[O2] [O2][FL] - Dołożenie czujnika deszczu i zmierzchu
  • obrus
    • 783
    Zamieszczone przez blackrs
    Zamieszczone przez obrus
    Wystarczył telefon i zdanie relacji z przygody :roll:
    a jaką przygode oficjalnie miałes?
    umnie kodowanie ostateczne kodowanie jednak nie wyszło i sie okazało ze muszę pociągnąc jeszcze jeden kabelek z wlacznika gdzieś tam wiec może w nast tyg już będzie chodziło
    Ja mam tyle kabelków od wyłącznika ile trzeba i jest ok. Co do przyczyn - kamień
    Oczywiście, radość będzie wtedy, gdy otrzymam zwrot za szybę w odpowiedniej wysokości.
    • blackrs
      • 4829
      no u mnie okazalo sie ze jest 9 a nie 10 a pomyśleliśmy o tym juz po wszystkim jak kodowanie było i nic sie ze swiatłami nie działo
      tzn nie ja bohen :P
      BYŁA o1 rs
      BYŁA o2 1.6
      • waldek73
        • 23
        #278
        krzynol MY 2008 ambienciak w innych modelach z maxidotem jest to do ustawienia ale ja w moim nie posiadam tej opcji :evil: i nie wiem od czego to zależy jeden ma a w drugim brak
        a najgorsze że nie posiadam VCDS
        Jest: OIII 1.4 TSI 4K4K
        Była: OII FL 1.6 MPI 4K4K
        • obrus
          • 783
          Bez VCDS ani rusz... Od tego trzeba zacząć.
            • 11351
            waldek73, bez kompa słabo
            ale powinieneś mieć w 2008 moduł BT
            • obrus
              • 783
              Proszę, odpowiedzcie mi. Ponawiam zapytania do fachowców:
              Czy szyby w O2 i O2fl i O2 tour są takie same rozmiarowo?
              Lusterko od Golfa V ma inne kolory kabelków w uciętej wtyczce. Czy poza tym numery pinów wtyczki lusterka zgadzają się ze Skodowskimi?
              Czy muszę kupić jeszcze konektor N90764701 do skrzynki bezpieczników, by przez niego dołączyć kabelek od pinu 1 z wtyczki pod bezpiecznik Nr 4, czy ewentualnie podpiąć się szybkozłączką pod inny kabelek?
                • 11351
                ori będzie z pinem, ale nie ten co podajesz, tylko N90684505 - to jest pod mały bezpiecznik
                ewentualnie pod duży bezpiecznik to N90732603
                numery pinów powinny się zgadzać
                szyby chyba też są takie same
                • obrus
                  • 783
                  Dziekuję bardzo. Czyli jednak musi być pin. Szykozłączki nie ma pod co podpiąć?
                  Właśnie zakładają mi szybę, odbiór w poniedziałek. Jak bedzie gotowe-dam fotki.
                    • 11351
                    ori to ori
                    • Michal2
                      • 131
                      krzynol czy Vag ma oryginalne szybkozłączki, można je kupić w ASO?
                      • andrzej111
                        • 1391
                        #286
                        Michal2, ja słyszałem od typka ,który pracował w ASO że niby coś takiego istniejeą. Ale coś mi się zdaje ,że popłynął a to na czym pracował nie pochodzi od VW. Niby to były jakieś tulejki które się zgrzewa :roll:
                          • 11351
                          szybkozłączek w sensie, że dopinamy przewód do ciągłego istniejącego to nie ma
                          andrzej111, ma rację, że istnieją złącza zgrzewane/zaciskane, ale tylko do łączenia pojedyńczych przewodów ze sobą
                          natomiast w praktyce stosuje się szybkiezłączki np. scotchlocki do łączenia przewodów sygnałowych
                            Jak nie chcecie ciac kabli to mozna cos w tym stylu zapodac.
                            Tu akurat do kabli 009, ale mozna tez dobrac do innych...
                            • obrus
                              • 783
                              Jestem po wymianie szyby, na tę BD, czyli z paskiem na górze, którego jednak praktycznie nie widać.
                              Pojawił się jednak problem podczas mocowania lusterka z Golfa V, gdyż nie pasowało do mocowania na szybę, za to idealnie pasowało do ramki czujnika, wykorzystanej uprzednio w tym modzie. Ramka/uchwyt na szybie Skodowskiej różni się od VW tym, że ma płytsze rowki, w które nasuwa się takie sprężyny/blaszki w stopce lusterka, także w innym miejscu ma otwory, w których zaskakuje lusterko po zamocowaniu. Ponadto usterko od Golfa V posiada 2 takie wypusty, które trafić mają w wyżłobienia w ramce, a uchwyt Skody nie ma ich. Lusterko zostało brutalnie zeszlifowane i pasuje ok. Rynienka z golfa okazała się jednak za krótka, ale w środek wepchnąłem rynienkę z Tourana, która dochodzi do podsufitki i nawet wygląda ok. Muszę tę izolację jeszcze usunąć.
                              Po usunięciu błędów spowodowanych chwilowym brakiem czujnika, wszystko zaczęło działać, lusterko też się przyciemnia (choć na razie od latarki :lol: )
                              PS. Nie wiecie dlaczego lusterkiem od Golfa tak ciężko się kręci? Wsiądzie żona i będzie kwękać, że jakaś lipa....
                              • blackrs
                                • 4829
                                no to chyba pierwszy tour ze ściemniającym sie lusterkiem
                                BYŁA o1 rs
                                BYŁA o2 1.6
                                • demmsi
                                  • 966
                                  Walczcie walczcie bo i ja zakupilem włącznik z funkcją auto.
                                  Jeszcze nie wiem czy zdecyduje się na czujnik zmierzchu ale skoro to tylko 3 kabelki :diabelski_usmiech
                                  • obrus
                                    • 783
                                    Czy każde lusterko z Golfa z takim oporem się ustawia? Jak kręciłem nim, znowu rozleciała mi się rynienka - ta czarna. Muszę ją chyba potraktować kropelką.
                                    • LUKI
                                      • 5776
                                      #293
                                      obrus, przesmaruj czymś lusterko na główce
                                      btw
                                      możesz wrzucić fotkę czujnika od zewnątrz :?:
                                        moje w Superbie chodzi lekko, znaczy tak normalnie jak zwykłe
                                        • obrus
                                          • 783
                                          Zamieszczone przez LUKI
                                          btw
                                          Posmarowałem i jest zdecydowanie lepiej. Czujnik jest dociskany dwiema sprężynami/blaszkami przez stopę lusterka, tak więc pęcherze nie mają racji bytu. Oto fotka, choć coś słabo wyszło, ale poprawię....
                                          • LUKI
                                            • 5776
                                            #296
                                            obrus, czyli OEM szyba pod czujnik ma taki a la stelaż w który wkładasz czujnik i lusterko :?:
                                            dobrze rozumiem :?:
                                            • obrus
                                              • 783
                                              Tak, choć z pozoru wygląda ona identycznie, jak ta ramka czujnika Enriquez-a, jednak różni się nieco głębokością rowków, w które wsuwa się mocowanie stopki lusterka i lusterka od Golfów nie pasują do końca. Ja miałem szybę BD, inny foumowicz Misiul - BQ. Niby nie różnią się one niczym, poza obecnością paska przyciemnianego, natomiast Misiul, który miał też lusterko od Golfa nic nie pisał, żeby coś nie pasowało. Acha, u mnie nie ma żadnych drgań lusterka w czasie jazdy.
                                              • LUKI
                                                • 5776
                                                #298
                                                obrus lusterko golfa piątego czy szóstego :?:
                                                • obrus
                                                  • 783
                                                  Golf 5, choć naklejki z nr części nie było na lusterku.
                                                  • LUKI
                                                    • 5776
                                                    #300
                                                    obrus, czyli z 6 mogłoby podejść bez rzeźby :?:
