[O2] [O2][FL] - Dołożenie czujnika deszczu i zmierzchu
    Zamieszczone przez Biszczu
    Zamieszczone przez lu5asz
    7. Oczko do masy --- Co to za oczko,gdzie sie je kupuje?
    8. Przewód 0,25 mm --- Gdzie to kupic?
    najnormalniejszy sklep elektryczny
    Nie do końca - w najnormalniejszym sklepie dostaniesz przewody z grubą izolacją na 230V a potrzebujesz takie do 12-24V. Proponuję sklepy z automatyką przemysłową.
    • Biszczu
      • 5567
      #402
      ja kupiłem w normalnym sklepie z elektroniką / elektryką i dostałem takie jak trzeba. Wystarczyło powiedzieć do czego są potrzebne
      • lu5asz
        Dzieki.
        Jest ktos ze Ślaska kto zakladal ten czujnik i moglby mi pomoc?
        Kondziu
        OCP
        • kowaltom99
          • 760
          Dzieki.
          Jak nie masz ogrzewanego garażu - to lepiej poczekaj do wiosny. Jest trochę plastików do demontażu a w takiej temperaturze plastiki lubią pękać. Nie wiem też jak zachowuje się klej do szyb w niskich temperaturach.
          • Biszczu
            • 5567
            #405
            ja czekam do wiosny z klejeniem. Kable możesz sobie zrobić teraz
            • mwsoft
              • 43
              #406
              Nie klejcie tego na zimo. Podkład i klej "działają" w temperaturach powyżej +5-10 stopni.
              • piotrek_gdy
                • 7723
                Biszczu, to czekamy wiosny :szeroki_usmiech
                • lu5asz
                  Dobra chlopaki,w takim razie montaz poczeka do wiosny .
                  Kondziu
                  OCP
                  • greg44
                    • 1198
                    Ktoś mi podpowie, czy tak ma być? Mam czujnik zamontowany jak w tym wątku, kiedy dotykam czujnik, całej obudowy załączą się wycieraczki i to akurat z tego co sie dowiedziałem tak ma być (czujnik przesuwa się na żelku), ale jak dotykam delikatnie samego gniazda w czujniku, tego plastiku gdzie wpięta jest wtyczka z kablami również załączają się wycieraczki. Ten plastik gdzie jest podpięta wtyczka ma trochę luzu. Tak ma być, czy czujnik jest uszkodzony i coś nie łączy w środku czujnika? Do tego wyskakuje taki błąd:
                    2 Faults Found:
                    02071 - Local Databus
                    004 - No Signal/Communication - Intermittent
                    Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 252
                    Mileage: 156240 km
                    Time Indication: 0
                    Freeze Frame:
                    OFF
                    Voltage: 12.30 V
                    OFF
                    ON
                    OFF
                    OFF
                    OFF
                    01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
                    Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 252
                    Mileage: 156240 km
                    Time Indication: 0
                    Freeze Frame:
                    OFF
                    Voltage: 12.30 V
                    OFF
                    ON
                    OFF
                    OFF
                    OFF
                      • 11351
                      greg44, gdzieś traci komunikascję, wtyczki do sprawdzenia przy czujniku
                      • kristofer55
                        • 272
                        #411
                        Witam, chciałbym dołożyć czujnik do swojej octavi i mam kilka pytań.
                        1. Gdzie/do czego podpina się czujnik? Jakieś obrazki może?
                        2. Czy wystarczy jak kupię sam czujnik oczywiście, kostka pin, kabelek serwisowy?
                        3. Chce dołożyć czujnik tylko dla zapalania swiatel po zamknięciu lub otwarciu auta. Czy jak ukryje gdzieś czujnik to na fukcji wlacznika światel "auto" będą się paliły dzienne nawet jak czujnik będzie w "ciemności" - jest to kwestia odpowiedniego zakodowania?
                        • greg44
                          • 1198
                          Zamieszczone przez kristofer55
                          Na forum wszystko jest, chyba nawet w tym wątku. Opis wystarczy, nawet dla osoby która ledwo ogarnia elektronikę.
                          Oczywiście, że nie trzeba czujnik jakoś umocować do szyby.
                          Elektronika samochodu jest w taki sposób skonstruowana, że jeżeli nie ma kontaktu z czujnikiem lub zakłada, że czujnik wskazuje złe wartości to załącza światła mijania, bez prawidłowo działającego czujnika nie uruchomisz świateł dziennych na pozycji Auto. Chociaż w FL to cholera wie, tam to wszystko może się zdarzyć. :szeroki_usmiech
                            • 11351
                            do tego raczej nie potrzebujesz czujnika RLS, sąto wbudowane funkcje Coming/Leaving Home
                            Określ się poprawnie stylistycznie, co chcesz uzyskać, a powiemy Ci co można zakodować i uruchomić
                            na początek, jak pisze greg44, potrzebny jest uchwyt do czujnika, a to wiąże się ze zmianą szyby
                            lub rzeźbą z doklejeniem uchwytu czujnia na szybę, od razu się zastanów czy chcesz w to wchodzić
                            • kristofer55
                              • 272
                              #414
                              1. Chciałbym mieć dostępne funkcje Coming/Leaving Home, wyczytałem że w wersji 2 FL musi być właśnie czujnik zmierzchu żeby w ogóle zadziałało.
                              W poprzedniej wersji octavi bez FL podobnież wystarczyło w kompie zaznaczyć funkcje i działało.
                              2. Dokupiłem włącznik "Auto" bo w przyszłości planuje założyć halogeny z dziennymi. I teraz mam dylemat czy w ogóle bawić się w dokładanie czujnika i zabawę z kodowaniem żeby uruchomić w pozycji "Auto" światła dzienne z ukrytym gdzieś czujnikiem pod deską, czyli cały czas w ciemności - więc automatycznie będą się zapalać światła mijania. Czy przeciągnąć np. czujnik do bagażnika i przyczepić go na boczne szyby .
                              Wiem wiem dziwny pomysł ale nie potrzebuje funkcji z automatycznym włączaniem wycieraczki, miałem w poprzednim samochodzie i strasznie mnie to denerwowało
                              • piotrek_gdy
                                • 7723
                                trzeba było wyłączyć :roll:
                                podobnież nie :wink:
                                kristofer55, tak jak napisał krzynol, albo dołożenie jak w Touranie- obok lusterka albo wymiana szyby(lub rzeźba z szyba)
                                • kristofer55
                                  • 272
                                  #416
                                  A co myślicie o przedłużeniu kabla i przyczepieniu w bagażniku do tylnej bocznej szyby?
                                  • greg44
                                    • 1198
                                    Bes sensu, lepiej na przedniej szybie, ma to przynajmniej jakaś funkcjonalność, zawsze można wyciągnąć wtyczkę od RLS i wtedy wszystko działa jak bez czujnika.
                                    • spacewalker
                                      • 965
                                      #418
                                      o.m.h.g
                                      na przedzie wycieraczki bedą szalały jak dzikie bo na tylnej będzie woda, I ktoś Ci bedzie swiecił z tyłu długimi a u ciebie czujnik bedzie widział ze jest dzień
                                      • sparrov
                                        • 378
                                        #419
                                        Jestem po wymianie szyby czołowej na taką pod czujnik deszczu. Podaje informacje, gdyby ktoś miał problem z doborem szyby.
                                        Zdecydowałem się na zamiennik Nordglass. Tam zamawiają potrzebną szybę po numerze VIN, a jako, że moja Octavia fabrycznie wyszła bez czujnika, trzeba było dopasować odpowiedni model, bo jest kilka.
                                        Mam Octavię II FL combi 2009r. FL. Zaopatrzyłem się w ori zestaw lusterka samościemniającego, czujnika, plastików, wiązki (cały oryginalny zestaw do O II FL). Na miejscu sprawdziliśmy dwie szyby pod kątem tego, aby wszystko ładnie pasowało.
                                        Plastikowe korytko na kabelki idealnie styka się z podsufitką po wklejeniu dokładnie takiej szyby jak w załączniku. Szyba z wymianą kosztowała 588 zł. Mam nadzieję, że pomogłem
                                        Moja Octavia II Combi 1.6 Mint Anthracit - "odmintowiona"
                                        • obrus
                                          • 783
                                          To ta krótsza rynienka?
                                          • sparrov
                                            • 378
                                            #421
                                            Zamieszczone przez obrus
                                            Chyba krótsza, bo drugi model szyby miał ramkę niżej. Ale jak wcześniej pisałem, rynenka jest od ori zestawu.
                                            • greg44
                                              • 1198
                                              A ktoś wie jaki numer części ma oryginalny uchwyt, ta ramka metalowa do montażu pod lusterko wsteczne w OII, metalowa ramka 1K0-845-543, która występuje w tym wątku do montażu osobno poza lusterko to chyba nie ta sama.
                                                • 11351
                                                sparrov, to jutro odpalamy gruby mod
                                                • tomolowski
                                                  • 3
                                                  #424
                                                  Wie ktoś czy ten czujnik spasuje do A3 8P?Bo oryginalny jest inny.
                                                  http://diagnostyka-serwis.pl/
                                                    elektrycznie pewnie tak - natomiast ma chyba inny kształt o ile kojarzę. W Audi nie jest okrągły?
