Panowie a ten cały zestaw naprawczy to rozumiem, że nowy kolektor wydechowy ?, który w tym przypadku jest również obudową turbosprężarki ........z tego co mia wiadomo to tak załatwiają sprawę tych problemów własnie w ASO, czyli wymiana tj części na nową. Generalnie nigdy się nie spotkałem z czymś takim, aby w serwisie częścią zamienną była obudowa żeliwna, ale producent tej turbosprężarki niestety dał d.... i dlatego chyba musieli odejść od reguł, a prawdę mówiąc to nie pierwsze turbo Mitsubishi, które ma podobne problemy .......w szczególności VNT ....
Turbina w 1.4 TSI
problemem jest jak wszyscy wiemy jest powstawanie luzu na osi wastegata i najlepszym wyjsciem jest wymiana tego kolektora, ale na nowy, z tym że nie oczywiście za cenę 2 tys zł, tak jak to wyglada w ASO, bo ta części jest warta wiele mniej. Rozgladnę sie za tym i zobaczę co da się zrobić, podobny problem był zawsze w 1,8 T, gdzie żeliwa tez pękały i był problem z wastegatami, żeliwo do takiego czegoś nowe to koszt około 350 zł i mamy problem z głowy, myslę że w niewiele większej cenie można by było ogarnąc temat tych żeliw ......mozna tez oczywiście próbowac to naprawić, tzn wymieniac tulejke, bądź ten trzpień, ale trzeba by było to zrobić jakoś profesjonalnie z dobrego materiału .......Zamieszczone przez endryuEMP-TURBO, A według Ciebie jest jakieś racjonalne rozwiązanie problemów z turbiną w 1,4 TSI CAXA :?:
te predmuchy tez byly w fordach kuga 2.0 tdci. Okopcone przy tej osce od sterowania zmienna geometrią. Mi sie wydaje ze rozszlifowanie tej osi, wyciagniecie tego zaworu WG w to miejsce trzeb aby bylo wstawic jakas tulejkę. Najwiekszy problem to to zeby rozwiercic to dosc precyzyjnie by mozna bylo tam wstawic jakas wlasnie reperaturke. No chyba ze to wina osi ale wątpie.
Pekanie kolektorów wlasnie albo na przylgni WG albo zaraz gdzies neidalego to tez taki standard w niektórych suszarach.G4 ASZ + oraz sharan AUY +++ by TUNE UP
Ma ktos moze stare zeliwo po wymianie? Mam w Lbn firme co robi turbo i facet powiedzial ze jak obejrzy uszkodzony zawor to pomysla czy sie da i ew jak to naprawic. Mojego narazie nie wymieniam jeszcze a niedlugo przyjdzie lato i problem pewnie powroci.Budowa domów energooszczędnych, szkieletowych
www.nawmar.pl
micho_m, Zapytaj kolegę iFi
Albo jamesbondzio bo wspominał kiedyś, że jego kolega ma żeliwo :idea: Jest o tym mowa stronę do tyłu.O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
Powitać. Mam problem podobny do wielu z was. U mnie na postoju przy otwartej masce przegazowując słychać delikatną pracę turbiny - mianowicie jak schodzi z obrotów wtedy nic się nie dzieje. Podczas jazdy 1, 2 przy wyższych obrotach turbina i moc prawidłowa. Czasami, nie zawsze na biegach wyższych jakby jej nie było. Podejrzewam westegate. Dzwoniłem nawet do działu części ASO trochę wypytać i powiedziano mi, że dwa zawory mianowicie zawór elektromagnetyczny i zawór odcinający są częściami wymiennymi. Czy któryś z nich to właśnie ów westegate?
Nie. Zawór wastegate jest całkowicie sterowany mechanicznie. Znajduje się w kolektorze wydechowym. Ten okrągły dekielek sterowany cięgnem. Na filmie występuje ten problem [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jrl9ug0Zcmo[/youtube]Zamieszczone przez zygrfytDzwoniłem nawet do działu części ASO trochę wypytać i powiedziano mi, że dwa zawory mianowicie zawór elektromagnetyczny i zawór odcinający są częściami wymiennymi. Czy któryś z nich to właśnie ów westegate?O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
Wymiana polega na przełożeniu maneli. Czytaj tu http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=asc&start=150Zamieszczone przez zygrfytCzy jest ktoś na śląsku kto by się ewentualnie tym zajął?
A może warto sprawdzić u Czechów, co, jak i za ile :?: Np w serwisie gdzie serwisuje swoja caxa-ę eaglemirek w Hlucinie
http://www.autocentrala.cz/kontaktni-informace/ Pisz e-maila z zapytaniem.O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
pitersoonn, ale masz tego świadomość że kolektor który 'dostałeś czy kupiłeś' jest dokładnie taki sam jak kolektor z fuckup'owym wastegate'm który miałeś przy turbo :?:
więc to będzie tylko kwestią czasu i będziesz mieć powtórkę z rozrywki...
uprzedzam Twoje pytanie - kolektor/zawór nie został zmodyfikowanykliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
kolektor
Zamieszczone przez prezes73W tym momencie jeżeli wymieniałeś w serwisie to zapomnij o gwarancji.Zamieszczone przez pitersoonnNa tą chwile działa tak jak powinno nic się nie tnie a auto po programie.
Hej. Dogadany jestem z kolegą ze gwarancja jest na czesc i robocizne 2 lata. Jak zacznie sie coś dziac mam przyjechać. Auto było przez nich diagnozowane wszystko jest w papierach wiec nie sadze by gwarancji nie było:-). Zeliwo nowe z gwarancją..+ wywazenie kol + klimatyzacja pełen serwis 2200zl
W nawiązaniu czy koledzy, posiadacze 1,4 TSI zapoznali się z układem działania, budową układu chłodzenia turbiny i chłodzenia powietrza doładowującego :?:Zamieszczone przez prezes73Chodzilo mi głównie o chlodzenie
Para pemain Sdy Lotto dan bandar online Sydney Lotto tentunya wajib menyaksikan angka keluaran terbaru sdy hari ini melalui Website Keluaran sdy hari ini, dikarenakan untuk situs resmi sydneylotto .com sendiri sudah terkena nawala di indonesia. Hasil keluaran togel sydney terbaru hari ini tentunya harus valid dan sesuai dengan live draw sydney lotto di website resmi sydney lotto.
(bo jest to ciekawy układ stosowany kiedyś w autach wyczynowych)
Witam ponownie.
U mnie po wymianie turbosprężarki w 1.4 TSI CAXA, o co walczyłem ze Skodą trochę czasu, i przejechaniu od tego czasu 117 tys km znowu zaczęło się coś dziwnego dziać. Kiedyś było falowanie obrotów a teraz samochód nie chciał energicznie przyśpieszać. Nie mogłem wyprzedzać innych samochodów, nie było mocy. Pojechałem na diagnozę do Lellka w Sopocie. No i stało się. W serwisie powiedzieli, że są problemy z turbiną. Pytałem się czy muszę wymienić turbinę, na to otrzymałem odpowiedź, ze do wymiany jest zestaw naprawczy turbiny. Jest to ta część zintegrowana z kolektorem, gdzie jest zamontowany ten zawór z dźwignią do sterowania zaworu. Jestem umówiony na wymianę właśnie tego zestawu naprawczego - ma to pomóc.
W serwisie rozruszali tę dźwignię i informowali mnie, żeby nie jeździć dynamicznie ponieważ wywali błąd i nie będzie przyśpieszał. Niestety błąd wywaliło i samochód jeździ jak by miał tylko 60 KM albo i mniej. Jest tragicznie. Jak były początki braku mocy to nie było żadnych komunikatów ani nawet check się nie palił. Byłem w dwóch warsztatach 'tuningowych', ponieważ stwierdziłem, ze tam będą znać się na turbinach - ale myliłem się. Mam nadzieję, że wymiana sprawi że moc powróci. Jak mi nic w pracy nie stanie na drodze to w najbliższy piątek jadę na wymianę.
Aha co do kosztów. Za turbinę chcieli 4500 zł a za zestaw naprawczy 2070 zł za samą część plus 700 zł za robociznę z wgraniem nowego sterownika silnika.Kamil
Octavia II FL 1,4 TSI 2009 Elegance Liftback
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=39711
Fabia I 1,4 16V 2005 Ambiente Combi
poszukaj kolektora z zaworem od jakiegoś rozbitka....kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=57585&start=0
teraz 240KM 4x4 Boxer turbo mruczek.
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...350597#1350597
plicha u Ciebie przycina się ten zawór:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=bYqAQ7vd3mE[/youtube]kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
Jeśli się przycina zawór WG to ja nie widzę potrzeby wymiany tej części gorącej a raczej pożądane rozruszanie tego. W ostateczności można rozwiercic spa na lapce i wyciągnąć os zaworu. Ładnie papierkiem wodnym wypolerowac oske i gniazdo w którym pracuje i potem złożyć w całość i zespawac.G4 ASZ + oraz sharan AUY +++ by TUNE UP
ops:
