No to wszystko jasne, ale gdzieś jeszcze widziałem włączenie tej opcji jeśli autolock drzwi jest wyłączony - chyba w sterowniku drzwi 42. dokładnie nie pamietam. Jak znajdę chwilę czasu to sprawdzę to.
[O2] [O2][FL] - Dołożenie czujnika deszczu i zmierzchu
słuchajcie mam pytanie z innej beczki
jak zmienić i gdzie prędkość 140km/h, przy której włączają się swiatla. za czesto wlaczają mi się swiatla z automatu, a mam xenony
KuCyK
obrus, pytanie brzmiało gdzie moge zmienic prędkość 140km/h i ja zwiększyć.
Wiem, że w RLS można to wyłączyć, ale ja chcę zmienić prędkość. Jak się nie da, to pewnie będę zmuszony to wyłączyć
KuCyK
kucykspeedway, nie ma jeszcze takiej wiedzy->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
w serwisie tez otrzymalem taka odpowiedz :szeroki_usmiech , próbowali sprawdzić i podobno prędkość jest na sztywno ustawiona tylko w tym jednym bicie.Pozdrawiam
KuCyK
Panowie mam pytanko - czy ktoś ma jakieś doświadczenia z użyciem tych dwóch funkcji?Zamieszczone przez kucykspeedwaygdzieś jeszcze widziałem włączenie tej opcji jeśli autolock drzwi jest wyłączony - chyba w sterowniku drzwi 42. dokładnie nie pamietam. Jak znajdę chwilę czasu to sprawdzę to.
Mam włączone domykanie szyb podczas deszczu, a nie mogę skutecznie zakodować funkcji auto-lock po przekroczeniu 15 km/h, tzn. po podłączeniu kabla i aktywowaniu funkcji drzwi się ryglują, ale po wyjęciu kluczyka i po kilku chwilach jak odpalam to auto-lock nie działa :?
Może ktoś coś doradzi???
Dzięki
szymi81, a mazsz zakodowany auto-unlock?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
szymi81, masz Maxi Dot ?? Jeśli tak, to sprawdź w nim, bo nawet jak zakodujesz VCDS-em w sterowniku to zawsze pierwszenstwo będą miały ustawienia z Maxi Dota
KuCyK
W bida wersji nie mam niestety maxi-dota, więc pozostaje tylko kabelek :?Zamieszczone przez kucykspeedwayszymi81, masz Maxi Dot ?? Jeśli tak, to sprawdź w nim, bo nawet jak zakodujesz VCDS-em w sterowniku to zawsze pierwszenstwo będą miały ustawienia z Maxi Dota
Najpierw zakodowałem domykanie szyb w czasie deszczu, później zakodowałem auto-lock
szymi81, krzynol pytał czy analogicznie do Auto-lock zakodowałeś Auto-unlock ??
bajt 0, bity 1 i 2 muszą być zaznaczone jak poniżej
ps.
Jesli masz to zakodowane, to podaj raz jeszcze szczegółowo warunki kiedy nie nastepuje zablokowanie z automatu, bo z podanych danych nie kumam zbytnio tego.Pozdrawiam
KuCyK
Próbowałem to zakodować przy pomocy kolegów z vcds-em (dwóch różnych, sam kabla nie mam). Nie dało się. Myślę, że kodowanie było prawidłowe. Objaw był taki, że po zakodowaniu (prawidłowym) działało, ale jak wyjąłem kluczyki ze stacyjki to po chwili auto-lock już nie działał.Zamieszczone przez kucykspeedwayszymi81, krzynol pytał czy analogicznie do Auto-lock zakodowałeś Auto-unlock ??
ps.
Na razie szpece z aso wgrali oryginalne kodowanie w CE (miałem kilka bajerów włączonych) i próbowali zakodować to vas-em - efekt był identyczny, tzn. zamykanie działało, ale po wyjęciu kluczyków i po jakiejś chwili auto-lock już nie działał. Wysłali to do skody, zobaczymy co w przyszłym tygodniu wymyślą. Za dużo nie dam im grzebać, żeby mi programu z chipsem nie skasowali
szymi81,
raczej nic nie wymyślą, bo to jest opcja niedostępna bez maxi dota, więc założę się, że centrala odpowie "nie da się panie w tym modelu" i mają po temacie...Pozdrawiam
koledzy z racji tego ze w końcu mam oryginalną szybę z czujnikiem i lusterkiem plus włącznik auto to mam do was pytanko o kodowanie.
odnośnie zmiany dzienne - mijania wszystko ok. na deszcz czujnik również reaguje dobrze. lusterko fotochrom działa super.
mam zakodowany tryb Ameryka PN więc jak odpalam auto w dzień i mam ręczny zaciągnięty to światła się nie świecą, ale jak robi się ciemno to przy odpalaniu świecą się już światła mijania i ręczny ich nie gasi. wolałbym odpalać auto zawsze bez świateł czy można to jakoś zakodować?? oto mój log centralnej elektryki
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 A HW: 3C8 937 049 A
Component: Bordnetz-SG H53 2601
Revision: 00H53000 Serial number: 01000007485658
Coding: 51880F8B10041A0047170F00170000000019FF073C00000C00 2000000000
Shop #: WSC 02288 099 09999
VCID: 2F660F38C79B
Part No: 1Z1 955 119 A
Component: Wischer SK351 012 0401
Coding: 00063477
Shop #: WSC 02288
Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 290509 054 0402
Coding: 00471277
Shop #: WSC 02288
No fault code found.
Tomek, ręczny działa tylko w trybie świateł dziennych - czyli w dzień.
Jeśli czujnik stwierdzi, że jest noc, ręczny przestaje mieć znaczenie,
bo jak by to było gdybyś na ręcznym stał w nocy na skrzyżowaniu nieoświetlonym i nie miałbyś żadnych świateł!?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
czemu sobie po prostu nie wymienisz modułu komfortu na najwyższy 19 bit ??Zamieszczone przez szymi81Próbowałem to zakodować przy pomocy kolegów z vcds-em (dwóch różnych, sam kabla nie mam). Nie dało się. Myślę, że kodowanie było prawidłowe. Objaw był taki, że po zakodowaniu (prawidłowym) działało, ale jak wyjąłem kluczyki ze stacyjki to po chwili auto-lock już nie działał.
MaxiDOT kozysta z modułu komfortu, bo jak w nim zakodujesz to na DOt-ie się pojawi, To menu które tam widac jest odczytane perzez licznik własnie.
Nie myslcie ze Licznik ma to menu, licznik prócz ustawien Temp/ Spalania / Opon zimowych nie ma w sobie nic, reszta to jest odczytanie info ze sterownika.
Funkcja autozamykania nie jest dla mnie aż tak ważna, żeby się w dodatkowe koszty pchać, a w ogóle to ja mam bida - wersję i nie mam maxi-dota, więc i tak wiele rzeczy mi odpada.Zamieszczone przez spacewalkerczemu sobie po prostu nie wymienisz modułu komfortu na najwyższy 19 bit ??
[ Dodano: Czw 25 Paź, 12 10:24 ]
No i pełne zaskoczenie, po kolejnej wizycie i kontakcie z "centralą" aso zakodowało gateway'a i auto-lock mi działa. Nie kwapili się, żeby podać szczegóły, w każdym razie wprowadzenie kodowania fabrycznego w CE (miałem kilka modów vcds'em zrobionych) nic nie dało, i dopiero zakodowanie właśnie w gateway dało efekt i funkcja działa. Jestem "lajkonikiem" w tych sprawach, więc zbyt dużo mi to nie mówi, ważne, że nie będę musiał już tam jeździć...Zamieszczone przez Enriquezszymi81,
Efekt uboczny jest taki, że mam teraz powyłączane wszystkie dodatki :? i trzeba się będzie uśmiechnąć do kogoś z kabelkiem.
Pzdr
bo może się zdażyć, że ma wersję, w której tylne drzwi są po CANIE do głownej magistraliZamieszczone przez spacewalkerczemu sobie po prostu nie wymienisz modułu komfortu na najwyższy 19 bit ??
a wyższe sterowniki komfortu wymagają podłączenia tylnych drzwi do przednich po LIN i nie mająCAN'a->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Enriquez, czy można tak zakodować czujnik deszczu aby przy światłach na AUTO włączał mijania jak pada deszcz?
Enriquez mi tak zakodował i tak jest - było to już opisywane. Trzeba mieć jednak na uwadze że przełączą się dopiero wtedy, gdy przez parę sekund wycieraczki będą pracowały praca ciągłą. jak będzie padał drobny deszcz i wycieraczki będą pracowały przerywanie to się nie zapalą - przynajmniej tak u mnie jest - to samo z przełączaniem na dzienne - po paru minutach od zakończenia deszczuZamieszczone przez misiulEnriquez, czy można tak zakodować czujnik deszczu aby przy światłach na AUTO włączał mijania jak pada deszcz?O III 4x4 2,0TDI Elegance+dynamic+amazing+GSM i inne
JerzyM73, na ciągłym opadzie to się i u mnie przełączają chyba na mijania.
Jurek, usunąłeś wgniotki po gradzie? Jak tak to gdzie?
muszą te wycieraczki machnąć 5-6 razy, ale możesz im pomóc i machnąć samemu, wtedy światła zaskoczą 8)Pozdrawiam
