[O2] [O2][FL] - Dołożenie czujnika deszczu i zmierzchu
  • obrus
    • 783
    Nie wiem. Lepiej jednak poświęcić więcej czasu na poszukiwania i kupić lusterko od Skody.
    • misiul
      • 521
      #302
      obrus, u mnie od golfa 5 pasował uchwyt i trzymak czujnika.Nic nie łamałem. Co do rynienki:
      maskownicę wyrzucasz, ponieważ w golfie rynienka nie wchodzi przy szybie tylko w tapicerkę.
      Skracasz około 1 cm dolną część rynienki i około 2cm górną część rynienki. Dolna wchodzi pod tapicerkę, górna dochodzi tylko do tapicerki. Zrobię zdjęcie jutro to Ci pokaże jak to wyszło.
      PS. Nie wycinaj nic w tapicerce sama się ułoży pod dolną rynienkę.
      A nie zauważyłem wcześniej, że masz tą szybę gdzie czujnik jest niżej i dlatego rynienki ci brakło. Ja mam tą szybę z czujnikiem wyżej i wtedy musiałem ciachać rynienkę, a u Ciebie za krótko jest. I uchwyt w szybie idealnie pasował do golfa V. Wszystko zależy zatem od rodzaju szyby...
      • waldek73
        • 23
        #303
        Od superb też nie pasuje, do końca nie wchodzi chociaż lepiej mi się podobało ale :roll: oryginał też jest fajny.
        Co do wycinania misiul ma rację nic nie wycinaj.
        Jest: OIII 1.4 TSI 4K4K
        Była: OII FL 1.6 MPI 4K4K
        • obrus
          • 783
          Nic nie mam zamiaru wycinać. Myślę, że ostatecznie już zrobione. Dziwne z tym lusterkiem. Może jest różnica w szybach BD i BQ, poza tym paskiem i rodzajem mocowania. Etka nie mówi, jakiej długości ma być rynienka w BD. Możliwe też, że lusterka nie mam od Golfa? Może znajdzie się kolejny odważny.
          Jakby ktoś chciałby BE (tłumiącą), to kosztuje 1700 sama szyba (BD 999 zł).
            • 11351
            lusterko w golfie V
            • misiul
              • 521
              #306
              obrus, na pewno jest różnica w wysokości zamontowania lusterka. Jak wymieniałem szybę to podano mi 2 modele, które różniły się właśnie wysokością uchwytu lusterka o 2cm.
              Ja mam tą szybę z wyżej zamontowanym uchwytem. Minus rozwiązania jest taki, że wycieraczka ledwo omiata czujnik i kant wodny czasem wprowadza zakłócenia w działaniu czujnika.
              PS. Wydaje mi się, ze nie masz od golfa V, ponieważ powinno być szaro czarne (dokładnie takie samo w kolorze jak w octavii)
              • obrus
                • 783
                Pytałem sprzedawcy i mówił, że ma takie i takie kolory to wziąłem całe czarne. Nie byłem pewien, czy szary VW będzie pasował do szarego Skody, a czas naglił.
                Mi za to inaczej pracuje czujnik zmierzchu, niż na starej szybie. Mijania świecą nawet wtedy, gdy słońce świeci wprost na szybę a jak robi się szarówka, dzienne długo nie mogą przełączyć się na mijania. Mam ustawione +20%. O wiele wcześniej działają CH i LH. Czyżby szyba była inna, w sensie przepuszczalności?
                • LUKI
                  • 5776
                  #308
                  obrus, możesz mieć lusterko z Golfa V ponieważ GTI i R32 miały czarne lusterka
                  • 1 6 D
                    • 547
                    obrus, a sprawdzałeś zakodowanie czujnika deszczu/światła dobrze?
                    http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                    • obrus
                      • 783
                      Zostawiłem, jak miałem wcześniej, kiedy to działało dobrze. Potem dodałem 20%, by mijania się wcześniej zmieniały. Pomajstruję jeszcze w opcjach szyby. Nie wiecie, skąd wziąć index obecnej szyby?
                      (photo by Krzynol)
                      • 1 6 D
                        • 547
                        Ten indeksy to wydaje się mi że to z numeru czujnika się odczytuje.
                        • Michal2
                          • 131
                          Panowie, w którym miejscu znajduje się w O2FL magistrala LIN/Boardnetz?
                          Chcę podłączyć pin 3 czujnika deszczu zmierzchu i nie wiem gdzie mam szukać.
                          • obrus
                            • 783
                            "Pin 3 czujnika łączymy z istniejącym przewodem Nr. 33 we wtyczce B (O2FL)"
                            Nad nogami, po zdjęciu takiego wygłuszenia masz boardnetz. Zobaczysz 3 duże wtyczki z mnóstwem kabelków, ta środkowa to wtyczka B.
                            • Michal2
                              • 131
                              Ok, pytanie jeszcze czy nic sie nie stanie jak ją odepnę na podłączonym aku i wyłączoną stacyjka?
                              • Wojtenio
                                • 1101
                                Zamieszczone przez Michal2
                                Nic się nie stanie tylko kluczyk musi być wyjęty ze stacyjki , ja wymieniałem tak cały sterownik i nic nie było aku było zapięte a kluczyk w kieszeni :lol: .
                                • Michal2
                                  • 131
                                  Dzięki chłopaki za pomoc, wolałem się dopytać niż coś uszkodzić.
                                  • heretyk
                                    • 549
                                    Zamieszczone przez obrus
                                    Obrazek
                                    (photo by Krzynol)
                                    Panowie kiedys tez juz pytalem o te indexy ale nikt nie odpowiedzial. Moze jedak ktos sie oreituje jak sprawdizc index szyby?
                                    Zostały mi czesci, po szkodniku:
                                    VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
                                    Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
                                    • obrus
                                      • 783
                                      Jeżeli chcę, by czujnik był czulszy na deszcz (rain sensor correction), mam wybierać szyby z procentami na + czy -?
                                      • kucykspeedway
                                        • 47
                                        #319
                                        Posiadam czujnik deszczu, przełącznik z funkcją auto, zmienione kodowanie i prawie wszystko mi działa. Dlaczego prawie ?? Problem w tym, że nie zamykają mi się szyby podczas deszczu. Mam sterownik 1K0 937 087 Q i w bajcie 4 mam zaznaczone bity 5,6,7 - niestety szyby się nie zamykają
                                        Gdzieś wyczytałem, że nie może być włączona funkcja automatycznego zamykania drzwi po przekroczeniu prędkości 20km/h. Niestety nawet po jej wyłączeniu poprzez MAXI-DOT szyby się nie domykają podczas deszczu.
                                        Ma ktoś jakieś pomysły ??
                                        KuCyK
                                        • obrus
                                          • 783
                                          Jak masz możliwość sprawdź, czy zamykają się po 12 godzinach.
                                          • 1 6 D
                                            • 547
                                            kucykspeedway, a zostawiasz manetkę wycieraczek na pozycji AUTO czy na całkiem wyłączonych?
                                            • kucykspeedway
                                              • 47
                                              #322
                                              1 6 D, zostawiam zawsze na AUTO. Jak zaczyna padać deszcz to włączają się wycieraczki i światła z automatu, a szyby zostają otwarte
                                              KuCyK
                                              • 1 6 D
                                                • 547
                                                To Ty chcesz by na włączonym zapłonie szyby same się zamykały, czy jak zostawiasz auto zamknięte z pilota?
                                                • kucykspeedway
                                                  • 47
                                                  #324
                                                  Najlepiej i tak i tak :P, ale chodzilo mi o to, że podczas jazdy jak zaczyna padać deszcz szyby mi się nie zamykają. Druga opcja podana przez Ciebie także mi się podoba - jest to możliwe ??
                                                  KuCyK
                                                  • 1 6 D
                                                    • 547
                                                    Te zamykanie szyb i szyberdachu działa tylko na zgaszonym zapłonie i zamkniętym aucie, jak zostawisz uchylony szyberdach lub okno i wykryje deszcz to wtedy je zamyka, lub jeśli nic nie wykryje to po 12 lub 24 godzinach to je i tak zamyka.
