 i 15A.
              • cturos
                • 3
                Podłączyłem, działa, bezpiecznika nie wywala, zasada jest taka jak się krótko przytrzyma to spryskuje tylko szyby bo druga pompka nie zdąży nabić ciśnienia i wysunąć spryski, więc zużywa mniej płynu. Moim zdaniem się sprawdza taki sposób.
                • kropeck
                  • 2319
                  • BLF 1.6 FSI 115 KM
                  Poszukaj na forum, bo mi się nie chce po raz kolejny pisać, ale można ustawić sobie po jakim czasie od naciśnięcia manetki mają się uruchomić spryskiwacze, oraz drugi parametr - jak długo mają spryskiwać.
                  Michał
                  • cturos
                    • 3
                    W przypadku kiedy pompka od reflektorów podpięta jest pod pompkę sprysków szyb nie ma możliwości ustawiania takich zależności. Ale mam następny problem, pojechałem dziś na stację diagnostyczną i nie podbili mi przeglądu. Mam zainstalowane ori ksenony ze sterowaniem ręcznym i kompletny zderzak ze spryskami, wszystko wygląda jak w oryginale ale gość powiedział, że ksenony muszą mieć dynamiczną regulacją inaczej nie przejdzie, czy ktoś zna ten temat i jak go obejść, wiem,że można dać komuś na flaszkę ale nie o to chodzi.
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      cturos, to jakis kumaty diagnosta był.... - jezeli chcesz zrobic, zeby bylo prawnie to musisz załozyc układ do samopozimowania i silniczki te co były w ksenach
                      • greg44
                        • 1198
                        Prościej będzie podjechać do innego diagnosty. (Taki mod nie oślepia innych uczestników ruchu?)
                        • nyko22
                          • 27
                          z calej produkcji pieknego światła mam juz nowe lampki soczewki problem z silniczkami itd itd .. jednak problem spalonej zarowki .. mam dostęp jedynie do programu VAS i nalezy tam podobno wpisac samemu jakis kod do zmiany .. tyle mi znajomy powiedzial .. robil ktos moze taka modernizacje takim programem .. prosze o odp
                          wesolych świat swoja droga
                          PILOT SCHWERTRANSPORTE
                          • piotrek_os
                            • 8162
                            nyko22, przy lampach soczewkowych masz bład??? Przeiez tam idzie zwykla żarówka.
                            • jacusix
                              • 18
                              Witam.
                              Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć opis kolegi:
                              "Bierzemy VAGa z CANem (oczywiscie kto ma potrzebe moge uzyczyc siebie do tego moda, gdyz takie urzadzonko mam).
                              Wchodzimy do Centralnej Elektryki -> 09, kodowanie dlugie, zmieinamy w bajcie 00 bit 01 na 1, zapisujemy, mozemy przy okazji skasowac blad i.... TO WSZYSTKO"
                              Kabel kupiłem z popularnego serwisu aukcyjnego: VAG K+CAN COMMANDER WERSJA 1.4 FULL
                              Zakupiłem lampy xenonowe. Założyłem jednak podczas włączenia świateł na ok 2 sek. robi się stroboskop ze świateł. Zapewne nie jest to dla nich zbyt dobre.
                              W programie COMMANDER WERSJA 1.4 pod 09 jest sterownik Wspomagania kierownicy a nigdzie nie widzę tgz. "Centralnej Elektryki". Dodam, że auto to Octavia 2 z 2005 roku przed FL.
                                Tym programem to raczej tego nie zdzialasz, co za tym idzie tym kablem.
                                • jacusix
                                  • 18
                                  A jakim kablem mógłbym to zrobić? Czy jedynie zestaw VAG CAN PRO + Crafter + Flasher? Założyłem lampy xenonowe, zamieniłem w nich silniczki. Pozostało jeszcze zaprogramować kompa. Chyba, że macie namiar na kogoś ze świętokrzyskiego, kto może to zrobić? U mnie w mieście warsztaty tego nie mogą.
                                  • pietrek125
                                    • 416
                                    Jeśli chodzi o przekładkę silniczków reg. z lamp H7 do xenon to można to zrobić bez żadnych tulejek termokurczliwych, klejenia kulek itp. wystarczy przełożyć gniazdo-wspornik kulki z soczewki H7 do xenon, do tego ori wiązkę silniczka 3pin i jest full profesional...
                                    Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
                                    CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
                                    • piotrek_os
                                      • 8162
                                      Zamieszczone przez pietrek125
                                      robiłes tak?
                                      • pietrek125
                                        • 416
                                        Tak, kupiłem lampy soczewkowe H7 GB , przełożyłem kpl. z silniczkami, wiązką. Trochę zabawy jest, zwłaszcza z wyciągnięciem soczewki, ale temat do ogarnięcia...
                                          Tylko ze soczewka z lampy anglika nie wyjdzie tylem, bo niby jak ja odkrecic jak torxy sa za odblysnkiem od strony plexi. Trzeba rozkleic lampe i wtedy zabawa jest duzo latwiejsza.
                                          • pietrek125
                                            • 416
                                            Zgadza się, łby śrub są od strony odbłyśnika, dlatego trzeba wyciągnąć całą soczewkę. Aby tego dokonać trzeba wyprzęgnąć "przeguby kuliste" trochę zabawy, ale da się...
                                            • kadmar
                                              • 210
                                              • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                              witam kolegów,
                                              Zbieram siły i wiadomości do zmiany światełek w swojej czarnuli OII FL. Po przestudiowaniu niektórych doktoratów na forum urodziły mi się dwa pytania:
                                              1. w którym miejscu w VCDS jest opcja do oznaczenia xenonów bez przesłony (mowa o OIIFL)? Jedyną opcję dotycząca ksenonów znalazłem w byte 14 bit 3 ale dotyczy ona xenonów z przesłoną (with shutter). Z tego co piszecie to chyba nie ta opcja i komp będzie mi błąd wywalać.
                                              2. ktoś napisał na forum, że wszystkie reflektory xenonowe do OIIFL są skrętne. Czy dobrze rozumiem, że aby ta opcja działała to muszą być dwa dodatkowe moduły? W którym miejscu są one instalowane? Czy może to są te same moduły, które są odpowiedzialne za cornery?
                                              • piotrek_gdy
                                                • 7723
                                                kadmar, moduly skrętne są na lampie
                                                • kadmar
                                                  • 210
                                                  Kurcze, tak podejrzewałem
                                                  czyli kompletna lampa powinna mieć: palnik, przetwornice i moduł skrętny zamocowany na przetwornicy czy pod nią? Pytam żeby zwrócić uwagę w trakcie filtrowania ogłoszeń na alledrogo - cwaniaków nie brakuje
                                                  ok, już znalazłem moduł jest zamocowany na wysokości żarówki od drogowych.
                                                  Pozostaje temat kodowania w VCDS dla OIIFL :?
                                                  • lu5asz
                                                    kadmar, zakladasz bez samopoziomowania?
                                                    Kondziu
                                                    OCP
