Turbina w 1.4 TSI
  • winni77
    • 2183
    Zamieszczone przez loyd
    U mnie zdecydowanie tak nie ma. Auto płynnie przyspiesza i nie odczuwam podobnych efektów do Twoich.
    U mnie tak samo.
    Mój "Batmobil"
    • abstinent
      Zamieszczone przez RoadRunner
      Kiedy np. mam ok. 1700 obrotów i wcisnę pedał przyspieszenia do podłogi samochód przyspiesza niejednostajnie (szarpie delikatnie) do jakichś 2500-3000 obrotów.
      tyle się gada o psj na forum, wiem że jeżdżę na gnojówce, więc może się mylę i psj nie tyczy się benzyny :?:
      ja cisnę gaz od ok 2300-2500 :roll:
      • grzes74
        • 176
        • Rapid (NH3)
        #28
        Zamieszczone przez Rekin Chlebojad
        Zamieszczone przez grzes74
        Nie wiem na jakiej podstawie twierdzą poniżej że pompa wody nie pracuje.
        a jak ma pracowac pompa wody przy wyłaczonym silniku?? Tzn pewnie jest jakies rozwiazanie tego.
        Nie bede zakładac nowego tematu, a czy Diesle maja rowniez Turbo chłodzone wodą? czy olejem?
        Masz powyżej linka do dokumentacji technicznej. W sadzomiotaczach nie ma tych wynalazków. TSI stała geometria, wtrysk benzyny + chłodzenie turbo jak jest gorące po zgaszeniu silnika.
        Temperatura spalin w benzynie jest o kilkaset st C wyższa niż w sadzo-miotaczu, więc być może takie ekstra- chłodzenie ma sens.
        Grzes
        polecam :
        www.octavia-forum.de
        www.skodacommunity.de
        www.briskoda.net........
        • bobasek
          • 326
          #29
          mają np. w silnikach Cursor pordukcji Iveco
          5,5l/100
          • plicha
            • 189
            • CRMB 2.0 TDI 150 KM
            #30
            pascal u mnie właśnie takie coś czuć, bardziej bym powiedział że w przedziale 2-3 tys. Może się mylę ale wydaje mi się, że to po części zależy od paliwa. Zobaczę jak będzie kiedy następny raz zatankuję inne paliwo na innej stacji, może zatankuję verwę albo po prosty 98 octanowe paliwko. Na razie muszę wyjeździć to co mam w baku i później zobaczę.
            Kamil
            Octavia II FL 1,4 TSI 2009 Elegance Liftback
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=39711
            Fabia I 1,4 16V 2005 Ambiente Combi
            • pascal
              • 510
              plicha,wydaje mi sie że u mnie paliwo nie ma tu nic do rzeczy, zaobserwowałem natomiast, że objaw jakby ustąpił gdy spadła temperatura i teraz jest chyba ok ( a może to autosugestia) natomiast w lato strasznie mnie to denerwowało. cóż będę się pod koniec października wybierał na przegląd po 30 tys to powiem żeby mi dokładnie sprawdzili co i jak(p.s. licznik serwisowy wybije chyba co do joty bo juz 29tys ponad przejechałem i jeszcze mnie nie wzywa )
              • Julekg
                #32
                Zamieszczone przez radik79
                Zamieszczone przez Julekg
                z tego co słyszałem dzisiaj od "serwisanta" w ASO to w 1.4 TSi jest turbina ze zmienną geometrią... osobiście już zdążyła mi się raz wyłączyć, poza tym niedomaga
                (lekko szarpie) pomiędzy 2k a 3k obrotów...
                Julekg mam pytanie.
                Czy jakieś błedy masz w związku z tym?
                Jak możesz opisac to szarpanie? Czy stuki też są?
                Radek
                Błąd się zapisał, mam w autku wydruk z komputera, jutro wstawię dokładny tekst. Jeśli chodzi o szarpanie, to jest ono powiedzmy "subtelne" za każdym razem, z kolei od czasu do czasu jakby traci na moment moc, po czym wyrywa do przodu... nie wiem czym to może być spowodowane... Jeśli chodzi o paliwo, to 99% tankowań to 98 ultimate na BP, myślę, że w miarę porządne, choć kto wie...
                • szkoda
                  • 22543
                  #33
                  no to chyba tutaj właśnie robisz błąd
                  saport techniczny baj DGW
                  • mirek_p11
                    • 6763
                    Zamieszczone przez szkoda
                    dokładnie, zalecne paliwko Pb 95 zobacz na klapce wlewu paliwa co jest napisane
                    Seat Leon ST FR by mirek_p11
                    Fotki
                    Fotki
                    • loyd
                      • 2342
                      #35
                      A nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu .....
                      • mirek_p11
                        • 6763
                        Tankuję PB 95 na dobrych stacjach benzynowych i nie cuduje z PB 98 bo nie ma sensu. Osiągi są takie same a cena znacznie niższa. Pewne jest to,że jak tankujemy paliwo na dobrych stacjach to nic się nie powinno dziać z autem. Jeżeli producent zaleca tankowanie paliwa PB 95 to można przyjąć że wie co jest optymalne do danej jednostki napędowej.
                        Fotki
                        Fotki
                        • szkoda
                          • 22543
                          #37
                          Zamieszczone przez mirek_p11
                          a powinny byc chyba lepsze na 95
                          • mirek_p11
                            • 6763
                            osiągi odczuwalne bo nigdy nie porównywałem czasów rozpędzania stoperem
                            Fotki
                            Fotki
                            • szkoda
                              • 22543
                              #39
                              no tak, pewnie ta różnica jeśli jest to nie jest duża, w każdym razie Rogal też mi ostatnio potwierdził, że jak seria to 95 i nie ma się co brandzlować dziewięćdziesiątkąósemką...
                              • krzysiek83wpr
                                • 362
                                #40
                                Na klapce jest napisane MIN 95 a nie 95.
                                • kris75
                                  • 217
                                  #41
                                  czy na 95 czy na 98 i tak nie powinien szarpać jakosc paliwa moze miec znaczenie ale nie liczba oktanów
                                  • adym
                                    • 179
                                    #42
                                    Natomiast jak grzejesz na autostradzie 160 - 180 kmh i nagle zjedziesz na stację to powinineś rzeczywiście odczekać te 2 - 3 min (turbina się potrafi kręcić z prędkościami równymi kilkunastutysięcy rpm
                                    Po osiągnięciu optymalnego punktu pracy to sa nawet 10 razy wyzsze predkosci.
                                    • kobar76
                                      • 36
                                      #43
                                      czy w 1,4 tsi - jest koło dwumasowe ?
                                      moze to ono szarpie?
                                      • loyd
                                        • 2342
                                        #44
                                        Zamieszczone przez kobar76
                                        Nie ma.
                                        • Udesky
                                          • 1692
                                          To trzeba zalać V-power Reacing 99.
                                          W Polsce nie ma kryzysu.
                                          • radik79
                                            • 222
                                            Mam prośbę wstawisz kod i opis tego błędu?
                                            Radek
                                            ... Èerná Magic s perle»ovým efektem, dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací, dal¹í 4 reproduktory vzadu, navigaèní systém "COLUMBUS"...
                                            • rlapinski
                                              • 138
                                              #47
                                              Tu jest wątek o problemach z 1.4 tsi w wersji 160PS
                                              Jednym z objawów jest "dławienie silnika, brak płynnego rozwijania mocy". Czy podczas tego szarpania zapala się wam kontrolka EPC?
                                              • zbigniew147
                                                • 482
                                                #48
                                                Ja mam zrobione 11500km przez 6 miesięcy i jak dotej pory nie zauważyłem żadnych niepokojacych objawów.
                                                Z tego co przeanalizowałem posty na naszym forum jak i na innych z grypy VAG zauważyłem ciekawostkę:
                                                w różnych modelach sinlika (ropa i benzyna) problemu z nierówna pracą TURBO jest wynikiem problemu regulacji ciśnienia. W 1,9 TDI z turbo ze zmienna regulacją zacinał się drugi pierścień - ciśnienie rosło zbyt mocno i silnik wchodził w stan awaryjny. W silniku 1,8T jest zawór - jak w przywołanym dokumencie na początku - N249 który reguluje cisnienie. W początkowej wersji guma parciała i tracił szczelność i auto nie chciało przyśpieszać. Teraz ten zawór jest poprawiony. W 1,4 TSI jak widać sa aż 4 czujniki cisnienia i temperatury i wyżej wspomniany zawór N249 do regulacji ciśnienia. Cała ta kombinacja czujników może wprowadzać w przeróżne błędy i szarpania silnika.
                                                Osobnym tematem są wtryski w silnikach benzynowych i paliwo.
                                                Jeśli się wam przydaża szarpanie silnika wydaje mi się aby posprawdzać te czujniki. Nie mam pomysłu jak. Czy dynamicznie jak Turbo w 1,9 TDI czy poprostu przez podłączenia kompa i wyszukanie błędów.
                                                Myslę że nalezy uzbroić sie w cierpliwość do rozpracowania tego motoru i do znalezienia jego słabego punktu.
                                                pzdr.
                                                • plicha
                                                  • 189
                                                  #49
                                                  Zamieszczone przez pascal
                                                  pascal i jak byłeś na przeglądzie, coś ASO rozwiązało w sprawie turbiny. Mam zamiar wybrać się też do serwisu na dniach zobaczę co powiedzą.
                                                  Kamil
                                                  • pascal
                                                    • 510
                                                    byłem przedwczoraj. w sprawie turbiny nie dowiedziałem się nic, bo faktycznie z obniżeniem temperatury objaw ustąpił. coś tam pomierzyli i wyszło że jest ok. cóż pojadę jak się znów pojawi, pewnie na wiosnę
