[O2FL] TPMS przez MAXI-DOT (bez przycisku!) 2011+
  • pawnowy
    • 98
    Panowie może wam pomoże moje kodowanie jakie mam i TPMS jak i HHC działa. Szkodnik produkcji 2012 MY2013 i 4x4.
    Moje logi z pompy ABS wraz z kodowaniem:
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    Part No SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
    Component: ESP MK60EC1 H31 0152
    Revision: 00H31001
    Coding: 113B401C0A2900FF881402E550220042370400
    Shop #: WSC 73430 790 00067
    VCID: 7DF661DBE4E2C9D636-8028
    i logi z zegarów:
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 1Z0 920 843 S HW: 1Z0 920 843 S
    Component: KOMBI H06 0608
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 110E01
    Shop #: WSC 73430 031 00067
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
    VCID: 4898C00FF3A05C7ED5-801C
    Z tym że przy kodowaniu z pierwszej strony trzeba zmienić tak jak pisał:
    Zamieszczone przez Wojtenio
    Przy zaznaczonym bicie 0 i 2 w bajcie 16 powinieneś mieć wartość HEX 35 i 00110101 binarnie , a przy bicie 0 , 1 ( nie jest opisany ) , 2 i wtedy HEX 37 i 00110111 binarnie .
    bo w innym przypadku nie przyjmowało save'a.
    Jest: Srebrna OII FL Combi 2.0 TDI CR CFHC 4x4 2012
    Była: Czarna OII Combi 1,9 TDI BXE 4x4 2007
      • 15979
      Ja u siebie mam tak:
      Part No SW: 1K0 907 379 BD HW: 1K0 907 379 BD
      Component: ESP MK60EC1 H31 0108
      Revision: 00H31001
      Coding: 113B401C092A00FF881402E7901D0042300000
      Shop #: WSC 73430 790 00088
      VCID: 750439DBDCCEA6BAE6A85C-8020
      Jest ktoś w stanie powiedzieć czy TPMS ruszy? Robiłem wszystko z tego wątku, ale niestety w menu maxi-dota nie pojawia się TPMS (albo jestem ślepy, w co w tym przypadku wątpię).
      Zegary mam chyba dobre, bo nawet konsultowałem się ze spacewalkerem w kwestii spolszczenia MD i pisał mi, że się da u mnie:
      Part No SW: 1Z0 920 843 M HW: 1Z0 920 843 M
      Component: KOMBI H20 0420
      Coding: 110F00
      Shop #: WSC 73430 031 00088
      ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
      VCID: 426E9207DD80490293AA8F-8016
      edit:
      Doczytałem, że jednak nie pójdzie na tej konfiguracji: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...083104#1083104
      • pawnowy
        • 98
        Zamieszczone przez rafiki
        rafiki, a jakbyś wgrał nowy soft, który gada po polskiemu, to może przy nowym sofice zegary chwycą kodowanie? Czy może tak być czy tylko pobożna mrzonka :?
          • 15979
          pawnowy, pojęcia nie mam, za słaby jestem w te klocki ale specjalnie mi na tym nie zależy i się nie pali
          • spacewalker
            • 953
            jak ABS przyjmuje kodowanie na TPMS, i pojawia się potem steriownik 4C w gateway, a na liczniku nadal nie ma, wtedy trzeba licznik spolszczyc.
            • Ciacho123
              • 101
              TPMS mam i ja 8) jest tylko jedno małe ale, bo miałem tak jak cytowany poniżej kolega:
              Zamieszczone przez pawnowy
              Wojtenio napisał/a:
              i za cholerę nie mogłem zapisać zmiany kodowania z 0 na 1 w bajcie 16, udało się dopiero metodą prób i błędów rozpracować, że najpierw należy odznaczyć obie opcje tam dostępne, czyli HHC i TPMS i wtedy zmienić ręcznie kodowanie na 00110111, później dopiero zaznaczamy obie opcje lub jedną, zależy jak tam kto ma u siebie i zaczyna być OK. Myślę że to istotna uwaga :wink:
                • 15979
                Ciacho123, jak wklepujesz z palca to musisz przejść do innego bajtu żeby zapamiętało, nie trzeba odznaczać i dopiero
                • Ciacho123
                  • 101
                  Dobre, a już myślałem że dokonałem jakiegoś odkrycia :lol: Nie wiedziałem, pisałem z palca i chciałem od razu zapisywać zmiany i przekodować, nie udawało się i wyskakiwał jakiś komunikat i tyle. Będę wiedział na przyszłość :wink:
                  • ten_azja
                    • 0
                    [O2FL] Re: TPMS przez MAXI-DOT (bez przycisku!) 2011+
                    Witam wszystkich.
                    Jakiś czas temu przywitałem się, ale wątek poleciał
                    No to witam się raz jeszcze.
                    W O2FL z podpisu przetestowałem sposób opisany w tym wątku.
                    Wszystko zadziałało, ale nie do końca.
                    W menu maxidota pojawia się opcja "Ciśnienie w oponach".
                    Dalej niestety jak na załączonych obrazkach.
                    załączniki dodałem odwrotnie, właściwa kolejność od dołu
                    Wycinki z kodowania:
                    Kod:
                    4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
                       Part No SW: 1K0 907 379 BH    HW: 1K0 907 379 BH
                       Component: ESP MK60EC1   H31 0121
                       Revision: 00H31001
                       Coding: 113B401C092800FD881202E6901E0042340400
                       Shop #: WSC 73430 790 00063
                       VCID: 79E1FAE7A9D9ABCA58DEE39-802C
                       Component: KOMBI         H05 0607
                       Coding: 110E01
                       Shop #: WSC 73430 031 00090
                       VCID: 48874F23A2B302C297B0CE5-801C
                    Co zrobiłem nie tak?
                    Lektura wątku nie dała mi odpowiedzi...
                    pozdr!
                    azja
                    octavia 2 FL 2.0 TDI 140 CFHC '12
                    superb 2 2.0 TDI 140 '11
                      Tez mialem taki problem. Nie dawalo sie czasem zapisac ustawien z maxi-dot, trzeba bylo recznie skasowac w vcdsie, bo cos tam zostawalo i nie dalo rady tego inaczej zapisac.
                      • ten_azja
                        • 0
                        Ręcznie skasować to znaczy?
                        Chyba wiem w czym problem.
                        W ABS w bajcie 16 wrzuciłem kodowanie 00110110 (z ręki, moja wersja VCDS "nie widzi" bitu 1).
                        Nie mam HHC
                        Powinienem zmienić na 00110101 czy 00110111?
                        Jutro sprawdzę
                          Ja mialem HHC i gdy nie dalo sie zapisac ustawien, a swiecila kontrolka, to w VCDSie musialem blad skasowac w module ABSu. Nie wiem skad taki babol wyskakiwal, ale w 3,5 roku mialem tak 2 razy.
                          • Ciacho123
                            • 101
                            Ja miałem parę dni temu sytuację że zadziałał mi ten system, wyskoczył komunikat że jest nieprawidłowe ciśnienie w kole prawy tył. Początkowo nie uwierzyłem, bo wzrokowo koło wyglądało idealnie, tak jak pozostałe. Ale później sprawdziłem i rzeczywiście brakowało powietrza w tym kole - jakieś 0,3 bara. Nie myślałem że tak mały ubytek będzie zasygnalizowany. Co ciekawe, z tego wydarzenia został zapisany błąd w sterowniku ABS, ale nie miał on związku z możliwością ponownego zresetowania ustawień TPMS, wykasowałem go później.
                            • leonn
                              • 2730
                              ten_azja, ja mam takie kodowanie u mnie działa, ale sygnlizuje dopiero jak brakuje około 1bar.
                              Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 1K0-907-379-60EC1F.clb
                              Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 BH HW: 1K0 907 379 BH
                              Komponent: ESP MK60EC1 H31 0121
                              Weryfikacja: 00H31001
                              Kodowanie: 113B201C09270000880E04EB901E0040360C00
                              Kod serwisu: WSC 73430 790 00097
                              VCID: 79F93DB6F09DB8F639-802C
                              • kowaltom99
                                • 758
                                Zamieszczone przez ten_azja
                                Witam wszystkich.
                                Kod:
                                   Revision: 00H31001
                                   Coding: 110E01
                                pozdr!
                                azja
                                Brakuje Ci zakodowanego w ABS LC 16,1 - ten bit powinien być włączony.
                                Tu masz kodowanie dla Twojej Skody już po poprawce
                                113B401C092800FD881202E6901E0042360400
                                Wklej je do kodowania Twojej pompy ABS i zadziała
                                Dodatkowo - jeżeli zapali się kontrolka ciśnienia w oponach, to można ją skasować dopiero jak się zatrzymasz, wyłączysz silnik i włączysz silnik ponownie. Komputer nie da się oszukać, że sprawdziłeś ciśnienie bez zatrzymywania się.
                                • spacewalker
                                  • 953
                                  Nie da się co chwile zapisywac cisnienia, zapiszesz jak pojawi sie błąd ze jest za mało. Tak to sterownik mysli ze jest ok i co ma zapisywać jak nic nie wykrył .
                                  • ten_azja
                                    • 0
                                    Zamieszczone przez kowaltom99
                                    kowaltom99 - dzięki
                                    Zadziałało bezbłędnie.
                                    Przy okazji uruchomiłem też w superbie
                                    Dzięki wszystkim za odpowiedzi!
                                    • kowaltom99
                                      • 758
                                      kowaltom99 - dzięki
                                      Ależ proszę bardzo.
                                      Mam tylko nadzieję, że tego kodowania nie wkleiłeś do Superb-a :-)
                                      Kodowanie pompy ABS jest indywidualne dla każdego samochodu - zawiera zakodowane cyfry z VIN samochodu.
                                      • ten_azja
                                        • 0
                                        Ależ proszę bardzo.
                                        Nie, z superbem po prostu udało mi się to, co nie wyszło wczoraj z octavią, czyli bajt 16 bit 1
                                        • krzysn
                                          • 515
                                          Panowie, może ktoś pomoże - octavia z kwietnia 2011. Robię dokladnie tak jak w pierwszym poście, samochód przyjmuje kodowanie. Po przekręceniu kluczyka pojawia się ikonka tpms ale menu ni ma :-(
                                          Oczywiście w gateway zaznaczałem sterownik 4C.
                                          Mam samochód z dsg7 czyli fabryczne hhc.
                                          Poniżej moje abs i instruments, ustawienia "fabryczne":
                                          Part No SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
                                          Revision: 00H31001
                                          Coding: 113B201C092500FE881004E6901E0040310000
                                          Shop #: WSC 73430 790 00085
                                          VCID: 76E30053C132E6AEBEF-8023
                                          No fault code found.
                                          Part No SW: 1Z0 920 843 K HW: 1Z0 920 843 K
                                          Coding: 110E00
                                          Shop #: WSC 73430 031 00085
                                          ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
                                          VCID: 408FA68BDB76181ED43-8015
                                          help :-)
                                          • kowaltom99
                                            • 758
                                            Zamieszczone przez krzysn
                                            Revision: 00H31001
                                            Coding: 110E00
                                            help :-)
                                            Wpisz takie kodowanie do 17 Instruments
                                            110E01
                                            A takie do pompy
                                            113B201C092500FE881004E6901E0040370400
                                            To są kodowania Twojego samochodu - przerobione pod TPMS
                                            Tomek
                                            • spacewalker
                                              • 953
                                              najwazniejszego nie zakodowałes - sterownika 4C w Gateway
                                                maila odbierz space
                                                • krzysn
                                                  • 515
                                                  kowaltom99, dzięki za szybką podpowiedź. Nie sprawdzałem w samochodzie ale wydaje mi się, że kodowanie ABS jakie podałeś to efekt zmian bajtów 16 i 17.
                                                  Moje oryginalne kodowanie bajtu 16 to 31 w systemie szesnastkowym czyli 110001 w dwójkowym. Po zmianie bitów 1 i 2 (heretic) w systemie dwójkowym mam 110111 czyli 37 w szesnastkowym
                                                  Podobnie bajt 17 oryginalnie 00 w szesnastkowym czyli również 00000000 w dwójkowym. Po zmianie bitu 2 z 0 na 1 mam binarnie 00000100 czyli 04 szesnastkowo. Podsumowując ABS z fabrycznego kodowania 310000 (ostatnie 6 cyfr odpowiadające bajtom od 16 do 18) zmienia się na 370400.
                                                  Opisałem to tak dokładnie bo jestem noga z vcds i każdą ingerencję w aucie robię z sercem w gardle ;-). Mam nadzieję że rozumuję poprawnie.
                                                  Oczywiście instruments było również zakodowane tak jak piszesz czyli bajt 2, bit 0 zmieniony na 1. W gateway zaznaczone 4C.
                                                  Auto przyjęło kodowanie ale niestety poza chwilową kontrolką ciśnienia po przekręceniu kluczyka brak menu w maxi-dot (wersja bez j. polskiego).
                                                  Czy ma ktoś może jakiś pomysł czy zegary mają za stary soft ? Enriquez, mógłbyś rzucić okiem? Czy przeprogramowanie zegarów to skomplikowana/droga sprawa (czy np. trzeba je wyciągać z auta)?
                                                  • kowaltom99
                                                    • 758
                                                    Ja mam "własny" plik lbl dla abs i tylko zaznaczam odpowiednie bity :-)
                                                    Wrzucałem go kiedyś na forum
                                                    Jedyne co mi przychodzi do głowy na Twój problem to:
                                                    - zakoduj wszystko ponownie
                                                    - wyjdź z samochodu i go zamknij centralnym
                                                    - poczekaj jak się komputer uśpi (znikną napisy z wyświetlacza)
                                                    - otwórz samochód is prawdź czy jest menu w MAXI DOT
                                                    - jeżeli nadal brak TPMS - to zresetuj MAXI DOT do ustawień fabrycznych (jest ta opcja w menu)
                                                    Jak powyższe nie pomoże to nie wiem :-(
                                                    EDIT:
                                                    Na stronie 3 tego topicu masz skan VCDS kolegi uli - ma też zegary w wersji K
                                                    U niego nie zadzialało - wygląda na to, że zegary za stare.
