Hak holowniczy w OII
  • lampion
    • 198
    • CLCB 2.0 TDI CR 140 KM
    #76
    Re: lekkie zaskoczenie
    Zamieszczone przez gregors
    Zamieszczone przez pleg
    jako nowy posiadacz Toura z hakiem byłem lekko zaskoczony że zjeżdżając z krawężnika zahaczyłem o niego (zjeżdżałem prostopadle)
    jechałem powoli, ale dźwięk nie był przyjemny
    To może przeczytaj TO
    Hak już kupiłem ori na znanym portalu teraz wiązka, ori od miska albo dedykowana z portalu.
    Mam pytanko czy można dostać samą wiązkę bez modułu, a moduł brać używany ?
    Ze sprzedawcą w ASO nie mogę się dogadać.
    gregors sterownik masz tutaj http://www.vagczesci.pl/pl/p/STEROWN...907383-E-D/749 uważam, że w dobrej cenie. Sam kupiłem i nie było z nim jak do tej pory żadnych problemów. Wiązkę i podłączenie zrobiłem sam z pomocą kolegów z forum. Nie jest to bardzo trudne ale wymaga pewnego ogarnięcia technicznego i na samym końcu jeszcze musisz uaktywnić moduł w szynie CAN żeby komputer go widział. U siebie mam czujniki parkowania z tyłu i z przodu więc na ori gratach po podłączeniu przyczepki i wrzuceniu biegu wstecznego wyświetla mi się na swingu podłączona przyczepka i tylne czujniki są automatycznie wyłączane. Jak odpinasz przyczepkę wszystko wraca do normy. Aha jeszcze jedna fajna sprawa którą niedawno zauważyłem to przy oryginalnym alarmie kiedy samochód jest uzbrojony odłączenie przyczepki powoduje wzbudzenie alarmu.
    Przez najbliższe 2 tyg. mam trochę wolnego więc w jakiś weekend mogę pomóc przy wiązce jeżeli jesteś z okolic w-wy.
    • piotrek_gdy
      • 7723
      Octavia 2 FL
      Silnik: 2.0 TDI CR CEGA
      lampion, ty naprawdę masz taki silnik w FLce?
      • gregors
        • 95
        Dzięki za informację.
        Techniczny trochę jestem więc jak bym miał schemat to pewnie temat bym ogarnął.
        Muszę tylko poszukać miejsce aby samochód rozebrać i te wszystkie kabelki poskładać.
        Temat wiązki będę dalej męczył bo skoro najważniejszy element kosztuje 150 pln to ile kosztuje reszta ?
        Pozdrawiam GregorS
          • 11329
          tu masz po taniości
          • gregors
            • 95
            Taniość taniością a święty spokój jest bezcenny :wink:
            Znalazłem to wiązkę tylko nie wiem czy da rade i cena jest spoko. Montował to ktoś wygląda dobrze ?
            Pozdrawiam GregorS
              • 11329
              wygląda całkiem nieźle, podobne tworzyłem i montowałem i mają się dobrze
              a co do modułów, to właśnie po taniości trzeba szukać, bo one się raczej nie psują
              • gregors
                • 95
                Zamieszczone przez krzynol
                Tylko czy będzie działało ?
                Moduł do złudzenia przypomina oryginalny po numerze wiązki nic nie znalazłem i mam dylemat czy tego nie wziąć.
                Pozdrawiam GregorS
                  • 11329
                  niech ci kolo zapoda zdjęcie modułu i końcówki/piny wiązki z bliska
                  • greg44
                    • 1198
                    Będzie pasować, znajdź w wersji elektronicznej w necie opis montażu tej wiązki, podłączenie jest prawie identyczne jak w oryginale, rożni się wpięciem jednego pinu w skrzynce bezpieczników, natomiast kable od Can mają zakończenia pinami, które wpina sie w wtyczki, przy CE, oryginalne piny wpina sie w dodatkową kostkę, robi sie taka przelotkę. nic nie trzeba lutować, taka wiązkę uniwersalna Westfalii widziałem. Dobra cena tej wiązki i modułu.
                    • gregors
                      • 95
                      Poczekam na fotki instrukcja jest TU
                      Skoro działa w innych autach z grupy VW to chyba w octavii też zadziała.
                      Pozdrawiam GregorS
                        • 11329
                        zadziała zadziała
                        tylko podłączanie przewodów poprzez przejściówki to nie jest dobry pomysł
                        ponieważ musisz wyjąć piny z wtyczki przy bordnetzie - a nie jest to łatwe dla nowicjusza
                        ale w sumie wiązka to jest gotowiec
                        • lampion
                          • 198
                          #87
                          Octavia 2 FL
                          Powiem Ci Piotrek, że właśnie ostatnio się nad tym zastanawiałem i doszedłem do wniosku, że chyba nie Takie parametry wpisałem na samym początku rejestracji i tak zostało. Ponieważ to moja pierwsza skodzina i jeszcze w dieslu z DPF-em to nie wiedziałem co jest włożone i jakie są oznaczenia. Z tego co czytam na forum to silnik CEGA to jest ten 170 km tak?? Ja mam 2.0 TDI CR z DPF 140 KM i chyba to będzie silnik BMM??? Popraw mnie jeśli się mylę.
                          • piotrek_gdy
                            • 7723
                            lampion, sprawdź na wyklejce w bagażniku albo w książce przeglądów
                            jeśli masz 8V toBMM 140KM na pompowtryskach(występował z DPF), BKD 140KM 16V na pompowtryskach
                            silniki CEGA to 170KM na CR ale tylko w RSie
                            w przedliftowym RSie występował też 170KM BMN na pompowtryskach
                              pompowtryskach
                              piezo pump injector
                              • lampion
                                • 198
                                #90
                                Piotrek na 110% mam 2.0 TDI CR 140KM z DPF. Czyli Common Rail, ale jakie jest oznaczenie tego silnika to nie wiem.
                                • gregors
                                  • 95
                                  Witam, mam fotkę modułu, będzie działać?
                                  Pozdrawiam GregorS
                                    • 11329
                                    fotkę z góry dawaj - tam gdzie oznaczenia
                                    • gregors
                                      • 95
                                      Dostałem tylko taką
                                      Pozdrawiam GregorS
                                      • lampion
                                        • 198
                                        #94
                                        Wygląda dokładnie jak moja. W O2 FL powinno być OK. (moim skromnym zdaniem)
                                        • PBP
                                          • 10
                                          gregors
                                          proponuję zakupy u użytkownika allegro: autoszarmach, wiązka na pewno będzie pasować a i cena jest niższa (niewiele co prawda, ale wysyłka kurierem)
                                          dodatkowo dostaniesz instrukcję z przystępnym opisem wszystkich czynności.
                                          sam skorzystałem i udało mi się zmontować całość bez żadnych komplikacji
                                            • 11329
                                            PBP, z ori sterownikiem?
                                            autoszarmach ze starogradu gd.?
                                            • PBP
                                              • 10
                                              krzynol
                                              Ad. 1 W mojej ocenie tak. Zdjęcie sterownika jest w opisie aukcji (nie mogę wkleić bo w pracy nie mam dostepu do allegro).
                                              Ad. 2 Dokładnie.
                                                • 11329
                                                PBP, jeśli chodzi Ci np. o taką aukcję
                                                to jest to kompletne nieporozumienie, ten moduł to jest jakaś rzemieślnicza doróbka,
                                                która do sterownika ori, ma się jak pięść do nosa
                                                od autoszarmacha można kupić hak w odpowiedniej wersji + ewentualnie wiązkę od gniazda do sterownika i przerobić ją pod wtyczkęsterownika ori
                                                • PBP
                                                  • 10
                                                  chyba to coś kupiłem, choć wydaje mi się ze na sterowniku był znaczek vw - żeby być pewnym to w weekend rozbiorę boczek w bagażniku i sprawdzę ops:
                                                  ustrojstwo na razie działa, światła w przyczepce są te co potrzeba, na stacji diagnostycznej badanie przeszło - narzekać nie mogę, a że to nie ori to jednak szkoda :?
                                                  • sebastian7905
                                                    • 3593
                                                    jakby ktoś potrzebował to mam ori sterownik haka na sprzedaż
                                                    Sebastian
                                                    Wczasy nad morzem - klik
